Lüftungsanlage: Viele kleine oder wenige große Kanäle? Vor- & Nachteile für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kanalgröße (viele kleine vs. wenige große) und das geeignete Material (Kunststoff vs. verzinktes Stahlrohr) für Lüftungsanlagen im Neubau. Wichtig sind die Vermeidung von Strömungsgeräuschen und die Berücksichtigung von Hygieneaspekten. Eine professionelle Planung wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Verwendung von Wickelfalzrohren wird als besonders langlebig und reinigungsfreundlich hervorgehoben.
Ich möchte in dem Haus, das wir gerade planen, eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installieren. Die Voraussetzungen bei der Raumanordnung sind günstig, um Kanäle zu sparen. So sind z.B. alle Ablufträume (Küche, Bäder, WC) in einer Ecke des Hauses konzentriert und eh über einen Schacht verbunden (Wäschefallschacht). Da würde es sich doch anbieten, durch diesen Schacht auch eine einzige, große Abluftleitung zu führen und die Abluftventile quasi direkt auf diese Leitung zu setzen, statt wie sonst üblich mit mehreren kleinen Kanälen auf einen Sammelkasten zu gehen. Die Regelung müsste dann direkt am Abluftventil erfolgen. Schall dürfte bei den Ablufträumen auch kein allzu großes Problem sein (durch den Wäscheschacht hört man wahrscheinlich eh ziemlich viel).
Spricht etwas gegen diese Vorgehensweise?
Und wie sieht es bei den Zulufträumen aus. Gibt es hier Nachteile weniger, großer Kanäle? So wie ich das bisher gelesene verstehe, ist vor allem Telefonieschall ein Problem. Aber dem könnte man ja mit Schalldämpfern Herr werden. Ich könnte es schaffen, mit einer horizontalen Verteilung im Keller und zwei Steigleitungen alle Zulufträume im Haus zu versorgen. Ich könnte so auf horizontale Verlegung in Zwischendecken oder Fußböden verzichten und hoffentlich etwas Kosten sparen. Außerdem verspreche ich mir davon, dass die wenigen, vertikalen Kanäle leichter zu reinigen sind und weniger Druckverlust aufweisen.
Funktioniert das oder ist das eine Schnapsidee? Ich zweifle, weil ein zentraler Verteiler mit vielen kleinen Kanälen der "Standard" zu sein scheint und weil i.d.R. sogar Mindestkanallängen ab Verteiler vorgeschrieben werden. Auch wird manchmal ein Auslass von zwei kleinen statt einem großen Kanal versorgt. Warum?
Danke im Voraus für eine Erklärung! 🙂
🔴 KRITISCH: Verzicht auf die Nutzung des Wäschefallschachts als Abluftkanal – brandschutz- und hygienetechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Zwingende fachliche Planung durch zertifizierten Lüftungsplaner (VDIAbk. 6022 / ZVH-Geprüft) vor Baubeginn – inkl. vollständiger Schall-, Brandschutz- und hygienischer Nachweise.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Mindestströmungsgeschwindigkeit von 3–4 m/s in allen Abluftkanälen zur Vermeidung von Kondensat, Schimmel und Verstopfung.
⚠️ WICHTIG: Schalltechnische Entkopplung zwischen Räumen nach DINAbk. 4109 und VDI 4707 – große gemeinsame Kanäle erfordern zwingend integrierte Schalldämpfer und Einzelregelklappen.
⚠️ WICHTIG: Vertikale Zuluftverteilung mit ausreichender Mindestkanallänge ab Verteiler zur Strömungsstabilisierung und Schallminderung – kein Verzicht auf diese Bauphysik-Grundlage.
Ich verstehe, dass Sie als zukünftiger Bauherr vor der Frage stehen, ob Sie für Ihre Lüftungsanlage viele kleine oder wenige große Kanäle verwenden sollen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
Wenige große Kanäle:
- Vorteile: Geringerer Druckverlust, einfachere Reinigung, potenziell geringere Installationskosten.
- Nachteile: Höherer Telefonieschall (Übertragung von Geräuschen zwischen Räumen), schwierige Verteilung der Luftmenge, größere Querschnitte benötigen mehr Platz.
Viele kleine Kanäle:
- Vorteile: Bessere Schallentkopplung, gleichmäßigere Luftverteilung, flexiblere Verlegung.
- Nachteile: Höherer Druckverlust, aufwendigere Reinigung, potenziell höhere Installationskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Entscheidung in Abhängigkeit von der Raumanordnung, den Schallschutzanforderungen und den Platzverhältnissen zu treffen. Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der Bauherr plant eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und erwägt, die Anzahl der Kanäle zu reduzieren, indem er große Einzelleitungen nutzt. Dies ist ein interessanter Ansatz, der jedoch einige kritische Punkte aufweist, die fachlich bewertet werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Idee, wenige, große Kanäle zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da sie den Druckverlust reduziert und die Reinigung erleichtert. Auch die Konzentration der Ablufträume in einer Ecke ist vorteilhaft für eine effiziente Leitungsführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Regelung direkt am Abluftventil erfolgen kann, ist irreführend. Bei einer zentralen Anlage erfolgt die Volumenstromregelung üblicherweise über das zentrale Gerät oder über Einregulierklappen in den Abzweigen, nicht an den Ventilen selbst. Eine manuelle Drosselung an den Ventilen würde die Systemeffizienz beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Nachteil weniger, großer Kanäle ist die fehlende Flexibilität bei der Nachregulierung. Jeder Raum benötigt einen spezifischen Luftvolumenstrom, der sich mit einem großen Kanal nur schwer aufteilen lässt. Zudem ist die Schalldämmung zwischen Räumen (Telefonieschall) bei großen, gemeinsamen Kanälen deutlich schlechter, selbst mit Schalldämpfern. Die Nutzung des Wäscheschachts als Abluftkanal ist brandschutztechnisch bedenklich, da dieser als Installationsschacht eigene Brandschutzanforderungen hat und nicht für Lüftungszwecke vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung des Wäschefallschachts als Abluftleitung stellt ein erhebliches Brandschutzrisiko dar. Bei einem Brand könnten Rauchgase ungehindert in andere Geschosse gelangen. Zudem sind die hygienischen Anforderungen an Lüftungskanäle (glatte, reinigbare Oberflächen) in einem Wäscheschacht in der Regel nicht erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie zwingend einen Fachplaner für Lüftungstechnik und einen Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie ein detailliertes Lüftungskonzept erstellen, das die Volumenströme, Schalldämmung und Brandschutzanforderungen berücksichtigt. Verzichten Sie auf die Nutzung des Wäscheschachts als Lüftungskanal und planen Sie stattdessen separate, fachgerecht dimensionierte Leitungen mit ausreichenden Schalldämpfern und Brandschutzklappen.
Bei der Planung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Neubau ist die Kanalstrategie entscheidend für Effizienz, Lärmverhalten, Wartbarkeit und langfristige Funktionsfähigkeit – insbesondere bei privaten Bauherren ohne technische Vorerfahrung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Einzelkanal-Lösung für Abluft über den Wäschefallschacht birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Strömungsgeschwindigkeiten bei zu großem Querschnitt führen zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Schacht und Verstopfungsgefahr durch Fett- und Feuchtigkeitsablagerungen – besonders kritisch in Küchen- und Badabluft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schall sei im Wäschefallschacht 'kein Problem', ist fachlich falsch: Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4707 gelten unabhängig vom Schachtnutzungszweck – ein ungedämmter Großkanal wirkt als Schallbrücke und kann Wohnraumgeräusche massiv verstärken.
➕ Ergänzung: Die übliche Verteilerstruktur mit vielen kleinen Kanälen dient nicht nur der Kostenoptimierung, sondern gewährleistet hygienisch sichere Strömungsgeschwindigkeiten (mindestens 3–4 m/s), vermeidet Kondensat, ermöglicht präzise Volumenstromregelung pro Raum und erfüllt bauaufsichtliche Anforderungen an Druckverlust und Schalldämmung.
🔴 Gefahr: Bei Zuluft: Eine horizontale Verteilung im Keller mit nur zwei Steigleitungen führt bei ungleichmäßiger Raumverteilung zu massiven Druckunterschieden – einzelne Räume erhalten zu wenig Luft, andere zu viel, was zu unzureichender Luftqualität, Zugerscheinungen oder unkontrollierter Nachströmung führen kann.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, horizontale Kanäle in Zwischendecken zu vermeiden, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn die vertikale Kanalstruktur nach DIN 1946-6 und VDI 2083 Teil 10 vollständig dimensioniert, schalltechnisch abgesichert und zugänglich für Wartung ist.
➕ Ergänzung: Die Mindestkanallänge ab Verteiler dient der Schallminderung durch Dämpfung und der Stabilisierung der Strömung – ein Verzicht darauf verstößt gegen die Planungsgrundlagen der Lüftungstechnik und kann zu nicht nachweisbaren Schallschutzdefiziten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH-Geprüfter Lüftungsfachmann), der die gesamte Anlage nach DIN 1946-6, VDI 2083 und EnEVAbk./DIN 4109 vollständig berechnet, schalltechnisch simuliert und bauphysikalisch abstimmt – insbesondere vor Baubeginn und vor Vertragsabschluss mit dem Lüftungsbauer.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nutzung des Wäschefallschachts als Abluftkanal unzulässig ist – aus Gründen des Brandschutzes (DeepSeek, Qwen), der Hygiene (Qwen) und der Bauaufsicht (DeepSeek, Qwen).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Begleitung durch einen Lüftungsexperten – GoogleAI nennt sie "Fachplaner für Lüftungstechnik", DeepSeek und Qwen präzisieren dies mit Zertifizierungen (VDI 6022, ZVH-Geprüft).
- GoogleAI beschreibt "wenige große Kanäle" neutral mit Vorteilen (geringer Druckverlust) und Nachteilen (Schall, Raumverteilung); DeepSeek und Qwen heben stärker die Risiken hervor (Schallbrücke, fehlende Regelbarkeit, Kondensat) und bewerten die Variante grundsätzlich kritischer.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 1946-6, VDI 2083, DIN 4109, VDI 4707 und EnEV.
- DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung der Abluftregelung: Volumenstromregelung erfolgt nicht am Ventil, sondern zentral oder über Einregulierklappen – GoogleAI und Qwen nennen diesen Punkt nicht explizit.
- Qwen ergänzt die hygienische Gefährdung durch zu geringe Strömungsgeschwindigkeit (Kondensat, Schimmel) und konkretisiert die Mindestgeschwindigkeit mit 3–4 m/s – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Kondensat nicht.
- Qwen nennt die Risiken einer horizontalen Zuluftverteilung im Keller mit nur zwei Steigleitungen; diese Systemkritik fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt "wenige große Kanäle" als Option mit abwägbarer Vor- und Nachteilsbalance dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren diese Variante – insbesondere im Kontext der Wäschefallschacht-Nutzung und fehlender Regelbarkeit – als gefährlich bzw. normwidrig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der einheitlichen Warnung vor Brandschutz- und Hygrierisiken wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normbasierten und risikobewussten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Brandschutz, Schallübertragung und Strömungsphysik. GoogleAIs allgemeine Beschreibung liefert einen ersten Überblick, ersetzt aber keine fachliche Planung.
Thema Status KI-Konsens Wäschefallschacht als Abluftkanal ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek & Qwen benennen Brandschutz und Hygiene als Hauptgründe; GoogleAI erwähnt keine Schacht-Nutzung, aber bestätigt bei der Kritik an Großkanälen indirekt die Risiken der gemeinsamen Leitung. Fachplanung durch Lüftungsexperte ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend fachliche Planung – GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen konkret mit Zertifizierungs- und Normverweis (VDI 6022, DIN 1946-6). Schallübertragung (Telefonieschall) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Schall als Nachteil großer Kanäle; DeepSeek & Qwen präzisieren: Großkanäle wirken als Schallbrücke – selbst mit Dämpfern ist die Entkopplung nach DIN 4109 schwer zu gewährleisten; zusätzliche Maßnahmen notwendig. Hygienische Sicherheit (Kondensat/Schimmel) ✅ Konsens Qwen nennt explizit Mindestgeschwindigkeit 3–4 m/s; DeepSeek verweist auf Reinigbarkeit und Oberflächenqualität; GoogleAI erwähnt Reinigung als Vorteil kleiner Kanäle – in der Summe eindeutiger Konsens zur hygienischen Relevanz der Kanalgröße und -führung. Regelbarkeit pro Raum ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "schwierige Verteilung der Luftmenge"; DeepSeek spricht von fehlender Nachregulierungsfähigkeit; Qwen betont präzise Volumenstromregelung pro Raum als Grundfunktion – Konsens besteht darin, dass große Einzelkanäle die Raumregelung massiv erschweren. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine zentrale Lüftungsanlage mit wenigen Großkanälen – insbesondere nicht über bestehende Schächte. Setzen Sie auf eine normkonforme, individuell berechnete Anlage mit vielen kleinen, schall- und brandschutztechnisch abgesicherten Kanälen, geplant durch einen zertifizierten Fachplaner vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch Nutzung des Wäschefallschachts als Abluftkanal Unkontrollierte Rauchausbreitung über mehrere Geschosse – Gefährdung von Leben und Gesundheit, Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Unzureichende Strömungsgeschwindigkeit in Großkanälen (unter 3 m/s) Kondensatbildung → Schimmel in Kanal und Schacht → gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung zwischen Räumen Verletzung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 → Mängelrüge, Reklamationen durch Bewohner, Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Volumenstromregelung bei Großkanälen Unter- oder Überlüftung einzelner Räume → schlechte Raumluftqualität, Zugerscheinungen, Energieverschwendung, erhöhte Wärmebrückenrisiken 🔴 Risiko Fehlende Wartbarkeit und Reinigungsfähigkeit von Großkanälen im Schacht Hygienemängel, bakterielle Kontamination, Geruchsbelästigung, Verstoß gegen VDI 6022 → Betriebsuntüchtigkeit, Gesundheitsrisiko ✅ Chance Individuell dimensionierte, normkonforme Kleinkanal-Anlage Erhöhte Wohnqualität durch präzise Luftverteilung, dauerhafte Schall- und Brandschutzkonformität, langfristige Energieeffizienz und hohe Wartbarkeit ✅ Chance Fachplanung bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Identifikation von Konflikten mit Statik, Elektro und Sanitär → Reduzierung von Baufehlern, Kosteneinsparung und Termineinhaltung ✅ Chance Integration von Schalldämpfern und Regelklappen bereits in Planung Keine Nachrüstung notwendig; sichere Erfüllung der Schallschutz- und Luftmengenvorgaben – Vermeidung von Beanstandungen bei Abnahme ✅ Chance Verwendung hygienisch einwandfreier Kanalmaterialien (z. B. glatte, antimikrobiell beschichtete Blechkanäle) Langfristige Betriebssicherheit, keine Schimmelpilzbildung, einfache Reinigung nach VDI 6022, erhöhte Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Digitale Simulation der Luftströmung und des Schallverhaltens vor Baubeginn Objektive Nachweisführung für alle Anforderungen, hohe Planungssicherheit, Vermeidung von Reklamationen und Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Brandschutz sicherstellen: Verzichten Sie vollständig auf die Nutzung des Wäschefallschachts für die Abluft – beauftragen Sie stattdessen einen Brandschutzsachverständigen, der die geplante Kanalführung mit der Baustellen-Brandschutzkonzeption abstimmt.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Lüftungsbauer einen zertifizierten Lüftungsplaner (nach VDI 6022 oder ZVH-Geprüfter Lüftungsfachmann), der ein vollständiges Konzept nach DIN 1946-6, VDI 2083 und DIN 4109 erstellt.
- Hygienekonzept prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer den Nachweis der Mindestströmungsgeschwindigkeit von 3–4 m/s in allen Abluftleitungen – inkl. der Berechnung der Kondensatfreiheit nach VDI 2083 Teil 10.
- Schalltechnik vorab klären: Verlangen Sie eine schriftliche Schallschutzsimulation für alle Räume – basierend auf der konkreten Kanalstruktur – und fordern Sie Einzelregelklappen sowie integrierte Schalldämpfer in jedem Raumanschluss.
- Materialauswahl überprüfen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen die Verwendung von glatten, reinigbaren, hygienisch zertifizierten Kanalmaterialien (z. B. feuerverzinktes Blech mit antimikrobieller Beschichtung nach VDI 6022).
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Berechnungen, Zertifikate und Abnahmeprotokolle – diese bilden die Grundlage für die spätere Wartung und bei Reklamationen.
- Abluft
- Verbrauchte Luft, die aus Räumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Außenluft. - Zuluft
- Frische Luft, die Räumen zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Umluft. - Wärmerückgewinnung
- Die Nutzung der Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Rekuperator, Regenerator. - Druckverlust
- Der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen der Lüftungsanlage erfährt. Ein hoher Druckverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch des Ventilators.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Luftgeschwindigkeit, Kanalquerschnitt. - Telefonieschall
- Die Übertragung von Geräuschen zwischen Räumen über die Lüftungskanäle. Er kann durch Schalldämpfer und lange Kanalstrecken reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämpfer, Schallabsorption. - Abluftventil
- Ein Bauteil, das den Abluftstrom reguliert und die Luft aus dem Raum absaugt.
Verwandte Begriffe: Zuluftventil, Tellerventil, Tellerventil. - Lüftungskanal
- Ein Rohr oder ein Kanal, der die Luft in der Lüftungsanlage transportiert.
Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Flexrohr, Formteil.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Zulufträumen?
Ablufträume sind Räume, in denen verbrauchte Luft abgesaugt wird (z.B. Küche, Bad). Zulufträume sind Räume, denen frische Luft zugeführt wird (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer). - Frage: Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und der Heizbedarf reduziert. - Frage: Was ist Telefonieschall und wie kann er reduziert werden?
Telefonieschall ist die Übertragung von Geräuschen zwischen Räumen über die Lüftungskanäle. Er kann durch Schalldämpfer, lange Kanalstrecken und kleine Kanalquerschnitte reduziert werden. - Frage: Welche Mindestkanallängen sind bei Lüftungsanlagen zu beachten?
Mindestkanallängen sind wichtig, um eine gleichmäßige Luftverteilung und einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten. Die genauen Längen hängen von der Anlagenkonfiguration und den Raumverhältnissen ab und sollten von einem Fachplaner berechnet werden. - Frage: Was ist ein Wäscheschacht und welche Probleme können damit verbunden sein?
Ein Wäscheschacht ist ein Schacht, durch den Wäsche in den Keller oder Waschraum befördert wird. Probleme können Geruchsbelästigung und die Ausbreitung von Keimen sein. Eine separate Abluftleitung für den Wäscheschacht kann Abhilfe schaffen. - Frage: Was ist ein Sammelkasten bei einer Lüftungsanlage?
Ein Sammelkasten ist ein Bauteil, in dem mehrere Abluftleitungen zusammengeführt werden, bevor die Luft zentral abgesaugt wird. Er dient der Vereinfachung der Installation und der Reduzierung des Druckverlusts. - Frage: Wie funktioniert die Regelung eines Abluftventils?
Die Regelung eines Abluftventils ermöglicht die individuelle Anpassung der Abluftmenge in den einzelnen Räumen. Dies kann manuell oder automatisch über Sensoren erfolgen. - Frage: Was ist bei der Verlegung von Lüftungskanälen in Zwischendecken und Fußböden zu beachten?
Bei der Verlegung von Lüftungskanälen in Zwischendecken und Fußböden ist auf eine ausreichende Dämmung zu achten, um Wärmeverluste und Schallübertragung zu minimieren. Außerdem müssen die Kanäle zugänglich bleiben, um Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen zu können.
- Lüftungsanlage planen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Von der Bedarfsermittlung bis zur Inbetriebnahme – so planen Sie Ihre Lüftungsanlage richtig. - Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlage: Vergleich
Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen im Überblick. - Lüftungsanlage Kosten: Anschaffung und Betrieb
Welche Kosten entstehen bei der Anschaffung und dem Betrieb einer Lüftungsanlage? - Lüftungsanlage Filter: Typen und Wechselintervalle
Welche Filtertypen gibt es und wie oft müssen sie gewechselt werden? - Lüftungsanlage Reinigung: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung und Wartung Ihrer Lüftungsanlage.
Lüftungsplanung: Profi-Planung vs. Strömungsgeräusche durch zu kleine Kanäle
Siehe bei http://www.pau-lueftung.de
also am besten man lässt die Lüftung durch einen Profi planen. Wenn dann später was falsch ist oder Geräusche an der Anlage entstehen kann man diesen belangen. Aber sei es drum: Also zu kleine Kanäle erzeugen eine zu hohe Luftgeschwindigkeit in den Kanälen und dadurch entstehen dann, speziell an den Formteilen, Strömungsgreäusche. Es gibt von der Firma Paul und auch von anderen Herstellern (z.B.
Bernd Degwer -
Lüftungsanlage: Wickelfalzrohre – Die optimale Lösung für Neubauten!
große Wickelfalzrohre sind das Optimum!
die Verwendung von möglichst großformatigen Wickelfalzrohren in verzinkter Bauart ist wenn der Platz dafür eingeplant werden kann die absolut beste Möglichkeit, lässt sich am besten reinigen, ist dauerhaft (kein Plastikmüll!) und sehr hygienisch (genau, raten Sie mal weshalb es Zinksalbe gibt!). Jeweils ein Rohrsystem mit abgestuften Querschnitten (160 mm bis 100 mm) und sinnvoll integrierten Telefonieschalldämpfern für Abluft und Zuluft. Ordentliche Schalldämpfer zwischen Maschine und Verteilung und Sie haben eine Luftverteilung für die Ewigkeit, leise mit niedriger Strömungsgeschwindigkeit, formstabil aus Material dass sich im Lebenszyklus des Hauses garantiert nicht zersetzt und auch keine Weichmacher o.ä. absondert.
In meinen Augen sind die ganzen kleinformatigen Kunststoffröhrchen die zum Teil sogar doppelt zu einem Ventil gelegt werden müssen absolut widersinnig und nur der scheinbar leichteren Do-it-yourself-Verlegbarkeit geschuldet!
In der Anlage als Link ein Beispiel für eine Lüftungsanlage mit klassischer Dimensionierung aus meiner Praxis.
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage im Neubau: Kanalgröße und Materialwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kanalgröße (viele kleine vs. wenige große) und das geeignete Material (Kunststoff vs. verzinktes Stahlrohr) für Lüftungsanlagen im Neubau. Wichtig sind die Vermeidung von Strömungsgeräuschen und die Berücksichtigung von Hygieneaspekten. Eine professionelle Planung wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Verwendung von Wickelfalzrohren wird als besonders langlebig und reinigungsfreundlich hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungsplanung: Profi-Planung vs. Strömungsgeräusche durch zu kleine Kanäle können zu kleine Kanäle zu hoher Luftgeschwindigkeit und somit zu Strömungsgeräuschen führen. Daher ist eine sorgfältige Planung der Kanalquerschnitte entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsanlage: Wickelfalzrohre – Die optimale Lösung für Neubauten! betont die Vorteile von großformatigen Wickelfalzrohren aus verzinktem Stahl. Diese seien langlebig, leicht zu reinigen und hygienisch, was besonders im Kontext von Abluft und Zuluft relevant ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Lüftungsanlage sollte ausreichend Platz für großformatige Kanäle eingeplant werden. Die Verwendung von Telefonieschalldämpfern kann helfen, Geräusche zu minimieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Neubau zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Kanalgrößen und Materialien sorgfältig abwägen und gegebenenfalls eine professionelle Planung in Anspruch nehmen. Die Informationen aus den Beiträgen Lüftungsplanung: Profi-Planung vs. Strömungsgeräusche durch zu kleine Kanäle und Lüftungsanlage: Wickelfalzrohre – Die optimale Lösung für Neubauten! bieten hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Kanäle, Abluft, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … erzeugt einen höheren Druck als ein Axiallüfter und wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Axiallüfter, Ventilator, Gebläse. …
- … gewickelt und mit einem Falz verbunden wird. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flexrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr. …
- … aus Kunststoff oder Metall gefertigt sein kann. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Luftkanal, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Warmluftsysteme: Hier wird die von der Pelletheizung erzeugte Warmluft über Kanäle in andere Räume geleitet. …
- … Nicht praktikabel ohne aufwendige, brandschutzkonforme Luftkanäle und statisch gesicherte Durchbrüche – einfache Abluft-Öffnungen sind unzulässig und …
- … Brand durch überhitzte Warmluftkanäle oder unzureichende Brandschutzabschlüsse bei Durchbrüchen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- … Be-/Entlüftungsanlage: Funktion & Verbrauch …
- … Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und E-Heizregister: Wie funktioniert sie? Infos zu Stromverbrauch …
- … kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, elektronisches Nachheizregister, Stromverbrauch, alternative Heizung, Lüftungsanlage, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … Erfahrungen mit zentralen Lüftungsanlagen: Planung, Kosten, Risiken. Worauf Sie achten sollten + Tipps vom Experten. …
- … zentrale Lüftungsanlage, Lüftungsanlage Planung, Lüftungsanlage Kosten, Lüftungsanlage Erfahrung, Lüftungsanlage Risiken, Ingenieur Lüftung, Lüftungsanlage Reinigung, Lüftungsanlage Wartung …
- … Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … stöbern im Forum habe ich keine rechte Lust mehr eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, trockene …
- … Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute Luft mit einer Lüftungsanlage incl. abluftwp sorgt. da ich mir so was nicht leisten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
- … Gibt es denn keinen zufriedenen Nutzer, von einer dezentralen Lüftungsanlage mit Fresh Ventilen in Kombination mit einer Wärmepumpe zur Warmwasseraufbereitung. Mich …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Kombination von dezentralen Lüftungsanlagen mit Fresh Ventilen und Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung geben. …
- … Dezentrale Lüftungsanlagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
- … Dezentrale Lüftungsanlagen: Einzelraumbelüftung mit Wärmetauscher. Vorteile, Nachteile, Kosten und Hygiene im Vergleich …
- … dezentrale Lüftungsanlage, Wärmetauscher, Einzelraumbelüftung, zentrale Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Hygiene, Lüftungskosten, Raumklima, Wohnraumlüftung …
- … Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus, Luftheizung, Wärmepumpe, Solarkollektoren, Heizungsprobleme, Fehlkonfiguration, Energieeffizienz, Lüftungsanlage, Kombispeicher, Puffer …
- … speist dann ein Warmwasser-Heizregister mit 2 kW Heizleistung zwecks Erwärmung der Zuluft (funktioniert auch sehr gut). …
- … Wärmepumpe erst ab +6 °C. Diese werde ich im Mix aus Abluft (ca. 200 m³/h bei ca. 6 °C) und EWT-Luft (ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
- … WRG, Wärmerückgewinnung, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Passivhaus, Lüftungsanlage, Vergleich, Kosten, Effizienz …
- … Der Sachverhalt bezieht sich auf den Vergleich verschiedener Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) – konkret Paul, Aerex, Lüfta und Westaflex – …
- … Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Kanäle, Abluft, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Kanäle, Abluft, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage: Viele kleine oder wenige große Kanäle? Vor- & Nachteile für Neubau
Suche nach: Lüftungsanlage: Kanalanzahl optimieren
Suche nach: Lüftungsanlage, Kanäle, Abluft, Zuluft, Wärmerückgewinnung, Neubau, Planung, Kosten
