Lüftungsanlage Dimensionierung: Volumenstrom, Berechnung & Kosten für KFW40 Haus?
BAU-Forum: Lüftung
Wie wird eine Lüftungsanlage dimensioniert?
Unser Haus soll 230 m² Wohnfläche bei normaler Raumhöhe haben. Wie groß muss der Volumenstrom der Lüftungsanlage sein?
Ich habe gelesen dass das Volumen des Hauses mit 0,3 bzw. 0,4 zur Berechnung verwendet wird.
Heißt das jetzt ich muss alle Räume des Hauses (auch die Kellerräume) mit einberechnen, oder nur die Zulufträume, nur die Ablufträume oder nur die Zuluft- und Ablaufräume?
Mein Bauträger behauptet, dass nur das Volumen der Räume die mit Zuluft versorgt werden zur Berechnung verwendet werden.
Was stimmt denn jetzt?!
Was haltet ihr von einem EWT. Mein Bauträger sagt ein EWT kostet ca. 2000 € inkl. Einbau. Da die Luft über den EWT angesaugt wird, muss die Lüftungsanlage mehr Leisten um den gleichen Volumenstrom zu liefern, deshalb nimmt sie mehr Strom auf. => höhere Stromkosten.
Auch die Kühlung im Sommer sei nicht merklich spürbar.
Also EWT macht keinen Sinn!
Stimmt das?
Martin Frank
Ich empfehle, die Dimensionierung der Lüftungsanlage gemäß DINAbk. 1946-6 durchzuführen. Diese Norm legt die Anforderungen an die Auslegung von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden fest. Wichtig ist die korrekte Berechnung des notwendigen Volumenstroms, basierend auf der Wohnfläche, Raumhöhe und der Anzahl der Personen im Haushalt.
Für ein KFW40-Haus ist eine effiziente Lüftungsanlage besonders wichtig, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Anlage über eine Wärmerückgewinnung verfügt, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Zuluft- und Ablufträume sollten entsprechend den Empfehlungen des Herstellers und der Norm geplant werden.
Die Stromkosten der Lüftungsanlage sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Wählen Sie eine Anlage mit einem geringen Stromverbrauch und effizienten Ventilatoren. Eine Kühlung im Sommer kann sinnvoll sein, sollte aber in die Gesamtplanung integriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Lüftungsanlage von einem qualifizierten Fachplaner oder Lüftungsbauer durchführen, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz sicherzustellen.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung der Anlage.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluft, Abluft. - DIN 1946-6
- Die DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Auslegung von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden festlegt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zur Berechnung des Volumenstroms, zur Positionierung der Zuluft- und Ablufträume und zur Auswahl der Komponenten.
Verwandte Begriffe: Lüftungstechnik, Normen, Richtlinien. - KFW40
- KFW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). Ein KFW40-Haus verbraucht nur 40% der Energie eines Referenzgebäudes nach GEG.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., GEG. - Wärmerückgewinnung
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizenergiebedarf und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmeübertrager, Effizienz. - Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die der Lüftungsanlage zugeführt wird und in die Wohnräume gelangt. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden, um eine gute Luftqualität und einen hohen Komfort zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abluft, Luftfilter, Luftqualität. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche und sollte nicht wieder in die Wohnräume gelangen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Luftreinigung, Schadstoffe. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die die energetischen Anforderungen an Gebäude definieren. Sie legen fest, wie viel Energie ein Gebäude maximal verbrauchen darf.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, KFWAbk., Wärmeschutz.
- Wie berechnet man den Volumenstrom einer Lüftungsanlage?
Der Volumenstrom wird anhand der Wohnfläche, Raumhöhe und der Anzahl der Bewohner berechnet. Die DIN 1946-6 gibt hierfür detaillierte Vorgaben. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des KFW40-Hauses zu berücksichtigen, um eine optimale Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten. - Welche Vorteile bietet eine zentrale Wohnraumlüftung?
Eine zentrale Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im gesamten Haus, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe und trägt zur Energieeffizienz bei. Durch die Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was Heizkosten spart. - Was ist bei der Planung von Zuluft- und Ablufträumen zu beachten?
Zulufträume sollten in Wohn- und Schlafräumen platziert werden, während Ablufträume in Küche, Bad und WC vorgesehen sind. Die Positionierung sollte so gewählt werden, dass eine optimale Durchströmung des Hauses gewährleistet ist. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Luftleitungen, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wie kann man die Stromkosten einer Lüftungsanlage senken?
Wählen Sie eine Anlage mit energieeffizienten Ventilatoren und einer bedarfsgesteuerten Regelung. Eine regelmäßige Wartung der Anlage, insbesondere die Reinigung der Filter, trägt ebenfalls zur Senkung des Stromverbrauchs bei. - Ist eine Kühlung im Sommer durch die Lüftungsanlage sinnvoll?
Eine Kühlung im Sommer kann durch eine kontrollierte Nachtlüftung oder durch den Einsatz einer Kühlfunktion in der Lüftungsanlage erreicht werden. Dies kann den Wohnkomfort erhöhen, sollte aber in die Gesamtplanung integriert werden, um den Energieverbrauch nicht unnötig zu erhöhen. - Welche Normen sind bei der Dimensionierung einer Lüftungsanlage zu beachten?
Die wichtigste Norm ist die DIN 1946-6, die die Anforderungen an die Auslegung von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden festlegt. Zudem sind die EnEV (Energieeinsparverordnung) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) relevant, da sie die energetischen Anforderungen an Gebäude definieren. - Was bedeutet KFW40 Standard?
KFW40 bedeutet, dass das Haus nur 40% der Energie eines Referenzgebäudes nach GEG verbraucht. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht. - Wie oft sollten die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
Die Filter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage. Eine regelmäßige Reinigung oder Austausch der Filter sorgt für eine gute Luftqualität und verhindert eine Beeinträchtigung der Leistung der Anlage.
- Lüftungsanlage Filterwechsel
Regelmäßiger Filterwechsel für optimale Luftqualität und Anlagenleistung. - Wärmerückgewinnung Effizienz
Optimierung der Wärmerückgewinnung zur Senkung der Heizkosten. - Lüftungsanlage Lautstärke
Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Lüftungsanlagen. - Feuchtigkeit im KFW40 Haus
Kontrolle und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Lüftung. - Lüftungsanlage Wartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
Lüftungsanlage Dimensionierung: Zuluftüberschuss im KFW40 Haus
Beispiel
unsere Lüftungsanlage wurde von einem Haustechniker dimensioniert und alle Leitungen wurden als CAD Plan dem Installateur übergeben.
Wir haben ca. 190 m² Wohnfläche und 70 m² Keller, allerdings ist auch der Keller in der Belüftung mit drin. Das Konzept sieht bei uns vor, dass ausgehend vom Dachgeschoss immer ein Zuluftüberschuss entsteht, der durch das Treppenhaus bis in den Keller transportiert wird und dort nur noch abgesaugt wird. Gerüche gelangen also nur ins Treppenhaus (oder bleiben direkt im Bad 🙂.
Die Lüftungsanlage hat in der Normalstufe eine Leistung von 220 m³ Luft / Stunde. In der Partystellung sind es glaube ich 300 (kurzfristig) und Stufe eins macht 160 m³. Das ist völlig ausreichend und wir haben immer frische Luft im Haus.
EWT: Haben wir uns damals auch alternativ anbieten lassen. Hätte knapp über 1000 € gekostet. Energetisch (wie auch die Lüftungsanlage) sehr zweifelhaft und mangels Platz auf dem kleinen Grundstück bei uns auch schwierig. Bei 2000 € sollte die vergoldete Lüftungseinlasskappe aber im Preis mit drin sein 🙂
Wer macht denn bei Euch die Planung für die Lüftungsanlage? Wir haben beim Haustechniker alleine dafür um die 1000 € hingelegt?
Was kostet denn die Lüftungsanlage Aufpreis bei Euch?
Gruß,
Andreas -
Planung KFW40 Lüftung: Haus der Zukunft & Langbein – Empfehlungen
"Zwangslektüre" für die Planung und Informationssammlung ...
"Zwangslektüre" für die Planung und Informationssammlung ist die folgende Dokumentation:und auch die Seite von Herrn Langbein:
Zum Thema EWT: Ein EWT ist nicht mehr "zweifelhaft" wenn das Thema Frostschutz in Betracht gezogen wird. Je nach Bauweise der Anlage (und der Härte des Winters) kann das ein wichtiges Thema werden. Was nütz die Anlage, wenn sie dann, wenn sie am nötigsten ist, einfriert und abschaltet? Oder wieviel wollen Sie für eine (oft elektrische) Vorwärmung zahlen?
Wie immer: das Gesamtkonzept entscheidet, und sorgfältige Planung ist durch nichts zu ersetzen.
Gruß,
Bernt -
Kostenvergleich: Zehnder vs. Varias Lüftungsanlage für KFW40
Die Planung übernimmt der Lüftungsbauer. Diese kosten sind ...
Die Planung übernimmt der Lüftungsbauer. Diese kosten sind im Angebot mit drin. Wir haben 2 Angebote.- 1. Lüftungsanlage von Zehnder, Luftstrom max. 350 m³, 11323,- €
- 2. Lüftungsanlage Varias, Luftstrom max. 225 m³, 12200,- €
Kennt jemand diese Geräte?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage Dimensionierung im KFW40 Haus: Volumenstrom & Kosten
💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung einer Lüftungsanlage für ein KFW40 Haus ist komplex und sollte von Fachleuten durchgeführt werden. Ein Zuluftüberschuss kann Gerüche minimieren. Die Planung sollte die Frostschutz-Thematik berücksichtigen. Angebote von verschiedenen Herstellern (Zehnder, Varias) vergleichen lohnt sich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Planung KFW40 Lüftung: Haus der Zukunft & Langbein – Empfehlungen sind die Dokumentationen von "Haus der Zukunft" und Herrn Langbein wichtige Informationsquellen für die Planung einer Lüftungsanlage.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsanlage Dimensionierung: Zuluftüberschuss im KFW40 Haus beschreibt, wie ein Zuluftüberschuss im Dachgeschoss durch das Treppenhaus bis in den Keller transportiert wird, um Gerüche zu minimieren.
💰 Kosten: Im Beitrag Kostenvergleich: Zehnder vs. Varias Lüftungsanlage für KFW40 werden die Kosten für Lüftungsanlagen von Zehnder (ca. 11323,- €) und Varias (ca. 12200,- €) verglichen, wobei die Luftstrom-Kapazität unterschiedlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Lüftungsbauern ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf die Luftstrom-Kapazität und die Eignung der Anlage für Ihr KFW40 Haus. Beachten Sie die Hinweise zur Planung und Informationssammlung im Beitrag Planung KFW40 Lüftung: Haus der Zukunft & Langbein – Empfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen Dimensionierung. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, …
- … Ich beurteile die Situation so, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz …
- … (bzw. 2,2 kW mit Warmwasser) ist ein guter Ausgangspunkt für die Dimensionierung. …
- … das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung …
- … Warum ist eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus problematisch?Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was …
- … um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern. …
- … Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von zentralen und dezentralen Systemen. …
- … Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Dimensionierung & Effizienz …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … Zuluft vorzuwärmen, was den Heizbedarf senkt. Wichtig ist hierbei die korrekte Dimensionierung und der Einbau durch Fachleute, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. …
- … WärmetauscherEine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes …
- … zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage sind die Größe des …
- … Kann eine Lüftungsanlage auch nachgerüstet werden?Ja, sowohl KWLAbk.-Anlagen als auch Abluftwärmepumpen können in …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage?Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach System, Größe des …
- … Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Zentrale vs. dezentrale LüftungsanlagenVergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. …
- … für LüftungsanlagenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Funktion in Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlage …
- … einen sehr hohen Wirkungsgrad, ist PH tauglich und ich bekomme diese Lüftungsanlage sogar von der SAB mit 25 EUR/m² gefördert. …
- … ich hier gesprochen habe, wirklich niemand nicht einmal der Hersteller der Lüftungsanlage. => echt traurig, mach das doch über 3000 aus …
- … Heizlast: KWLAbk.-Volumenstrom bei Wärmepumpen-Planung beachten …
- … In der Heizlast muss die KWLAbk. berücksichtigt werden (=> thermisch wirksamer Volumenstrom)! …
- … Ich habe mir gerade nochmal die Heizlast angesehen, ich glaube die Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftungsverluste kalkuliert, …
- … Neubau: EnEVAbk.-Konformität und Wärmepumpen-Dimensionierung …
- … jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs nicht zur Debatte) auf ein EFF 70 Gebäude. …
- … ja nur früher (2007) waren es die kfw-40-Häuser.. :-) ) Ich sehe hier immer wieder das altbekannte Problem: …
- … GUAbk.-Wissen: Dimensionierung von Heizungsanlagen im Neubau …
- … Wissensstand von GUAbk.'s hinsichtlich der Dimensionierung einer Heizungsanlage. …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … mir empfehlen. Unendliches Budget steht uns leider nicht zur Verfügung. Ein Lüftungsanlage würden wir schon gerne verbauen, da uns das Raumklima sehr gut …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Lüftungssysteme erreicht.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus …
- … Moderne KWLAbk.-Anlagen verfügen über eine Wärmerückgewinnung, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
- … das Gebäude zu beheizen. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung …
- … Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage zu beachten?Achten Sie auf eine Anlage mit Wärmerückgewinnung, um Wärmeverluste …
- … Planung eines Niedrigenergiehauses?Häufige Fehler sind eine unzureichende Dämmung, eine falsche Dimensionierung der Heizungsanlage oder eine mangelhafte Planung der Lüftungsanlage. Eine sorgfältige …
- … Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im VergleichVor- und Nachteile verschiedener KWLAbk.-Systeme. …
- … Hallo, ich baue selber Häuser im KfW-40 und Passivhaus-Standard, habe auch schon seit 20 Jahren Häuser …
- … Niedrigenergiehaus: Dimensionierung Lüftungsanlage – Preis & Lautstärke …
- … Lüftungsanlage: Kompakte Bauweise – Funktionen & Schalldämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Flächenkollektoren, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Wärmerückgewinnung, KfW40 …
- … wir haben 2 Angebote für ein 135 m² Einfamilienhaus (KfW40). Folgende unterschiedliche Heizverfahren werden angeboten …
- … mit Flächenkollektoren und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe für Ihr 135 m² Einfamilienhaus (KfW40). …
- … vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und Lüftung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wärmetauscher. …
- … KfW40KfW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW …
- … und der Leistung der Wärmepumpe ab. In Ihrem Fall (135 m² KfW40 Haus) sind 65 m² Kollektorfläche ein üblicher Wert, sollte aber …
- … ob das kfw40-Haus wast taugt und welche hzg. dafür sinnvoll ist .. …
- … Erdwärmekollektoren: Dimensionierung, Haltbarkeit & Kühlfunktion …
- … warum die Kollektoren nicht haltbar sein sollen? Eher leidet die WP selbst, bei falscher Dimensionierung der Kollektoren …
- … Flachkollektoren können je nach Dimensionierung Auswirkung auf die Vegetation haben ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung von raumluftunabhängigen …
- … des elektrischen Entlüfters im Bad und die spätere Installation einer Wohnungslüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … Raum und das Austreten von Abgasen. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig, wenn eine Lüftungsanlage vorhanden ist, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von …
- … Was ist bei der Installation einer Wohnungslüftungsanlage in Verbindung mit einem Kaminofen zu beachten?Es ist darauf zu …
- … achten, dass die Lüftungsanlage keinen Unterdruck im Raum erzeugt, der die Abgase des Kaminofens in den Raum ziehen könnte. Ein raumluftunabhängiger Betrieb des Kaminofens ist in diesem Fall empfehlenswert. …
- … Dimensionierung von SchornsteinenGrundlagen zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … KfWDie Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse …
- … Behörde, die Förderprogramme für erneuerbare Energien und Energieeffizienz verwaltet. Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieberatung. …
- … Wie dimensioniere ich einen Strahlungsofen richtig?Die Dimensionierung hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Lassen Sie sich von einem …
- … für energieeffiziente Neubauten und erneuerbare Energien. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. …
- … Neubau KfW-40: Solarthermie, Pelletsofen & Verbrauchswerte …
- … die eingebaute Anlage im Betrieb funktioniert. Als Beispiel (eines von vielen): KfW-40-Haus in Holzbauweise, Pultdach, Fensterausrichtung nach Süden, davor (gut zur sommerlichen …
- … 85/15 % Wasser/Luft) im offenen Erdgeschoss + die beschriebene Solaranlage + Wohnungslüftungsanlage mit WRG. Alle Flächen mit Fußbodenheizung, mittlere Vorlauftemperatur in der Heizsaison: …
- … geschenkt. Investitionskosten für die gesamte Heizungsanlage 28.500 (in 2004). Ohne Wohnungslüftungsanlage (in der Bilanz gar nicht berücksichtigt) und ohne Schornstein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- … Kälteanlage: Die Dimensionierung der Kälteanlage muss sowohl den Anforderungen des Kühlhauses als auch den …
- … Integration?Die Herausforderungen liegen in der präzisen Abstimmung der Komponenten, der Dimensionierung der Kälteanlage und des Pufferspeichers sowie der flexiblen Steuerung der Heizungsanlage. …
- … Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungEffiziente Lüftungssysteme, die die Wärme der Abluft nutzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … erzeugt einen höheren Druck als ein Axiallüfter und wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Axiallüfter, Ventilator, Gebläse. …
- … gewickelt und mit einem Falz verbunden wird. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flexrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr. …
- … aus Kunststoff oder Metall gefertigt sein kann. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Luftkanal, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Effizienz, Vergleich, KFWAbk. 60, Frischwassermodul, Heizsystem …
- … Guten Abend, also nach langer Suche stand unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. …
- … Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage. …
- … KFWAbk. 60 HausEin Energieeffizienzhaus, das den KFW-Standard 60 erfüllt. Dies bedeutet, dass das Haus einen bestimmten …
- … Wert für den Primärenergiebedarf nicht überschreiten darf.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, KFWAbk.-Förderung, EnEVAbk. …
- … Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Raumluft …
- … Was bedeutet KFWAbk. 60?KFW 60 bezeichnet ein Energieeffizienzhaus, das bestimmte Anforderungen an den …
- … Energieverbrauch erfüllt. Diese Häuser werden von der KFWAbk. gefördert. …
- … Dimensionierung von PufferspeichernBerechnung der optimalen Größe eines Pufferspeichers für ein Heizsystem. …
- … Klar ist eine zentrale Lüftungsanlage unhygienisch, wenn man sich nicht an ein paar einfache Regeln bezüglich …
- … Ohne WRG würde ich auf die Lüftungsanlage ganz verzichten, schneid doch einfach aus den Fenstern die Dichtungen raus …
- … Lüftungsanlage: Hygiene-Mythen vs. korrekte Leitungsführung …
- … Lüftungsanlage ist nicht unhygienisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … sorgfältige Planung ist entscheidend. Dazu gehört die Ermittlung des Heizbedarfs, die Dimensionierung der Wärmepumpe und die Integration in das bestehende Heizsystem. …
- … (EnEVAbk.) entspricht. Gebäude im Neubaustandard haben einen geringen Energiebedarf.Verwandte Begriffe: EnEV, KfW-Effizienzhaus, Passivhaus …
- … 2.) Warum Lüftungsanlage? Die braucht nach meinen EnEVAbk. Berechnungen meist mehr Primärenergie als sie …
- … bei -20 °C), OHNE HEIZSTAB! Es ist alles eine Frage der Dimensionierung. …
- … - Lüftungsanlage weil man zu faul ist zum Lüften und gegen Schimmel in …
- … Kamin als sinnvolle Ergänzung zur Gastherme im KfW60-Haus …
- … Unser Haus 185 m² ca. KfW60-Standard heizen wir z.Z. ausschließlich damit und die Gastherme macht …
- … Zu 2. Die Lüftungsanlage für's Raumklima. Wir sind beruflich öfter mal unterwegs und dann …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Dimensionierung: Volumenstrom, Berechnung & Kosten für KFW40 Haus?
Suche nach: Lüftungsanlage: Dimensionierung für KFW40
Suche nach: Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW40, Volumenstrom, Wohnraumlüftung, Berechnung, Kosten, Zuluft, Abluft, Einfamilienhaus
