Schalldämpfer mit 180-Grad-Bogen: Druckverlust bei Wärmepumpe berechnen & minimieren?
Ein 180-Grad-Bogen im Schalldämpfer kann den Druckverlust in der Lüftungsanlage einer Wärmepumpe erhöhen. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um den Luftstrom in allen Räumen zu optimieren. Die Reduzierung des Widerstands durch Entfernen von Filtern ist keine ideale Lösung, sondern sollte durch einen korrekten Abgleich erfolgen. 90-Grad-Bögen können eine Alternative sein, um den Druckverlust zu minimieren, während die Schalldämmung erhalten bleibt.
Hallo Forum,
Die Schalldämpfer an unserer Wärmepumpe wurden wegen Fehlplanung (?) mit einer 180 Grad Kurve Vertikal nach unten und wieder nach oben gehend angebracht. Da auch die Lüftung in der WP integriert ist, vermuten wir dass diese Kurve ziemlich viel Druckverlust verursacht, da an manchen Abluftventile kaum genug Luft abgezogen wird, obwohl alle Filter gereinigt sind und die Lüftungsstufe auf 2 steht.
Wer hat davon Ahnung wieviel Druckverlust Bögen verursachen können und kann das auf einfache Weise erklären?
Danke,
Neues Haus (fast fertig)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Wärmepumpe bei Anzeichen von Überhitzung, automatischen Abschaltungen oder Kondensatbildung in den Kanälen – Risiko thermischer Schäden und sicherheitsrelevanter Betriebsfehler.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage mit 180-Grad-Bogen im Abluftkanal – diese Konstruktion verstößt gegen DINAbk. 18017-3 und VDIAbk. 2083 und ist strömungstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Druckverlustmessung vor und nach den Bögen durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, um den tatsächlichen Differenzdruck zu quantifizieren (Ziel: max. 10–20 % des verfügbaren Systemdrucks).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schimmelbildung in Kanälen und an Anschlussstellen – insbesondere im vertikalen Abschnitt des 180-Grad-Bogens, wo Kondensat abtropfen und stagnieren kann.
    Ich verstehe, dass Sie einen hohen Druckverlust in der Lüftungsanlage Ihrer Wärmepumpe aufgrund eines Schalldämpfers mit einem 180-Grad-Bogen vermuten. Ein solcher Bogen kann den Luftstrom erheblich behindern und den Druckverlust erhöhen.
    • Druckverlust messen: Lassen Sie den tatsächlichen Druckverlust von einem Fachmann mit einem Manometer messen.
    • Alternativen prüfen: Gibt es alternative Schalldämpfer-Designs, die weniger Druckverlust verursachen? Ein gerader Schalldämpfer oder einer mit weniger starken Bögen wäre ideal.
    • Lüftungsanlage optimieren: Überprüfen Sie, ob die Lüftungsanlage korrekt dimensioniert ist und die Ventilatoren ausreichend Leistung haben, um den zusätzlichen Druckverlust auszugleichen.
    • Filterzustand prüfen: Ein verschmutzter Luftfilter kann den Druckverlust ebenfalls erhöhen. Reinigen oder tauschen Sie den Filter regelmäßig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die Anlage zu überprüfen und Optimierungsmöglichkeiten zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Wärmepumpe mit integrierter Lüftungsanlage, bei der die Schalldämpfer mit einer 180-Grad-Bogen-Konstruktion (vertikal nach unten und wieder nach oben) installiert wurden. Dies führt zu einem spürbaren Druckverlust, der sich durch verminderte Luftleistung an den Abluftventilen bemerkbar macht. Die Ursache liegt in der aerodynamischen Ineffizienz solcher engen Umlenkungen, die den Strömungswiderstand signifikant erhöhen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druckverlust kann die Lüftungsleistung massiv beeinträchtigen, was zu unzureichender Luftzirkulation, erhöhter Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Räumen führen kann. Zudem steigt der Energieverbrauch der Wärmepumpe, da das System gegen den erhöhten Widerstand arbeiten muss.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlust eines 180-Grad-Bogens entspricht in etwa dem von zwei 90-Grad-Bögen. Bei typischen Lüftungsrohren (DNAbk. 125-160) kann ein einzelner 90-Grad-Bogen je nach Radius und Geschwindigkeit einen Druckverlust von 10-30 Pa verursachen. Zwei Bögen plus die vertikale Strecke können somit 50-100 Pa oder mehr ausmachen, was bei einem Gesamtdruck von 150-300 Pa (übliche Lüftungsstufe 2) bereits 20-50% des verfügbaren Drucks verbraucht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Filter gereinigt werden müssen, greift zu kurz. Auch die Schalldämpfer selbst können durch die enge Biegung innenliegende Strömungsstörungen (z.B. Verwirbelungen) verursachen, die nicht durch Filterreinigung behebbar sind. Eine professionelle Druckmessung vor und nach den Bögen ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit einer Druckverlustmessung (Differenzdruckmessung) am System. Lassen Sie prüfen, ob die 180-Grad-Bögen durch großzügigere Umlenkungen (z.B. zwei 45-Grad-Bögen mit größerem Radius) oder eine gerade Führung ersetzt werden können. Falls eine Umverlegung nicht möglich ist, sollte ein leistungsstärkerer Ventilator oder eine Nachrüstung mit einem Bypass-Schalldämpfer erwogen werden. Zögern Sie nicht, den Mangel als Gewährleistungsfall beim Installateur zu melden, da eine Fehlplanung vorliegt.
    Ein 180-Grad-Bogen im Abluftkanal einer Wärmepumpe stellt eine erhebliche strömungstechnische Fehlkonstruktion dar, da er den Luftstrom massiv behindert und zu signifikantem Druckverlust führt – besonders kritisch bei geräteintegrierter Lüftung mit engen Druckvorgaben.
    🔴 Gefahr: Der extrem hohe Druckverlust kann zu unzureichender Abluftförderung führen, was wiederum zu Kondensatbildung, Schimmelrisiko in Kanälen oder Geräteüberhitzung sowie einer deutlichen Reduktion der Wärmepumpeneffizienz und Lebensdauer führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abluft wird der Wärmeaustauscher der WP unter Umständen nicht ausreichend gekühlt, was zu thermischen Schäden oder automatischen Abschaltungen führen kann – ein sicherheitsrelevanter Betriebsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Ein 180-Grad-Bogen ist in der Lüftungstechnik grundsätzlich nicht zulässig; zulässig sind maximal zwei 90-Grad-Kurven mit großem Krümmungsradius (R ≥ 1,5 × Durchmesser), und selbst diese müssen strömungsoptimiert ausgeführt sein.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlust eines 180-Grad-Bogens liegt typischerweise bei 3–5-fachem Druckverlust eines 90-Grad-Bogens – bei üblichen WP-Abluftgeschwindigkeiten (3–5 m/s) kann dies leicht 15–30 Pa zusätzlichen Verlust bedeuten, was den Gesamtdruckverlust des Systems um bis zu 40 % erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die mangelnde Abluftleistung an den Ventilen auf die Kurvenkonstruktion zurückzuführen ist, ist fachlich vollständig plausibel und entspricht den geltenden Richtlinien der DIN 18017-3 und VDI 2083.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, um eine strömungstechnische Neuberechnung durchzuführen und die Kanalgeometrie gemäß DIN EN 13779 und VDI 6022 umzuplanen – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 180-Grad-Bogen als Hauptursache für erhöhten Druckverlust und mangelnde Abluftleistung.
    • Alle Modelle fordern eine professionelle Druckverlustmessung durch einen Fachbetrieb.
    • Alle Modelle lehnen den 180-Grad-Bogen als zulässige Konstruktion ab und empfehlen strömungsoptimierte Alternativen (gerade Führung oder sanfte Umlenkungen).
    • GoogleAI bewertet den Fall als Optimierungsproblem und nennt Filterreinigung als mögliche erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Filterreinigung ist wirkungslos gegen den geometrischen Druckverlust des Bogens.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek verweist auf typische Druckwerte (50–100 Pa), Qwen konkretisiert Normbezug (DIN 18017-3, VDI 2083, DIN EN 13779).
    • DeepSeek quantifiziert den Druckverlust mit Bezügen zu 90-Grad-Bögen und nennt konkrete Zahlenwerte (50–100 Pa), sowie die energiebedingte Systembelastung.
    • Qwen ergänzt die sicherheitsrelevanten Folgen: Geräteüberhitzung, Wärmeaustauscher-Kühlungsdefizit, automatische Abschaltungen – und nennt explizit die Normen-Durchsetzungsrelevanz („nicht zulässig“).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert die Situation als „Verdacht“ und „Vermutung“ und stellt Filterreinigung als relevante Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten die 180-Grad-Konstruktion als unzweifelhafte, normwidrige Fehlplanung mit nachweisbaren, gravierenden Folgen. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Konstruktion ist nicht nur problematisch – sie ist unzulässig und betrieblich gefährlich.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normbasierte und sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist entscheidend – sie wird als maßgeblich für alle Handlungsempfehlungen übernommen. GoogleAIs Ansatz ist als zu milde und nicht normkonform einzustufen.
    Ursache des Druckverlusts Der 180-Grad-Bogen im Schalldämpfer ist die primäre und nachweisbare Ursache – nicht sekundär durch Filterverschmutzung.
    Zulässigkeit nach Norm Ein 180-Grad-Bogen verstößt gegen DIN 18017-3 und VDI 2083; max. zwei 90-Grad-Bögen mit großem Radius (R ≥ 1,5 × DN) sind zulässig.
    Sicherheitsrisiko Hoher Druckverlust führt zu unzureichender Abluft, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und thermischer Überlastung des Wärmeaustauschers.
    Druckverlust-Quantifizierung ⚠️ Schätzwerte liegen zwischen 50–100 Pa (DeepSeek) bzw. 15–30 Pa (Qwen); Unterschiede begründet durch zugrundegelegte Geschwindigkeiten und Annahmen – Konsens: signifikant (≥20 % des Gesamtdrucks).
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzügliche fachliche Begutachtung und Umplanung erforderlich – Betrieb mit dieser Konstruktion ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht weiter mit dem 180-Grad-Bogen betrieben werden. Ein zertifizierter Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 6022 muss die Geometrie überprüfen, den Druckverlust messen und eine normkonforme Umsetzung (z. B. zwei 45-Grad-Bögen mit R ≥ 1,5 × DN oder gerade Führung) umsetzen.
    🔴 Risiko Kondensatstau im 180-Grad-Bogen führt zu Schimmelbildung in Kanälen und Wärmeaustauscher Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten, langfristige Schäden an der Anlage
    🔴 Risiko Unzureichende Abluftkühlung des Wärmeaustauschers bei Wärmepumpe Thermische Überlastung, vorzeitiger Ausfall, automatische Abschaltungen, Brandrisiko (selten, aber nicht ausgeschlossen)
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch Ventilator-Überlastung Langfristig deutlich höhere Betriebskosten, CO₂-Emissionen, reduzierte WP-Effizienz (COP-Abfall)
    🔴 Risiko Nichterfüllung der gesetzlichen Lüftungsanforderungen (DIN 18017-3, VDI 6022) Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko für Installateur/Betreiber, Versicherungsleistungen bei Schäden werden verweigert
    🔴 Risiko Geräuschentwicklung durch Turbulenzen im Bogen Störung der Wohnqualität, Nachbarschaftsbeschwerden, ggf. baurechtliche Beanstandung
    ✅ Chance Umplanung auf strömungsoptimierten Kanalverlauf Langfristige Senkung des Energieverbrauchs, Verlängerung der Lebensdauer der WP, geräuschärmere Anlage
    ✅ Chance Nachrüstung mit bauseitigem Schalldämpfer (extern, ohne Bogen) Entlastung der WP-internen Komponenten, bessere Wartbarkeit, einfache Filterzugänglichkeit
    ✅ Chance Integration einer Differenzdruck-Überwachung Frühzeitige Erkennung künftiger Strömungsstörungen, automatische Warnung bei Filterverstopfung oder Kanalverlegung
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Luftbilanz durch Fachplaner Optimale Anpassung an Nutzungsprofil, Behaglichkeitserhöhung, Erfüllung neuer Energieausweis-Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Grundlage für Gewährleistungs- oder Mängelrüge Kostenlose Nachbesserung durch Installateur, Dokumentation als Mängelbehebung für zukünftige Nutzungs- oder Verkaufsprozesse
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Betrieb der Wärmepumpe ein, sobald Überhitzungsanzeigen, automatische Abschaltungen oder feuchte Stellen an Kanälen oder Geräten erkennbar sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 6022 und VDE 0100, der Differenzdruckmessungen vor/nach den Bögen durchführen und eine normkonforme Umplanung erstellen kann.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Installationsdokumente, Planungsunterlagen, Herstellervorgaben zur WP-Integration und Nachweise zur Einhaltung von DIN 18017-3 – diese bilden die Grundlage für eine Gewährleistungs- oder Mängelrüge.
    4. Normenprüfung veranlassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine schriftliche Stellungnahme, ob die bestehende Installation den Anforderungen der DIN 18017-3, VDI 2083 und VDI 6022 entspricht – mit Angabe der konkret verletzten Paragraphen.
    5. Kanalumverlegung initiieren: Lassen Sie die 180-Grad-Konstruktion durch zwei 45-Grad-Bögen mit mindestens 1,5-fachem Krümmungsradius (bezugnehmend auf den Rohrdurchmesser) oder eine gerade Führung ersetzen – keine Kompromisse bei der Radiusausführung.
    6. Überwachung nachrüsten: Installieren Sie im Zuge der Umverlegung einen digitalen Differenzdrucksensor mit Alarmfunktion (z. B. bei >35 Pa Druckverlust über Schalldämpfer), um künftige Strömungsprobleme frühzeitig zu erkennen.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Abnahme des statischen Drucks eines Fluids (z.B. Luft) aufgrund von Reibung und anderen Widerständen beim Durchströmen eines Systems. Er wird in Pascal (Pa) gemessen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Volumenstrom, Venturi-Effekt.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Fluid (z.B. Luft), die pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt fließt. Er wird in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) oder Liter pro Sekunde (l/s) gemessen. Verwandte Begriffe: Strömungsgeschwindigkeit, Druckverlust, Luftwechselrate.
    Schalldämpfer
    Ein Schalldämpfer ist eine Vorrichtung zur Reduzierung von Schall. Er wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Akustik.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau transportiert. Sie wird häufig zum Heizen und Kühlen von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Energieeffizienz.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude austauscht, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Filter, Zuluft, Abluft.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem Fluid (z.B. Luft). Es gibt verschiedene Arten von Manometern, darunter U-Rohr-Manometer und digitale Manometer. Verwandte Begriffe: Druck, Druckverlust, Barometer.
    Strömungswiderstand
    Der Strömungswiderstand ist der Widerstand, den ein Fluid (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Systems erfährt. Er hängt von der Geometrie des Systems, der Viskosität des Fluids und der Strömungsgeschwindigkeit ab. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Turbulenz.
    1. Welche Auswirkungen hat ein hoher Druckverlust in der Lüftungsanlage?
      Ein hoher Druckverlust kann die Effizienz der Lüftungsanlage verringern, den Energieverbrauch erhöhen und die Luftqualität beeinträchtigen. Die Wärmepumpe muss mehr Energie aufwenden, um die gleiche Luftmenge zu bewegen.
    2. Wie kann man den Druckverlust in einer Lüftungsanlage messen?
      Der Druckverlust kann mit einem Manometer gemessen werden, das an verschiedenen Stellen der Lüftungsanlage angebracht wird. Der Druckunterschied zwischen zwei Messpunkten gibt den Druckverlust an.
    3. Welche Arten von Schalldämpfern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, darunter Absorptionsschalldämpfer, Reflexionsschalldämpfer und Resonanzschalldämpfer. Absorptionsschalldämpfer verwenden schallabsorbierendes Material, um den Schall zu reduzieren, während Reflexionsschalldämpfer den Schall durch Umlenkung reduzieren.
    4. Wie oft sollte man den Luftfilter in einer Lüftungsanlage wechseln?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Filter alle 1-3 Monate überprüft und bei Bedarf gewechselt werden.
    5. Kann man den Druckverlust durch eine größere Rohrdurchmesser reduzieren?
      Ja, ein größerer Rohrdurchmesser kann den Druckverlust reduzieren, da die Luft weniger Widerstand erfährt. Dies ist jedoch nur eine Option, wenn die Anlage entsprechend ausgelegt ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Volumenstrom und Strömungsgeschwindigkeit?
      Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch die Anlage strömt (z.B. m³/h), während die Strömungsgeschwindigkeit angibt, wie schnell sich die Luft bewegt (z.B. m/s).
    7. Welche Rolle spielt die Dichtheit der Lüftungsanlage für den Druckverlust?
      Eine undichte Lüftungsanlage kann zu unnötigem Druckverlust führen, da Luft an unerwünschten Stellen entweicht. Daher ist es wichtig, dass die Anlage dicht ist.
    8. Kann ein flexibler Lüftungsschlauch den Druckverlust erhöhen?
      Ja, flexible Lüftungsschläuche können den Druckverlust erhöhen, insbesondere wenn sie geknickt oder stark gebogen sind. Starre Rohre sind in der Regel effizienter.
    • Druckverlustberechnung in Lüftungsanlagen
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Lüftungsanlagen unter Berücksichtigung von Rohrlänge, Durchmesser und Formstücken.
    • Optimierung von Schalldämpfern für Wärmepumpen
      Verschiedene Schalldämpfertypen und ihre Auswirkungen auf den Druckverlust und die Schalldämmung.
    • Auswahl des richtigen Luftfilters für Lüftungsanlagen
      Kriterien für die Auswahl des passenden Luftfilters hinsichtlich Filterklasse, Druckverlust und Reinigungsleistung.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Berechnung des erforderlichen Volumenstroms und der passenden Rohrdurchmesser für eine effiziente Lüftung.
    • Geräuschminderung bei Wärmepumpen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen, einschließlich der Verwendung von Schalldämpfern und Schallschutzgehäusen.
  2. Druckverlust Wärmepumpe: Hydraulischer Abgleich erforderlich?
    Ursachen ...?
    ein oder zwei zusätzliche Bögen bei gleichbleibendem Rohrdurchmesser sollten nicht das Problem sein.
    Zwei Fragen: Kennen Sie eine Referenzanlage (deren Absaugleistung) damit sichergestellt ist, dass Ihre Vorstellungen überhaupt erbracht werden können?
    Wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht?
  3. Schalldämpfer Wärmepumpe: 90-Grad-Bogen ausreichend?
    Bogen durchaus üblich
    ein Bogen ist bei den Schalldämpfern, die direkt nach dem Gerät angeschlossen sind, durchaus empfehlenswert, das verbessert die Dämpfung. Allerdings sollten auch 90 Grad reichen. Einen leichten Druckverlust verursacht jeder Bogen, solange das Rohr an der Stelle nicht deformiert ist. Welcher Volumenstrom entspricht denn "Stufe 2"? Bei unserem Kompaktgerät (auch WP + Lüftung von Siemens, baugleich mit AlphaInnotec) kennt das Gerät 3 Stufen, die aber individuell per DIP Schalter "konfiguriert" werden können. Außerdem sollten Sie noch beachten, dass bspw. 15 oder 20 m³/h Abzug in einem Gäste-WC bei weitem nicht der Menge entsprechen, die ein klassischer Miefquirl nach einem großen Geschäft da rausschaffen kann. In dem Fall darf man auch mal das Fenster öffnen 😉
    • Herr Jür-1693-Gra
  4. Wärmepumpe: Abluftleistung im Bad verbessern – Tipps & Lösungen
    Hallo, Danke für die Reaktionen. Ich weiß nicht ...
    Danke für die Reaktionen. Ich weiß nicht, ob bei anderen Anlagen die Vorstellungen der Besitzer erfüllt werden, aber ich denke dass unsere Vorstellungen ziemlich Standard sind und die maximale Leistung des Gerätes mit den Anforderungen lange noch nicht ausgereitzt sind. Wir haben im Bad leider kein Fenster, sodass wir "mief" nicht weglüften können und die Lüftung schon Ihre Leistung bringen sollte. Da wir eine offene Küche haben wäre dies dort ebenso wünschenswert.
    Ein hydraulischer Abgleich wird doch an der Lüftung nicht vorgenommen, oder? Aber wenn Sie damit meinen ob eingemessen wurde, ja, das wurde gemacht und dabei fiel eben auf dass weder die Küche, noch die Toilette, noch das Bad das ziehen was sie ziehen "müssten". Das ist schon etwas merkwürdig, denn mit der Zuluft haben wir keine Probleme gehabt das einzustellen was erforderlich ist. Das Problem wurde nun etwas entzerrt indem die Abluftleistung schlicht erhöht wurde, aber das kann ja nur erreicht werden mit mehr Ventilatorleistung, sprich Strom. Filter in der Küche wurde auch schon entfernt, damit der Druckabfall nicht noch höher wird.
    Neues Haus
  5. Lüftungsabgleich: Luftstrom durch Ventile regulieren – Anleitung
    Vielleicht nicht bei allen Anlagen möglich ...
    aber einige Einlassventile bieten die Möglichkeit der Reduzierung zum Abgleich des Luftstroms. (Nicht anderes haben Sie durch die Entfernung des Filters gemacht, nur eben umgekehrt: Widerstand verringert). Bei ungleichen Rohrlängen ist der hydraulische Abgleich genauso wertvoll wie bei der Fußbodenheizung. sollte das gutziehende Rohr allerdings nicht am nähesten zur Anlage sitzen wurde in der Bauphase das Rohr vielleicht gequetscht oder verstopft.
    Schalldämpfer mit 180-Grad-Bogen: Druckverlust bei Wärmepumpe minimieren
    💡 Kernaussagen: Ein 180-Grad-Bogen im Schalldämpfer kann den Druckverlust in der Lüftungsanlage einer Wärmepumpe erhöhen. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um den Luftstrom in allen Räumen zu optimieren. Die Reduzierung des Widerstands durch Entfernen von Filtern ist keine ideale Lösung, sondern sollte durch einen korrekten Abgleich erfolgen. 90-Grad-Bögen können eine Alternative sein, um den Druckverlust zu minimieren, während die Schalldämmung erhalten bleibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schalldämpfer Wärmepumpe: 90-Grad-Bogen ausreichend? kann ein Bogen direkt nach dem Gerät die Dämpfung verbessern, aber jeder Bogen verursacht einen gewissen Druckverlust. Es ist wichtig, dass das Rohr nicht deformiert ist.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsabgleich: Luftstrom durch Ventile regulieren – Anleitung beschreibt, dass Einlassventile die Möglichkeit bieten, den Luftstrom zu reduzieren, um einen hydraulischen Abgleich zu ermöglichen. Dies ist besonders wichtig bei ungleichen Rohrlängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Volumenstrom der Lüftungsanlage und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass alle Räume ausreichend belüftet werden. Optimieren Sie die Anordnung der Schalldämpfer, um den Druckverlust zu minimieren, wie im Beitrag Schalldämpfer Wärmepumpe: 90-Grad-Bogen ausreichend? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämpfer, Wärmepumpe, Druckverlust, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luft-Luft-Wärmepumpe für KfW55-Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust im Passivhaus: Ursachen, Messung & Lösungen für hohe Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - LWZ 303 Alternative für Niedrigenergiehaus: Lautstärke, Luftstrom & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luft-Luft-Wärmepumpe 2kW für Lüftungsanlage: Wo finde ich passende Modelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämpfer, Wärmepumpe, Druckverlust, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämpfer, Wärmepumpe, Druckverlust, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämpfer mit 180-Grad-Bogen: Druckverlust bei Wärmepumpe berechnen & minimieren?
Suche nach: Schalldämpfer: Druckverlust durch 180-Grad-Bogen
Suche nach: Schalldämpfer, Wärmepumpe, Druckverlust, 180 Grad Bogen, Lüftung, Schall, Akustik, Luftstrom, Strömungswiderstand, Volumenstrom
