Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Abschaltung, Sicherheit & Lösungen?
BAU-Forum: Lüftung
Da eine wohnraumunabhängige Luftzufuhr des Kaminofens aus baulichen Gründen nicht möglich ist, muss ich nun eine Vorrichtung anbringen, bei der die Lüftungsanlage automatisch abgeschaltet wird, wenn der Ofen brennt. Dafür kenne ich zwei Lösungen:
1. einen Unterdrucksicherheitsabschalter (USA), der misst die Druckdifferenz zwischen Rauchrohr und Wohnraum und löst bei > 4 Pa ab und
2. einen Thermostat am Rauchrohr, der bei > ca. 120 °C abschaltet.
Der USA kostet ca. 600 €, der Thermostat ist viel billiger. Da wir den Ofen auch nur gelegentlich betreiben, wäre es für mich kein Problem, wenn die LA immer komplett aus ist, wenn der Ofen brennt, und nicht erst dann ausgeschaltet wird, wenn ein kritischer Unterdruck entsteht. All dies spricht also für eine Thermostaten-basierte Lösung.
Weil die Lüftungsanlage aber auf dem Dachboden steht, will ich die Lüftungsanlage per Funk abschalten. Ich brauche also einen Thermostaten o.ä., der per Funk die Lüftungsanlage (oder mindestens eine Steckdose) abschalten kann.
Wen ich auch frage, keiner kennt sich richtig aus. Der Schornsteinfeger kennt nur die Bestimmungen, der Lüftungsbauer kennt nur Thermostaten, aber keinen Funk, der Elektriker wiederum kennt zwar Funk, aber keine passenden Thermostaten und im Baumarkt haben sie auch nichts dafür und keine Ahnung.
Daher meine konkrete Frage: Wer kennt dafür eine Lösung, einen Anbieter, entsprechende Geräte o.ä.? Wo soll ich suchen, wen kann ich fragen?
Vielen Dank!
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Unterdruck kann dazu führen, dass giftige Abgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Komponenten kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
Ich verstehe, dass Sie eine Lüftungsanlage in Kombination mit einem Kaminofen betreiben und das Problem des entstehenden Unterdrucks lösen möchten. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gelangen, was eine 🔴 Gefahr für Ihre Gesundheit darstellt.
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
- Unterdruck-Sicherheitsabschalter: Diese Geräte messen die Druckdifferenz und schalten die Lüftungsanlage automatisch ab, wenn ein gefährlicher Unterdruck entsteht.
- Druckwächter am Rauchrohr: Ein Druckwächter am Rauchrohr kann ebenfalls die Lüftungsanlage abschalten, wenn ein Rückstrom von Rauchgasen erkannt wird.
- Thermostatgesteuerte Abschaltung: Ein Thermostat kann die Lüftungsanlage abschalten, wenn der Kaminofen in Betrieb ist.
- Funklösung: Eine Funklösung ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen dem Kaminofen und der Lüftungsanlage.
Ich rate Ihnen, sich von einem Lüftungsbauer, Schornsteinfeger oder Elektriker beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die Installation sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation eines Unterdruck-Sicherheitsabschalters von einem Fachbetrieb vornehmen und regelmäßig warten.
- Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft von außen in den Raum gesaugt wird. Im Zusammenhang mit einem Kaminofen kann Unterdruck dazu führen, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, Luftdruck, Überdruck - Abgase
- Die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Abgase enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub. Das Einatmen von Abgasen kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennung - Druckdifferenz
- Der Unterschied im Luftdruck zwischen zwei Bereichen, beispielsweise zwischen dem Innenraum eines Hauses und der Außenluft. Eine hohe Druckdifferenz kann zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Überdruck, Luftdruck - Thermostat
- Ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Ein Thermostat kann verwendet werden, um die Lüftungsanlage automatisch abzuschalten, wenn der Kaminofen in Betrieb ist.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Raumthermostat - Rauchrohr
- Ein Rohr, das die Abgase vom Kaminofen zum Schornstein leitet. Das Rauchrohr muss dicht und feuerfest sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinanschluss, Ofenrohr - Lüftungsanlage
- Eine Anlage, die die Luft in einem Gebäude austauscht. Lüftungsanlagen können mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Sie dienen dazu, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Belüftung, Entlüftung - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Feuerungstechnik und den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Feuerungstechniker
- Warum ist Unterdruck bei einem Kaminofen gefährlich?
Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase, die normalerweise durch den Schornstein abziehen, in den Wohnraum gesaugt werden. Diese Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein geruchloses und giftiges Gas, das zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. - Welche Arten von Unterdruck-Sicherheitsabschaltern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Unterdruck-Sicherheitsabschaltern, darunter solche, die die Druckdifferenz messen, solche, die am Rauchrohr angebracht werden und solche, die über ein Thermostat gesteuert werden. Einige Systeme nutzen auch Funktechnologie für die Kommunikation zwischen Ofen und Lüftungsanlage. - Kann ich einen Unterdruck-Sicherheitsabschalter selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, einen Unterdruck-Sicherheitsabschalter selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik, Lüftungstechnik und Brandschutz. Eine unsachgemäße Installation kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. - Wie oft sollte ein Unterdruck-Sicherheitsabschalter gewartet werden?
Ich empfehle, den Unterdruck-Sicherheitsabschalter jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden die Sensoren überprüft, die Funktion getestet und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht. - Was ist der Unterschied zwischen einer Lüftungsanlage mit und ohne Wärmerückgewinnung (WRG)?
Eine Lüftungsanlage mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten. Eine Lüftungsanlage ohne WRG führt die Abluft einfach nach außen und saugt kalte Frischluft an. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation einer Lüftungsanlage in Kombination mit einem Kaminofen?
Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Abgasanlage des Kaminofens überprüft und sicherstellt, dass die Kombination aus Kaminofen und Lüftungsanlage den geltenden Bestimmungen entspricht. Er kann auch Empfehlungen zur Vermeidung von Unterdruck geben. - Wo finde ich Anbieter für Unterdruck-Sicherheitsabschalter?
Ich empfehle, sich bei Fachbetrieben für Heizung, Lüftung und Sanitär (HLS) oder bei spezialisierten Anbietern für Kaminofen-Zubehör zu informieren. Auch der Schornsteinfeger kann oft Kontakte zu geeigneten Anbietern vermitteln. - Welche gesetzlichen Bestimmungen muss ich bei der Installation einer Lüftungsanlage in Kombination mit einem Kaminofen beachten?
Ich rate Ihnen, sich über die geltenden Bauordnungen, Feuerungsverordnungen und DINAbk.-Normen zu informieren. Diese Bestimmungen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abgasanlage, die Zuluftversorgung und die Vermeidung von Unterdruck. Der Schornsteinfeger und ein Fachplaner können Ihnen hier weiterhelfen.
- Kaminofen richtig anschließen
Worauf Sie beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein achten müssen. - Lüftungsanlage nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in ein bestehendes Haus. - Kohlenmonoxid-Melder
Warum ein Kohlenmonoxid-Melder lebensrettend sein kann. - Dichtheitsprüfung Gebäude
Wie Sie die Dichtheit Ihres Hauses überprüfen und verbessern können. - Energieeffizienz verbessern
Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz Ihres Hauses.
Funkwellen im Haus: Risiko für Kaminofen & Lüftung?
Also Funk
warum will sich heute jeder seine Hütte mit Funkwellen verseuchen, kapier ich nicht. Beim Handy ist es egal, wie stark das Gehirn aufgeheizt wird und nun noch ...
egal.
Fragen Sie bauweise.net
unter -
Rauchrohrthermostat für Kaminofen: Suche & Alternativen
Danke für den Link! - Weitere Fragen
Danke zunächst mal für den Link. Die Übersicht dort ist sehr interessant. Allerdings: mit Funk ausgerüstet gibt es offenbar nur Kontaktschalter u.ä. für Fenster. Werde ich mich wohl mit abfinden müssen.
Weitere Frage Nr. 1:
Leider habe ich bisher auch ohne Funk noch keinen Thermostat für den Kaminofen gefunden. Gesucht habe ich bisher bei Google unter "Rauchrohrthermostat" und unter "Rauchgasthermostat". Dort findet man zwar einiges, aber m.E. nichts, was für einen Kaminofen in Frage kommt. Oder kennt jemand ein entsprechendes Produkt?
Weitere Frage Nr. 2:
So langsam Freunde ich mich mit dem Gedanken an, in einen Unterdrucksicherheitsabschalter (USA) zu investieren, das scheint die gängiste Lösung für mein Problem zu sein. Nun ist es ja so, dass der USA ständig die Druckdifferenz zwischen Rauchrohr und Wohnraum misst und bei einem kritischen Druckverhältnis die Lüftungsanlage (LA) abschaltet. Das bedeutet, dass die LA sonst permanent läuft, auch wenn der Kaminofen an ist. Gibt es Erfahrungswerte, dass der Kamin weniger gut Luft bekommt und schwieriger zu betreiben ist, wenn die LA läuft? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck sicher vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage erfordert besondere Sicherheitsvorkehrungen, um gefährlichen Unterdruck zu vermeiden. Eine automatische Abschaltung der Lüftungsanlage bei Betrieb des Kaminofens ist essenziell. Die Diskussion dreht sich um verschiedene technische Lösungen zur Unterdrucküberwachung und -vermeidung, einschließlich Thermostaten und Drucksensoren. Funkgesteuerte Lösungen sind verfügbar, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Funkwellenbelastung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Problematik der Funkwellenbelastung im Zusammenhang mit der Steuerung von Kaminofen und Lüftungsanlage werden im Beitrag Funkwellen im Haus: Risiko für Kaminofen & Lüftung? diskutiert. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken abzuwägen.
✅ Zusatzinfo: Die Suche nach einem geeigneten Rauchrohrthermostat für den Kaminofen wird im Beitrag Rauchrohrthermostat für Kaminofen: Suche & Alternativen thematisiert. Verschiedene Suchbegriffe und Produktalternativen werden in Betracht gezogen, um eine sichere und effiziente Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Druckverhältnisse in Ihrem Wohnraum bei gleichzeitigem Betrieb von Kaminofen und Lüftungsanlage. Installieren Sie einen Unterdruckwächter oder eine automatische Abschaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Heizung und Lüftung, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - …
- … Überlegen noch wegen einem wasserführenden Kaminofen im Wohnzimmer. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins …
- … Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch nachträglich in das Heizsystem integrieren?Ja, das ist möglich, aber …
- … und von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kaminofen zum Heizsystem passt und die hydraulische Einbindung korrekt erfolgt. …
- … Kaminofen wasserführend: Technik und EinbauInformationen zur Funktionsweise und Installation von wasserführenden Kaminöfen. …
- … Lüftungsanlagen im Neubau: Systeme und KostenVergleich verschiedener Lüftungssysteme und deren …
- … Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! …
- … Nur so viel: wassergeführter Kaminofen plus WP, das wird allein regelungstechnisch spannend bis aufwendig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Erdwärmepumpe als Hauptheizung haben, ist der Schornstein primär für einen zusätzlichen Kaminofen gedacht. …
- … Unabhängigkeit: Ein Kaminofen mit Schornstein macht Sie …
- … Zusätzliche Heizquelle: Ein Kaminofen kann als zusätzliche Heizquelle dienen, besonders im Wohnzimmer. …
- … Gemütlichkeit: Ein Kaminofen sorgt für eine angenehme Atmosphäre. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung erhöhen. …
- … KaminofenEin Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit …
- … Frage: Benötige ich einen Schornstein, wenn ich eine Lüftungsanlage habe?Antwort: Eine Lüftungsanlage ersetzt keinen Schornstein, wenn Sie eine Feuerstätte …
- … betreiben möchten. Die Lüftungsanlage kann jedoch die Effizienz der Heizung verbessern. …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Was ist die bessere Wahl?Vergleich der Vor- …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion und VorteileErläuterung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und deren Vorteile für Energieeffizienz und Raumklima. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen undicht? Erfahren Sie die Ursachen, wie Sie das Problem beheben und …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? …
- … ich habe einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage …
- … (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben werden …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen …
- … sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … für Bautechnik, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Der Unterdruck im …
- … Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … Zentrale Be- und Entlüftungsanlage …
- … zuführt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, Frischluft. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von …
- … außen und vermeidet so Unterdruck im Haus, der gefährliche Abgase aus dem Kamin ziehen könnte. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Kaminofen?Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in …
- … dem er steht, während ein raumluftunabhängiger Kaminofen die Luft von außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Wie kann ich feststellen, ob mein Kaminofen raumluftunabhängig ist …
- … Ein raumluftunabhängiger Kaminofen hat eine DIBtAbk.-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) und ist entsprechend gekennzeichnet. Außerdem verfügt er über einen separaten Zuluftanschluss nach außen. …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Kaminofenanschlusses?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand ab. …
- … Kann ich den Kaminofen selbst abdichten?Ich rate davon ab, den Kaminofen selbst abzudichten, da …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger …
- … ein Kaminzug und warum ist er wichtig?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug …
- … Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens?Für den Anschluss eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, die je …
- … Kaminofen richtig anheizenTipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens. …
- … Kaminofen FörderungWelche Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen verfügbar sind. …
- … Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … Lüftungsanlage sein. Im Aufstellraum herrscht ein deutlicher Unterdruck, d.h. die Anlage …
- … arbeitet mit spürbarem Abluftvolumenstromüberschuß. Hier hilft durch Einregulierung der Lüftungsanlage ein Gleichdruck- bzw. ein geringfügiges Überdrucksystem einzurichten. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Rauchgeruch durch undichten Anschluss …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … WärmetauscherEine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes …
- … zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage sind die Größe des …
- … Kann eine Lüftungsanlage auch nachgerüstet werden?Ja, sowohl KWLAbk.-Anlagen als auch Abluftwärmepumpen können in …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage?Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach System, Größe des …
- … Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Zentrale vs. dezentrale LüftungsanlagenVergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. …
- … für LüftungsanlagenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Funktion in Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlage …
- … einen sehr hohen Wirkungsgrad, ist PH tauglich und ich bekomme diese Lüftungsanlage sogar von der SAB mit 25 EUR/m² gefördert. …
- … ich hier gesprochen habe, wirklich niemand nicht einmal der Hersteller der Lüftungsanlage. => echt traurig, mach das doch über 3000 aus …
- … Ich habe mir gerade nochmal die Heizlast angesehen, ich glaube die Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftungsverluste kalkuliert, …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- … Noch einen Kaminofen einzuplanen wär sicher nicht verkehrt ... …
- … Wärmepumpe: Leistung zu knapp? Kaminofen als Zusatzheizung …
- … Daher auch der Kaminofen ... für alle Fälle …
- … jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs nicht zur Debatte) auf ein EFF 70 Gebäude. …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich …
- … Beides soll eventuell später mit einem Kaminofen (bei Variante 1 wassergeführt) ergänzt werden. …
- … Wasserführender Kaminofen/Pelletofen: Kann eine gemütliche Wärme liefern und das Heizsystem unterstützen. Achten …
- … Luft abführt und durch frische Luft ersetzt, oft mit Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr. …
- … Wasserführender KaminofenEin Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen …
- … Wasserkreislauf abgibt, um das Heizsystem zu unterstützen.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher. …
- … Was ist ein wasserführender Kaminofen?Ein wasserführender Kaminofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme nicht …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Pelletofen?Ein Kaminofen wird mit Holzscheiten befeuert, während ein …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar & Kaminofen: Heizsystem-Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … Altbau möchten wir im EGAbk. und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen. …
- … Im Bad gibt es bereits einen elektrischen Entlüfter, außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung …
- … des elektrischen Entlüfters im Bad und die spätere Installation einer Wohnungslüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … RaumluftunabhängigkeitRaumluftunabhängigkeit bedeutet, dass ein Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies …
- … verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei Kaminöfen?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies …
- … ist besonders wichtig, wenn eine Lüftungsanlage vorhanden ist, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen zu verhindern. …
- … Was ist bei der Installation einer Wohnungslüftungsanlage in Verbindung mit einem Kaminofen zu beachten?Es ist darauf …
- … zu achten, dass die Lüftungsanlage keinen Unterdruck im Raum erzeugt, der die Abgase des Kaminofens in den Raum ziehen könnte. Ein raumluftunabhängiger Betrieb des …
- … Kaminofens ist in diesem Fall empfehlenswert. …
- … Wohnungslüftung mit KaminofenTipps zur Kombination von Wohnungslüftung und Kaminofenbetrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … eine zusätzliche Heizquelle ein, z.B. eine elektrische Direktheizung oder einen wasserführenden Kaminofen, um Spitzenlasten abzudecken oder bei Ausfall der anderen Systeme eine Notheizung …
- … 85/15 % Wasser/Luft) im offenen Erdgeschoss + die beschriebene Solaranlage + Wohnungslüftungsanlage mit WRG. Alle Flächen mit Fußbodenheizung, mittlere Vorlauftemperatur in der Heizsaison: …
- … geschenkt. Investitionskosten für die gesamte Heizungsanlage 28.500 (in 2004). Ohne Wohnungslüftungsanlage (in der Bilanz gar nicht berücksichtigt) und ohne Schornstein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Raumluft ab …
- … Klar ist eine zentrale Lüftungsanlage unhygienisch, wenn man sich nicht an ein paar einfache Regeln bezüglich …
- … Ohne WRG würde ich auf die Lüftungsanlage ganz verzichten, schneid doch einfach aus den Fenstern die Dichtungen raus …
- … Lüftungsanlage: Hygiene-Mythen vs. korrekte Leitungsführung …
- … Lüftungsanlage ist nicht unhygienisch …
- … ziemlich schnell in die Knie zwingen dürfte. Entweder muss man mit Abschaltungen ragieren oder mit Einschränkungen (vor allem bezüglich elektrischer Heizung). Zumindest …
- … Maßnahmen sind bei mir teilweise schon umgesetzt: Heizung/Warmwasserversorgung per Öl/Kaminofen/Solar. zweizügiger Kamin und extra Stromkreis für Heizung, Umwälzpumpen, Thermostate ( …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Pelletofen und einem Kaminofen?Ein Pelletofen wird mit Pellets betrieben, die automatisch zugeführt werden, während …
- … ein Kaminofen mit Holzscheiten befeuert wird, die manuell nachgelegt werden müssen. Pelletöfen sind in der Regel effizienter und bieten eine bessere Regelbarkeit der Wärmeabgabe. …
- … Danke für die Antworten. Also unser Haus, 190 m², 500 m² Grundstück, 4 Personen, ca. 17 kW soll eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Frischwasserspeicher, Flächenheizung Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Wand und eben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen ursprünglicher Planungen wurde uns von einer Solaranlage für WW ebenso …
- … Kaminofen: Ein 2 kW Kaminofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollte aber nicht als Hauptheizung …
- … sich durch eine sehr gute Dämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aus.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage und der Wärmepumpe erhöhen. …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei einem Passivhaus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist ein wichtiger Bestandteil …
- … Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungFunktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Abschaltung, Sicherheit & Lösungen?
Suche nach: Kaminofen: Lüftung sicher abschalten
Suche nach: Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung, Sicherheit, Rauchrohr, Druckdifferenz, Thermostat, Abgase
