Zentrale Be- und Entlüftungsanlage für KfW40 Haus mit Einliegerwohnung: Kosten, Modelle & Anbieter?
BAU-Forum: Lüftung
Geheizt werden soll mit Pelletzentralheizung im Keller für beide Wohnungen, zusätzlich Solar für Warmwasser. Da wir u.a. auch aus Komfortgruenden gerne eine Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit WRG wollen, machte uns der Anbieter ein Angebot über 2 getrennte Anlagen (1 für Hauptwohnung, ein Anlage für ELW) und nannte einen Preis von jeweils 10.000 EUR, also 20.000 € insgesamt. Das erscheint uns sehr hoch, zumal Besonderheiten (Erdwärmetauscher etc.) fehlen.
Frage: Kann man auch mit einer Anlage auskommen, die aber 2 möglichst völlig getrennte Zuleitungen hat, sodass z.B. kein Zigarettenrauch des Hausnachbarn in die eigene Wohnung strömt?
Gibt es für den Zweck "Haus mit ELW" besonders empfehlenswerte Modelle?
Vielen Dank!
U. Staub
Ich empfehle für Ihr KfW40-Fertighaus mit Einliegerwohnung eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Diese sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert Wärmeverluste und verbessert die Luftqualität.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
- Luftdurchsatz: Passen Sie den Luftdurchsatz an die Größe der Wohnungen an (ca. 0,5-facher Luftwechsel pro Stunde).
- Wärmerückgewinnung: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung (mind. 90%), um Heizkosten zu sparen.
- Filter: Wählen Sie Filter, die Staub, Pollen und andere Schadstoffe aus der Luft filtern.
- Lautstärke: Achten Sie auf einen geräuscharmen Betrieb der Anlage.
- Erdwärmetauscher: Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Anlage weiter steigern, indem er die Zuluft im Winter vorwärmt und im Sommer kühlt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Zentrale Be- und Entlüftungsanlage
- Eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage ist ein System, das die verbrauchte Luft aus einem Gebäude absaugt und gleichzeitig frische Luft zuführt. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Luftqualität. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, mechanische Lüftung.
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um die Zuluft auf die gewünschte Temperatur zu bringen, was zu einer Reduzierung der Heizkosten führt. Verwandte Begriffe: Enthalpie-Rückgewinnung, Wärmetauscher, Effizienz.
- Erdwärmetauscher
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Im Winter wird die Zuluft durch das Erdreich geleitet und erwärmt, im Sommer wird sie gekühlt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Flächenkollektor.
- KfW40-Haus
- Ein KfW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht und einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Es benötigt nur 40% der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz.
- Einliegerwohnung
- Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses, die in der Regel über einen eigenen Eingang, eine Küche und ein Badezimmer verfügt. Sie kann vermietet oder von Familienangehörigen bewohnt werden. Verwandte Begriffe: Souterrainwohnung, Gästewohnung, separate Wohneinheit.
- Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine Luftwechselrate von 0,5 bedeutet, dass die Luft in einem Raum alle zwei Stunden einmal komplett ausgetauscht wird. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdurchsatz, Raumluftqualität.
- Filterklasse
- Die Filterklasse gibt die Effizienz eines Luftfilters an, d.h. wie gut er Partikel aus der Luft filtern kann. Höhere Filterklassen filtern auch kleinere Partikel. Gängige Filterklassen sind beispielsweise G4, M5, F7 und F9. Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
- Welche Vorteile bietet eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage?
Eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schimmelbildung, filtert Schadstoffe aus der Luft und spart Heizkosten durch Wärmerückgewinnung. Dies führt zu einem gesünderen Raumklima und einem höheren Wohnkomfort. - Wie funktioniert eine Wärmerückgewinnung?
Bei der Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um die Zuluft auf die gewünschte Temperatur zu bringen, was zu einer Reduzierung der Heizkosten führt. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung gibt an, wie viel Wärme zurückgewonnen wird. - Was ist ein Erdwärmetauscher und wie funktioniert er?
Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Im Winter wird die Zuluft durch das Erdreich geleitet und erwärmt, im Sommer wird sie gekühlt. Dies verbessert die Effizienz der Lüftungsanlage und reduziert den Energieverbrauch. - Wie oft müssen die Filter der Lüftungsanlage gewechselt werden?
Die Filter der Lüftungsanlage sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und eine effiziente Funktion der Anlage zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Art der Filter und der Belastung der Luft ab. In der Regel sollten die Filter alle 3-6 Monate gewechselt werden. - Was kostet eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Erdwärmetauscher?
Die Kosten für eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Erdwärmetauscher variieren je nach Größe des Hauses, Art der Anlage und Installationsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen. - Kann ich eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage selbst installieren?
Die Installation einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und eine lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. - Was muss ich bei der Planung der Zuleitungen beachten?
Bei der Planung der Zuleitungen ist es wichtig, auf eine ausreichende Dimensionierung zu achten, um einen optimalen Luftdurchsatz zu gewährleisten. Die Zuleitungen sollten möglichst kurz und geradlinig verlegt werden, um Druckverluste zu minimieren. Zudem sollten die Zuleitungen gedämmt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wie kann ich Zigarettenrauch in der Einliegerwohnung vermeiden?
Um Zigarettenrauch in der Einliegerwohnung zu vermeiden, ist es wichtig, eine separate Lüftungsanlage für die Einliegerwohnung zu installieren oder sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage über eine effektive Filterung verfügt. Zudem sollten die Hausnachbarn gebeten werden, nicht in der Nähe der Lüftungsanlage zu rauchen.
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in Bestandsgebäuden. - Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlage
Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen. - Förderung für Lüftungsanlagen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Lüftungsanlagen. - Schimmelbildung durch falsches Lüften vermeiden
Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Lüftungsanlage ELW: Brand- und Schallschutz trennen!
Brand- und Schallschutz (Brandschutz, Schallschutz)
Hallo Uwe,
das Problem bei einer Einliegerwohnung sind erhöhte Anforderungen an den Brand und Schallschutz. Die Zu- und Abluftleitungen (Zuluftleitungen, Abluftleitungen) sind ja an einem gewissen Punkt miteinander verbunden. Dadurch können Rauchgase, aber nauterlich auch Schall übertragen werden. Tu Dir selbst einen Gefallen und trenne die Systeme. 10 T€ ist allerdings schon eine Hausnummer. Ich zahle für ca. 200 m² um die 8 T€. Das hängt allerdings stark von der Leitungsführung und der Anordnung der Räume (und damit verbunden natürlich auch die Lage der Zu- und Abluftkanäle (Zuluftkanäle, Abluftkanäle)) ab.
Was ich sehr seltsam finde, ist die Tatsache dass für die kleine Wohnung (50 m²) derselbe Preis aufgerufen wird wie für die große Wohnung. Das bitte mal mit Einzelpositionen nachprüfen. Oder wurde 1 Stück Lüftungsanlage verkauft?
Gruß,
Andreas -
Zentrale vs. dezentrale Lüftung: Konzept für KfW40 Haus
das ist so ..
... wenn man pauschaliert 😉
anstatt "2 Stück Anlagen" erstmal ein Konzept:
zb:
"haupthaus" - zentral (Paul, hoval .. die üblichen Kandidaten)
"elw" - dezentral (1 Ökolüfter + 1 meltem oder 2 robusto + 1 silent) -
Zentrale Lüftungsanlage: Eine oder zwei Anlagen für KfW40?
2 Anlagen?
Ich sehe keinen Grund hier unbedingt 2 Anlagen einzubauen, es sei denn, der Anbieter hat nur Geräte bis "Standardgröße" 300 m³ im Angebot. Oder das Konzept erfordert das, sh. Beitrag von Herrn Sollacher. Und wie soll denn die schlechte Luft der ELW über die LA in die andere Wohnung gelangen? Zuluft und Abluft sind schließlich getrennt. Da müsste man die Anlage schon ausschalten ... -
Zentrale Lüftung: Eine Anlage für Zweifamilienhaus möglich!
2 Anlagen nicht zwingend
Moin,
zwar bin ich nur ambitionierter Laie, aber ich bin mir recht sicher dass es auch mit einer Anlage gehen muss. Es gibt Mehrfamilienhäuser mit zentraler Lüftungsanlage (z.B. EXPO-Projekt Kronsbergsiedlung in Hannover). Keine Ahnung, welche Auflagen da zu beachten sind, da müsste an einen erfahrenen Planer fragen. Außerdem waren (sind) die Bewohner wohl teils unzufrieden, weil die individuelle Regelmöglichkeit nicht vorhanden ist. Das führte zum Teil dazu, dass manche Bewohner die Lüftungsöffnungen verstopft haben - dann steigerten sich die Luftmengen bei den anderen, was zu Zugerscheinungen führte, diese Bewohner verstopften wiederum die Öffnungen usw.
Im Zweifamilienhaus sollte man das aber organisatorisch hinbekommen 🙂
Gruß,
Bernt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zentrale Lüftungsanlage für KfW40 Haus: Konzepte & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für ein KfW40-Fertighaus mit Einliegerwohnung eine oder zwei zentrale Be- und Entlüftungsanlagen notwendig sind. Dabei werden Aspekte des Brand- und Schallschutzes, verschiedene Anlagenkonzepte (zentral vs. dezentral) sowie die Wirtschaftlichkeit betrachtet. Die Teilnehmer diskutieren über die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Lösungen und geben Empfehlungen für die Planung und Umsetzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Einliegerwohnung sind erhöhte Anforderungen an den Brand- und Schallschutz zu beachten. Es wird empfohlen, die Lüftungssysteme für Hauptwohnung und ELW zu trennen, um die Übertragung von Rauchgasen und Schall zu verhindern (siehe Lüftungsanlage ELW: Brand- und Schallschutz trennen!).
✅ Zusatzinfo: Alternativ zur zentralen Lüftungsanlage für das gesamte Haus wird ein Konzept mit einer zentralen Anlage für das Haupthaus und dezentralen Lüftern für die Einliegerwohnung vorgeschlagen (siehe Zentrale vs. dezentrale Lüftung: Konzept für KfW40 Haus). Dies kann eine kostengünstigere und flexiblere Lösung darstellen.
💰 Kosten: Die Kosten für zwei separate Lüftungsanlagen können erheblich sein. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Einzelpositionen genau zu prüfen. Eine pauschale Aussage über die Kosten ist ohne detaillierte Planung nicht möglich.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer zentralen Lüftungsanlage sollte ein detailliertes Konzept erstellt werden, das die spezifischen Anforderungen des Hauses und der Bewohner berücksichtigt. Dabei sind die Größe der Anlage, die Anordnung der Lüftungsleitungen und die Regelmöglichkeiten zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Planer beraten, um die optimale Lösung für Ihr KfW40-Haus mit Einliegerwohnung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen Anforderungen als auch die individuellen Bedürfnisse der Bewohner. Weitere Informationen zur zentralen Lüftung finden Sie im Beitrag Zentrale Lüftungsanlage: Eine oder zwei Anlagen für KfW40?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Be-, Entlüftung, KfW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. …
- … Falsche Einstellungen: Die Steuerung der Lüftungsanlage ist nicht korrekt auf den Bypass eingestellt. …
- … Kontrollieren Sie die Einstellungen: Sind die Einstellungen der Lüftungsanlage korrekt auf den Bypass abgestimmt? …
- … Eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, die Zuluft an der Wärmerückgewinnung vorbeizuleiten, um …
- … Raumtemperatur im Sommer nicht unnötig zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, Lüftungsanlage. …
- … Eine Modellbezeichnung für eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage der …
- … Firma Pluggit.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, zentrale Lüftung. …
- … Die Frischluft, die einer Lüftungsanlage zugeführt wird und in die Räume gelangt.Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, …
- … Lüftungsanlage …
- … Was ist ein Sommerbypass?Ein Sommerbypass ist eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, die Zuluft an der Wärmerückgewinnung vorbeizuleiten, …
- … Kann ich den Sommerbypass selbst reparieren?Ich empfehle, Reparaturen an Lüftungsanlagen nur von Fachleuten durchführen zu lassen, da unsachgemäße Eingriffe zu weiteren …
- … Wie oft muss ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Funktion der Anlage zu gewährleisten. …
- … Was passiert, wenn der Sommerbypass defekt ist?Ein defekter Sommerbypass kann dazu führen, dass die Raumtemperatur im Sommer unnötig erhöht wird oder die Lüftungsanlage nicht mehr richtig funktioniert. …
- … kann aber indirekt zu Problemen mit der Raumluftqualität führen, wenn die Lüftungsanlage nicht mehr richtig funktioniert. …
- … Wartung von LüftungsanlagenRegelmäßige Wartung sichert …
- … Filterwechsel bei LüftungsanlagenAnleitung und Intervalle für den optimalen Filterwechsel. …
- … Fehlerbehebung bei LüftungsanlagenTipps zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Wir planen einen Neubau (KfW 70) mit Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung: in summa ca. 160 m) bei ca. …
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die Energieeffizienz. …
- … KfW 70Ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, dass das Gebäude nur 70 % der Energie eines Referenzgebäudes verbrauchen darf. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung und effiziente Heiztechnik erreicht.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … Was bedeutet KfW 70?KfW 70 ist ein Energiestandard für Neubauten, der besagt, …
- … Lüftungsanlagen im Neubau: Systeme und KostenVergleich verschiedener Lüftungssysteme und deren Wirtschaftlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung erhöhen. …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit …
- … Frage: Benötige ich einen Schornstein, wenn ich eine Lüftungsanlage habe?Antwort: Eine Lüftungsanlage ersetzt keinen Schornstein, wenn Sie eine Feuerstätte …
- … betreiben möchten. Die Lüftungsanlage kann jedoch die Effizienz der Heizung verbessern. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion und VorteileErläuterung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung …
- … um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern. …
- … Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- … im Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … Zentrale Be- und Entlüftungsanlage …
- … zuführt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, Frischluft. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und vermeidet so …
- … außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … dürfte die Lüftungsanlage sein. Im Aufstellraum herrscht ein deutlicher Unterdruck, d.h. die Anlage …
- … arbeitet mit spürbarem Abluftvolumenstromüberschuß. Hier hilft durch Einregulierung der Lüftungsanlage ein Gleichdruck- bzw. ein geringfügiges Überdrucksystem einzurichten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … Erfahren Sie, wie Sie Wartungsangebote für Ihre Atmos 175 Lüftungsanlage erhalten. Tipps zu Kosten und Ansprechpartnern. …
- … Wartung, Atmos 175, Lüftungsanlage, …
- … Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten? …
- … wir haben das Problem, dass sich weder der Hersteller unserer Lüftungsanlage die Firma Paul, noch der regionale Werksvertreter das Solar Informationszentrum …
- … Lage oder Willens sind uns ein Angebot für eine Wartung unserer Lüftungsanlage zu erstellen. Es wird immer nur gesagt, dass Aufwandsabhängige Kosten entstehen, …
- … 2.) Was sind übliche Preise für eine Komplettwartung einer Lüftungsanlage in einem Einfamilienhaus mit 6 Ausströmöffnungen und 5 Absaugöffnungen? …
- … es Handwerker, die sich zutrauen eine Lüftungsanlage der Firma Paul im Bereich Vorderpfalz zu warten, ohne mit dem S-I-Z zusammenzuarbeiten? …
- … Ich empfehle, bei Problemen mit der Wartung Ihrer Atmos 175 Lüftungsanlage, zunächst die Kontaktaufnahme mit anderen zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer …
- … LüftungsanlageEin System zur Belüftung von Gebäuden, das für den Austausch von Innen- und Außenluft sorgt.Verwandte Begriffe: Belüftung, Klimaanlage, LuftaustauschWartungRegelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von technischen Geräten, um deren Funktionalität zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Inspektion, ServiceFachbetriebEin Unternehmen, das auf bestimmte Dienstleistungen spezialisiert ist und über die notwendige Qualifikation verfügt.Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Dienstleister, SpezialistNormenRegelwerke, die technische Spezifikationen und Anforderungen festlegen.Verwandte Begriffe: Standards, Richtlinien, VorschriftenEffizienzDas Verhältnis von Nutzen zu Aufwand, oft in Bezug auf Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Leistung, Wirtschaftlichkeit, Produktivität …
- … Wie finde ich einen Fachbetrieb für die Wartung meiner Lüftungsanlage?Sie können im Internet nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region …
- … Ihnen qualifizierte Betriebe empfehlen können.Welche Kosten sind bei der Wartung einer Lüftungsanlage zu erwarten?Die Kosten können je nach Umfang der Wartung und …
- … die marktüblichen Preise zu erhalten.Benötige ich Spezialwerkzeug für die Wartung meiner Lüftungsanlage?In der Regel sollte die Wartung von Fachpersonal durchgeführt werden, das …
- … Wartungsintervalle für LüftungsanlagenErfahren Sie, wie oft Ihre Lüftungsanlage gewartet werden sollte, um optimal …
- … zu funktionieren.Kostenvergleich: LüftungsanlagenwartungEin Überblick über die Kosten für die Wartung verschiedener Lüftungsanlagentypen.DIY-Wartung: Was Sie selbst tun könnenTipps für einfache Wartungsarbeiten, die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … WärmetauscherEine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes …
- … zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage sind die Größe des …
- … Kann eine Lüftungsanlage auch nachgerüstet werden?Ja, sowohl KWLAbk.-Anlagen als auch Abluftwärmepumpen können in …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage?Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach System, Größe des …
- … Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Zentrale vs. dezentrale LüftungsanlagenVergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. …
- … für LüftungsanlagenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Funktion in Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlage …
- … einen sehr hohen Wirkungsgrad, ist PH tauglich und ich bekomme diese Lüftungsanlage sogar von der SAB mit 25 EUR/m² gefördert. …
- … ich hier gesprochen habe, wirklich niemand nicht einmal der Hersteller der Lüftungsanlage. => echt traurig, mach das doch über 3000 aus …
- … Ich habe mir gerade nochmal die Heizlast angesehen, ich glaube die Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftungsverluste kalkuliert, …
- … jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs nicht zur Debatte) auf ein EFF 70 Gebäude. …
- … ja nur früher (2007) waren es die kfw-40-Häuser.. :-) ) Ich sehe hier immer wieder das altbekannte Problem: …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf Holzhaus: KFWAbk.-Anforderungen …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- … Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau? …
- … Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er …
- … ist gemeint wenn man über die 30 % weniger spricht, die ein KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf …
- … Sie bei der Planung Ihres Massivholzhauses den Überblick über Heizbedarf und KFWAbk.-Kriterien verloren haben. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen zur …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- … den Transport und die Umwandlung der Energieträger. Er ist für die KFWAbk.-Förderung relevant. …
- … KFWAbk.-Kriterien: Die KFW stellt Anforderungen an den Heizwärmebedarf und den Primärenergiebedarf, um Förderungen …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung …
- … Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft …
- … KFWAbk.-Förderung …
- … Die KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet verschiedene Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und …
- … Umwandlung des Energieträgers benötigt wird. Der Primärenergiebedarf ist relevanter für die KFWAbk.-Förderung. …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Heizlastberechnung?Eine Lüftungsanlage …
- … Förderprogramme für energieeffizientes Bauen, wie z.B. das Programm KFWAbk. 40 Plus . Informieren Sie sich auf der KFW-Webseite über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … KFWAbk.-Förderprogramme für energieeffizientes BauenÜberblick über die verschiedenen Förderprogramme der KFW für Neubau und Sanierung mit Fokus auf Energieeffizienz. …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zur Reduzierung des Heizbedarfs. …
- … (ich habe Pellets und kein Solar), kann daher zur EnEVAbk. und KFWAbk. nicht ganz so viel sagen. …
- … keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Sie durch diese Äußerungen den Hausbauer animieren, luftundicht zu arbeiten. Eine Lüftungsanlage mit WRG ist ein anderes Feld. Wenn Sie als Planungsziel ein …
- … energetisches Niveau unterhalb den EnEVAbk.-Mindestanforderungen haben wollen, z.B. kfw Effizienzhaus 70 o. 55, wird es schwer drumherum zu kommen. …
- … Heizbedarf Massivholzhaus: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Weil: Von Lüftungsanlage mit WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter …
- … Lüftungswärmeverlust bleibt ja gleich. Hier kann man etwas durch Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG tun, um den Endenergiebedarf nochmal ordentlich runterzukriegen. …
- … bemerkbar machen kann, muss man ja zwangsläufig die Lüftungswärmeverluste verringern, mit Lüftungsanlage und WRG. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Be-, Entlüftung, KfW" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Be-, Entlüftung, KfW" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Be-, Entlüftung, KfW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Be-, Entlüftung, KfW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Be- und Entlüftungsanlage für KfW40 Haus mit Einliegerwohnung: Kosten, Modelle & Anbieter?
Suche nach: Be-/Entlüftungsanlage: Kosten, Modelle für Haus mit ELW
Suche nach: zentrale Lüftungsanlage, Be- und Entlüftung, KfW40 Haus, Einliegerwohnung, Lüftungsanlage Kosten, Lüftungsanlage Modelle, Erdwärmetauscher, Wohnraumlüftung
