Lüftungsanlage im Neubau betreiben: Tipps zu Grundofen, Dunstabzug & Sauna?
BAU-Forum: Lüftung
seit gestern läuft unsere Lüftungsanlage (Pluggit B300). In unserem Neubau befindet sich zudem ein raumluftunabhängiger Grundofen (Schornsteinfeger hat die externe Zufuhr über Rohr durch Keller an die Außenwand abgenommen), eine Abluft-Dunstabzugshaube (mit Rückstauklappe) sowie eine Sauna mit einem Abluftelement (da hiermit auch die Funktion des Sanariums betrieben werden kann).
Obwohl uns immer versichert wurde, dass alles bedacht ist, beschäftigen uns dennoch folgende Fragen:
Kann es zu Problemen bei Betrieb der Ablufthaube und der Lüftung kommen? Absaugstelle und Abzugshaube befinden sich ca. 1,5 m auseinander.
Wie sieht es mit dem Betrieb der Lüftung aus? Der Pluggit-Vertreter meinte, das Ding solle das ganze Jahr über laufen und nicht ausgeschaltet werden?! Sollte man nicht im Sommer über eine Fensterlüftung nachdenken?
Kann es zu Problemen kommen, wenn sowohl das Abluftelement der Sauna zusammen mit der kontrollierten Wohnraumlüftung betrieben wird?
Danke schon jetzt an alle, die sachlich zurückschreiben.
  • Möhre
    🔴 Gefahr: Bei Unterdruck im Haus kann es zu einem Austritt von Kohlenmonoxid aus dem Grundofen kommen. Dies ist lebensgefährlich.
    Ich empfehle, beim Betrieb einer Lüftungsanlage in Kombination mit einem raumluftunabhängigen Grundofen, einer Abluft-Dunstabzugshaube und einer Sauna folgende Punkte zu beachten:
    • Grundofen: Stellen Sie sicher, dass die externe Luftzufuhr des Ofens korrekt funktioniert und vom Schornsteinfeger abgenommen wurde. Dies verhindert Unterdruck im Haus.
    • Dunstabzugshaube: Achten Sie darauf, dass die Rückstauklappe der Abluft-Dunstabzugshaube einwandfrei schließt, um zu verhindern, dass Abluft in den Wohnraum gelangt.
    • Sauna: Der Betrieb einer Sauna kann die Luftfeuchtigkeit im Haus erhöhen. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage ausreichend dimensioniert ist, um die Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Allgemein: Vermeiden Sie Unterdruck im Haus, da dies die Funktion des Grundofens beeinträchtigen und Rauchgase in den Wohnraum ziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann einregulieren, um einen optimalen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Raumluftunabhängiger Grundofen
    Ein Ofen, der die Verbrennungsluft von außen bezieht und somit unabhängig von der Raumluft funktioniert. Dies verhindert Unterdruck und erhöht die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr
    Eine Dunstabzugshaube, die die Küchendünste absaugt und nach außen ableitet. Sie ist mit einer Rückstauklappe ausgestattet, um das Eindringen von Abluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umlufthaube, Rückstauklappe
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil, das in Abluftleitungen eingebaut wird und verhindert, dass Luft in die entgegengesetzte Richtung strömt. Sie schließt automatisch, wenn kein Luftstrom vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Klappe, Ventil, Rückschlagventil
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann zu Problemen mit Feuerstätten und Lüftungsanlagen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Überdruck, Druckausgleich
    Wohnraumlüftung
    Ein System, das für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Es kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Frischluftzufuhr, Abluftanlage
    Abluft
    Verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie kann mit Schadstoffen, Feuchtigkeit oder Gerüchen belastet sein.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Raumluft
    Feuchtigkeit
    Der Anteil von Wasser in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    1. Frage: Was ist ein raumluftunabhängiger Grundofen?
      Antwort: Ein raumluftunabhängiger Grundofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Haus und sorgt für eine sichere Verbrennung.
    2. Frage: Was ist eine Rückstauklappe bei einer Dunstabzugshaube?
      Antwort: Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abluft aus dem Abluftkanal zurück in den Raum strömt, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist.
    3. Frage: Warum ist Unterdruck im Haus gefährlich?
      Antwort: Unterdruck im Haus kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin oder dem Ofen in den Wohnraum gelangen. Zudem kann es die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen.
    4. Frage: Wie kann ich Unterdruck im Haus vermeiden?
      Antwort: Durch eine ausreichende Zufuhr von Frischluft, beispielsweise durch Fensterlüftung oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung, kann Unterdruck vermieden werden.
    5. Frage: Was ist bei der Kombination von Lüftungsanlage und Sauna zu beachten?
      Antwort: Die Lüftungsanlage muss in der Lage sein, die erhöhte Luftfeuchtigkeit, die durch den Saunabetrieb entsteht, abzuführen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Frage: Sollte ich im Sommer die Fenster öffnen, obwohl ich eine Lüftungsanlage habe?
      Antwort: Das hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Die Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, aber das Öffnen der Fenster kann für eine zusätzliche Belüftung sorgen.
    7. Frage: Was bedeutet es, wenn die Lüftungsanlage eine Absaugstelle im Bad hat?
      Antwort: Eine Absaugstelle im Bad dient dazu, Feuchtigkeit, die beim Duschen oder Baden entsteht, direkt abzusaugen und so Schimmelbildung vorzubeugen.
    8. Frage: Wie oft sollte die Lüftungsanlage gewartet werden?
      Antwort: Ich empfehle, die Lüftungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      So optimieren Sie die Leistung Ihrer Lüftungsanlage für ein gesundes Raumklima.
    • Grundofen und Lüftung kombinieren
      Worauf Sie achten müssen, damit beide Systeme optimal zusammenarbeiten.
    • Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft?
      Die Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Vergleich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Ihrem Zuhause vorzubeugen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      So halten Sie Ihre Lüftungsanlage in Schuss und sorgen für eine lange Lebensdauer.
  2. Pluggit B300: Lüftungsanlage mit Sommerbypass betreiben
    Hinweise zur Lüftung
    Hallo , wir haben auch eine Pluggit-Anlage, läuft gut. Sie ist bei uns auch immer in Betrieb, im Sommer jetzt mit Sommerbypass (2 Bleche die anstelle des Tauschers eingebaut werden). Wenn mir nach Fester öffnen ist dann öffne ich sie, gar kein Problem. Unsere Dustabzughaube läuft als Umluftgerät, die Leistung ist wesentlich höher als die der Lüftungsanlage und wir wollten Problemen aus dem Weg gehen . Sauna haben wir nicht, ich nehme aber an das ein kräftiges Gebläse verbaut ist, Problem dann ähnlich Dunstabzugshaube, d.h. es könnte sein das dann Luft auch über die Abzugsleitungen der Lüftung angesaugt wird.
    Mit dem Abstand von 1,5 m kommt es wohl auf die Windrichtung an, Pluggit empfiehlt möglichst an verschiedenen Außenwänden (z.B. über Hausecke, habe ich so gelöst) die Zu- und Abluftöffnungen (Zuluftöffnungen, Abluftöffnungen) zu legen , sollte eigentlich aber auch so funktionieren.
  3. Sauna im Neubau: Abluft-Element und Wärmerückgewinnung
    Sauna
    Bei unserer Sauna wird nichts extra abgesaugt, wohl aber ist ein Abluftelement im Bad, was die Feucht warme Luft zum Wärmetauscher führt und somit im Winter noch einen kleine Effekt für das ganze Hause hat.
    Die Ablufthaube hat natürlich auch einen guten Zug in der Küche. Aber unabhängig ob mit oder ohne Lüftungsanlage sollte eine entsprechende Luftmenge nachgeführt werden. Manche Ablufthauben haben einen doppelkanal, und so wird der Herd mit Frischluft umspült. Ich kippe beim anbraten einfach das Fenster an. Beim Kamin ist wirklich auf Dichtheit zu achten. Einfacher Test: Handvoll Räucherkerzen in das Feuer schmeißen und nach dem Schließen der Ofentür die Ablufthaube für längere Zeit bei geschlossenen Fenstern und Türen auf volle Pulle laufen lassen. Riecht es nach Weihnachten, gleich den Hersteller anrufen und damit konfrontieren. Am besten ist aber ein Blower-Door-Test. Hier gelten wegen der Lüftungsanlage kleinere Grenzwerte bei bestimmten Bedingungen.
    Lüftungsanlage im Neubau: Grundofen, Dunstabzug & Sauna optimal betreiben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Betrieb einer Pluggit B300 Lüftungsanlage in einem Neubau mit Grundofen, Abluft-Dunstabzugshaube und Sauna. Wichtige Aspekte sind die Nutzung des Sommerbypass, die Integration der Saunaabluft zur Wärmerückgewinnung und die Sicherstellung ausreichender Frischluftzufuhr bei Betrieb der Dunstabzugshaube.
    ✅ Empfehlung: Im Sommer kann der Sommerbypass der Lüftungsanlage genutzt werden, wie im Beitrag Pluggit B300: Lüftungsanlage mit Sommerbypass betreiben beschrieben, um die Effizienz zu steigern. Das Öffnen von Fenstern stellt dabei kein Problem dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abluft der Sauna kann, wie im Beitrag Sauna im Neubau: Abluft-Element und Wärmerückgewinnung erläutert, zur Wärmerückgewinnung genutzt werden, indem ein Abluftelement im Bad die feucht-warme Luft zum Wärmetauscher der Lüftungsanlage leitet. Dies kann im Winter einen kleinen Heizeffekt für das ganze Haus haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unabhängig vom Betrieb der Lüftungsanlage sollte bei Nutzung einer Ablufthaube in der Küche immer auf eine ausreichende Frischluftzufuhr geachtet werden, um Unterdruck zu vermeiden. Dies gilt besonders bei gleichzeitigem Betrieb eines raumluftunabhängigen Grundofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtheit von Fenstern und Türen, um die Effizienz der Lüftungsanlage zu maximieren und Zugluft zu vermeiden. Ein einfacher Test mit Räucherkerzen kann helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Grundofen, Dunstabzugshaube, Sauna". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzhaus Energieverbrauch: Berechneter vs. tatsächlicher Verbrauch – Dämmung, Heizung & Nutzerverhalten?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizkonzept: Pelletofen, Solar & Flächenheizung – Ist das sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolle Kombination für 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile von Metallverbundrohr?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Grundofen, Dunstabzugshaube, Sauna" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Grundofen, Dunstabzugshaube, Sauna" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Grundofen, Dunstabzugshaube, Sauna" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Grundofen, Dunstabzugshaube, Sauna" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage im Neubau betreiben: Tipps zu Grundofen, Dunstabzug & Sauna?
Suche nach: Lüftungsanlage: Betrieb mit Ofen, Haube & Sauna
Suche nach: Lüftungsanlage, Grundofen, Dunstabzugshaube, Sauna, Neubau, Pluggit B300, Wohnraumlüftung, Abluft
