Abwärmenutzung Sole: Denkfehler bei Einleitung von Abluft in Erdwärme? Kosten, Ertrag & Risiken
BAU-Forum: Lüftung
Ich plane den Neubau eines Einfamilienhaus (EGAbk.+OGAbk. 185 m² dazu Büro im Keller 70 m² beheizt und 30 m² unbeheizt).
Bei der Berechnung des Wärmebedarf nach Formeln von Dr. Feist (Passivhaus-Institut) ergeben sich bei einem Luftwechsel von 0,45/h folgende Werte:
Lüftungswärmeverlust bei 80 % WRG: 2400 kWh (10 kWh/m²/a)
bei 0 % WRG: 9600 kWh/a (38 kWh/m²/a)
Differenz: 7200 kWh/a
(Bei 0,8-fachen Luftwechsel ist die Differenz entsprechend höher.)
Bei der Ermittlung der erforderlichen Leistung einer Erdwärmepumpe entspricht dieses nun ca. 4 kW-Leistung!
Meine Planung sieht eine zentrale Abluftanlage vor (keine zentrale Zuluft wegen Anlagen- und Kostenintensität und Gefahr von Verunreinigungen der Zuluftkanäle). Die Energie der Abluft soll mittels Wärmetauscher (Nibe FLM 30 oder 40) in die Soleflüssigkeit eingeleitet werden (auch dann, wenn die WP nicht läuft. Nibe gibt dafür einen Ertrag von 0,6 kW an, da die Soleflüssigkeit in Schnitt p.a. und 2 Kelvin angehoben wird.
Vergleiche ich nun 4 kW oben und 0,6 kW so folgt für mich, dass sich bei meiner beabsichtigten Version nur ein Wirkungsgrad von unter 20 % ergibt und dass auch einem KfW40 Haus ein KfW60 Haus wird.
Wo liegt mein Gedankenfehler, oder führt kein Weg an einer kontrollierten ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) vorbei?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
  • Carsten
    🔴 Gefahr: Verunreinigungen der Sole können die Lebensdauer der Wärmepumpe erheblich reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Einleitung von Abluft kann zu Kondensatbildung und Korrosion im System führen.
    Ich analysiere Ihre Planung zur Abwärmenutzung mittels Einleitung in die Sole einer Erdwärmepumpe. Grundsätzlich ist die Idee, die Abwärme der Abluft zur Effizienzsteigerung zu nutzen, sinnvoll. Allerdings sehe ich einige Punkte, die kritisch zu prüfen sind:
    🔴 Gefahr: Die Einleitung von Abluft in die Sole birgt die Gefahr der Verunreinigung der Soleflüssigkeit. Abluft enthält Staub, organische Stoffe und potenziell auch Keime, die das Solesystem langfristig schädigen können. Dies kann zu einem verminderten Wirkungsgrad der Wärmepumpe und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen.
    • Wärmetauscher: Statt direkter Einleitung empfehle ich den Einsatz eines Abluft-Wärmetauschers. Dieser überträgt die Wärme indirekt an die Sole, ohne dass es zu einer Vermischung kommt.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf den Wirkungsgrad des Wärmetauschers. Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr Wärme kann der Abluft entzogen werden.
    • Zuluft: Berücksichtigen Sie die Zuluft. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist hier sinnvoll.
    Kosten: Die Installation eines Abluft-Wärmetauschers ist zwar kostenintensiver als die direkte Einleitung, vermeidet aber langfristige Schäden und sichert den Ertrag der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, die geplante Einleitung von Abluft in die Sole von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb prüfen zu lassen. Lassen Sie sich alternative Lösungen wie den Einsatz eines Abluft-Wärmetauschers aufzeigen und bewerten.
    Sole
    Eine Sole ist eine Flüssigkeit, die als Wärmeträger in Erdwärmepumpen eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Wasser und einem Frostschutzmittel, um das Gefrieren bei niedrigen Temperaturen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Erdwärme.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die einem Gebäude zugeführt wird, um die Raumluftqualität zu verbessern. Sie kann gefiltert und erwärmt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungs- und Lüftungsanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Rekuperator, Regenerator, Wärmeübertrager.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems oder Geräts. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistungszahl, COP.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Raumluftqualität und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Luftvolumenstrom, Infiltration, Exfiltration.
    Erdwärmepumpe
    Eine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet mit einem Kältemittelkreislauf und benötigt Strom für den Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe.
    1. Welche Vorteile bietet ein Abluft-Wärmetauscher gegenüber der direkten Einleitung in die Sole?
      Ein Abluft-Wärmetauscher verhindert die direkte Vermischung von Abluft und Sole, wodurch Verunreinigungen und Schäden am Solesystem vermieden werden. Er ermöglicht eine indirekte Wärmeübertragung und schützt die Wärmepumpe vor langfristigen Schäden.
    2. Welchen Wirkungsgrad sollte ein Abluft-Wärmetauscher haben?
      Ein guter Abluft-Wärmetauscher sollte einen möglichst hohen Wirkungsgrad aufweisen, idealerweise über 80 %. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Wärme aus der Abluft zurückgewonnen und dem Heizsystem zugeführt werden kann.
    3. Was ist bei der Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) zu beachten?
      Eine WRG-Anlage sollte fachgerecht geplant und installiert werden, um einen optimalen Luftwechsel und eine hohe Wärmerückgewinnung zu gewährleisten. Wichtig ist die regelmäßige Wartung der Filter und die korrekte Einstellung der Lüftungsstufen.
    4. Welche Kosten sind für die Installation eines Abluft-Wärmetauschers zu erwarten?
      Die Kosten für einen Abluft-Wärmetauscher variieren je nach Größe und Leistung der Anlage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten für Installation und Wartung zu berücksichtigen.
    5. Wie oft sollte die Soleflüssigkeit in einer Erdwärmepumpe überprüft werden?
      Die Soleflüssigkeit sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf ihre Qualität und Zusammensetzung überprüft werden. Eine Analyse gibt Aufschluss über mögliche Verunreinigungen und den Zustand des Frostschutzes.
    6. Welche Auswirkungen hat ein zu hoher Luftwechsel auf den Energieverbrauch?
      Ein zu hoher Luftwechsel führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und somit zu einem höheren Energieverbrauch. Es ist wichtig, den Luftwechsel bedarfsgerecht einzustellen und auf eine gute Wärmedämmung des Gebäudes zu achten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Abluft und Zuluft?
      Abluft ist die verbrauchte, mit Schadstoffen und Feuchtigkeit angereicherte Luft, die aus dem Gebäude abgeführt wird. Zuluft ist die frische, gefilterte Luft, die dem Gebäude zugeführt wird, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Nutzung von Abwärme?
      Eine gute Wärmedämmung des Gebäudes ist essenziell, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Effizienz der Abwärmenutzung zu maximieren. Je besser das Gebäude gedämmt ist, desto weniger Wärme geht verloren und desto geringer ist der Heizbedarf.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung
      System zur automatischen Be- und Entlüftung von Wohnräumen.
    • Wärmerückgewinnungssysteme
      Technologien zur Rückgewinnung von Wärme aus Abluft oder Abwasser.
    • Effizienzsteigerung von Wärmepumpen
      Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs von Wärmepumpen.
    • Risiken bei der Nutzung von Erdwärme
      Umweltaspekte und technische Herausforderungen bei der Erdwärmenutzung.
    • Kostenvergleich Heizsysteme
      Gegenüberstellung der Investitions- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme.
  2. Abluftwärmepumpe: Heizungsergänzung, nicht Ersatz!
    Foto von Stephan Langbein
    Der Denkfehler
    liegt zum einen in der Annahme, dass eine Abluftwärmepumpe eine Heizung ersetzen kann. Dem ist nicht so!
    Sie brauchen eine Heizung, die den Wärmebedarf deckt (zu 100 %). Die Abluft-WP bzw. Wärmerückgewinnung der Wärme aus der Abluft zur Bereitung von warmen Wasser nutz nur Wärme, die zuvor von einer normalen WP oder anderen Heizquelle ins Haus gebracht wurde.
    Vergessen Sie die ganzen Berechnungen nach xy. Nehnen Sie Ihre Heizwärmebedarfsberechnung zur Hand und kaufen Sie sich eine eine Heizung, die diesen Bedarf decken kann. Wenn es Passivhäusle dann 2 Jahre gelaufen ist, können Sie Kassensturz machen und schauen, ob die Berechnungen dem tatsächlichen verbrauch entsprochen haben.
  3. Erdwärmepumpe: Abluft- vs. Sole-Energiegewinnung im Vergleich
    Verständnis- und Zusatzfrage zu Abluftenergiegewinnung
    Die Antwort verstehe ich nicht ganz  -  liegt aber wohl daran, dass ich nicht alles richtig erklärt habe.
    Also ich will Wand- bzw. Fußbodenheizungen (Wandheizungen, Fußbodenheizungen) installieren und die dazu erforderliche Energie (35 ° C Vorlauftemperatur.) mittels Erdwärmepumpe aus dem Erdreich über z.B. den Nibe Kompakt Absorber zur Verfügung stellen. Die Dimensionierung der Anlage wird sich nach den erforderlichen Wärmebedarf richten. Dieser liegt nach meinen Berechnungen bei 7850 kWh mit kontrollierte ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) mit WRG und 80 % Wirkungsgrad bzw. bei 15000 kWh mit zentraler Abluftanlage ohne WRG.
    Die Energie aus der Abluft ließe sich dann mittels WT in die Sole einleiten, dieses bringt laut Nibe-Prospekt umgerechnet ca. eine Wirkungsgradverbesserung der WP um 1000 kWh (da die Soleflüssigkeit im Mittel 2 ° wärmer ist und damit die COP höher ist) im Vergleich zu einer kontrollierten Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit ca. 7000 kWh.
    Kann das angehen? 7000 zu 1000 kWh entspricht ca. 80 % Wirkungsgrad zu < 20 %?
    Gibt es Möglichkeiten ohne kontrollierte Zuluft die Abluft wirkungsvoller zu nutzen?
    Welche Heizung würden Sie empfehlen bei 15000 kWh Wärmebedarf?
  4. Abluft-Wärmerückgewinnung: Komplexität vs. Kosten!
    das ..
    ... ist viel zu kompliziert 😉
    mich würden nicht nur die investitionsmehrkosten, sondern auch die kosten
    für eine messtechnische Überprüfung interessieren ..
    wenn schon la/wrg zu komplex/teuer ist  -  diese Durch-die-Brust-ins-Auge-Lösung
    ist es nicht?!
    bin Heizungslaie  -  also nicht alles so ernst nehmen 🙂
    allerdings gibt's wp'n, die an zu optimistischer Auslegung kranken.
  5. Abluftwärme: Fighter 1220 – Einfache Nutzung vs. Effizienz?
    eben nicht kompliziert  -  aber schlechte Abluftenergie-Nutzung
    Das Interessante an der Lösung (z.B. Fighter 1220) ist, dass es eben nicht kompliziert ist. Es ist eine Einheit von einem Hersteller ohne externe Module etc. Sieht aus wie eine übergroße Gefrierkombination (h= ca. 215 cm mit Ablufteinheit FLM).
    Diese Einheit gefällt mir sehr gut, d.h. kein Zuständigkeitsgerangel bei Problemen, kein Nicht-Zusammenpassen etc.
    Was für mich eben noch nicht klar ist, ist wie ich die Energie in der Abluft am Besten nutzen kann ohne eine Zuluftanlage.
    Die FLM Einheit spart im Jahr ca. 1000 kWh Strom (unterstellt, dass der Ventilator eh benötigt wird für die zentrale Abluft).
    Kennt jemand eine bessere Lösung zur Nutzung der Abluftenergie?
    • Carsten
  6. WRG-Anlage: Zuluft, Abluft & Wirkungsgrad – Kennzahlen?
    ja klar 🙂
    "zuluftanlage", wie du schreibst 🙂
    also u.a. auch dez. mit wrg.
    Wirkungsgrad? Stromverbrauch? bekannt, oder? ..
  7. Warmwasserbereitung: Abluft-WP vs. zentrale WRG mit WT
    Warmwasser
    die beste Nutzung wäre mit der Warmluft WW zu machen wiederum über eine Wärmepumpe. Da WW mit am meisten Energie verbraucht in einem Passivhaus ...
    Natürlich effektiver ist die zentrale WRG mit WT.
  8. Abluft-Wärmepumpe: Wirkungsgrad vs. KWL mit Wärmetauscher
    Wirkungsgrad Luft-WP aus Abluft
    Bei KWLAbk. mit WT sind meines Wissens nach Wirkungsgrade >80 % für ein Passivhaus gefordert und im Markt verfügbar.
    Gibt es vergleichbare Berechnungen hinsichtlich eines Wirkungsgrades aus der Abluft mittels Luft-WP Warmwasser zu machen?
    • Carsten
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abwärmenutzung mit Sole: Risiken & Alternativen für Erdwärmepumpen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz und Risiken der Abwärmenutzung durch Sole-Einleitung in Verbindung mit Erdwärmepumpen. Es werden verschiedene Systeme zur Wärmerückgewinnung (WRG) aus Abluft betrachtet, darunter Abluftwärmepumpen und zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmetauschern. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhältnis von Investitionskosten zu tatsächlicher Energieeffizienz. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Dimensionierung der Anlagen hervorgehoben, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluftwärmepumpe: Heizungsergänzung, nicht Ersatz! wird klargestellt, dass eine Abluftwärmepumpe eine Heizung lediglich ergänzt und nicht vollständig ersetzen kann. Sie dient primär zur Warmwasserbereitung und nutzt Wärme, die bereits durch eine andere Heizquelle erzeugt wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftwärme: Fighter 1220 – Einfache Nutzung vs. Effizienz? thematisiert die Fighter 1220 als eine integrierte Lösung zur Abluftwärmenutzung. Diese Einheit bietet den Vorteil, dass sie von einem einzigen Hersteller stammt, was Zuständigkeitsfragen bei Problemen reduziert.
    📊 Fakten/Zahlen: Es werden Wirkungsgrade von über 80 % für KWL-Anlagen mit Wärmetauschern genannt, die in Passivhäusern gefordert und verfügbar sind. Die Frage nach vergleichbaren Wirkungsgraden für Abluft-Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung wird aufgeworfen, wie im Beitrag Abluft-Wärmepumpe: Wirkungsgrad vs. KWL mit Wärmetauscher diskutiert.
    💰 Kosten: Die Diskussion berührt auch die Investitionsmehrkosten und die Kosten für messtechnische Überprüfungen im Zusammenhang mit komplexeren Systemen zur Abwärmenutzung, wie im Beitrag Abluft-Wärmerückgewinnung: Komplexität vs. Kosten! angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung der Erdwärmepumpe und der zugehörigen Systeme sorgfältig zu planen und die verschiedenen Optionen zur Wärmerückgewinnung (Abluft-WP, zentrale WRG) hinsichtlich ihrer Effizienz, Kosten und Komplexität zu vergleichen. Siehe auch Erdwärmepumpe: Abluft- vs. Sole-Energiegewinnung im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwärme, Sole, Erdwärmepumpe, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Pelletheizung: Vor- & Nachteile, Kosten, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwärme, Sole, Erdwärmepumpe, Lüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwärme, Sole, Erdwärmepumpe, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwärme, Sole, Erdwärmepumpe, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwärme, Sole, Erdwärmepumpe, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwärmenutzung Sole: Denkfehler bei Einleitung von Abluft in Erdwärme? Kosten, Ertrag & Risiken
Suche nach: Abwärme Sole: Risiken & Ertrag
Suche nach: Abwärme, Sole, Erdwärmepumpe, Lüftung, Wärmetauscher, Energieeffizienz, Neubau, Abluft, Zuluft
