Junkers vs. Schrag Lüftungsanlage: Vergleich, Kosten & Vorteile der Systeme?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo Forum,
wir bauen ein 140 m² Einfamilienhaus eineinhalbgeschossig mit Generalübernehmer. Standardmäßig war als Lüftungsanlage die Junkers Aerastar LW200 drin. Wir wollten aber eine Schrag Recovery de Luxe 250, weil sie in unseren Augen besser ist. Das wollte unser Generalübernehmer aber nicht einbauen, weil er Schrag nicht kennt. Reiner Materialpreis bei Schrag (Rohre + Anlage + Zubehör) ca. 6000,- €. Unser Generalübernehmer will uns für Junkers Material + Montage nur 3300,- € gutschreiben. Sein Haus-und-Hof-Klempner sagt Materialpreis bei Junkers ist 1400,- €. Frage: Ist die Schrag wirklich so viel teurer oder werde ich hier veräppelt? Danke für die Antworten.
Georg Michel
  • Georg Michel
    Ich verstehe, dass Sie zwischen der Junkers Aerastar LW200 und der Schrag Recovery de Luxe 250 Lüftungsanlage für Ihr 140 m² Einfamilienhaus schwanken. Da Ihr Generalübernehmer die Schrag-Anlage ablehnt, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Vergleich der technischen Daten: Vergleichen Sie Luftdurchsatz, Wärmebereitstellungsgrad, Stromverbrauch und Lautstärke beider Anlagen.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie nicht nur den Materialpreis (Schrag: 6000€, Junkers: 3300€ + 1400€ Zubehör), sondern auch die Montagekosten.
    • Effizienz: Die Schrag Recovery de Luxe 250 könnte in Bezug auf Wärmerückgewinnung und Filterleistung Vorteile bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein unabhängiges Angebot für die Montage der Schrag-Anlage ein und vergleichen Sie die Gesamtkosten und technischen Daten beider Systeme, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftdurchsatz, Filterklasse
    Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft an die Zuluft übertragen wird. Ein hoher Wert bedeutet eine effiziente Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie-Wärmetauscher, Effizienz
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft pro Stunde durch die Lüftungsanlage bewegt wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Dimensionierung
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt an, wie gut ein Filter Partikel aus der Luft filtert. Höhere Filterklassen filtern auch feinere Partikel.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Allergikerfilter
    Ein Enthalpie-Wärmetauscher überträgt nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit von der Abluft auf die Zuluft. Dies kann das Raumklima verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Feuchterückgewinnung, Luftfeuchtigkeit
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage verteilt die Luft über ein Rohrsystem im ganzen Haus.
    Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftungsanlage, Luftverteilung, Rohrsystem
    Eine dezentrale Lüftungsanlage belüftet einzelne Räume direkt.
    Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftungsanlage, Einzelraumlüftung, Mauerdurchbruch
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Lüftungsanlage?
      Zentrale Lüftungsanlagen verteilen die Luft über ein Rohrsystem im ganzen Haus, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Zentrale Anlagen sind effizienter bei der Wärmerückgewinnung, erfordern aber eine aufwändigere Installation.
    2. Welchen Einfluss hat die Lüftungsanlage auf die Energieeffizienz des Hauses?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Wärmeverlust durch Fensterlüftung reduzieren und somit Heizkosten sparen. Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Wärme zurückgewonnen wird.
    3. Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Die Filter sollten regelmäßig (alle 3-6 Monate) gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine optimale Luftqualität und Effizienz zu gewährleisten. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    4. Was bedeutet Wärmebereitstellungsgrad bei Lüftungsanlagen?
      Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft an die Zuluft übertragen wird. Je höher der Wert, desto effizienter ist die Wärmerückgewinnung.
    5. Welche Filterklassen gibt es bei Lüftungsanlagen und welche ist empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Filterklassen (z.B. G4, F7). Für Allergiker sind Filter der Klasse F7 oder höher empfehlenswert, da sie auch feinere Partikel filtern.
    6. Kann eine Lüftungsanlage auch die Luftfeuchtigkeit regulieren?
      Einige Lüftungsanlagen verfügen über eine Feuchterückgewinnung, die die Luftfeuchtigkeit im Haus stabilisieren kann. Dies ist besonders in der kalten Jahreszeit von Vorteil.
    7. Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?
      Die Größe der Anlage muss auf die Wohnfläche und die Anzahl der Bewohner abgestimmt sein. Auch die Lage der Zu- und Abluftöffnungen ist wichtig für eine optimale Luftverteilung.
    8. Welche Vor- und Nachteile haben Enthalpie-Wärmetauscher?
      Enthalpie-Wärmetauscher übertragen nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit von der Abluft auf die Zuluft. Dies kann besonders im Winter das Raumklima verbessern, ist aber auch anfälliger für Verschmutzungen.
    • Lüftungsanlage nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in Bestandsgebäuden.
    • Kosten einer Lüftungsanlage
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Kauf und der Installation einer Lüftungsanlage.
    • Förderung für Lüftungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Lüftungsanlagen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen.
    • Lüftungsanlage mit Pollenfilter
      Informationen zu Lüftungsanlagen mit speziellen Filtern für Allergiker.
  2. Lüftungsanlage: Helios Alternative zu Junkers/Schrag
    So ist das eben,
    wenn man mit Generalübernehmer's baut ...
    Wir verwenden of Lüftungsgeräte von Helios. Allein der Preis für das nackte Gerät ohne Rohre, Ventile und Zubehör liegt schon bei dem Super-Kampfpreis des hofierten Klempners.
    Schrag ist übrigens spezialisiert auf Lüftungsanlagen, bei Junkers sind Lüftungskomponenten zugekaufte "Feigenblätter der erneuerbaren Energie-Nische". Junkers steht für Gas und dann noch auch noch für Gas und als Eigenentwicklungen Gaskessel ...
    Da will Sie jemand  -  wie so oft  -  über den Tisch ziehen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Junkers vs. Schrag Lüftungsanlage: Kosten & Vergleich
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht Junkers Aerastar LW200 und Schrag Recovery de Luxe 250 Lüftungsanlagen hinsichtlich Kosten und Vorteile. Ein Generalübernehmer bevorzugt Junkers, während der Fragesteller Schrag favorisiert. Eine Diskussion über Alternativen und die Spezialisierung der Hersteller entsteht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsanlage: Helios Alternative zu Junkers/Schrag wird darauf hingewiesen, dass Junkers Lüftungskomponenten eher zugekaufte Produkte sind, während Schrag sich auf Lüftungsanlagen spezialisiert hat.
    ✅ Zusatzinfo: Helios Lüftungsgeräte werden als Alternative genannt, wobei der Preis für das Gerät ohne Zubehör bereits dem "Super-Kampfpreis" des Generalübernehmers entspricht. Dies deutet auf potenziell höhere Gesamtkosten bei Junkers hin, wenn alle Komponenten berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Lüftungsanlage sollten die Angebote verschiedener Hersteller (Junkers, Schrag, Helios) detailliert verglichen und die Expertise des Installateurs berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich nicht ausschließlich auf den Materialpreis zu fokussieren, sondern auch die Montagekosten und die langfristige Effizienz der Anlage zu berücksichtigen. Die Spezialisierung des Herstellers (Schrag) kann ein wichtiger Faktor sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Junkers, Schrag, Aerastar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Junkers, Schrag, Aerastar" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Junkers, Schrag, Aerastar" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Junkers, Schrag, Aerastar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Junkers, Schrag, Aerastar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers vs. Schrag Lüftungsanlage: Vergleich, Kosten & Vorteile der Systeme?
Suche nach: Junkers vs. Schrag: Lüftungsanlagen im Vergleich
Suche nach: Lüftungsanlage, Junkers, Schrag, Aerastar LW200, Recovery de Luxe 250, Vergleich, Kosten, Vorteile, Montage
