Großes Lüftungsgerät für 1400 m³: Leistung, Wirkungsgrad & Erfahrungen?
BAU-Forum: Lüftung
Ich möchte ein Haus mit einem Volumen von 1400 m³ belüften. Eine Aufteilung in Zonen ist nicht möglich, ich brauche daher ein Gerät mit entsprechend großer Leistung. Derzeit ist als "Übergangslösung" ein Paul DC300 an der Anlage in Betrieb.
Da schaffen wir allerdings nur einen Luftwechsel von 0,2 / h und fahren praktisch dauernd Vollgas. Ich würde gerne auf 0,3 kommen und die Anlage im Teillastbetrieb mit optimalen Wirkungsgrad betreiben.
Erdregister 60 m ist vorhanden.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Ich selbst bin auf Topvex 1000/1500 gestoßen. Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt?
  • Friedrich Pramhofer
    Ich verstehe, dass Sie ein Lüftungsgerät für ein Haus mit einem Volumen von 1400 m³ suchen, da das aktuelle Gerät (Paul DC300) nicht die gewünschte Luftwechselrate erreicht.
    Für die Auswahl eines geeigneten Geräts sind folgende Aspekte wichtig:
    • Volumenstrom: Berechnen Sie den benötigten Volumenstrom basierend auf der gewünschten Luftwechselrate (z.B. 0,5-facher Luftwechsel pro Stunde). Für 1400 m³ wären das 700 m³/h.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad, um Energie zu sparen.
    • Teillastbetrieb: Prüfen Sie, wie effizient das Gerät im Teillastbetrieb arbeitet, da es selten unter Volllast läuft.
    • Erdregister: Ein Erdregister kann die Zuluft im Winter vorwärmen und im Sommer kühlen, was den Energieverbrauch senkt.
    Mögliche Produktkategorien sind zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder speziell für große Volumen ausgelegte Geräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Geräte (Volumenstrom, Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme) und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Ein höherer Volumenstrom bedeutet, dass mehr Luft ausgetauscht wird.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Förderleistung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gibt an, wie effizient die Wärme aus der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und somit Heizkosten gespart werden können. Der Wirkungsgrad wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Leistungszahl.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine Luftwechselrate von 0,5 bedeutet, dass die Luft im Raum alle zwei Stunden einmal komplett ausgetauscht wird. Eine höhere Luftwechselrate sorgt für eine bessere Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftqualität, Frischluftzufuhr.
    Erdregister
    Ein Erdregister ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich verlegt werden, durch die die Zuluft für die Lüftungsanlage geleitet wird. Im Winter wird die kalte Außenluft durch das Erdreich erwärmt, im Sommer wird sie gekühlt. Dadurch kann der Energieverbrauch der Lüftungsanlage reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Vorwärmung, Kühlung.
    Teillastbetrieb
    Der Teillastbetrieb bezeichnet den Betriebszustand einer Lüftungsanlage, bei dem sie nicht unter Volllast läuft. In den meisten Fällen laufen Lüftungsanlagen im Teillastbetrieb, da der volle Volumenstrom nicht immer benötigt wird. Es ist wichtig, dass die Anlage auch im Teillastbetrieb effizient arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Volllastbetrieb, Lastprofil, Leistungsregelung.
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Rohrsystem mit Frischluft. Die Anlage befindet sich in der Regel im Keller oder auf dem Dachboden. Zentrale Anlagen sind in der Regel effizienter und bieten eine bessere Luftqualität als dezentrale Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftungsanlage, Rohrsystem, Luftverteilung.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch kann der Energieverbrauch für die Heizung reduziert werden. Wärmerückgewinnungssysteme werden in Lüftungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Enthalpie, Rekuperator.
    1. Welche Luftwechselrate ist für ein Wohnhaus empfehlenswert?
      Für ein Wohnhaus wird in der Regel eine Luftwechselrate von 0,5 bis 1 pro Stunde empfohlen. Das bedeutet, dass die gesamte Luft im Haus innerhalb einer Stunde 0,5 bis 1 Mal ausgetauscht wird. Dies sorgt für eine gute Raumluftqualität und beugt Schimmelbildung vor.
    2. Was ist ein Erdregister und wie funktioniert es?
    3. Was bedeutet Wirkungsgrad bei Lüftungsanlagen?
      Der Wirkungsgrad bei Lüftungsanlagen gibt an, wie effizient die Wärme aus der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und somit Heizkosten gespart werden können.
    4. Was ist bei der Installation eines großen Lüftungsgeräts zu beachten?
      Bei der Installation eines großen Lüftungsgeräts ist es wichtig, dass die Anlage fachgerecht dimensioniert und installiert wird. Zudem sollte auf eine gute Schalldämmung geachtet werden, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung ist ebenfalls wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    5. Wie finde ich das passende Lüftungsgerät für mein Haus?
      Um das passende Lüftungsgerät zu finden, sollten Sie zunächst den benötigten Volumenstrom berechnen. Anschließend können Sie verschiedene Geräte vergleichen und auf Kriterien wie Wirkungsgrad, Lautstärke und Energieverbrauch achten. Eine Beratung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Lüftungsanlage?
      Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Rohrsystem mit Frischluft, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Zentrale Anlagen sind in der Regel effizienter und bieten eine bessere Luftqualität, während dezentrale Anlagen einfacher zu installieren sind.
    7. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch kann der Energieverbrauch für die Heizung reduziert werden. Zudem sorgt die Anlage für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und beugt Schimmelbildung vor.
    8. Wie oft sollte eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine Lüftungsanlage sollte in der Regel einmal jährlich gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Ventilatoren überprüft und die Anlage auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Eine regelmäßige Wartung sorgt für eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb der Anlage.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Berechnung des benötigten Volumenstroms und Auswahl der passenden Anlagengröße.
    • Vergleich von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Unterschiede zwischen verschiedenen Systemen und deren Effizienz.
    • Installation und Wartung von Lüftungsanlagen
      Tipps und Hinweise für eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
    • Raumluftqualität und Gesundheit
      Auswirkungen von Lüftung auf das Raumklima und die Gesundheit.
  2. Großraumlüftung: Geräteauswahl für ca. 550 m² Fläche
    Foto von Stephan Langbein
    Mal überschlagsweise 550 m²
    das sieht schon fast nach Großgerät aus:
    gemaß
  3. Lüftungsgerät: Downgesized Industrieequipment für 500 m²?
    ca. 500 m² sind es. Leider gibt es ...
    ca. 500 m² sind es. Leider gibt es für diese Größe noch keinen richtigen Goldstandard bei den Lüftungsgeräten. Scheint alles irgendwie downgesizedes Industrieequipment zu sein. Danke für die Empfehlungen. Nach einigem schmökern habe ich auch den Eindruck, dass die größeren Geräte nicht so gut gedämmt sind. Auch scheinen hocheffiziente Gleichstromlüfter hier keine Verwendung zu finden. Bei Enervent/Pegasos-XL habe ich den Hinweis gefunden man möge das Gerät in einem warmen Raum aufstellen. Was auch immer das bedeuten mag. Kopfschüttel ...
    Ich glaube ich behalte meine DC 300 noch und lasse sie lieber auf dem letzten Loch pfeifen,
  4. Alternative: Paralleler Betrieb von zwei Kleinlüftungsgeräten
    Ggf
    könnte man auch zwei kleie Geräte "Parallel" betreiben, um die Leistung zu erhöhen. Wenn das Lüftungskanalnetzt auf die größeren Luftmengen ausgelegt ist, müsste das gehen. Zudem könnten so z.B. eine Hoval parallel zu einer Paul betrieben werden.
    Finanziell wird sich dies ggf. dadurch rechnen, dass Kleingeräte in größerer Stückzahl gefertigt günstiger sind, als Großgeräte. Mal durchrechnen lassen ...
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Auswahl eines geeigneten Lüftungsgeräts für ein Haus mit 1400 m³ Volumen. Es wird die Problematik der Geräteauswahl für ca. 500 m² Fläche angesprochen, da es hier scheinbar keinen Goldstandard gibt. Eine Alternative zum Einsatz eines einzelnen Großgeräts ist der parallele Betrieb von zwei kleineren Lüftungsgeräten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungsgerät: Downgesized Industrieequipment für 500 m²? sind größere Geräte möglicherweise schlechter gedämmt und verwenden keine hocheffizienten Gleichstromlüfter.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Paralleler Betrieb von zwei Kleinlüftungsgeräten schlägt vor, dass der parallele Betrieb von zwei kleineren Geräten finanziell vorteilhafter sein könnte, da Kleingeräte in größerer Stückzahl gefertigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Threadstarter möchte von einem Luftwechsel von 0,2/h auf 0,3/h erhöhen und sucht ein Lüftungsgerät mit entsprechend größerem Volumenstrom. Derzeit wird ein Paul DC300 als Übergangslösung verwendet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Lüftungskanalnetze auf die größeren Luftmengen auszulegen, falls der parallele Betrieb von zwei Geräten in Betracht gezogen wird. Dies ermöglicht die Kombination verschiedener Hersteller, wie z.B. Hoval und Paul.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte eine detaillierte Kostenrechnung für beide Varianten (ein großes Gerät vs. zwei kleine Geräte) durchgeführt werden. Zudem ist es ratsam, die Dämmung und Effizienz der in Frage kommenden Geräte zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsgerät, Großraumlüftung, Luftwechselrate, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe Kompaktgerät: Erfahrungen, Größe, Speicher & Solarunterstützung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Be- und Entlüftungsanlage: Wärmepumpe, Kosten & Anforderungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TheSo Heiz- und Lüftungssystem von Renolit: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Maximale Wärmeaufnahme der Luft – Behaglichkeit & Energieeffizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Stiebel Eltron Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für 140m²?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsgerät, Großraumlüftung, Luftwechselrate, Volumenstrom" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsgerät, Großraumlüftung, Luftwechselrate, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsgerät, Großraumlüftung, Luftwechselrate, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsgerät, Großraumlüftung, Luftwechselrate, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großes Lüftungsgerät für 1400 m³: Leistung, Wirkungsgrad & Erfahrungen?
Suche nach: Großes Lüftungsgerät: Leistung für 1400 m³
Suche nach: Lüftungsgerät, Großraumlüftung, Luftwechselrate, Volumenstrom, Wirkungsgrad, Erdregister, Topvex
