KG 2000 Rohre für Erdwärmetauscher: Abdichtung der Stöße wirklich notwendig?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei der Nutzung von KG 2000 Rohren als L-EWT (Erdwärmetauscher) ist die Abdichtung der Stöße entscheidend, da die Rohre nicht vakuumdicht sind. Sickerwasser kann ein Problem darstellen, obwohl ein Gefälle zur Entwässerung vorgesehen ist. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern.
bei der Verwendung "normaler" KG Rohre als L-EWT müssen diese ja an den Stößen noch mal abgedichtet werden. Ist dies auch bei KG 2000 Rohren notwendig oder kann hier darauf verzichtet werden?
Steffen
GoogleAI-Analyse: KG 2000 Rohre: Stöße abdichten?
Ich beurteile die Abdichtung der Stöße bei KG 2000 Rohren, die als Erdwärmetauscher (L-EWT) eingesetzt werden, als wichtig, aber nicht zwingend notwendig, wenn die Rohre fachgerecht verlegt wurden und die Dichtungen intakt sind.
KG 2000 Rohre verfügen über integrierte Dichtelemente, die bei korrekter Montage eine hohe Dichtigkeit gewährleisten sollen. Diese Dichtigkeit ist primär für den Abwasserbereich ausgelegt, wo das Austreten von Abwasser verhindert werden muss.
Für den Einsatz als L-EWT, wo es um die Nutzung der Erdwärme geht, ist eine absolute Dichtigkeit in Bezug auf das Eindringen von Erdreich oder Wasser ebenfalls wünschenswert, um die Effizienz des Systems nicht zu beeinträchtigen. Eine zusätzliche Abdichtung der Stöße kann daher als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sinnvoll sein, besonders in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei sandigen Böden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Stöße zusätzlich abzudichten, um langfristig eine optimale Funktion des Erdwärmetauschers zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtmittel oder Dichtbänder, die speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet sind.
- KG 2000 Rohr
- Ein Abwasserrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit (SN 10) und langer Lebensdauer, das hauptsächlich für erdverlegte Abwasserleitungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien und eine einfache Montage aus.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PP-Rohr, SN 10, Ringsteifigkeit - Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System zur Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme oder Kälte. Es gibt verschiedene Arten von Erdwärmetauschern, darunter Flächenkollektoren, Erdsonden und Luft-Erdwärmetauscher (L-EWT). Sie dienen zur Vorwärmung oder Vorkühlung von Luft oder Wasser.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Erdsonde, L-EWT - L-EWT (Luft-Erdwärmetauscher)
- Ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Außenluft vorzuwärmen oder abzukühlen. Dabei wird Luft durch erdverlegte Rohre geleitet, wodurch sie sich der Erdtemperatur annähert. Dies kann zur Reduzierung des Energieverbrauchs für Heizung und Kühlung beitragen.
Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Luftvorwärmung, Luftkühlung, Geothermie - Abdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Durchtritts von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen durch eine Barriere. Im Bauwesen werden verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz - Polypropylen (PP)
- Ein thermoplastischer Kunststoff, der sich durch eine hohe chemische Beständigkeit, gute mechanische Eigenschaften und eine einfache Verarbeitung auszeichnet. PP wird in vielen Bereichen eingesetzt, darunter Verpackungen, Textilien, Automobilbau und Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Thermoplast, Kunststoff, Polymer, PE - Ringsteifigkeit
- Ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Rohres gegen Verformung unter radialer Belastung. Sie wird in kN/m² angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Rohren für erdverlegte Anwendungen.
Verwandte Begriffe: SN-Wert, Rohrstatik, Verformung, Lastaufnahme - Dichtmittel
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, darunter Silikone, Acrylate, Polyurethane und spezielle Dichtbänder.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Klebedichtstoff, Dichtband
- Was sind KG 2000 Rohre?
KG 2000 Rohre sind Abwasserrohre aus Polypropylen (PP), die sich durch eine hohe Ringsteifigkeit und Lebensdauer auszeichnen. Sie werden häufig für erdverlegte Abwasserleitungen verwendet, können aber auch für andere Anwendungen wie Erdwärmetauscher eingesetzt werden. - Warum werden KG Rohre als Erdwärmetauscher verwendet?
KG Rohre sind kostengünstig, robust und beständig gegen viele Chemikalien im Erdreich. Ihre glatte Innenfläche reduziert den Strömungswiderstand, was sie für den Einsatz als Erdwärmetauscher attraktiv macht. - Welche Vorteile bietet die zusätzliche Abdichtung der Stöße?
Die zusätzliche Abdichtung der Stöße verhindert das Eindringen von Erdreich, Wasser oder Wurzeln in das Rohrsystem. Dies trägt dazu bei, die Effizienz des Erdwärmetauschers langfristig zu erhalten und Schäden am System zu vermeiden. - Welche Dichtmittel sind für die Abdichtung geeignet?
Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen, die für den Einsatz im Erdreich und für Polypropylen (PP) geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise. - Muss ich die Rohre vor der Abdichtung reinigen?
Ja, die Rohre sollten vor der Abdichtung gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung des Dichtmittels zu gewährleisten. Entfernen Sie Erdreich, Sand und andere Verunreinigungen. - Kann ich auch herkömmliches Silikon verwenden?
Ich rate von der Verwendung von herkömmlichem Silikon ab, da dieses nicht unbedingt beständig gegen die Bedingungen im Erdreich ist und möglicherweise nicht ausreichend auf Polypropylen haftet. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dichtmittel für den Tiefbau. - Wie tief müssen die Rohre für einen Erdwärmetauscher verlegt werden?
Die Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten und Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften. - Was ist ein L-EWT?
L-EWT steht für Luft-Erdwärmetauscher. Es handelt sich um ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um im Winter kalte Außenluft vorzuwärmen und im Sommer warme Außenluft abzukühlen. Dies kann zur Reduzierung des Energieverbrauchs für Heizung und Kühlung beitragen.
- Erdwärmetauscher selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers im Garten. - Rohrdimensionierung für Erdwärmetauscher
Berechnung der optimalen Rohrdurchmesser für einen effizienten Betrieb. - Kosten eines Erdwärmetauschers
Übersicht über die Investitions- und Betriebskosten eines Erdwärmetauschers. - Genehmigungspflicht für Erdwärmetauscher
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Auflagen. - Alternativen zum Erdwärmetauscher
Vergleich mit anderen Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energien.
KG 2000: Vakuumdichtheit bei Erdwärmetauschern erforderlich
Normales Rohr
bzw. die Dichtungen sind auf Auslaufdichtheit ausgelegt, nicht aber darauf, dass Vakuumdichtheit besteht. Da im Rohr ein Unterdruck herrscht, sind alle Stöße grundsätzlich zusatlich abzudichten, egal welches Rohr Verwendung findet.
Hautproblem der EWT ist eindringendes Sicherwasser - da hilft nur gründliche Abdichtung. -
L-EWT Entwässerung: Sickerwasser als Problem?
L-EWT hat doch Entwässerung ...
Ist Sickerwasser wirklich ein Problem? Bei einem richtig verlegten EWT ist doch ein entsprechendes Gefälle zum niedrigsten Punkt mit Entwässerung vorgesehen. Was für das Kondenswasser gut ist, sollte doch dem Sickerwasser recht sein, oder?
Außerdem sollte es im Gegenteil doch gut sein, wenn im EWT genügend Wasser anfällt, das müsste doch der Verkeimung des Siphons vorbeugen.
Oder irrst sich hier meiner einer ...?
VG Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KG 2000 Rohre als Erdwärmetauscher: Abdichtung der Stöße
💡 Kernaussagen: Bei der Nutzung von KG 2000 Rohren als L-EWT (Erdwärmetauscher) ist die Abdichtung der Stöße entscheidend, da die Rohre nicht vakuumdicht sind. Sickerwasser kann ein Problem darstellen, obwohl ein Gefälle zur Entwässerung vorgesehen ist. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KG 2000: Vakuumdichtheit bei Erdwärmetauschern erforderlich sind normale KG-Rohr Dichtungen auf Auslaufdichtheit ausgelegt, nicht aber auf Vakuumdichtheit. Daher ist eine zusätzliche Abdichtung der Stöße notwendig, unabhängig vom verwendeten Rohr.
✅ Zusatzinfo: Ein richtig verlegter Erdwärmetauscher (EWT) sollte über ein Gefälle zum niedrigsten Punkt mit Entwässerung verfügen. Dies hilft, Kondenswasser und potenzielles Sickerwasser abzuführen, wie im Beitrag L-EWT Entwässerung: Sickerwasser als Problem? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtheit der Stöße bei KG 2000 Rohren, die als Erdwärmetauscher eingesetzt werden, und dichten Sie diese gegebenenfalls zusätzlich ab. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine funktionierende Entwässerung, um Sickerwasserprobleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um die Effizienz des Erdwärmetauschers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stoß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … den einzigsten Preis den ich bisher finden konnte lag bei 120,- (Rohr 25x2,3, 32 m lang). Ist das eher günstig oder teuer? …
- … Der genannte Preis von 120,- für einen Spiralkollektor (Rohr 25x2,3, 32 m lang) kann als Richtwert dienen. Ob dieser Preis …
- … SpiralkollektorEin Erdwärmetauscher in Spiralform zur Nutzung von oberflächennaher Geothermie. Er besteht aus einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- … durch eine direktverdampfende Wärmepumpe mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen …
- … Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Erdwärmetauscher: Kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, insbesondere im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
- … Die Firma Erwatec hat mir eine Angebot über die Erstellung einer Erdwärmetauschersondenanlage (10 Bohrungen - Jede Bohrung 18 Meter tief) erstellt. Bis …
- … Eine Erdwärmesonde ist ein geschlossenes Rohrsystem, das in die Erde eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen …
- … oder Wärme abzugeben. Sie besteht meist aus Kunststoffrohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmekollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … kontrollierte Lüftung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Fertighaus, Heizsysteme Vergleich, Sole Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, Solarthermie, Fußbodenheizung, Neubau, Passivhaus …
- … Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luft WP, Solar (Brauchwasser Sommer) evtl. Erdwärmetauscher (Luftführung über Erdrohr) …
- … Wärmepumpe Umweltwärme nutzt. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung im Sommer. Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Lüftung weiter steigern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … getrennte Einzelkanäle ohne Anzweige und Verteiler, sodass ich jederzeit die einzelnen Rohre durchputzen kann, ohne befürchten zu müssen, irgendeine Ecke nicht sauber zu …
- … Anlagenbeschreibung: Rohrsystem, Verlegung & Lüftungsgerät Details …
- … sein. Könnten Sie Ihre Anlage noch etwas beschreiben? z.B. welches Rohrsystem bei Ihnen zum Einsatz kommt und wie/wo diese Rohre verlegt sind? Welches Lüftungsgerät setzen Sie ein? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stoß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stoß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG 2000 Rohre für Erdwärmetauscher: Abdichtung der Stöße wirklich notwendig?
Suche nach: KG 2000 Rohre: Stöße abdichten?
Suche nach: KG 2000, Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stöße, L-EWT, Abwasserrohr
