Betontreppe Tragfähigkeit prüfen: Verlängerung, Statik & Naturstein – Was beachten?
❓ Fragestellung: Betontreppe Tragfähigkeit prüfen: Verlängerung, Statik & Naturstein – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Aufbetonierung mit ~900 kg als krankhaft kritische statische Eingriff, erfordern eine Neuberechnung durch einen Fachstatiker und warnen vor akuter Überlastungsgefahr bei zusätzlicher Natursteinverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik mit einer vollständigen Neuberechnung der Treppe unter Berücksichtigung aller Zusatzlasten, der Verankerungsgeometrie, dynamischer Treppenbeanspruchung und der kellerüblichen Feuchtebeanspruchung – bis zum Vorliegen eines positiven, schriftlichen Gutachtens darf die Treppe nicht genutzt oder weiter verändert werden.
Ich habe einem 1/4 gewendelten (Keller) Betontreppe (15 Stufen) durch Verlängern der Stufen eine geradläufigen Treppe gemacht und dadurch die Treppenausgang in den Flur umgeleitet. Die Treppe ist zweiteilig. Die obere Hälfte liegt mit der letzten Stufe auf der Betondecke und auf der anderen Seite zweimal an der Kellerwand geankert. Die untere Hälfte liegt auf der letzten Stufe des oberen Teils auf. Zum Aufbetonieren der Stufen habe ich insgesamt ca. 900 kg Beton verbraucht. Der Statiker hat gesagt, dass die Treppe mit 250 kg/m² belastbar.
Jetzt möchte ich noch auf die Stufen Naturstein legen und habe Bedenken, dass es doch zu schwer wird. Was schätzt Ihr?
Vielen Dank
BAB
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neuberechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – die Aufbetonierung mit 900 kg und geplanter Natursteinbelag übersteigen die ursprüngliche Traglast deutlich.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung oder Belastung der Treppe bis zum Vorliegen eines schriftlichen, treppenspezifischen statischen Gutachtens – akute Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen der Verankerungspunkte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "250 kg/m²" durch den Statiker bezieht sich nur auf die Verkehrslast (Nutzlast), nicht auf das Eigengewicht – eine pauschale Flächenlastangabe ist für Treppen ohne Einzelbeanspruchungsnachweis (z. B. Einzellast, dynamische Anteile) nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Natursteinverlegung müssen Wandanker (Art, Anzahl, Verankerungstiefe) und Auflager auf der Betondecke separat geprüft werden – Kleber + Stein + Aufbeton erzeugen hohe Flächenlasten (bis zu 125 kg/m² zusätzlich).
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Durch die Verlängerung der Stufen einer Betontreppe und die damit verbundene Änderung der Lastverteilung kann die Tragfähigkeit der Treppe beeinträchtigt sein. 🔴 Dies gilt insbesondere, wenn die Treppe bereits vorher an ihrer Belastungsgrenze war oder wenn Naturstein als Belag hinzugefügt wird, da dieser das Gewicht zusätzlich erhöht.
    Ich empfehle dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der veränderten Treppe zu überprüfen. Der Statiker kann berechnen, ob die bestehende Konstruktion die zusätzlichen Lasten sicher tragen kann und ob Verstärkungsmaßnahmen erforderlich sind.
    Folgende Aspekte sind besonders wichtig:
    • Materialeigenschaften: Die Festigkeit des verwendeten Betons und des Natursteins muss bekannt sein.
    • Lastannahmen: Die zu erwartenden Lasten (Personen, Möbel, etc.) müssen realistisch eingeschätzt werden.
    • Auflagerbedingungen: Die Art und Weise, wie die Treppe auf der Betondecke und der Kellerwand aufliegt, ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Treppe weiter nutzen oder mit Naturstein belegen, lassen Sie eine statische Berechnung durchführen und gegebenenfalls die Treppe verstärken.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Eigenbaumaßnahme an einer Betontreppe, bei der durch Aufbetonieren von ca. 900 kg Beton die Geometrie und Statik grundlegend verändert wurden. Die ursprüngliche 1/4-gewendelte Kellertreppe wurde zu einer geradläufigen Treppe umgebaut, wobei die Lastabtragung nun über eine Kombination aus Deckenauflager und Wandankern erfolgt. Die Angabe des Statikers von 250 kg/m² bezieht sich vermutlich auf die Verkehrslast der fertigen Treppe, nicht auf die zulässige Zusatzlast durch Eigengewicht.
    🔴 Gefahr: Die bereits aufgebrachten 900 kg Beton stellen eine erhebliche Zusatzlast dar, die die ursprüngliche statische Berechnung der Treppe weit überschreiten dürfte. Die Aussage des Statikers zur Belastbarkeit von 250 kg/m² bezieht sich in der Regel auf die Nutzlast (Personen, Möbel) und nicht auf das Eigengewicht der Konstruktion. Die Kombination aus Aufbetonierung, Naturstein (ca. 50-80 kg/m² bei 2-3 cm Stärke) und Kleber kann die Tragfähigkeit der Ankerpunkte und der Auflager kritisch überlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Interpretation der Statiker-Angabe ist hier entscheidend. 250 kg/m² ist ein typischer Wert für die Verkehrslast von Treppen in Wohngebäuden. Das Eigengewicht der Treppe selbst (Beton, Bewehrung, Belag) wird separat in der Statik berücksichtigt. Die nachträgliche Aufbetonierung von 900 kg verändert das Eigengewicht massiv und erfordert eine vollständige Neubewertung der Statik durch einen Fachplaner.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung sind die genauen Abmessungen der Treppe (Breite, Länge der Stufen), die Qualität der Wandanker (Art, Anzahl, Verankerungstiefe) und die Beschaffenheit der Betondecke als Auflager. Auch die Frage, ob die Treppe überhaupt für eine derartige Lastumlagerung ausgelegt ist, muss geklärt werden. Ein Riss im Putz oder ein Knacken der Treppe wären erste Alarmsignale für eine Überlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit einer detaillierten Nachrechnung der gesamten Treppenkonstruktion unter Berücksichtigung des neuen Eigengewichts (Beton + Naturstein + Kleber) und der Verkehrslast. Lassen Sie vor der Verlegung des Natursteins die Tragfähigkeit der Anker und Auflagerpunkte prüfen. Verzichten Sie auf die Natursteinverlegung, bis eine schriftliche Freigabe durch den Fachplaner vorliegt. Nur so können Sie ein strukturelles Versagen der Treppe mit schwerwiegenden Folgen ausschließen.
    Die beschriebene Modifikation einer 1/4-gewendelten Kellerbetontreppe durch Verlängerung zu einer geradläufigen Konstruktion stellt eine erhebliche statische Eingriff in die ursprüngliche Tragstruktur dar – insbesondere da die Treppe zweiteilig ausgeführt ist und die untere Hälfte lediglich auf der oberen Stufe aufliegt, ohne eigenständige Verankerung oder statisch nachweisbare Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Belastbarkeit von 250 kg/m² bezieht sich typischerweise auf Flächenlasten für Decken, nicht für Treppenverkehrslasten nach DINAbk. 1055-3 oder DIN EN 1991-1-1; Treppen müssen mindestens 3,0–4,0 kN/m² (entspricht 300–400 kg/m²) für Nutzlasten nachweisen – die Angabe des Statikers ist daher entweder unvollständig, fehlinterpretiert oder nicht treppenspezifisch validiert.
    🔴 Gefahr: Das Aufbetonieren mit ca. 900 kg zusätzlichem Gewicht – ohne Nachweis einer statischen Anpassung der Verankerung, der Auflager und der Kellerdecke – birgt Risiken für Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen der Verbindungsstellen, insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Treppensteigen).
    🔴 Gefahr: Die geplante Natursteinverkleidung (z. B. Granit oder Marmor mit 2,5–3,0 cm Dicke) erhöht die Flächenlast um weitere 50–75 kg/m² – bei fehlender Nachrechnung der Gesamttragfähigkeit inkl. Eigengewicht, Aufbeton und Belag besteht akute Überlastungsgefahr für die Kellerdecke, die Wandankern und die Stützstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Statiker hat gesagt, dass die Treppe mit 250 kg/m² belastbar" ist fachlich unzureichend: Es fehlt der Nachweis der Einzellasten (z. B. 2,0 kN Einzellast für Treppen), der dynamischen Anteile, der Verankerungskapazität und der Deckenauflagerung – eine pauschale Flächenlastangabe allein ist für Treppen nicht aussagekräftig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Gewicht und Statik sind auch die Verankerungstiefe in der Kellerwand, die Rissbildungstendenz des bestehenden Betons, die Haftung zwischen Alt- und Neubeton sowie die Frost- und Feuchteempfindlichkeit der Konstruktion zu prüfen – insbesondere im Kellerbereich mit potenzieller Feuchtelast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Ingenieur für Tragwerksplanung mit einer vollständigen statischen Neuberechnung – unter Einbeziehung aller Zusatzlasten (Aufbeton, Naturstein, Nutzlast), der Verankerungssituation, der Kellerdeckenauflagerung und der dynamischen Treppenbeanspruchung; bis zum Vorliegen eines positiven Gutachtens darf keine weitere Belastung oder Veränderung vorgenommen werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt Materialeigenschaften und Auflagerbedingungen als wichtige Prüfpunkte, vermisst aber die detaillierte Klärung der Nutzlast- vs. Eigengewichts-Unterscheidung. DeepSeek und Qwen korrigieren hier fachlich präzise: 250 kg/m² ist eine typische Verkehrslast, nicht eine Gesamttragfähigkeit – diese Abweichung wird von DeepSeek und Qwen einheitlich hervorgehoben, GoogleAI nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt fachlich entscheidende Normen (DIN EN 1991-1-1, DIN 1055-3) und Mindestanforderungen für Treppen (300–400 kg/m² Nutzlast) an; DeepSeek ergänzt die Warnung vor Rissen/Knacken als Alarmsignal; Qwen nennt zusätzlich Frost- und Feuchteempfindlichkeit im Kellerbereich – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "geänderter Lastverteilung", bleibt aber vage zu den konkreten Verankerungsbedingungen. DeepSeek und Qwen widersprechen hier implizit: Beide betonen klar, dass die Treppe zweiteilig ist und die untere Hälfte nur auf der oberen Stufe aufliegt – eine Konstruktion, die nicht für eine derartige Lastumlagerung ausgelegt ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik – nicht nur einen allgemeinen Statiker – mit vollständiger Neuberechnung unter Einbeziehung von Einzellast, dynamischer Beanspruchung, Verankerungskapazität, Kellerdeckenauflagerung und Feuchteverhalten im Keller. Nur ein treppenspezifisches, normkonformes Gutachten gilt als Freigabe.
    Gesamte statische Neubewertung ✅ Alle drei KIs fordern zwingend eine Nachrechnung durch einen Tragwerksplaner – aufgrund der Aufbetonierung (900 kg), Verlängerung und Konstruktionsänderung von gewendelt zu geradläufig.
    Aussage "250 kg/m²" des Statikers ❌ GoogleAI interpretiert sie als allgemeine Belastbarkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: 250 kg/m² ist nur die Verkehrslast – das Eigengewicht ist separat zu berechnen. Qwen nennt konkret 300–400 kg/m² als Mindestanforderung für Treppen.
    Natursteinbelag (2–3 cm) ✅ Alle drei KIs warnen vor zusätzlichen 50–80 kg/m² – kombiniert mit Aufbeton und Kleber führt dies zu kritischer Gesamtlast; Verlegung nur nach schriftlicher Freigabe durch Fachplaner.
    Verankerungssituation ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Wandanker, Verankerungstiefe und Auflager als entscheidende Risikopunkte; GoogleAI erwähnt "Auflagerbedingungen", bleibt aber unkonkret – Abwägung erforderlich, da konkrete Prüfung zwingend ist.
    Alarmsignale vor Versagen ➕ Nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Warnhinweise (Risse im Putz, Knacken bei Belastung, Feuchte im Keller); GoogleAI erwähnt diese nicht – Ergänzung durch Fach-KIs.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Treppe durch Überlastung (900 kg Aufbeton + Naturstein) Lebensbedrohliche Verletzungen bei Einsturz oder Abbrechen einer Stufe
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung in Kellerwand (zu geringe Tiefe, falsche Ankerart) Plötzliches Herausreißen der Treppe aus der Wand, insbesondere bei dynamischer Belastung
    🔴 Risiko Unterschätzte Eigengewichtsbelastung auf Kellerdecke (Auflager) Rissbildung, Durchbiegung oder Durchbruch der Decke – Gefahr für darunterliegende Räume
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Kellerbereich (Kapillarleitung, Kondensat) bei fehlender Abdichtung unter Naturstein Betonzerstörung, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Tragverlust
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Statikangabe (250 kg/m² als Gesamttragfähigkeit statt Nutzlast) Falsche Sicherheitsannahme führt zu unkontrollierter Belastung – keine Frühwarnung bis zum Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte statische Neuberechnung und gezielte Verstärkung Dauerhafte, normkonforme Nutzung der Treppe mit erhöhtem Wert und Sicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Natursteinverlegung Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, Nachweis für Versicherung/Behörden
    ✅ Chance Optimierung der Treppengeometrie mit ergonomischen Stufentiefen/Höhen nach DIN 18065 Erhöhte Barrierefreiheit, verbesserte Treppe für alle Altersgruppen
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteschutzmaßnahmen unter Naturstein (Trennlage, Entwässerung) Langlebige Verkleidung ohne Schäden, Schutz des Betonkerns vor Korrosion
    ✅ Chance Dokumentation aller Änderungen und Freigaben für zukünftige Eigentümer oder Sanierungen Transparenz bei Verkauf, Rechtssicherheit, höhere Immobilienwertsteigerung
    1. Sofortige statische Freigabe einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik mit einer vollständigen Nachrechnung – inkl. Einzellast, dynamischer Beanspruchung, Verankerungskapazität und Kellerdeckenauflagerung.
    2. Keine weitere Nutzung oder Belastung: Stellen Sie die Treppe bis zum Vorliegen eines schriftlichen, positiven Gutachtens außer Betrieb – kennzeichnen Sie sie deutlich als "nicht begehbar".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: ursprüngliche statische Berechnung, Baupläne, Herstellungsdaten des Betons, Spezifikationen der Wandanker, Produktblätter zu Kleber und Naturstein.
    4. Feuchteschutz vorbereiten: Klären Sie mit dem Statiker und einem Bauphysiker, welche Trennlagen und Entwässerungsmaßnahmen im Kellerbereich erforderlich sind – vor der Natursteinverlegung.
    5. Verankerung vor Ort prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine ortsfeste Prüfung der Wandanker (Anzahl, Art, Verankerungstiefe, Zustand der Wand) durch den Sachverständigen – nicht nur eine rein rechnerische Bewertung.
    6. Keine Natursteinverlegung vor schriftlicher Freigabe: Verzichten Sie gänzlich auf die Verlegung, bis das Gutachten ausdrücklich die zusätzlichen Flächenlasten (50–80 kg/m²) und deren Auswirkung auf alle Bauteile bestätigt.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss den zu erwartenden Belastungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung, Sicherheit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Lastannahme, Berechnung.
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Baustoff im Hoch- und Tiefbau und wird aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Gesteinskörnung, Festigkeit.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das eine Last aufnimmt und an die tragende Konstruktion weiterleitet. Die Art des Auflagers (fest, beweglich, etc.) beeinflusst die Lastverteilung und die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lagerung, Lastabtragung.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie sich eine Last auf die verschiedenen Bauteile einer Konstruktion verteilt. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist in der Regel vorteilhaft für die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Moment, Auflagerkraft.
    Naturstein
    Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine natürliche Schönheit und seine hohe Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Belag.
    Stufe
    Eine Stufe ist ein Bauelement einer Treppe, das dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Die Stufenhöhe und -tiefe sind wichtige Faktoren für die Begehbarkeit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Podest, Geländer, Steigung.
    1. Warum ist eine statische Prüfung nach der Verlängerung einer Betontreppe notwendig?
      Durch die Verlängerung der Stufen verändert sich die Lastverteilung auf die gesamte Treppenkonstruktion. Dies kann dazu führen, dass einzelne Bereiche stärker belastet werden als ursprünglich geplant. Eine statische Prüfung stellt sicher, dass die Treppe die zusätzlichen Lasten sicher tragen kann und keine Gefahr eines Einsturzes besteht.
    2. Welche Rolle spielt das Material des Treppenbelags (z.B. Naturstein) bei der Tragfähigkeit?
      Das Material des Treppenbelags beeinflusst das Gesamtgewicht der Treppe. Naturstein ist in der Regel schwerer als beispielsweise Holz oder Fliesen. Ein höheres Gewicht bedeutet eine größere Belastung für die Treppenkonstruktion, was die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann. Daher ist es wichtig, das Gewicht des Belags bei der statischen Berechnung zu berücksichtigen.
    3. Was passiert, wenn die Tragfähigkeit der Treppe nicht ausreicht?
      Wenn die statische Berechnung ergibt, dass die Tragfähigkeit der Treppe nicht ausreicht, müssen Verstärkungsmaßnahmen ergriffen werden. Dies kann beispielsweise durch das Anbringen zusätzlicher Stahlträger oder durch das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht geschehen. Die genauen Maßnahmen hängen von den spezifischen Gegebenheiten der Treppe ab und werden vom Statiker festgelegt.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Prüfung meiner Betontreppe?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Treppenkonstruktionen hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    5. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Prüfung der Treppe?
      Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne der Treppe, Angaben zu den verwendeten Materialien (Beton, Stahl, Belag) sowie Informationen über die Auflagerbedingungen der Treppe. Je nach Komplexität der Situation können weitere Unterlagen erforderlich sein.
    6. Kann ich die Treppe selbst verstärken, wenn die Tragfähigkeit nicht ausreicht?
      Nein, die Verstärkung einer Treppe sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Verstärkungsmaßnahmen können die Tragfähigkeit der Treppe sogar verschlechtern und zu einem Einsturz führen.
    7. Wie lange dauert eine statische Prüfung einer Betontreppe?
      Die Dauer einer statischen Prüfung hängt von der Komplexität der Situation ab. In der Regel dauert die Prüfung einige Tage bis wenige Wochen.
    8. Mit welchen Kosten muss ich für eine statische Prüfung rechnen?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Statiker zu vergleichen.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Treppenkonstruktionen.
    • Verstärkung von Betontreppen
      Techniken und Materialien zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Betontreppen.
    • Treppenbeläge aus Naturstein
      Eigenschaften, Vor- und Nachteile von Natursteinbelägen für Treppen.
    • Sanierung von Kellertreppen
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Kellertreppen.
    • Bauvorschriften für Treppen
      Relevante Normen und Richtlinien für den Bau von Treppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Tragfähigkeit, Statik, Verlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Tragfähigkeit, Statik, Verlängerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Tragfähigkeit, Statik, Verlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe Tragfähigkeit prüfen: Verlängerung, Statik & Naturstein – Was beachten?
Suche nach: Betontreppe: Tragfähigkeit nach Verlängerung prüfen
Suche nach: Betontreppe, Tragfähigkeit, Statik, Verlängerung, Naturstein, Keller, Treppe, Stufen, Beton
