Kondensation am Abluftrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen für Lüftungsanlagen?
Kondensation am ungedämmten Abluftrohr einer Lüftungsanlage mit WRG ist ein häufiges Problem, besonders im Keller. Ursache ist der Temperaturunterschied zwischen der kalten Abluft und der warmen Kellerluft. Eine Kondensatfalle ist wichtig, um Schäden zu vermeiden. Dämmung des Abluftrohrs ist essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu steigern.
Bei meiner Lüftungsanlage mit WRG kondensiert bei diesen Temperaturen Wasser außen am ca. 2 m langen ungedämmten Abluftrohr im Keller. Woher das kommt ist mir klar, durch den "Wärmeentzug" der Abluft vor Ausleitung. Geht dabei etwas kaputt? Das Zuluftrohr ist gedämmt.
  • Hans Meier
    Sicherheitshinweise: Kondensation am Abluftrohr: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondensation kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    GoogleAI-Analyse: Kondensation am Abluftrohr: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie Kondensation an Ihrem ungedämmten Abluftrohr im Keller bemerken. Das ist bei Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) in der Tat ein häufiges Problem, besonders bei niedrigen Temperaturen.
    Ursache: Die warme, feuchte Abluft kühlt im ungedämmten Rohr ab. Wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt, kondensiert die Feuchtigkeit an der Rohroberfläche.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Kondensation kann zu Schimmelbildung im Keller führen und die Bausubstanz schädigen. Zudem kann es die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen.
    Lösungen:
    • Dämmung: Das Abluftrohr sollte unbedingt gedämmt werden, um den Temperaturverlust zu minimieren.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig die Dämmung und das Rohr auf Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Entfeuchtung: Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Luftentfeuchter helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dämmen Sie das Abluftrohr umgehend mit geeignetem Dämmmaterial. Kontrollieren Sie den Keller regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei der Lüftungstechnik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Abluftrohr
    Ein Rohr, das verbrauchte Luft aus einem Gebäude abführt. In Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) wird die Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftrohr, Lüftungskanal, Luftleitung
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie, Wirkungsgrad
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns. Bei Abluftrohren dient die Dämmung dazu, die Abkühlung der Abluft zu verhindern und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelentferner
    1. Warum kondensiert Wasser am Abluftrohr?
      Die warme, feuchte Abluft kühlt im ungedämmten Rohr ab. Unterschreitet die Temperatur den Taupunkt, kondensiert die Feuchtigkeit.
    2. Ist Kondensation am Abluftrohr gefährlich?
      Ja, anhaltende Kondensation kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Lüftungsanlage führen.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für Abluftrohre geeignet?
      Geeignet sind Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Rohrisolierungen mit einer ausreichenden Dämmstärke.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Durch Dämmung des Abluftrohrs, regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit und Schimmel sowie gegebenenfalls durch den Einsatz eines Luftentfeuchters.
    5. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Ja, die Dämmung kann in der Regel selbst angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und dichte Abschlüsse.
    7. Wie oft sollte ich das Abluftrohr kontrollieren?
      Das Abluftrohr sollte regelmäßig, idealerweise monatlich, auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung kontrolliert werden.
    8. Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für ein gesundes Raumklima und Energieeffizienz.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Rohre und Gebäude.
    • Feuchtigkeit messen im Haus
      Geeignete Messgeräte und Methoden zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit.
  2. Kondensatfalle: Ableitung von Kondenswasser bei WRG-Anlagen
    sammelt sich das Wasser?
    Ist es so viel Wasser, dass es sich sammelt? Dann sollte es durch eine Kondensatfalle abtransportiert werden. Normalerweise besitzen Lüftungsanlagen mit WRG einen Kondensatabscheider, der anfallendes Kondensat gleich am Gerät in das AbWasser leitet. Schauen sie in Ihrer Bedienungsanleitung/Dokumentation nach  -  wurde alles ordnungsgemäß installiert?
    Wurden als Rohre verzinkte Rohre verwendet? Wenn Ja dann gehen die zu mindestens nicht so schnell kaputt (wie auch bei Plasterohren) allerdings was passiert, wenn das Kondensat in das Gerät zurück läuft und dort sich sammelt? Sind die Filter auch feucht? Dann könnte sich im Gerät sehr schnell Schimmel bilden, wenn das Gerät auf wenig Volumentrom eingestellt ist.
    Wie immer eine Bauherrenmeinung.
    Viele Grüße
  3. Kondensation außen am Abluftrohr: Ursachen und Maßnahmen
    nicht innen, sondern außen
    das Wasser kondensiert außen am Rohr, das dann wie beschlagen ist. nicht soviel dass es tropft aber soviel, dass man beim wischen eine nasse Hand bekommt.
  4. Abluftrohr Dämmen: Wärmebrücke und Effizienzverlust vermeiden!
    Dämmen!
    Bauherrenmeinung: Das Rohr sollte in jedem Fall gedämmt werden (ggf. mit feuchtebeständigem Material). Sie kühlen die Abluft im Wärmetauscher sorgfältig ab, und dann erwärmen Sie sie im Abluftrohr wieder mit warmer Kellerluft? Das klingt mir nach grobem Unfug 🙂
    • Herr Ber-492-Not
  5. Abluftrohr Kondensation: Hoher Wirkungsgrad vs. Wärmeverlust
    Nicht vermeidbar!
    Na da bin ich einem Irrtum aufgesessen. Aber der Effekt zeigt doch deutlich, dass Ihr Wärmetauscher mit einem hohem Wirkungsgrad arbeitet. Das Rohr zu dämmen schafft hier sicherlich Abhilfe.
    Wie warm ist denn eigentlich der Keller und wie hoch sind denn dann die Temperaturunterschiede. Liegt die Luftfeuchtigkeit im Keller so hoch? Sind alle anderen Heizungs- und Warmwasserrohre (Heizungsrohre, Warmwasserrohre) gedämmt, sodass sich der Keller darüber nicht aufwärmt?
    Bei mir sind alle Rohre gedämmt  -  die Warmen wegen dem Wärmeverlust und die Kalten wegen des Kondensats. Allerdings ist das Abluftrohr bei mir ebenso im Kellerbereich etwa 2 Meter lang und da kondensiert nichts. Der Heizungskeller wird zwar nicht beheizt  -  ist aber doch angenehm warm mit etwa 20 °C.
  6. Kondensatablauf: Wichtig für Abluftrohre und EWT im Keller
    Foto von Stephan Langbein
    Das ist ein ganz normaler Effekt aber
    es ist wichtig, dass das Abluftrohr wie der EWT einen Kondensatablauf bekommt. sonst geht was kaputt. Dedämmt werden muss das Abluftrohr im Keller! Außen dann natürlich nicht mehr.
    Bitte vergleichen Sie unbedingt die Bilder im nachfolgenden Link.
    und
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kondensation am Abluftrohr: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondensation am ungedämmten Abluftrohr einer Lüftungsanlage mit WRG ist ein häufiges Problem, besonders im Keller. Ursache ist der Temperaturunterschied zwischen der kalten Abluft und der warmen Kellerluft. Eine Kondensatfalle ist wichtig, um Schäden zu vermeiden. Dämmung des Abluftrohrs ist essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu steigern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatablauf: Wichtig für Abluftrohre und EWT im Keller ist ein Kondensatablauf unerlässlich, um Schäden durch Kondenswasser zu verhindern. Andernfalls kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatfalle: Ableitung von Kondenswasser bei WRG-Anlagen empfiehlt, die Bedienungsanleitung der Lüftungsanlage zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert sind. Dies beinhaltet auch den Kondensatabscheider.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Lüftungsanlage über einen Kondensatablauf verfügt. Dämmen Sie das Abluftrohr im Keller, um Kondensation zu vermeiden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Abluftrohr Dämmen: Wärmebrücke und Effizienzverlust vermeiden!, um Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftloch im Vollwärmeschutz verschließen: Anleitung, Materialien & Worauf achten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerloch Dunstabzug verschließen: Methoden, Material & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch abdichten: Bauschaum, Dämmung & Alternativen für Abluftrohre?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Keller Innenisolierung: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei halbem Geschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensation am Abluftrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen für Lüftungsanlagen?
Suche nach: Kondensation am Abluftrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Taupunkt, Sanierung
