Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo und guten Rutsch liebe Forumsteilnehmer!
Wir beginnen, ein Einfamilienhaus von 1959 zu modernisieren (na ja, mod. zu lassen). Leider hat unser Expertenteam zu einem Thema keine eigenen Erfahrungen, daher hoffe ich hier Hinweise zu finden.
Wir möchten (in erster Linie aus Komfortgründen, aber natürlich auch zum Energie sparen) eine kontrollierte Lüftung mit WRG haben. Nach der bisherigen Lektüre favorisiere ich ein zentrales System. Da ein EWT eher nicht in Frage kommt, scheint der Hoval HomeVent eine mögliche Lösung  -  auch wegen der Feuchterückgewinnung. Nun meine Fragen:
1. Hat inzwischen jemand hier Erfahrungen mit dem Hoval (eigene oder zweiter Hand)? Die Suche zeigt, dass diese Frage schon häufiger gestellt wurde, aber bisher nichts vorhanden war.
2. Kennt jemand einen mit dem Nachrüsten von zentraler Lüftung mit WRG erfahrenen Fachplaner im Raum Braunschweig oder auch woanders? Gerne auch Eigenwerbung, wenn sie als solche kenntlich ist 🙂
3. Natürlich sind wir auch sehr interessiert an allen hier vorhandenen Erfahrungen mit dem Nachrüsten einer zentralen Lüftung mit WRG in einem Altbau.
Gruß, Bernt
  • Herr Ber-492-Not
    Ich verstehe, dass Sie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in Ihrem Altbau von 1959 nachrüsten möchten. Da es sich um ein älteres Gebäude handelt, sind einige Aspekte besonders zu beachten.
    Wichtige Punkte bei der Planung:
    • Luftdichtheit: Eine WRG-Anlage ist nur effizient, wenn die Gebäudehülle ausreichend luftdicht ist. Undichtigkeiten führen zu Energieverlusten und können die Funktion der WRG beeinträchtigen.
    • Feuchteschutz: Achten Sie auf eine korrekte Auslegung der Anlage, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Feuchterückgewinnung kann hier sinnvoll sein, sollte aber fachgerecht geplant werden.
    • Rohrführung: Im Altbau kann die Verlegung der Lüftungsrohre eine Herausforderung darstellen. Es ist wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und eine möglichst effiziente und unauffällige Lösung zu finden.
    • Filter: Nutzen Sie hochwertige Filter, um Pollen und Staub aus der Zuluft zu entfernen. Dies ist besonders für Allergiker wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Fachplaner für Lüftungstechnik hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus berücksichtigt und eine passende Lösung konzipiert. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Lüftung.
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Effizienz einer WRG-Anlage.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    Die Feuchterückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Feuchtigkeit der Abluft genutzt wird, um die Zuluft zu befeuchten. Dies kann besonders im Winter sinnvoll sein, um trockene Raumluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Gebäude mit Frischluft und führt die Abluft ab. Sie besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät und einem Rohrleitungssystem.
    Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftungsanlage, Lüftungskanal, Zuluft.
    Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus mehreren Einzelgeräten, die in verschiedenen Räumen installiert werden. Sie ist einfacher nachzurüsten als eine zentrale Anlage.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüfter, Mauerdurchbruch, Einzelraumlüftung.
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist ein thermodynamischer Begriff, der die Summe der inneren Energie und des Produkts aus Druck und Volumen eines Systems beschreibt. Sie wird oft im Zusammenhang mit der Feuchterückgewinnung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Feuchtigkeit, Luftzustand.
    Bypass-Funktion
    Die Bypass-Funktion ermöglicht es, den Wärmetauscher der WRG-Anlage zu umgehen. Dies kann im Sommer sinnvoll sein, um die kühle Nachtluft direkt ins Gebäude zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Sommerbetrieb, Kühlung, Nachtauskühlung.
    1. Welche Arten von WRG-Anlagen gibt es für den Altbau?
      Es gibt zentrale und dezentrale WRG-Anlagen. Zentrale Anlagen sind effizienter, erfordern aber einen höheren Installationsaufwand. Dezentrale Anlagen sind einfacher nachzurüsten, haben aber einen geringeren Wirkungsgrad.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Fachplaner für Lüftungstechnik?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder bei Energieberatern nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Altbausanierung.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für WRG-Anlagen?
      Die KfW und das BAFA bieten Förderprogramme für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen an. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    4. Wie oft müssen die Filter einer WRG-Anlage gewechselt werden?
      Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3-6 Monate gewechselt werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur passende Filter.
    5. Kann eine WRG-Anlage auch zur Kühlung im Sommer beitragen?
      Ja, durch die Nutzung der kühleren Nachtluft kann eine WRG-Anlage auch zur Kühlung beitragen. Dies ist besonders effektiv, wenn die Anlage über eine Bypass-Funktion verfügt.
    6. Was ist bei der Wartung einer WRG-Anlage zu beachten?
      Die Anlage sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Ventilatoren überprüft und die Dichtheit der Anlage kontrolliert.
    7. Wie laut ist eine WRG-Anlage?
      Moderne WRG-Anlagen sind sehr leise. Achten Sie beim Kauf auf den Schallpegel und wählen Sie eine Anlage mit schallgedämmten Gehäuse.
    8. Kann ich eine WRG-Anlage selbst installieren?
      Ich rate davon ab, da die Installation einer WRG-Anlage Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Installation können zu Problemen mit der Funktion und der Hygiene führen.
    • Lüftungskonzepte für Altbauten
      Verschiedene Möglichkeiten zur Belüftung von Altbauten im Vergleich.
    • Feuchteschutz bei der Altbausanierung
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von KfW und BAFA.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Lüftungsanlagen.
  2. Hoval WRG im Altbau: Erfahrungen und Fachplaner Raum Heilbronn
    Foto von Stephan Langbein
    Also ich
    kenn jetzt 3 Bauobjekte und Bauherren im Raum Heilbronn, wo die Hoval seit 4,2 und 1 Monat eingebaut sind  -  Erfahrung kann man das nicht nennen. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Ökolüfter (
    Wenn Sie einen Hovalfachplaner suchen, rufen Sie doch mal unseren Herrn Stein an 🙂
  3. Lüftung Altbau: Geringe Luftwechselrate mit HomeVent Erfahrungen
    Danke Stephan Langbein
    der Dank für Deine informative Heimatseite steht in diesem Forum ja schon x mal. Dennoch möchte ich mich explizit auch noch anschließen  -  zumal Du ja auch die Blumen immer gerne angenommen hast 🙂
    Ich habe in einem älteren Beitrag gelesen, dass Du auch mit einer eher geringen Lufwechselrate lebst. Ist das immer noch so  -  und auch immer noch gut so? Eines der Probleme des HomeVent ist ja, dass der Volumenstrom für große Häuser knapp erscheint. Wie halten es da die Bauherren, die Du genannt hast  -  oder sind die Häuser nicht so groß?
    Gruß, Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau: Systeme & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Nachrüstung einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Altbau von 1959. Dabei werden verschiedene Systeme, insbesondere Hoval HomeVent, und deren Erfahrungen im Betrieb thematisiert. Die Diskussion berührt auch die Themen Luftwechselrate und die Suche nach kompetenten Fachplanern für die Umsetzung.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Hoval WRG im Altbau: Erfahrungen und Fachplaner Raum Heilbronn werden konkrete Erfahrungen mit Hoval-Systemen in der Region Heilbronn genannt sowie ein Kontakt zu einem Fachplaner vermittelt.
    📊 Fakten: Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über die Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme im Altbau aus, wobei die Energieeffizienz und der Komfortgewinn durch die Wärmerückgewinnung im Vordergrund stehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet Anhaltspunkte für die Planung und Umsetzung einer Lüftungsanlage mit WRG im Altbau, von der Auswahl des passenden Systems bis hin zur Kontaktaufnahme mit Fachplanern.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung einer WRG-Anlage im Altbau wird empfohlen, sich umfassend über verschiedene Systeme zu informieren und Referenzen von anderen Bauherren einzuholen. Der Beitrag Lüftung Altbau: Geringe Luftwechselrate mit HomeVent Erfahrungen gibt Einblicke in die Erfahrungen mit geringen Luftwechselraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
Suche nach: WRG-Lüftung im Altbau: Nachrüstung & Systeme
Suche nach: Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau, Nachrüstung, Sanierung, Energieeffizienz, Hoval, Braunschweig
