Raumluftunabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Kosten & Vergleich?
BAU-Forum: Lüftung
Hatte folgende Frage bereits in der Rubrik Kamin und Kachelofen gestellt, allerding ohne großes Feedback. Deswegen hier bei den Lüftungsspezialisten noch einmal ...
Ich plane einen Specksteinofen anzuschaffen.
Da der Ofen raumluftunabhängig (müsste dafür aber extra Durchbrüche schaffen) betrieben werden sollte, ich aber eine kontrollierte Lüftungsanlage mit WRG habe, folgende Frage:
Die Lüftungsanlage führt normalerweise genau so viel Luft zu wie ab.
Was passiert wenn ich den Ofen anstelle? Der Unterdruck durch den Ofen müsste doch eigentlich dafür sorgen das die Lüftungsanlage mehr Luft in das Haus bläst (geringerer Staudruck für das Gebläse) aber gleichzeitig weniger Luft rausbläst, da dieses Gebläse gegen einen leichten Unterdruck arbeitet.
D.h. doch in Summe, das sich die Lüftungsanlage mit WRG als aktives Belüftungssystem abhängig vom Luftverbrauch des Ofens selber reguliert, also keine zusätzliche, externe Zuluft für den Ofen notwendig währe?
Ist diese Annahme richtig oder liegt hier ein Denkfehler vor?
Gruß Zeeck
🔴 Gefahr: Unterdruck im Haus kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Ofen und Lüftungsanlage kann zu Brandgefahr führen.
Ich sehe, Sie planen einen Specksteinofen und fragen sich, ob ein raumluftunabhängiger Betrieb in Kombination mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) sinnvoll ist. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
Raumluftunabhängigkeit: Ein raumluftunabhängiger Ofen benötigt eine separate Zuluftleitung von außen. Das vermeidet Unterdruck im Haus, der entstehen kann, wenn der Ofen Luft verbraucht und gleichzeitig die Lüftungsanlage läuft. 🔴 Ein Unterdruck kann gefährlich sein, da er Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum ziehen kann.
Lüftungsanlage mit WRG: Eine Lüftungsanlage mit WRG sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch und kann helfen, Energie zu sparen. Allerdings kann sie, wie bereits erwähnt, in Kombination mit einem Ofen zu Unterdruck führen, wenn die Zuluft für den Ofen nicht ausreichend ist.
Mögliche Lösungen:
- Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck im Haus und schaltet die Lüftungsanlage ab, wenn ein kritischer Wert erreicht wird.
- Außenluftanschluss für die Lüftungsanlage: Die Lüftungsanlage kann ebenfalls einen separaten Außenluftanschluss erhalten, um den Unterdruck zu minimieren.
- Dimensionierung der Zuluft: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftleitung für den Ofen ausreichend dimensioniert ist, um den Luftbedarf des Ofens zu decken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Ofenbau und Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die Anlage entsprechend planen.
- Raumluftunabhängiger Ofen
- Ein Ofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern über eine separate Zuluftleitung von außen. Dies verhindert Unterdruck und reduziert das Risiko von Rauchgasemissionen in den Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Unterdruck, Verbrennungsluft. - Lüftungsanlage mit WRG
- Eine Lüftungsanlage, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverlust durch Lüften und spart Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft. - Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft von außen in den Raum gesaugt wird.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Zuluft, Abluft. - Zuluftleitung
- Eine Leitung, die einem Ofen oder einer Lüftungsanlage Frischluft von außen zuführt. Die Zuluftleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den Bedarf des Ofens oder der Anlage zu decken.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Außenluft, Luftbedarf. - Druckwächter
- Ein Gerät, das den Unterdruck in einem Raum überwacht und bei Bedarf die Lüftungsanlage abschaltet, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Lüftungsanlage, Sicherheitseinrichtung. - Staudruck
- Der Druck, der entsteht, wenn eine strömende Flüssigkeit oder ein Gas auf ein Hindernis trifft und abgebremst wird. Im Zusammenhang mit Öfen kann Staudruck in der Zuluftleitung auftreten und die Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Zuluft, Verbrennung. - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung in einem Ofen benötigt wird. Bei raumluftunabhängigen Öfen wird die Verbrennungsluft über eine separate Zuluftleitung von außen zugeführt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Verbrennung.
- Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Ofen?
Ein raumluftunabhängiger Ofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern über eine separate Zuluftleitung von außen. Dies verhindert Unterdruck im Haus und reduziert das Risiko, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. - Warum kann eine Lüftungsanlage in Kombination mit einem Ofen problematisch sein?
Eine Lüftungsanlage saugt Luft aus dem Haus ab und führt sie nach außen. Wenn gleichzeitig ein Ofen betrieben wird, der ebenfalls Luft verbraucht, kann ein Unterdruck entstehen. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum gezogen werden. - Was ist ein Druckwächter und wie funktioniert er?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Haus überwacht. Wenn ein kritischer Wert erreicht wird, schaltet der Druckwächter die Lüftungsanlage ab, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. - Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?
Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Luft nach außen und erwärmt gleichzeitig die Zuluft, die ins Haus geführt wird. Dadurch wird der Energieverlust durch Lüften reduziert und Heizkosten gespart. - Wie dimensioniere ich die Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Ofen richtig?
Die Zuluftleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den Luftbedarf des Ofens zu decken. Die genaue Größe der Leitung hängt von der Leistung des Ofens und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann die richtige Größe berechnen. - Was ist Staudruck und wie beeinflusst er die Funktion eines Ofens?
Staudruck entsteht, wenn Luft auf ein Hindernis trifft und sich staut. Bei einem Ofen kann Staudruck in der Zuluftleitung entstehen, wenn diese zu klein dimensioniert ist oder ungünstig verläuft. Dies kann die Verbrennung beeinträchtigen. - Kann ich einen raumluftunabhängigen Ofen auch ohne Lüftungsanlage betreiben?
Ja, ein raumluftunabhängiger Ofen kann auch ohne Lüftungsanlage betrieben werden. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass die Zuluftleitung ausreichend dimensioniert ist und der Ofen fachgerecht installiert wurde. - Welche Normen und Richtlinien muss ich beim Einbau eines raumluftunabhängigen Ofens beachten?
Beim Einbau eines raumluftunabhängigen Ofens müssen verschiedene Normen und Richtlinien beachtet werden, z.B. die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die DINAbk. 18897. Ein Fachmann kennt die relevanten Vorschriften und kann den Ofen entsprechend installieren.
- Dimensionierung der Zuluftleitung für Öfen
Berechnung der optimalen Größe der Zuluftleitung, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. - Sicherheitseinrichtungen für Öfen und Lüftungsanlagen
Überblick über verschiedene Sicherheitseinrichtungen wie Druckwächter und CO-Melder. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Informationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch den Einsatz von WRG-Systemen. - Feuerungsverordnung und ihre Bedeutung für den Ofenbau
Erläuterung der relevanten Vorschriften und Richtlinien für den sicheren Betrieb von Öfen. - Kohlenmonoxidvergiftung durch unsachgemäßen Ofenbetrieb
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Lüftungsanlage: Konstante Luftmenge vs. Sogeffekt im Kamin
Also meine Lüftungslange reguliert die Luftmengen nicht, sondern
hat fest eingestellete Drehzahlen der Lüftungsventilatoren. Somit wird immer eine konstante Luftmenge gefördert. Zudem sind die Lüftungsventilatoren deutlich stärker als der Sogeffekt im Kamin. Sofern Ihre Lüftungsanlage über eine entsprechende Messeinrichtung und Regelung verfügen sollte, wird diese bestimmt nicht empfindlich genug sein um den Betriebszustand für den Schornstein zu regeln. Mein Tipp ist sich mit zuständigen Schornsteinfeger zu unterhalten. Der kann die Lage vor Ort beurteilen und ist die Person die Ihnen bei falscher Auslegung der Anlage später Schwierigkeiten machen könnte. Bei mir läuft die Lüftungsanlage mit einem Pelletofen (Raumluftunabhängig). Da der Pelletofen aber mit einem Lüfter arbeitet hatte der Schornsteinfeger keine Bedenken. Mit freundlichen Grüßen -
🔴 Raumluftunabhängiger Ofen: Kohlenmonoxid-Gefahr bei Ausfall!
Der Schornsteinfeger wird und darf Ihnen die Anlage ...
Der Schornsteinfeger wird und darf Ihnen die Anlage nicht abnehmen. Im Falle eines Ausfalls des Zuluftventilators würde die Lüftungsanlage unbemerkt hochgiftiges und geruchloses Kohlenmonoxid aus dem Ofen saugen, welches innerhalb weniger Minuten zum Tod der sich im Haus befindlichen Personen führen würde.
Wir haben einen Raumluftunabhängigen Ofen und zusätzlich eine Strömungskonstanthaltungsregelung (was für ein Wort) in der Lüftungsanlage. -
Raumluftunabhängiger Ofen: Pflicht bei Lüftungsanlage im Haus
Gesetze
Wenn ein Ofen in einem Haus betrieben werden soll, dass mit einer Lüftungsanlage ausgestattet ist, ist ein raumluftunabhängiger Ofen dringend Voraussetzung - wie mein Vorredner dies schon mitteilte.
Das bedeutet, dass sich der Ofen die zur Verbrennung notwenige Luft von außen selber holt und die Abgse durch den Schornstein jagt. Alles andere wäre leichtsinnig oder tödlich - mal davon abgesehen, dass ein solcher Ofen auch besser anbrennt und die Luft im Raum nicht so schnell aufbraucht. Schon aus diesem Grund ist ein raumluftunabhängiger Ofen besser!
Aber zu mindestens sollte man sich mit dem Schornsteinfegermeister im Vorfeld abstimmen. -
Zusatzinfo: Raumluftunabhängiger Ofen – Siehe Fragen 143, 297
wurde schon besprochen
in den Fragen 143,297
Grüße -
Lüftungsanlage: Überdruck vs. Unterdruck im Haus – Die Theorie
Auch wenn alles bereits besprochen wurde
nochmal ein kleiner Ausflug in die Theorie:
Eine Lüftungsanlage kann zwei Druckzustände im Haus erzeugen, Überdruck und Unterdruck. Welcher Zustand sich häufiger oder in der Regel einstellt, hängt zum einen von den Widerständen der Lüftungsleitungen, zum anderen vom Lüftungsgerät selber ab. Normalerweise ist es leichter, die Luft aus dem Haus abzusaugen, als Luft in das Haus einzublasen. Abluftventile und Außenluftauslass sind in der Regel so angeordnet, dass dem Abluftlüfter wenig Widerstand entgegengesetzt wird. Die Zuluft dagegen wird oft über einen EWT realisiert, der der Luft einen großen Widerstand entgegensetzt, zudem führt die Regelung der Zuluftventile zu einem erhöhten Luftwiderstand. Folge ist, das Haus wird im Unterdruckzustand gehalten, was bautechnisch wiederum von Vorteil ist.
Nochmal genauer sollte der bautechnische Vorteil der Unterdruckhaltung angerissen sein: Durch den Unterdruck im Haus kommt es zum Druckausggleich durch Ritzenlüftung, d.h. durch alle Undichtigkeiten in der Gebäudehülle strömt Luft von außen in das Gebäude nach, problematisch wird ein beheizter Kamin, der am Druckausgleich teilnehmen kann.
Würden Sie dagegen Ihr Haus im Überdruckzustand fahren, kommt es ebenfalls zur Fugenlüftung, allerdings in die andere Richtung. Warme und feuchte Innenluft wird durch den Überdruck in alle Fugen gedrückt, die Undichtigkeiten nach Außen darstellen. Durch Temperaturunterschiede kommt es dann zur Kondensation der Luftfeuchte an kalten Bauteilen, meist in den Dämmlagen des Daches oder der zweischaligen Außenwand. Folge wären erhebliche Bauschäden duch Kondensation in der Gebäudehülle. Daher muss ein Haus im Unterdruckzustand zwangsbelüftet werden.
Für den Fall, dass Kaminöfen aufgestellt werden sollten, werden daher die besprochenen Vorschriften zurrecht erlassen.
Schaffen Sie sich daher lieber ein Aquarium, ein Feuervideo oder wenn es unbedingt ein Ofen sein soll, meinetwegen einen -
Oh Internet und deine Links
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumluftunabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden
💡 Kernaussagen: Ein raumluftunabhängiger Ofen ist bei Betrieb einer Lüftungsanlage im Haus dringend erforderlich, um die Gefahr von Unterdruck und Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden. Die Lüftungsanlage kann entweder mit festen Drehzahlen oder mit Regelung betrieben werden, wobei im Fehlerfall eine Kohlenmonoxid-Gefahr besteht. Die Anlage darf nicht vom Schornsteinfeger abgenommen werden, wenn Sicherheitsrisiken bestehen. Es ist wichtig, die Druckverhältnisse im Haus (Überdruck vs. Unterdruck) zu verstehen, die von der Lüftungsanlage erzeugt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Falle eines Ausfalls des Zuluftventilators kann die Lüftungsanlage unbemerkt hochgiftiges Kohlenmonoxid aus dem Ofen saugen, wie im Beitrag 🔴 Raumluftunabhängiger Ofen: Kohlenmonoxid-Gefahr bei Ausfall! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Lüftungsanlagen fördern in der Regel eine konstante Luftmenge, aber die tatsächlichen Druckverhältnisse im Haus hängen von den Widerständen der Lüftungsleitungen und dem Lüftungsgerät ab. Details dazu im Beitrag Lüftungsanlage: Überdruck vs. Unterdruck im Haus – Die Theorie.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass Ihr raumluftunabhängiger Ofen korrekt installiert ist und die notwendige Verbrennungsluft von außen bezieht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Raumluftunabhängiger Ofen: Pflicht bei Lüftungsanlage im Haus. Prüfen Sie, ob Ihre Lüftungsanlage über eine Strömungskonstanthaltungsregelung verfügt, um die Sicherheit zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel …
- … Überlegen noch wegen einem wasserführenden Kaminofen im Wohnzimmer. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie …
- … Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch nachträglich in das Heizsystem integrieren?Ja, das ist möglich, aber …
- … von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kaminofen zum Heizsystem passt und die hydraulische Einbindung korrekt erfolgt. …
- … Kaminofen wasserführend: Technik und EinbauInformationen zur Funktionsweise und Installation von wasserführenden Kaminöfen. …
- … Lüftungsanlagen im Neubau: Systeme und KostenVergleich verschiedener Lüftungssysteme und deren Wirtschaftlichkeit. …
- … Heizkonzept Neubau: Wärmepumpe, Kaminofen – Regelungstechnische Herausforderungen! …
- … Nur so viel: wassergeführter Kaminofen plus WP, das wird allein regelungstechnisch spannend bis aufwendig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Gründen zu sehen. Trotzdem sind die 6000 für den Schornstein (ohne Ofen) schon sehr viel Geld und wir uns leider nicht ganz sicher, …
- … als Hauptheizung haben, ist der Schornstein primär für einen zusätzlichen Kaminofen gedacht. …
- … Unabhängigkeit: Ein Kaminofen mit Schornstein macht …
- … Zusätzliche Heizquelle: Ein Kaminofen kann als zusätzliche Heizquelle dienen, besonders im Wohnzimmer. …
- … ofen sorgt für eine angenehme Atmosphäre. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung erhöhen. …
- … KaminofenEin Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets …
- … Räumen dient. Er benötigt einen Schornstein zur Abführung der Rauchgase.Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Holzofen …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch …
- … Frage: Benötige ich einen Schornstein, wenn ich eine Lüftungsanlage habe?Antwort: Eine Lüftungsanlage ersetzt keinen Schornstein, wenn Sie eine Feuerstätte …
- … betreiben möchten. Die Lüftungsanlage kann jedoch die Effizienz der Heizung verbessern. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Ofen?Antwort: Ein Kamin ist eine offene Feuerstelle, während ein Ofen …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion und VorteileErläuterung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und deren Vorteile für Energieeffizienz und Raumklima. …
- … mit deutlich größerem Aufwand verbunden. Wenn man sich auf Dauer einen Ofen wünscht, sollte man schon vorher einen Schornstein einbauen. Was auch geht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen undicht? Erfahren Sie die Ursachen, wie Sie das Problem beheben …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? …
- … ich habe einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage …
- … (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch …
- … verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben werden …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kamin …
- … ofen zieht. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen …
- … Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, …
- … sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … Bautechnik, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Der Unterdruck im …
- … Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … Zentrale Be- und Entlüftungsanlage …
- … zuführt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, Frischluft. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft …
- … von außen und vermeidet so Unterdruck im Haus, der gefährliche Abgase aus dem Kamin ziehen könnte. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Kaminofen?Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, …
- … in dem er steht, während ein raumluftunabhängiger Kaminofen die Luft von außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Wie kann ich feststellen, ob mein Kaminofen raumluftunabhängig …
- … ist?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen hat eine DIBtAbk.-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) und ist entsprechend gekennzeichnet. Außerdem verfügt er über einen separaten Zuluftanschluss nach außen. …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Kaminofenanschlusses?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand ab. …
- … Kann ich den Kaminofen selbst abdichten?Ich rate davon ab, den Kaminofen selbst abzudichten, …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem …
- … Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Ofen, das Rauchrohr und der Schornstein auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüft. …
- … Was ist ein Kaminzug und warum ist er wichtig?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender …
- … Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens?Für den Anschluss eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, die …
- … Kaminofen richtig anheizenTipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des …
- … Kaminofens. …
- … Kaminofen FörderungWelche Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen verfügbar sind. …
- … : Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … Im Aufstellraum herrscht ein deutlicher Unterdruck, d.h. die Anlage arbeitet mit spürbarem Abluftvolumenstromüberschuß. Hier hilft durch Einregulierung der Lüftungsanlage ein Gleichdruck- bzw. ein geringfügiges Überdrucksystem einzurichten. …
- … ofen: Rauchgeruch durch undichten Anschluss …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … Bei einer Lüftung mit WRG muss ich zwar auch 2 Löcher für Frischluft und Abluft machen …
- … auf weil sich das evtl. nichts nimmt ob ich nun die WRG nutze und die frische Luft vorzuwärmen oder ob ich nun die …
- … WärmetauscherEine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes …
- … zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage sind die Größe des …
- … Kann eine Lüftungsanlage auch nachgerüstet werden?Ja, sowohl KWLAbk.-Anlagen als auch Abluftwärmepumpen können in …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage?Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach System, Größe des …
- … Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Zentrale vs. dezentrale LüftungsanlagenVergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. …
- … für LüftungsanlagenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Funktion in Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlage …
- … KWL mit WRG: Wirkungsgrad und Energiebilanz im Neubau …
- … Eine KWLAbk. mit WRG …
- … Abluftwärmepumpe vs. KWLAbk.: Warmwasser oder Luft-Luft WRG? …
- … Also Warmwasser WRG gegen Luft/Luft WRG? …
- … auch hier nachgefragt was Energetisch mehr Sinn macht die KWLAbk. mit WRG oder eine einfache Abluft WP zur WW-Bereitung und in der Übergangszeit …
- … Grundidee bleiben und die Sache doch getrennt fahren, also Lüftung mit WRG (Zehnder) sowie eine Sole WP (Flächenkollektor) für die Heizung und WW …
- … ergab 6,1 kW inkl. WW Bereitung ohne Berücksichtigung der KWLAbk. mit WRG. …
- … einen sehr hohen Wirkungsgrad, ist PH tauglich und ich bekomme diese Lüftungsanlage sogar von der SAB mit 25 EUR/m² gefördert. …
- … ich hier gesprochen habe, wirklich niemand nicht einmal der Hersteller der Lüftungsanlage. => echt traurig, mach das doch über 3000 aus …
- … Ich habe mir gerade nochmal die Heizlast angesehen, ich glaube die Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftungsverluste kalkuliert, …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- … Noch einen Kaminofen einzuplanen wär sicher nicht verkehrt ... …
- … Wärmepumpe: Leistung zu knapp? Kaminofen als Zusatzheizung …
- … Daher auch der Kaminofen ... für alle Fälle …
- … jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs nicht zur Debatte) auf ein EFF 70 Gebäude. …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Wir dachten uns, dass es doch möglich sein muss, mit einem Ofen im Wohnzimmer (Küche-wohn-Esszimmer 50 m²) mit Wassertasche (wasserseitige Leistung ca. 75 …
- … ihr das? Und kann man das Haus heizen mit Solar und Ofen ohne im Lotto gewonnen zu haben? …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- … Holzofen mit Wassertasche: Ein Holzofen mit Wassertasche kann zusätzlich zur Heizungsanlage …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung …
- … Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Heizlastberechnung?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Heizlast reduzieren, …
- … Was ist eine Wassertasche bei einem Holzofen?Eine Wassertasche ist ein Bauteil im Holzofen, das Wasser …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zur Reduzierung des Heizbedarfs. …
- … keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Sie durch diese Äußerungen den Hausbauer animieren, luftundicht zu arbeiten. Eine Lüftungsanlage mit WRG ist ein anderes Feld. Wenn Sie als Planungsziel ein …
- … Holzofen mit Wassertasche: Zulässigkeit und Alternativen im Neubau …
- … was geht und was darf sicher geht ein Holzofen mit Wassertasche und ein bisschen Solar, damit im Sommer nicht der …
- … Ofen zum Duschen brennen muss ... aber es darf so nicht, und …
- … das aus ganz einfachen Gründen: der Ofen ist handbeschickt und deshalb nicht als vollwertige Heizungsanlage anzusehen ... kein Winterurlaub ohne täglich einheizenden Hausmeisterservice? …
- … Insofern ist Ihr Heizungsbauer mit der Stiebel-WP (Abluft/Außenluft-Integral?!) gar nicht so falsch ... und dann ein Ofen dazu, der die unterstützt, auch ohne Wassereinbindung. …
- … ofen mit Wassertasche, der ist wenigstens für ein paar Tage autark und …
- … Heizbedarf Massivholzhaus: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich …
- … Beides soll eventuell später mit einem Kaminofen (bei Variante 1 wassergeführt) ergänzt werden. …
- … Pelletofen auch ein Alternative? (ohne Solar) …
- … Wasserführender Kaminofen/Pelletofen: Kann eine gemütliche Wärme liefern und das …
- … Luft abführt und durch frische Luft ersetzt, oft mit Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr. …
- … Wasserführender KaminofenEin Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an …
- … einen Wasserkreislauf abgibt, um das Heizsystem zu unterstützen.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher. …
- … PelletofenEin Ofen, der mit Pellets (kleinen Holzpresslingen) betrieben wird …
- … Was ist ein wasserführender Kaminofen?Ein wasserführender Kaminofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme nicht …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Pelletofen?Ein Kaminofen wird mit Holzscheiten befeuert, …
- … während ein Pelletofen mit Pellets (kleinen Holzpresslingen) betrieben wird. Pelletöfen können automatisch beschickt werden und bieten einen höheren Bedienkomfort. …
- … ... und klar geht eine Kombination aus Wärmepumpe und WRG in einem Gerät was noch mal mehr Effizienz bietet und …
- … Die WRG sowieso einbauen, ein neues Haus ohne ist Sünde, nicht mehr Stand …
- … ich wohl am besten wieder Abstand von meinem Kamin oder Pelletofen! …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar & Kaminofen: Heizsystem-Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … ofen, Heizung, Altbau, Brandschutz …
- … Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr …
- … unserem Altbau möchten wir im EGAbk. und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen. …
- … außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung von raumluftunabhängigen …
- … des elektrischen Entlüfters im Bad und die spätere Installation einer Wohnungslüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … RaumluftunabhängigkeitRaumluftunabhängigkeit bedeutet, dass ein Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies …
- … verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei Kaminöfen?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies …
- … ist besonders wichtig, wenn eine Lüftungsanlage vorhanden ist, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen zu verhindern. …
- … Was ist bei der Installation einer Wohnungslüftungsanlage in Verbindung mit einem Kaminofen zu beachten?Es ist …
- … darauf zu achten, dass die Lüftungsanlage keinen Unterdruck im Raum erzeugt, der die Abgase des Kaminofens in den Raum ziehen könnte. Ein raumluftunabhängiger Betrieb des …
- … Kaminofens ist in diesem Fall empfehlenswert. …
- … Wohnungslüftung mit KaminofenTipps zur Kombination von Wohnungslüftung und Kaminofenbetrieb. …
- … der alte Speicher war eine Sache für Solarkollektor und Ofenheizung. Alles drucklos, mit 2 Wärmetauschern, manuel Pumpe anwerfen.. doch zu …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … l Flüssiggas. Könnte ich den Pufferspeicher im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … ein OGAbk. (sind das dann zusammen 40 m²?) mit einem Ofen. Wie wird unten geheizt? ok, Gas. Aber wie weiter. Liegt da …
- … oder soll die erst eingebaut werden? Gibt es oben nur den Ofen? usw. Erzähl halt mal das Gesamtkunstwerk, sonst wird das nix. …
- … Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten …
- … - Heizkörper, Wandheizungund Grundofen ist einfach ein System, das mit höherer Temp. fährt. Das würde …
- … hast, wäre das meiner Meinung nach gut in einem Umbau des Ofens zur Wassererwärmung + Speicher angelegt (sagtest Du ja auch schon), sodass der …
- … bis dahin plane ich trotzdem den Schwerkraftsolarspeicher mit Zusatzwärmetauscher für Grundofenanbindung. Die Ersparnis von 200 l Flüssiggas die ich für mein …
- … Ertrag bescheiden. Wie ist das mit den 20 % gemeint? Mit Grundofenheizzusatz und dem vorhandenen Solarkram für WW mag das vielleicht hin …
- … Das mit dem Zuheizen per Grundofen ist auch so eine Sache. Du wirst den Pufferspeicher hochheizen müssen …
- … (wenn Holz im Ofen ist, muss die Energie ja in den Speicher) und dann für die Fußbodenheizung (FBHAbk.) die Temp. runtermischen. Es gibt kaum was schlimmeres als eine heiße Fußbodenheizung (FBH). So ein Ofenumbau ist auch nicht billig. …
- … sparen will ist eine Lüftungsanlage. Bei einem halbwegs gut gedämmten Haus werden ca. 40 % der Wärmeenergie für die Lüftung gebraucht. Da kann man mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einiges raus holen - jedenfalls deutlich mehr als …
- … Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert …
- … Grundofen und Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher …
- … dem größeren Zimmer ein normaler Heizkörper installiert. Die Energie des Grundofens wird über einen Wärmetauscher in den Heizkreislauf eingespeist und erwärmt beide …
- … Diskussion zeigt, dass die Kombination eines kleinen Sonnenkollektors mit einem Grundofen und einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) eine komplexe Herausforderung darstellt. Eine sorgfältige Planung …
- … diskutiert, aber nicht als zwingend notwendig erachtet, wie der Beitrag Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert zeigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Neubau ohne Gas? Infos zu Strahlungsofen, Solarthermie & Fußbodenheizung. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Gasanschluss, Strahlungsofen, Solarthermie, Fußbodenheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Winkelbungalow, Heizsysteme …
- … Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung …
- … möglich auf einen Gasanschluss zu verzichten? Wir denken an einen Strahlungsofen, der mit der Fußbodenheizung und Solarkollektoren gekoppelt ist! Wer Erfahrung? Vielen …
- … bei einem kleinen Winkelbungalow für 2-3 Personen. Die Kombination aus Strahlungsofen, Fußbodenheizung und Solarkollektoren kann eine effiziente und umweltfreundliche Alternative darstellen. …
- … Strahlungsofen: Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Strahlungsofens, um den Wärmebedarf des Hauses zu decken. …
- … zusätzliche Heizquelle ein, z.B. eine elektrische Direktheizung oder einen wasserführenden Kaminofen, um Spitzenlasten abzudecken oder bei Ausfall der anderen Systeme eine Notheizung …
- … StrahlungsofenEin Strahlungsofen ist ein Heizgerät, das Wärme durch Infrarotstrahlung abgibt. …
- … Wie dimensioniere ich einen Strahlungsofen richtig?Die Dimensionierung hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Lassen Sie …
- … Kann ich einen Strahlungsofen auch nachträglich einbauen?Ja, ein Strahlungsofen kann auch nachträglich eingebaut …
- … daher gut gedämmt) wie vom Fragesteller beschrieben nur mit einem kleinen Ofen beheizt werden, ohne Gas-Zuheizung. …
- … Jahreszeit Warmwasser auf? Da möchten Sie kaum den Ofen im Wohnzimmer anfeuern wollen ...! …
- … Aber haben Sie sich mal überlegt, dass Sie mit einem Strahlungsofen nicht unbedingt die Frostfreiheit in einem langen kalten Winter sicherstellen …
- … Neubau KfW-40: Solarthermie, Pelletsofen & Verbrauchswerte …
- … Im Gebäude ein Frischwasser-Pufferspeicher 500 ltr. + Pelletsofen (modulierend 2-12 kW, 85/15 % Wasser/Luft) im offenen Erdgeschoss + die …
- … beschriebene Solaranlage + Wohnungslüftungsanlage mit WRG. Alle Flächen mit Fußbodenheizung, mittlere Vorlauftemperatur in der Heizsaison: 27 °C (fast überall Rohrabstand 10 cm, max. 15 cm). Inbetriebnahme 11/2004. …
- … Verbrauch seit 2005: ab März ist der Pelletsofen aus bis Mitte November, auch in 2007 trotz des doch …
- … geschenkt. Investitionskosten für die gesamte Heizungsanlage 28.500 (in 2004). Ohne Wohnungslüftungsanlage (in der Bilanz gar nicht berücksichtigt) und ohne Schornstein. …
- … Neubau: Wasserführender Strahlungsofen mit Fußbodenheizung? …
- … wollen keinen Gasanschluss mehr haben. Hat denn jemand einen wasserführenden Strahlungsofen, der mit der Fußbodenheizung gekoppelt ist? Es macht uns nichts aus …
- … den Ofen 1 mal täglich zu beschicken. Nur im Sommer müssten die Solarkollektoren für genügend Warmwasser sorgen. Für trübe Tage eine elektrische Zuheizung ist sicher auch zu überlegen. …
- … Neubau ohne Gas: Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung – Erfahrungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KFW 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und unwirtschaftlich stattdessen: Primärpelletofen …
- … Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte …
- … Lüftung mit WRG: Hygienestandards & Kosten – Expertenmeinung …
- … kenne ich mich nicht aus. Aber wenn ich lese Lüftung mit WRG zu teuer, unhygienisch. dann bleibt für mich nur der Schluss übrig, …
- … auf dem Dach macht bei Pellets Sinn, wer will den Pelletofen schon im Sommer wegen dem Brauchwasser anwerfen. …
- … Wieso ist denn die Lüftung mit WRG zu teuer? Wieviel will den dein HB dafür? …
- … zentrale Lüftungsanlage unhygienisch, wenn man sich nicht an ein paar einfache Regeln bezüglich der Leitungsführung hält. Ansonsten eine Tolle Sache. …
- … Ohne WRG würde ich auf die Lüftungsanlage ganz verzichten, schneid doch einfach …
- … Lüftungsanlage: Hygiene-Mythen vs. korrekte Leitungsführung …
- … Lüftungsanlage ist nicht unhygienisch …
- … Lüftung mit WRG ist eine tolle Sache, habe ich ja auch gesagt. …
- … Danke für die Antworten! Was ist denn von den Kompaktgeräten mit Abluft zu halten? Wenn ich das Prinzip verstanden habe, wird der Abluft erst die Wärme für die WRG entzogen und dann die Fortluft zur WP geleitet. Das ganze …
- … Fazit: 2-zügigen Kamin. 1 Stromunabhänger Herd oder Ofen für Scheitholz. Und eine normale Heizung, z.B. Pellets als Heizung. …
- … sind bei mir teilweise schon umgesetzt: Heizung/Warmwasserversorgung per Öl/Kaminofen/Solar. zweizügiger Kamin und extra Stromkreis für Heizung, Umwälzpumpen, Thermostate ( …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Kosten & Vergleich?
Suche nach: Raumluftunabhängiger Ofen vs. Lüftung: Vergleich
Suche nach: raumluftunabhängiger Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck, Zuluft, Luftverbrauch, Staudruck, Gebläse, Belüftungssystem, Ofen
