Luftfeuchtigkeit zu niedrig bei Wohnraumlüftung? Ursachen, Folgen & Lösungen für trockene Luft
BAU-Forum: Lüftung
Weiß irgendjemand mehr zu dem Thema?
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit zu niedriger Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus haben, seit Sie eine Wohnraumlüftungsanlage installiert haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in der Heizperiode.
Die Wohnraumlüftung führt kontinuierlich verbrauchte, feuchte Luft ab und führt trockene, kalte Außenluft zu. Diese wird erwärmt, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Eine Luftfeuchtigkeit unter 30% kann zu trockenen Schleimhäuten führen, was Ihre Beschwerden erklären könnte.
Mögliche Lösungen:
- Manuelle Anpassung der Lüftungsanlage: Reduzieren Sie die Lüftungsstufe, um weniger trockene Luft zuzuführen.
- Befeuchtung der Zuluft: Installieren Sie einen Luftbefeuchter direkt in den Zuluftkanal der Lüftungsanlage.
- Raumluftbefeuchter: Stellen Sie Luftbefeuchter in den betroffenen Räumen auf. Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung, um Keimbildung zu vermeiden.
- Pflanzen: Zimmerpflanzen können die Luftfeuchtigkeit leicht erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen Ihrer Lüftungsanlage. Wenn das nicht hilft, empfehle ich die Installation eines Luftbefeuchters. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr System zu finden.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit beschreibt den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. - Wohnraumlüftung
- Eine Wohnraumlüftung ist eine Anlage, die kontinuierlich verbrauchte Luft aus Wohnräumen abführt und durch frische Luft ersetzt. Sie dient der Verbesserung der Raumluftqualität und der Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft. - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Psychrometer, Sensor. - WRG (Wärmerückgewinnung)
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Effizienz. - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur an. Sie wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck. - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die einer Lüftungsanlage zugeführt wird und in die Wohnräume gelangt. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
- Warum sinkt die Luftfeuchtigkeit durch eine Lüftungsanlage?
Eine Lüftungsanlage führt kontinuierlich verbrauchte, feuchte Luft ab und führt trockene, kalte Außenluft zu. Diese wird erwärmt, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Besonders im Winter ist die Außenluft sehr trocken. - Welche gesundheitlichen Folgen kann zu trockene Luft haben?
Zu trockene Luft kann zu trockenen Schleimhäuten, Hustenreiz, Halsschmerzen, trockener Haut und gereizten Augen führen. Sie kann auch die Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen erhöhen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus messen?
Verwenden Sie ein Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen zu messen. Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% liegen. - Welche Arten von Luftbefeuchtern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchtern, darunter Verdunstungsbefeuchter, Ultraschallbefeuchter und Dampfbefeuchter. Jeder Typ hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Energieverbrauch, Geräuschentwicklung und Hygiene. - Wie oft muss ich einen Luftbefeuchter reinigen?
Luftbefeuchter sollten regelmäßig gereinigt werden, um die Bildung von Bakterien und Schimmel zu verhindern. Die genaue Häufigkeit hängt vom Modell ab, aber in der Regel sollte man sie mindestens einmal pro Woche reinigen. - Kann ich die Luftfeuchtigkeit auch ohne technische Geräte erhöhen?
Ja, Sie können die Luftfeuchtigkeit auch durch das Aufstellen von Zimmerpflanzen, das Aufhängen von feuchten Tüchern oder das Aufkochen von Wasser erhöhen. Diese Methoden sind jedoch weniger effektiv als der Einsatz von Luftbefeuchtern. - Ist es sinnvoll, die Lüftungsanlage im Winter ganz auszuschalten?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert die Bildung von Schimmel. Es ist besser, die Lüftungsstufe zu reduzieren oder andere Maßnahmen zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit zu ergreifen. - Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die tatsächliche Menge an Wasserdampf pro Volumeneinheit Luft an.
- Optimale Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer
Tipps zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit für einen gesunden Schlaf. - Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Luftbefeuchter Test: Welches Gerät ist das Richtige?
Vergleich verschiedener Luftbefeuchter-Typen und ihrer Eigenschaften. - Pflanzen zur Verbesserung des Raumklimas
Welche Pflanzen eignen sich zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und Filterung von Schadstoffen? - Lüftungsanlage richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Konfiguration einer Wohnraumlüftungsanlage.
Heizverhalten beeinflusst Luftfeuchtigkeit bei WRG
Hygrometer prüfen: Raumluftfeuchte korrekt messen
Mit dem Feuchtewert außen vergleichen
Hallo.
30 % r.F. sind schon sehr niedrig. Mit welchem Hygrometer wurde das denn gemessen? Diese Uhrenhygrometer (Zeiger) müssen von Zeit zu Zeit regeneriert werden, damit die richtig messen (Dazu die Rückseite des Hygrometers über Wasserdampf halten, bis es 100 % anzeigt; Nach ein paar Stunden stimmt der gemessene Wert wieder).
Mit der Lüftungsanlage wird die Raumluft Trockener, das stimmt wohl; aber so extreme Werte habe ich bei keinem Kunden feststellen können.
Würde eine Vergleichsmessung zwischen innen und außen empfehlen.
Grüße, -
Heizkörper & Luftfeuchte: Einfluss auf Raumklima
Hallo Herr Langbein das stimmt wir heizen und ...
Hallo Herr Langbein,
das stimmt wir heizen und zwar mit normalen Heizkörpern. Wobei die Oberflächentemperaturen nicht sehr hoch sind. Allerdings gebe ich zu, dass wir es gern warm haben (22-23 °C). Das Haus
ist ein bisschen besser als nach der Wärmeschutzverordnung 95. Zur Zeit haben wir die Luftwechselrate auf ca. 0.2 gesenkt. -
Hygrometer-Vergleich: Messgenauigkeit bei Trockenheit
Hallo Herr Brenner ich benutze 2 Hygrometer Ein ...
Hallo Herr Brenner,
ich benutze 2 Hygrometer. Ein vermutlich Elektronisches. Es befindet sich in einem Kombigerät mit Innen- und Außentemperaturmeter. Als 2. ein normales Hygrometer justiert über einen Waschlappen. Beide sind nicht gleich, jedoch ziemlich ähnlich niedrig. -
Luftbefeuchtung: DIY-Lösungen für Heizkörper
Wenn Sie normale Heizhörper haben
stellen Sie einen Blumenkasten voll Wasser unter den Heizkörper, hängen ein Handtuch über den Heizkörper, das unten in die Wasserschale taucht und fertig ist der billige Luftbefeuchter (ggf. öfters Stelle wechseln, dass Heizkörper nicht rostet) Möglich ist das Prinzip auch mit einem Tuch, das einfach mit einem Gestell vor eine Wärmequelle gehängt wird (ist wie Wäsche trocknen im Raum, nur dass von unten immer Wasser nachgezogen wird). Möglich sind auch Hydropflanzen.
Das war eine Bauherrenmeinung, keine Beratung -
Luftbefeuchter: Systeme für Lüftungskanal & Raum
Luftbefeuchter für Wohnräume
Hallo, es würde Befeuchtungsanlagen geben, die man im Luftkanal einbauen kann. Wenn ein nachträglicher Einbau eines Luftkanalbefeuchters nicht möglich ist, wäre ein leistungsstarkes Mobilgerät im Raum erforderlich. Bei Luftkanal-Befeuchtungsanlagen muss auf Keimfreiheit großer Wert gelegt werden, sonst bilden sich Mikroorganismen im Luftkanal. Bei Großraumbefeuchtern ist eine Pflege und hygienische Reinigung natürlich wesentlich einfacher. Sehen Sie mal nach unterHermann
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftfeuchtigkeitsprobleme bei Wohnraumlüftung mit WRG lösen
💡 Kernaussagen: Niedrige Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Wohnraumlüftung (WRG) kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Überprüfung der Hygrometer-Genauigkeit ist wichtig. Heizverhalten beeinflusst die Luftfeuchtigkeit. DIY-Luftbefeuchter für Heizkörper können Abhilfe schaffen. Alternativ gibt es professionelle Luftbefeuchtungssysteme für Lüftungskanäle oder mobile Geräte.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hygrometer prüfen: Raumluftfeuchte korrekt messen wird darauf hingewiesen, dass Uhrenhygrometer regelmäßig regeneriert werden müssen, um korrekte Messwerte zu liefern. Andernfalls kann die gemessene Luftfeuchtigkeit verfälscht sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Methode zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ist im Beitrag Luftbefeuchtung: DIY-Lösungen für Heizkörper beschrieben: Ein Blumenkasten mit Wasser unter dem Heizkörper oder ein feuchtes Handtuch über dem Heizkörper können die Raumluft befeuchten.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Luftbefeuchter: Systeme für Lüftungskanal & Raum gibt einen Überblick über professionelle Luftbefeuchtungssysteme, die in den Luftkanal eingebaut oder als mobile Geräte verwendet werden können. Bei der Verwendung von Luftkanal-Befeuchtungsanlagen ist auf Keimfreiheit zu achten.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Luftfeuchtigkeit unter 30% r.F. kann als sehr niedrig betrachtet werden und zu Beschwerden wie Kratzen im Hals führen, wie im Startbeitrag beschrieben. Die optimale Raumtemperatur liegt idealerweise zwischen 22-23°C, wie im Beitrag Heizkörper & Luftfeuchte: Einfluss auf Raumklima erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Genauigkeit Ihrer Hygrometer. Passen Sie Ihr Heizverhalten an und nutzen Sie gegebenenfalls DIY-Luftbefeuchter. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, ziehen Sie professionelle Luftbefeuchtungssysteme in Betracht. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Keimfreiheit und Hygiene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … Wärme abgeben, was in schlecht belüfteten Räumen zu einer Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und potenzieller Kondenswasserbildung führen kann. …
- … dem Wärmepumpe und Verteilerkasten installiert sind, ausreichend belüftet wird. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) kann hier Abhilfe schaffen. …
- … Feuchtigkeitsüberwachung: Installieren Sie einen Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen. …
- … abkühlt. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert und bildet Wassertropfen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit. …
- … LuftfeuchtigkeitDie Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich …
- … Prozent angegeben und beeinflusst das Wohlbefinden und die Gesundheit.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Hygrometer. …
- … Luft ersetzt. Es sorgt für eine konstante Luftqualität und hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.Verwandte Begriffe: Lüftung, Frischluft, Abluft. …
- … abtransportiert wird und durch trockenere Luft ersetzt wird. Dadurch wird die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert und die Bildung von Kondenswasser minimiert. …
- … zu hohe Luftfeuchtigkeit Schäden verursachen?Ja, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an elektrischen Geräten führen. …
- … Was ist ein Hygrometer und wozu dient es?Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen und …
- … Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)?Eine KWL ist ein Lüftungssystem, das die verbrauchte Luft automatisch abführt und durch frische Luft ersetzt. Es sorgt für eine konstante Luftqualität und hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung nachrüstenMöglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung. …
- … wo die Leitungen nicht isoliert sind und die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur ein Kondensat zulassen. das betrifft hauptsächlich Erdsondenanlagen und lässt …
- … weil im Sommer kaum Betriebszeiten und im Winter wohl zu geringe Luftfeuchtigkeit. …
- … Wichtige Aspekte sind die Isolierung der Leitungen, die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Lösungen zur Kondensatvermeidung und -ableitung werden vorgestellt. …
- … Erdsondenleitungen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Installieren Sie gegebenenfalls einen Sammelbehälter zur Ableitung von Kondenswasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … noch vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … dichten Häusern kann es tatsächlich zu trockener Luft kommen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchterückgewinnung kann hier Abhilfe schaffen. Alternativ können Sie Luftbefeuchter …
- … oft in energieeffizienten Häusern eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluftheizung …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das für einen kontinuierlichen Luftaustausch …
- … zu trockener Luft kommen?Ja, durch die hohe Dichtheit kann die Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Passivhaus, Pelletöfen, Solarthermie, Temperaturregelung, Steuerungssysteme, Heizungsregelung, Wohnraumlüftung, Gebäudeautomation, Energieeffizienz …
- … auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Temperaturregelung?Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann dazu beitragen, die Temperatur gleichmäßig zu verteilen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … werden, um die Wärme der Abluft zu nutzen. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftfilter. …
- … Welche Rolle spielt die Lüftung bei alternativen Heizsystemen?Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann den Luftwechsel verbessern und Feuchtigkeitsprobleme vermeiden. In Kombination mit einer …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung: Vorteile und NachteileDiskussion über die Vor- und Nachteile von Lüftungsanlagen mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- … Passivhäuser zeichnen sich durch eine sehr dichte Gebäudehülle und kontrollierte Wohnraumlüftung aus. Ein Ethanolkamin kann diese Balance stören, da er Sauerstoff verbraucht …
- … PassivhausEin Gebäude, das durch hohe Wärmedämmung, Luftdichtheit und kontrollierte Wohnraumlüftung einen sehr geringen Energiebedarf aufweist.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Effizienzhaus …
- … Kontrollierte WohnraumlüftungEin System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … der tatsächlichen Abwärmemenge und der Art der Einbindung abhängig. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann ebenfalls die Effizienz steigern. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Garage – Luftfeuchtigkeitsproblematik! …
- … nicht so gut, weil man sich durch die angesaugte Außenluft die Luftfeuchtigkeit in die Garage holt - Vorsicht Tropfsteinhöhle! …
- … Kritisch/Risiko: Die Luftansaugung aus der Garage kann zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit und potenziellen Tropfsteinhöhlenbildung führen, wie im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Garage – Luftfeuchtigkeitsproblematik …
- … sollten geprüft werden, wobei die Wirtschaftlichkeit und die potenziellen Risiken (z.B. Luftfeuchtigkeit in der Garage) berücksichtigt werden müssen. Siehe auch Luft-Wasser-Wärmepumpe: Grundwasser zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
- … dezentrale Lüftungsanlage, Wärmetauscher, Einzelraumbelüftung, zentrale Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Hygiene, Lüftungskosten, Raumklima, Wohnraumlüftung …
- … HygroregulationDie automatische Anpassung der Lüftungsleistung an die Luftfeuchtigkeit im Raum, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung zu …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Systeme zur automatischen Be- und Entlüftung von Wohnräumen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung im Neubau? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und …
- … kontrollierte Wohnraumlüftung, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, WRG, Neubau, Wandheizung, Kühlung, Luftfeuchtigkeit, Erdwärmetauscher …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne …
- … Ich verstehe, dass Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) in Ihrem Neubau planen, aber überlegen, auf eine Wärmerückgewinnung (WRG) …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Eine KWL ist ein System, das automatisch die Luft in einem …
- … LuftfeuchtigkeitDie Luftfeuchtigkeit ist der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu …
- … hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit die Atemwege reizen kann. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. …
- … Wie beeinflusst eine KWLAbk. die Luftfeuchtigkeit im Haus? …
- … Eine KWL kann die Luftfeuchtigkeit im Haus reduzieren, indem …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung …
- … Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren …
- … Tipps und Tricks zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima …
- … Wohnraumlüftung: Fokus auf Kühlung im Sommer entscheidend …
- … Das die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle zusätzlich spielt am Beispiel Föhn: Feuchte, ca. …
- … die Luft ab, aber nicht sehr stark, weil beim Abkühlen die Luftfeuchtigkeit kondensiert und ausfällt (Regen), aber die Kondensationswärme in der Luft bleibt. …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne WRG: Kosten und Alternativen …
- … die Sinnhaftigkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ohne Wärmerückgewinnung (WRG) in Kombination mit einer Wandheizung im Neubau. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftfeuchtigkeit zu niedrig bei Wohnraumlüftung? Ursachen, Folgen & Lösungen für trockene Luft
Suche nach: Luftfeuchtigkeitsprobleme bei Lüftungsanlagen
Suche nach: Wohnraumlüftung, Luftfeuchtigkeit, trockene Luft, Gesundheit, Westaflex, WRG, Raumklima, Hygrometer
