Erdwärmetauscher Verlegetiefe: Optimale Überdeckung & Alternativen bei Hanglage?
BAU-Forum: Lüftung
Bei der geplanten Verlegung unseres Erdwärmetauschers (aus KG 2000, DNAbk. 200, geplante Länge ca. 40 m) stoßen wir auf folgendes Problem: Durch die leichte Hanglage des Grundstücks bekommen wir ungefähr in der Mitte des Rohre bei 20 m für ca. 8 m durch die Einhaltung des Gefälles von 2 % nur noch eine Erdüberdeckung von ca. 40  -  50 cm. In Richtung Ansaugöffnung steigt das Gelände wieder an, sodass dort eine maximale Überdeckung von ca. 1,8 m erreicht wird. Dieses Problem tritt immer auf, egal in welche Richtung wir das Rohr einbauen würden. Führt diese teilweise geringe Erdüberdeckung zu Problemen? Welche Alternativen gibt es?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
  • Jochen Strauß
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Verlegetiefe Ihres Erdwärmetauschers aufgrund der Hanglage haben. Eine zu geringe Erdüberdeckung kann tatsächlich zu Problemen führen, da die Temperaturkonstanz nicht gewährleistet ist und Frost eindringen kann.
    Ich empfehle folgende Alternativen, um das Problem zu lösen:
    • Anpassung der Trasse: Prüfen Sie, ob die Trasse des Erdwärmetauschers so verlegt werden kann, dass eine ausreichende Erdüberdeckung erreicht wird. Dies könnte bedeuten, dass Sie den Verlauf des Rohres ändern müssen.
    • Isolierung: Eine zusätzliche Isolierung des Rohres im Bereich der geringen Überdeckung kann helfen, den Wärmeverlust zu minimieren und das Einfrieren zu verhindern.
    • Verwendung eines anderen Rohrmaterials: Es gibt spezielle Erdwärmetauscherrohre, die besser isoliert sind oder eine höhere Frostbeständigkeit aufweisen.
    • Tieferlegung: Wenn möglich, kann der Erdwärmetauscher in diesem Bereich tiefer gelegt werden, um die erforderliche Überdeckung zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Geothermie beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die beste Vorgehensweise empfehlen.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Sole-Wasser-Wärmepumpe
    Verlegetiefe
    Die Verlegetiefe bezeichnet die Tiefe, in der ein Erdwärmetauscher im Erdreich verlegt wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz des Erdwärmetauschers, da sie die Temperaturkonstanz und den Wärmeverlust beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Erdüberdeckung, Frostgrenze, Bodentemperatur
    Erdüberdeckung
    Die Erdüberdeckung ist die Schicht aus Erdreich, die über dem Erdwärmetauscher liegt. Sie schützt den Erdwärmetauscher vor Frost und sorgt für eine konstante Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Verlegetiefe, Frostschutz, Isolierung
    KG 2000
    KG 2000 ist ein Rohrsystem aus Polypropylen (PP), das häufig für Abwasserleitungen verwendet wird. Es ist druckfest, korrosionsbeständig und langlebig. Es kann auch für Erdwärmetauscher eingesetzt werden, sofern es den Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, PP-Rohr
    DN 200
    DN 200 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres. In diesem Fall beträgt der Innendurchmesser des Rohres 200 Millimeter.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohres. Bei einem Erdwärmetauscher ist ein leichtes Gefälle empfehlenswert, um sicherzustellen, dass Kondenswasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Sie kann zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdwärmetauscher, Wärmepumpe
    1. Welche Verlegetiefe ist für einen Erdwärmetauscher ideal?
      Die ideale Verlegetiefe für einen Erdwärmetauscher liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2 Metern. In dieser Tiefe ist die Temperatur relativ konstant und Frost kann in der Regel nicht eindringen. Die genaue Tiefe hängt jedoch von den klimatischen Bedingungen und den Bodeneigenschaften ab.
    2. Was passiert, wenn die Erdüberdeckung zu gering ist?
      Eine zu geringe Erdüberdeckung kann dazu führen, dass der Erdwärmetauscher nicht effizient arbeitet, da die Temperatur nicht konstant ist. Im Winter kann Frost eindringen und das Rohr beschädigen. Im Sommer kann sich das Erdreich zu stark erwärmen, was ebenfalls die Effizienz beeinträchtigt.
    3. Kann man einen Erdwärmetauscher auch ohne Gefälle verlegen?
      Ein leichtes Gefälle von ca. 2 % ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass Kondenswasser abfließen kann. Ohne Gefälle kann sich Kondenswasser im Rohr sammeln und die Effizienz des Erdwärmetauschers beeinträchtigen. In bestimmten Fällen kann jedoch auch eine Verlegung ohne Gefälle möglich sein, wenn andere Maßnahmen zur Ableitung des Kondenswassers getroffen werden.
    4. Welche Rohrmaterialien eignen sich für einen Erdwärmetauscher?
      Für Erdwärmetauscher werden in der Regel spezielle Kunststoffrohre verwendet, die druckfest, korrosionsbeständig und wärmeleitfähig sind. Häufig werden Rohre aus PE (Polyethylen) oder PVC (Polyvinylchlorid) eingesetzt. KG 2000 Rohre sind ebenfalls geeignet, sofern sie den Anforderungen entsprechen.
    5. Wie lang darf ein Erdwärmetauscher maximal sein?
      Die maximale Länge eines Erdwärmetauschers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Rohres, der benötigten Heizleistung und den Bodeneigenschaften. In der Regel liegt die Länge zwischen 30 und 100 Metern. Es ist wichtig, die Länge so zu wählen, dass ein optimaler Wärmeübergang gewährleistet ist.
    6. Was ist bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers in Hanglage zu beachten?
      Bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers in Hanglage ist besonders auf eine ausreichende Erdüberdeckung zu achten. Durch die Hanglage kann es vorkommen, dass die Überdeckung an einigen Stellen geringer ist als an anderen. In diesen Bereichen sollte man zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um den Wärmeverlust zu minimieren und das Einfrieren zu verhindern.
    7. Kann man einen Erdwärmetauscher auch nachträglich installieren?
      Ja, ein Erdwärmetauscher kann auch nachträglich installiert werden. Dies ist jedoch in der Regel mit einem höheren Aufwand verbunden, da Erdarbeiten erforderlich sind. Es ist wichtig, die Gegebenheiten vor Ort genau zu prüfen und die Installation sorgfältig zu planen.
    8. Welche Genehmigungen sind für die Installation eines Erdwärmetauschers erforderlich?
      Für die Installation eines Erdwärmetauschers sind in der Regel Genehmigungen der zuständigen Behörden erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die geltenden Vorschriften zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    • Flächenkollektor vs. Erdwärmesonde
      Vergleich der beiden gängigsten Erdwärme-Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Platzbedarf.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen und Erdwärme-Anlagen.
    • Erdwärme Genehmigung
      Welche Genehmigungen sind für die Installation einer Erdwärme-Anlage erforderlich?
    • Erdwärme Kosten
      Übersicht über die Kosten für die Anschaffung und Installation einer Erdwärme-Anlage.
    • Erdwärme selber bauen
      Ist es möglich, eine Erdwärme-Anlage selbst zu bauen und welche Aspekte sind dabei zu beachten?
  2. Erdwärmetauscher: Frostzone vermeiden – Tiefe & Gefälle optimieren
    Halte ich
    schon für ein Problem, dass sind 20 % ihres EWT in der Frostzone des Erdreiches. Auch sollten sie schauen, dass es min. 40 m unter der Erde verlegter EWT ist. Überlegen sie sich ob sie nicht mit anderen Gefälle und Kondensatpumpe zu einer Verlegetiefe von min. 1,5-1,8 kommen.
  3. Alternative: Sole-Erdwärmetauscher – Unempfindlich für Kondensat/Höhen
    Als Alternative wäre der Erdwärmetauscher mit Soleflüssigkeit
    interessant. Der ist unanfällig gegen Kondensat und Höhenunterschiede. Wurde in Beitrag 498, Alternative Energien diskutiert. Leider ist meine Anlage noch nicht installiert und somit kann ich noch keine Praxiserfahrung weitergeben.
    • Herr MarEicGoe
  4. Erdwärmetauscher: Dämmung bei geringer Tiefe – Doppelstrang-Alternative
    Foto von Stephan Langbein
    Kosten versus Nutzen
    bei 8 Meter unter 50 cm Verlegetiefe würde ich das Rohr in diesem Bereich gut dämmen, dafür im Bereich, wo das Rohr tief genug liegt mittels Geweih im Doppelstrang fahren, so wie wir das bei uns auf der Baustelle (siehe Bautagebuch) gemacht haben.
    Sole  -  Kosten versus Nutzen?
    Erdwärmetauscher Verlegetiefe optimieren: Hanglage & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers in Hanglage ist die Einhaltung der optimalen Verlegetiefe entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden. Alternativ kann ein Sole-Erdwärmetauscher in Betracht gezogen werden, der unempfindlicher gegenüber Kondensat und Höhenunterschieden ist. Eine gute Dämmung des Rohrs in Bereichen mit geringer Verlegetiefe kann in Kombination mit einem Doppelstrang-System eine Lösung darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Erdwärmetauscher: Frostzone vermeiden – Tiefe & Gefälle optimieren weist darauf hin, dass ein Teil des Erdwärmetauschers nicht in der Frostzone liegen sollte. Eine Verlegetiefe von mindestens 1,5 bis 1,8 Metern wird empfohlen, gegebenenfalls mit einer Kondensatpumpe.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Sole-Erdwärmetauscher – Unempfindlich für Kondensat/Höhen ein Sole-Erdwärmetauscher vorgeschlagen, der weniger anfällig für Kondensat und Höhenunterschiede ist. Dies kann besonders bei schwierigen Geländebedingungen von Vorteil sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Erdwärmetauscher: Dämmung bei geringer Tiefe – Doppelstrang-Alternative schlägt vor, das Rohr in Bereichen mit geringer Verlegetiefe gut zu dämmen und in tieferen Bereichen ein Doppelstrang-System zu verwenden. Dies kann helfen, die Effizienz des Erdwärmetauschers zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verlegetiefe Ihres Erdwärmetauschers sorgfältig und berücksichtigen Sie die Hanglage Ihres Grundstücks. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen ab, wie z.B. Sole-Erdwärmetauscher oder eine Kombination aus Dämmung und Doppelstrang-System. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Verlegetiefe und Gefälle, um Frostschäden und Effizienzverluste zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Verlegetiefe, Hanglage, Erdüberdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Horizontale Erdwärmetauscher im Kellerfundament: Thermodynamik, Kühlleistung & Projektvoraussetzungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Grabenkollektor Heizung/Kühlung: Material, Ausführung & Hersteller für 3-Liter-Haus?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher für 380 m³ Wohnraumlüftung: Rohrlänge, Verlegetiefe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Lüftung - KG-Rohr als Erdwärmetauscher (EWT) nutzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher Rohr kostenlos abzugeben: Terra Air, 28m, Muffen & Dichtungen
  9. BAU-Forum - Lüftung - EWT Rohr DN 200 (Hekaplast): 30m Rest - Preis, Übergänge & Verwendung?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage: Günstige Rohre, Kosten & Bezugsquellen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Verlegetiefe, Hanglage, Erdüberdeckung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Verlegetiefe, Hanglage, Erdüberdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Verlegetiefe, Hanglage, Erdüberdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Verlegetiefe, Hanglage, Erdüberdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher Verlegetiefe: Optimale Überdeckung & Alternativen bei Hanglage?
Suche nach: Erdwärmetauscher: Verlegetiefe bei Hanglage
Suche nach: Erdwärmetauscher, Verlegetiefe, Hanglage, Erdüberdeckung, KG 2000, DN 200, Gefälle, Geothermie, Alternativen
