Zehnder ComfoAir Lüftungsanlage: Erfahrungen, comfoFRESH & comfoFOND im Test?
Der Thread diskutiert Erfahrungen mit Zehnder ComfoAir Lüftungsanlagen, insbesondere im Vergleich zu älteren StorkAir-Modellen. Es geht um die Leistung, die Komponenten comfoFRESH und comfoFOND sowie allgemeine Bewertungen der Wohnraumlüftung.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
wer hat Erfahrung oder kann etwas sagen zu Lüftungsanlagen der Fa. Zehnder, Typ ComfoHOME? Die Komponenten nennen sich comfoAIR (Lüftungsgerät), comfoFRESH (Luftverteilsystem), comfoFOND (EWT)?
Mir liegt ein Angebot für eine Anlage diesen Typs im Leistungsbereich 70-250 m³/h vor, aber auch eine intensivere Suche in diesem starken Forum hat mir keine tieferen Erkenntnisse gebracht.
Vielen Dank für euer Engagement!
    GoogleAI-Analyse: Zehnder ComfoAir: Erfahrungen & Testberichte
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Zehnder ComfoAir Lüftungsanlagen geben. Es handelt sich um zentrale Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, die für ein angenehmes Raumklima sorgen sollen.
    ComfoAir ist das zentrale Lüftungsgerät, das die verbrauchte Luft absaugt und frische Luft zuführt. ComfoFRESH ist das Luftverteilsystem, das die Luft in die einzelnen Räume transportiert. ComfoFOND ist ein Erdwärmetauscher (EWT), der die Zuluft im Winter vorwärmt und im Sommer kühlt, was die Effizienz der Anlage steigert.
    Bei der Auswahl einer Lüftungsanlage sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Luftdurchsatz: Passend zur Wohnfläche (hier: 70-250 m³/h)
    • Wärmebereitstellungsgrad: Je höher, desto besser (mind. 90%)
    • Schallpegel: So leise wie möglich
    • Filter: Pollenfilter für Allergiker
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und der Heizbedarf reduziert. In Wohnraumlüftungsanlagen wird die Wärmerückgewinnung meist durch einen Wärmetauscher realisiert.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Wärmebereitstellungsgrad, Energieeffizienz
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dadurch wird die Effizienz der Lüftungsanlage gesteigert und der Energieverbrauch reduziert. Der EWT wird in der Regel als Rohrsystem im Erdreich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft pro Stunde durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Der Luftdurchsatz muss an die Größe der Wohnung und die Anzahl der Bewohner angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Dimensionierung
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt an, wie gut ein Filter Partikel aus der Luft filtern kann. Für Wohnraumlüftungen werden meist Filter der Klassen G4, F7 oder höher verwendet. Höhere Filterklassen filtern auch kleinere Partikel wie Pollen und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Pollenfilter, Feinstaubfilter, Schwebstofffilter
    Schallpegel
    Der Schallpegel gibt an, wie laut eine Lüftungsanlage ist. Er wird in Dezibel (dBAbk.(A)) gemessen. Je niedriger der Schallpegel, desto leiser ist die Anlage. Für Wohnräume sind Anlagen mit einem Schallpegel von unter 30 dB(A) empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Geräuschemission, Schalldämmung, Akustik
    Wohnraumlüftung
    Eine Wohnraumlüftung ist ein System, das kontinuierlich verbrauchte Luft aus Wohnräumen abführt und durch frische Luft ersetzt. Sie kann zentral oder dezentral aufgebaut sein und mit oder ohne Wärmerückgewinnung arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Lüftungsanlage, Luftaustausch
    Zehnder ComfoAir
    Zehnder ComfoAir ist eine Produktreihe von zentralen Wohnraumlüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung des Herstellers Zehnder. Die Geräte sind für den Einsatz in Wohnhäusern und Wohnungen konzipiert und sollen für ein angenehmes Raumklima sorgen.
    Verwandte Begriffe: Zehnder, ComfoFRESH, ComfoFOND
    1. Was ist der Vorteil einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Sie Fenster öffnen müssen. Dadurch wird Energie gespart, da die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Zudem wird die Luft gefiltert, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
    2. Wie funktioniert ein Erdwärmetauscher (EWT) in Verbindung mit einer Lüftungsanlage?
    3. Welche Filterklassen sind für eine Wohnraumlüftung empfehlenswert?
      Für Allergiker sind Pollenfilter der Klasse F7 oder höher empfehlenswert. Diese filtern nicht nur Pollen, sondern auch Feinstaub und andere Schadstoffe aus der Luft. Für normale Haushalte sind Filter der Klasse G4 ausreichend, um groben Staub und Schmutz zurückzuhalten.
    4. Wie oft müssen die Filter einer Wohnraumlüftung gewechselt werden?
      Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist wichtig, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Einige Anlagen verfügen über eine automatische Filterwechselanzeige.
    5. Was ist bei der Installation einer Wohnraumlüftung zu beachten?
      Die Installation einer Wohnraumlüftung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert und eingestellt wird, um eine optimale Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten. Zudem müssen die Luftkanäle fachgerecht verlegt und isoliert werden, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    6. Kann eine Wohnraumlüftung auch in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden?
      Ja, eine Wohnraumlüftung kann auch in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden. Allerdings ist der Aufwand in der Regel höher als bei einem Neubau, da die Luftkanäle nachträglich verlegt werden müssen. Es gibt auch dezentrale Lüftungsgeräte, die einfacher zu installieren sind.
    7. Wie laut ist eine Wohnraumlüftung?
      Moderne Wohnraumlüftungsanlagen sind sehr leise. Der Schallpegel sollte im Normalbetrieb nicht über 30 dB(A) liegen. Achten Sie beim Kauf auf die Angaben des Herstellers zum Schallpegel.
    8. Was kostet eine Wohnraumlüftung mit Erdwärmetauscher?
      Die Kosten für eine Wohnraumlüftung mit Erdwärmetauscher hängen von der Größe der Anlage, dem Umfang der Installation und den gewählten Komponenten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    • Dezentrale Lüftungsanlagen
      Informationen zu dezentralen Lüftungsanlagen als Alternative zur zentralen Lüftung.
    • Lüftungsanlagen mit Feuchterückgewinnung
      Wie Feuchterückgewinnung das Raumklima verbessern kann.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen.
    • Förderung von Lüftungsanlagen
      Welche Fördermöglichkeiten es für den Einbau von Lüftungsanlagen gibt.
    • Schimmelbildung durch falsches Lüften
      Wie richtiges Lüften Schimmelbildung verhindern kann.
  2. Zehnder ComfoAir: StorkAir Übernahme – Hintergrundinfo
    Foto von Ralf Sparwel
    Hieß früher StorkAir
    Hallo Zehnder hat die Firma StorkAir aufgekauft, und vermarket dies Anlage nun selbst. Also keine neue Erfindung.
    MfG Ralf sparwel
    Zehnder ComfoAir: Erfahrungen & Alternativen im Überblick
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Erfahrungen mit Zehnder ComfoAir Lüftungsanlagen, insbesondere im Vergleich zu älteren StorkAir-Modellen. Es geht um die Leistung, die Komponenten comfoFRESH und comfoFOND sowie allgemeine Bewertungen der Wohnraumlüftung.
    ✅ Empfehlung: Die Zehnder ComfoAir Anlagen sind eine Weiterentwicklung der StorkAir-Technologie, was im Beitrag Zehnder ComfoAir: StorkAir Übernahme – Hintergrundinfo bestätigt wird. Dies sollte bei der Bewertung der Lüftungsanlage Erfahrung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die technischen Daten und Leistungsbereiche der ComfoAir-Anlagen (70-250 m³/h) mit ihren individuellen Bedürfnissen abgleichen, um die optimale Lösung für ihre Wohnraumlüftung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Zehnder, ComfoAir, Erfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizientes Holzständerhaus: Heizung, Warmwasser & Lüftung – Welche Systeme passen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftheizung im Einfamilienhaus: Experten für Planung, Installation & Kosten finden?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen im Niedrigenergiehaus: Geeignete Kamineinsätze, Erfahrungen & Planung?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit WRG: Alternativen zur Verlegung unter Bodenplatte?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Paul Atmos 175 DC Lüftungsanlage gebraucht kaufen/verkaufen: Erfahrungen, Preis & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - G4 Filter für Wohnraumlüftung: 5mm Stärke, Kosten & Alternativen für Selbstzuschnitt?
  9. BAU-Forum - Lüftung - KWL mit Enthalpietauscher: Vergleich, Kosten, Vor- & Nachteile verschiedener Systeme?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Rotationswärmetauscher & Enthalpie: Hersteller für Wohnraum gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Zehnder, ComfoAir, Erfahrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Zehnder, ComfoAir, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zehnder ComfoAir Lüftungsanlage: Erfahrungen, comfoFRESH & comfoFOND im Test?
Suche nach: Zehnder ComfoAir: Erfahrungen & Testberichte
Suche nach: Zehnder ComfoAir, comfoFRESH, comfoFOND, Lüftungsanlage Erfahrung, Wohnraumlüftung Test, Lüftungsanlage Bewertung
