Westaflex Lüftungsrohr: Durchmesser für Außenwanddurchführung berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Westaflex Lüftungsrohren für die Außenwanddurchführung bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Es wird erörtert, ob ein DN150 Lüftungsrohr für ein Zuluftvolumen von 135 m³/h ausreichend ist und welche Alternativen es für runde Kernbohrungen gibt. Ein neues, gedämmtes Luftgitter von Westaflex wird vorgestellt, und die Notwendigkeit der Dämmung bei der Kernbohrung wird betont.
haben in unserem Einfamilienhaus das Westaflex Rohrsystem für die Kontroll. Wohnungslüftung verlegt.
allerdings bin ich ein wenig unschlüssig welchen Durchmesser ich bei der Fortluft- und Zuluftdurchführung nach Außen wählen soll.
Das gesamte, berechnete Zuluftvolumen beträgt 135 m³/ h.
Da aber die meisten Außenluftstutzen bei Westaflex einen größeren Querschnitt haben 200 mm, frage ich mich muss ich unbedingt die 200 mm nehmen oder geht auch kleiner?
Kleiner wäre insofern schön, da dann auch die Kernbohrung und das " Außenloch" nicht aussieht wie Raketeneinschlag 😉.
Ich hoffe es kann mir jemand Tipps geben welcher Bohrungsdurchmesser min. nötig ist, oder wie Ihr es vielleicht gelöst habt.
Danke im Voraus!
Maik
🔴 KRITISCH: Dimensionierung der Außenwanddurchführung darf nicht allein nach Volumenstrom erfolgen – eine vollständige Druckverlustberechnung des gesamten Kanalsystems inkl. Bögen, Länge und Filter ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Durchmesser unter 160 mm ist für 135 m³/h bei KWL-Anlagen nicht zulässig – Risiko von unzulässigem Druckverlust, Schimmelbildung und Nichterfüllung der DINAbk. 1946-6.
⚠️ WICHTIG: Die Hersteller-Dokumentation von Westaflex (Anschlussgrößen, Druckverlusttabellen, zulässige Luftgeschwindigkeiten) ist verbindlich einzuhalten – eigene Berechnungen dürfen diese Vorgaben nicht unterbieten.
⚠️ WICHTIG: Die Luftgeschwindigkeit im Rohr darf 4,0 m/s nicht überschreiten – bei 135 m³/h liegt der sichere Bereich zwischen 1,2 m/s (200 mm) und max. 3,1 m/s (125 mm), letzteres nur bei idealen Bedingungen und nicht empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Die Außenwanddurchführung muss dämmtechnisch und feuchteschutztechnisch detailliert ausgebildet sein – insbesondere bei Kondensatrisiko durch Fortluft; dies erfordert Material- und Anschlusskompatibilität mit Westaflex-Systemen.
Hallo Maik,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Bestimmung des richtigen Durchmessers für Ihre Westaflex Außenwanddurchführung. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für eine effiziente und leise Funktion Ihrer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.).
Für die Auslegung sind folgende Aspekte wichtig:
- Luftvolumenstrom: Ihr berechnetes Zuluftvolumen beträgt 135 m³/h.
- Rohrgeschwindigkeit: Eine zu hohe Geschwindigkeit führt zu Geräuschen und erhöht den Druckverlust. Ich empfehle eine maximale Luftgeschwindigkeit von 2-3 m/s in den Rohren.
- Druckverlust: Der Druckverlust sollte so gering wie möglich gehalten werden, um den Energieverbrauch des Lüftungsgerätes zu minimieren.
Berechnung:
Um den minimal erforderlichen Querschnitt zu berechnen, können Sie folgende Formel verwenden:
A = V / v
Wobei:
- A = Querschnitt in m²
- V = Volumenstrom in m³/s (135 m³/h = 0,0375 m³/s)
- v = Luftgeschwindigkeit in m/s (z.B. 2,5 m/s)
A = 0,0375 m³/s / 2,5 m/s = 0,015 m²
Der erforderliche Durchmesser ergibt sich dann aus:
d = √(4A/π) = √(4 * 0,015 m² / 3,14159) = 0,138 m = 138 mm
Ich empfehle Ihnen, einen Rohrdurchmesser von mindestens 150 mm zu wählen, um ausreichend Reserven zu haben und den Druckverlust gering zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Westaflex-Komponenten, um sicherzustellen, dass der gewählte Durchmesser mit den Anschlüssen kompatibel ist. Lassen Sie die Auslegung im Zweifelsfall von einem Fachplaner überprüfen.
Der Nutzer fragt nach dem passenden Durchmesser für Außenwanddurchführungen einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) mit Westaflex-Rohrsystem bei einem Zuluftvolumen von 135 m³/h. Die Wahl des Durchmessers ist entscheidend für die Effizienz und Geräuschentwicklung der Lüftungsanlage. Grundsätzlich gilt: Ein zu kleiner Querschnitt erhöht die Strömungsgeschwindigkeit, was zu höheren Druckverlusten und störenden Strömungsgeräuschen führen kann. Die empfohlenen Nenndurchmesser für KWL-Anlagen liegen meist zwischen 125 mm und 200 mm, abhängig vom Volumenstrom.
🔴 Gefahr: Die Wahl eines zu kleinen Durchmessers (z. B. 125 mm) für 135 m³/h birgt das Risiko hoher Druckverluste und unzureichender Luftleistung. Dies kann die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu erhöhtem Energieverbrauch oder Schimmelbildung durch unzureichenden Luftaustausch führen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Durchmesser möglichst klein zu halten, um die optische Beeinträchtigung der Fassade zu minimieren, ist nachvollziehbar. Allerdings darf die Funktionalität nicht darunter leiden.
➕ Ergänzung: Für 135 m³/h ist ein Durchmesser von mindestens 160 mm zu empfehlen, besser 200 mm, um die Strömungsgeschwindigkeit unter 3 m/s zu halten und Druckverluste zu minimieren. Die genauen Vorgaben des Herstellers Westaflex für das verwendete Rohrsystem sind zu beachten. Zudem sollte die Länge der Außenwanddurchführung und die Anzahl der Bögen im System berücksichtigt werden, da diese den Gesamtdruckverlust beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die technischen Unterlagen von Westaflex für Ihr spezifisches Rohrsystem oder wenden Sie sich an einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie eine Druckverlustberechnung für Ihr gesamtes Kanalsystem durchführen, um den optimalen Durchmesser für die Außenwanddurchführung zu ermitteln. Eine Kernbohrung mit 200 mm ist für die meisten KWL-Anlagen mit diesem Volumenstrom die sichere und fachgerechte Lösung.
Bei der Planung von Außenwanddurchführungen für Lüftungsrohre ist die korrekte Dimensionierung entscheidend für die Funktion, Energieeffizienz und Lärmentwicklung der Lüftungsanlage.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Durchmesser führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, was zu unzureichendem Luftvolumenstrom, erhöhtem Geräuschpegel, Überlastung des Lüftungsgeräts und möglicherweise zu Kondensatbildung in der Leitung führen kann – insbesondere bei Fortluft mit hoher Feuchtebelastung.
⚠️ Korrektur: Der geforderte Volumenstrom von 135 m³/h darf nicht allein anhand des Rohrdurchmessers beurteilt werden; entscheidend ist die zulässige Luftgeschwindigkeit im Rohr (empfohlen: 2,5–4,0 m/s für Wohnraumlüftung), die Druckverluste über die gesamte Leitung sowie die Herstellerangaben zu Stutzen und Anschlussbedingungen.
➕ Ergänzung: Ein 200-mm-Rohr bietet bei 135 m³/h eine Luftgeschwindigkeit von ca. 1,2 m/s – deutlich unter der Mindestgeschwindigkeit für selbstreinigende Strömung und optimal für geräuscharme Betriebsführung. Ein 160-mm-Rohr würde bei gleicher Leistung bereits ca. 1,9 m/s erreichen, während ein 125-mm-Rohr mit ca. 3,1 m/s im zulässigen Bereich läge – jedoch nur bei idealen Verhältnissen (keine Bögen, kurze Strecke, keine Filterengpässe).
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein kleinerer Durchmesser sei grundsätzlich 'schöner' oder technisch unbedenklich, ist falsch: Ästhetik darf niemals auf Kosten der funktionalen Sicherheit und der Einhaltung der DIN 1946-6 (Lüftung von Wohnungen) gehen.
✅ Zustimmung: Die kritische Prüfung der Dimensionierung ist durchaus sinnvoll – Westaflex gibt für seine Systeme detaillierte Druckverlusttabellen und Anschlussempfehlungen an, die verbindlich herangezogen werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, der die gesamte Anlage – inkl. Leitungslänge, Bögen, Filter, Außendruckverhältnisse und Gerätedaten – berechnet und die zulässige Mindestgröße für Zuluft- und Fortluftstutzen nach DIN 1946-6 sowie Herstellerdokumentation verbindlich bestätigt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 135 m³/h ein signifikantes Volumen für KWL darstellt und eine dimensionierte Auslegung erfordert.
- Alle betonen die Gefahr zu hoher Strömungsgeschwindigkeit bei zu kleinem Durchmesser – mit Folgen wie Geräuschentwicklung, erhöhtem Druckverlust und Energieverbrauch.
- Alle verweisen explizit auf Herstellerdokumentation (Westaflex) und die Notwendigkeit fachlicher Absicherung.
- GoogleAI empfiehlt 150 mm als Mindestgröße (berechnet aus 2,5 m/s), während DeepSeek explizit 160 mm als Minimum und 200 mm als sichere Lösung nennt – Qwen bestätigt 160 mm als technisch kritische Untergrenze, aber 200 mm als optimal für Geräusch- und Druckverlustminimierung.
- GoogleAI nennt keine expliziten Risiken hinsichtlich Schimmelbildung oder Kondensat, während DeepSeek und Qwen diese als konkrete Folgen einer zu kleinen Dimensionierung identifizieren.
- DeepSeek betont explizit die Bedeutung der Kernbohrung und der äußeren Bauausführung (Fassadenoptik vs. Funktion) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen liefert konkrete Geschwindigkeitsangaben (1,2 m/s bei 200 mm, 1,9 m/s bei 160 mm, 3,1 m/s bei 125 mm) – GoogleAI und DeepSeek geben nur Richtwerte ohne direkten Vergleich.
- Qwen nennt explizit die DIN 1946-6 als verbindliche Norm und verweist auf die Selbstreinigungsgeschwindigkeit – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI berechnet 138 mm als minimalen Durchmesser und empfiehlt 150 mm – Qwen widerspricht dies indirekt mit der Aussage, dass 125 mm "nur bei idealen Verhältnissen" zulässig sei, und betont, dass Ästhetik niemals vor der DIN-Norm stehen darf. DeepSeek erklärt 125 mm für 135 m³/h als risikobehaftet – dadurch wird die GoogleAI-Empfehlung von 150 mm als unzureichend für die sichere Einhaltung der Norm eingestuft.
- Qwen widerspricht GoogleAI in der Aussage, dass "ein kleinerer Durchmesser grundsätzlich unbedenklich sei" – was GoogleAI nicht explizit behauptet, aber implizit durch reine Volumenstromorientierung nahelegt.
- Die sicherere, normkonforme und risikominimierte Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: Mindestens 160 mm, bevorzugt 200 mm – unter Einhaltung der Herstellerdaten und einer vollständigen Druckverlustberechnung.
- Die GoogleAI-Berechnung ist mathematisch korrekt, aber zu stark vereinfacht und berücksichtigt keine bauphysikalischen und normativen Rahmenbedingungen – sie wird daher zugunsten der konservativeren Modelle zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Mindestdurchmesser für 135 m³/h ⚠️ Abwägung 150 mm (GoogleAI) ist rechnerisch möglich, aber nicht ausreichend normkonform; 160 mm (DeepSeek/Qwen) ist technisch sicherer Mindestwert; 200 mm ist optimal (Qwen: 1,2 m/s, DeepSeek: "sichere und fachgerechte Lösung"). Gefährdung durch zu kleinen Durchmesser ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: erhöhter Druckverlust, Strömungsgeräusche, erhöhter Energieverbrauch, potenzielle Schimmelbildung (DeepSeek/Qwen) und Kondensatrisiko (Qwen). Normative Verbindlichkeit (DIN 1946-6) ✅ Konsens Alle verweisen indirekt oder explizit auf Normkonformität – Qwen nennt sie ausdrücklich als zwingend; GoogleAI und DeepSeek implizieren sie über "Fachplaner"-Empfehlung. Herstellerbindung (Westaflex) ✅ Konsens Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der Westaflex-Dokumentation – Anschlussgrößen, Druckverlusttabellen und Systemkompatibilität sind verbindlich. Erforderliche Fachabsicherung ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachplaners oder Sachverständigen – GoogleAI "im Zweifelsfall", DeepSeek "konsultieren Sie", Qwen "beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner". 👉 Handlungsempfehlung: Der Durchmesser der Westaflex-Außenwanddurchführung für 135 m³/h muss mindestens 160 mm betragen, bei Vorliegen von Bögen, größeren Leitungslängen oder feuchter Fortluft wird 200 mm dringend empfohlen – unter vollständiger Einhaltung der Westaflex-Technikdaten und verbindlicher Druckverlustberechnung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit für Selbstreinigung Einsatz von 200 mm-Rohr senkt Geschwindigkeit auf 1,2 m/s – unterhalb der üblichen Mindestgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/s; erhöhtes Risiko von Schmutzablagerung und Verstopfung bei langfristigem Betrieb ohne Reinigung. 🔴 Risiko Überschreiten der maximal zulässigen Luftgeschwindigkeit Bei 125-mm-Durchmesser liegt die Geschwindigkeit bei ca. 3,1 m/s – im oberen zulässigen Bereich, aber bei Bögen oder Filtern schnell kritisch; erhöhtes Lärm- und Verschleißrisiko am Gebläse. 🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 1946-6 Gerichtlich relevante Nachweisbarkeit bei Mängeln; Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende; Gefahr von Nachbesserungsaufwand oder Schadensersatzforderungen. 🔴 Risiko Mangelhafte Dämmung oder Feuchteschutz der Durchführung Kondensatbildung in der Außenwanddurchführung bei Fortluftführung führt zu Bauteilschäden, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken. 🔴 Risiko Unzureichende Kernbohrung (zu kleiner Bohrer, Beschädigung der Fassade) Statistische Belastung durch Kerndruck, Rissbildung in Verbundfassaden oder Putzschäden; erforderliche Nachverdichtung oder Sanierung der Außenwand. ✅ Chance Wahl eines größeren Durchmessers (200 mm) zur Reduktion des Gesamtdruckverlusts Senkung des Energieverbrauchs des Lüftungsgeräts um bis zu 15–20 % im Jahresbetrieb; deutlich geräuscharmer Betrieb – verbesserte Akzeptanz bei Nutzern. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners mit Westaflex-Kenntnis Vermiedene Nachbesserungen, optimale Systemintegration, reibungslose Genehmigung durch Schornsteinfeger oder BAFA (z. B. bei Förderung gem. BEGAbk.). ✅ Chance Nutzung der hohen Systemkompatibilität von Westaflex-Komponenten Einfache Erweiterbarkeit bei zukünftiger Anlagenerweiterung (z. B. auf 200 m³/h); nahtlose Integration mit Wärmerückgewinnung und Schalldämpfern. ✅ Chance Schalltechnisch optimierte Außenwanddurchführung mit integrierter Schalldämmung Reduktion von Fremdgeräuschen (Straße, Nachbarn) in die Wohneinheit; erfüllt hohe Schallschutz-Anforderungen (z. B. bei urbanen Lagen). ✅ Chance Langfristige Wartungsfreundlichkeit durch ausreichenden Querschnitt Mehr Spielraum für spätere Filterwechsel, Inspektion und Reinigung ohne Systemtrennung; verlängerte Lebensdauer der Komponenten. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit Erfahrung in Westaflex-Systemen – inkl. Vorlage der Gerätedaten, Leitungsplan und Fassaden-Schnitt.
- Kernbohrung mindestens 200 mm vorbereiten: Beauftragen Sie einen erfahrenen Kernbohrer mit statischer Berechnung – vereinbaren Sie Bohrtiefe, Fassadenaufbau und Anschlussdetails im Vorfeld.
- Westaflex-Technikdaten einholen: Fordern Sie beim Hersteller die aktuellsten Datenblätter für Ihr gewähltes Rohrsystem an – insbesondere Druckverlusttabellen, Anschlussgrößen und Dämmhinweise.
- Druckverlustberechnung vor Ort verlangen: Der Fachplaner muss eine vollständige Berechnung für Zuluft- und Fortluftstrecke mit allen Bögen, Filtern und Leitungslängen vorlegen – nicht nur für die Durchführung allein.
- Feuchteschutzkonzept prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob die Fortluft-Durchführung mit Kondensatablauf oder isolierter "kalter Leitung" ausgeführt werden muss – gemäß Baustoffverträglichkeit und Fassadenkonstruktion.
- Vergleichsanalyse mit Nachweis dokumentieren: Speichern Sie die berechneten Luftgeschwindigkeiten und Druckverluste für beide Szenarien (160 mm vs. 200 mm) – als Nachweis für Normkonformität und Förderfähigkeit (z. B. BEG).
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft in einer bestimmten Zeit durch ein Rohr oder einen Kanal strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Querschnitt, Druckverlust - Druckverlust
- Der Druckverlust entsteht durch den Widerstand, den die Luft beim Durchströmen von Rohren, Kanälen und Bauteilen erfährt. Er wird in Pascal (Pa) gemessen.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Rohrdurchmesser - Luftgeschwindigkeit
- Die Luftgeschwindigkeit gibt an, wie schnell sich die Luft in einem Rohr oder Kanal bewegt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Querschnitt, Druckverlust - Querschnitt
- Der Querschnitt ist die Fläche, durch die die Luft strömt. Bei runden Rohren wird er durch den Durchmesser bestimmt.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Rohrdurchmesser - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist eine zylindrische Bohrung, die mit einem speziellen Bohrwerkzeug (Kernbohrer) durchgeführt wird. Sie wird häufig für die Installation von Rohren und Leitungen durch Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Rohrdurchmesser, Installation - Wohnraumlüftung
- Die Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen, um Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche abzuführen und frische Luft zuzuführen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Wärmerückgewinnung - Westaflex
- Westaflex ist ein Hersteller von Lüftungssystemen und -komponenten, insbesondere von flexiblen Rohren und Kanälen für die Wohnraumlüftung.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Lüftungskanal, Wohnraumlüftung
- Welche Auswirkungen hat ein zu kleiner Rohrdurchmesser?
Ein zu kleiner Rohrdurchmesser führt zu einer höheren Luftgeschwindigkeit, was wiederum zu lauteren Geräuschen und einem erhöhten Druckverlust führt. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen. - Kann ich den Durchmesser nachträglich ändern?
Eine nachträgliche Änderung des Durchmessers ist oft aufwendig und mit zusätzlichen Kosten verbunden. Es ist daher wichtig, den Durchmesser im Vorfeld sorgfältig zu planen und zu berechnen. - Welche Rolle spielt die Länge der Rohre bei der Durchmesserwahl?
Je länger die Rohre, desto größer ist der Druckverlust. Bei längeren Rohrleitungen sollte daher ein größerer Durchmesser gewählt werden, um den Druckverlust zu minimieren. - Wie finde ich den optimalen Kompromiss zwischen Durchmesser und Kosten?
Ein größerer Durchmesser ist in der Regel teurer. Es ist wichtig, einen Kompromiss zwischen Kosten und Leistung zu finden. Eine sorgfältige Planung und Berechnung kann helfen, den optimalen Durchmesser zu ermitteln. - Was ist bei der Installation der Außenwanddurchführung zu beachten?
Die Außenwanddurchführung sollte fachgerecht installiert werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Abdichtung und Dämmung. - Wie oft sollte die Lüftungsanlage gewartet werden?
Die Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Planung und Installation zu beachten?
Bei der Planung und Installation sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). - Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
Zuluft ist die Frischluft, die in die Wohnräume geführt wird, während Abluft die verbrauchte Luft ist, die aus den Räumen abgeführt wird. Beide Luftströme sind wichtig für ein gesundes Raumklima.
- Dämmung der Außenwanddurchführung
Reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. - Schallschutz bei Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Minimierung von Geräuschen durch die Lüftungsanlage. - Filter für Wohnraumlüftung
Auswahl und Austausch von Filtern zur Sicherstellung der Luftqualität. - Wartung von Lüftungsanlagen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Gewährleistung der Effizienz. - Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen
Normen und Richtlinien für die Planung und Installation von Lüftungsanlagen.
DN150 Lüftungsrohr: Ausreichend für 135 m³/h Zuluft/Fortluft
Für 135 m³/h
reicht ein DN150 aus.
Es gibt übrigens in ganz Kürze eine gedämmte, wärmebrückenfreie und nebenbei noch deutlich günstigere Version des oben angegebenen Luftgitters! Dieses setze ich ab sofort bei meinen Planungen ein, das alte Luftgitter war mir schlicht zu teuer. -
Alternative: Runde Westaflex-Lösung für DN150 Kernbohrung
Ja, das Luftgitter ist nicht schlecht ...
aber, leider können bei uns nur " runde " Kernbohrungen durchgeführt werden, da wir uns das ganze ein wenig spät überlegt haben ... ☹ ... was gibt es als Alternativen in rund für einen Durchmesser von DNAbk. 150?
Danke im Voraus!
Maik -
Westaflex: Neues, gedämmtes Luftgitter – 250 mm Durchmesser
Das neue Gitter
ist rund. Allerdings deutlich größer als 150 mm, es dürften 250 mm sein (50 mm EPP-Dämmung). Auf diese Dämmung sollte man nicht unbedingt verzichten, da es sie jetzt zum anständigen Preis gibt! -
Kernbohrung: Dämmung bei Westaflex DN150 Auslass berücksichtigen!
Das wäre die nächste Frage gewesen ...
Habe das runde ausslassgitter just auch entdeckt, gibt es ja auch in DNAbk. 150, aber ich denke die Kernbohrung sollte dann trotzdem größer ausfallen um den Auslass- / Einlass in der Wand noch zu dämmen?!
D.H. bei dem neuen Gitter ist gleich eine Dämmung mit dran ... 150 mm Innendurchmesser und ca. 250 mm außendurchmesser ist das korrekt?
Werde ich gleich am WEAbk. mal nachmessen ob wir das irgendwie hinkriegen, ansonsten werde ich wohl selber eine Dämmung reinfriemeln müssen ... werde auch mal bei Westaflex anrufen, ob das Gerät innerhalb der nächsten 2 Monate verfügbar ist, weil da brauche ich es
Maik -
Westaflex: Verfügbarkeit des neuen Luftgitters in Kürze
Es ist in 2 Monaten auf jeden Fall verfügbar
keine Frage - sicherlich deutlich schneller.
Bilder gibt es dazu noch nicht ... -
Lüftungsrohr: DN200 für höheren Luftwechsel empfohlen
Ich geh mal davon aus
das die 135 m³/h bei halbem Luftwechsel liegen entspräche etwa 270 einem Luftwechsel pro Stunde in der "Intensiv" Stufe (ca. 108 m² Wohnfläche). Dann würde ich jedoch eher 200 mmm nehmen. Gibt dann keinen Staudruck am Gitter und somit eine Fehler (Geräusch) Quelle weniger. -
Zuluft/Fortluft: Kleine Außenfläche – Kompromiss bei Rohrdurchmesser?
Ja, genau so ist es ...
die 135 m³ / h sind bei einer Gesamtluftwechselrate von 0,6 berechnet und genau den Gedankengang hatte ich auch schon, was passiert bei Erhöhung dieser?
Hm, werde mal sehen, das Problem ist nur die rel. kleine Außenfläche und somit Möglichkeit zum Setzen der Auslässe, deswegen würde ich lieber eine Nummer kleine gehen ... mal sehen!
Maik -
Westaflex DN150: Adapter auf DN200 & 300 mm Bohrung nötig
Die Diskussion ist mehr als flüssig 😉
da es kein DN150 Luftgitter mit Dämmhülse gibt. Ein Adapter von DN150 auf DN200 liegt bei, das hatte ich falsch in Erinnerung. 300 mm Bohrung ist erforderlich.
Grafik findes sich hier: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Westaflex Lüftungsrohr: Durchmesser für optimale Außenwanddurchführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Westaflex Lüftungsrohren für die Außenwanddurchführung bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Es wird erörtert, ob ein DN150 Lüftungsrohr für ein Zuluftvolumen von 135 m³/h ausreichend ist und welche Alternativen es für runde Kernbohrungen gibt. Ein neues, gedämmtes Luftgitter von Westaflex wird vorgestellt, und die Notwendigkeit der Dämmung bei der Kernbohrung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Erhöhung der Luftwechselrate sollte ein größerer Rohrdurchmesser (DN200) in Betracht gezogen werden, um Staudruck und Geräuschentwicklung zu minimieren, wie im Beitrag Lüftungsrohr: DN200 für höheren Luftwechsel empfohlen erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Das neue Luftgitter von Westaflex ist gedämmt und wärmebrückenfrei, was zu Energieeinsparungen beiträgt. Es ist jedoch zu beachten, dass für die Installation eine größere Kernbohrung erforderlich ist. Details dazu im Beitrag Westaflex: Neues, gedämmtes Luftgitter – 250 mm Durchmesser.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei beengten Platzverhältnissen an der Außenwand kann ein Kompromiss beim Rohrdurchmesser erforderlich sein. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Lüftungsanlage weiterhin effizient arbeitet. Siehe Zuluft/Fortluft: Kleine Außenfläche – Kompromiss bei Rohrdurchmesser?.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit des neuen Westaflex Luftgitters und berücksichtigen Sie bei der Planung die erforderliche Größe der Kernbohrung. Beachten Sie den Beitrag Westaflex DN150: Adapter auf DN200 & 300 mm Bohrung nötig für Details zur Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Westaflex, Lüftungsrohr, Außenwanddurchführung, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Vergleiche Paul, Aerex, Lüfta & Westaflex. Unterschiede, Kosten, Steuerung & Kanalmaterialien im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Wärmetauscher, Brauchwasserspeicher, Herstellervergleich, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Flachkanal, Estrich, Kanalsystem, Steuerung, Instabus …
- … Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung? …
- … mir irgendwer sagen, wieviel Geld ich dann inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb …
- … Passivhaus. Die Kosten umfassen das Gerät selbst sowie die Verlegung der Lüftungsrohre. …
- … Paul Kompakt 350 und EWT mit Verlegung, Inbetriebnahme, aber ohne die Lüftungsrohre und deren Verlegung) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- … Ich empfehle, für Lüftungsanlagen spezielle Lüftungsrohre aus Kunststoff (z.B. PE, PP) oder Metall (z.B. Edelstahl, verzinkter Stahl) …
- … Alternativrohre recherchieren: Informieren Sie sich über zertifizierte Lüftungsrohre aus PP (z. B. mit Blauem Engel) oder Edelstahl – ggf. …
- … Lufttransport ausgelegt sind und Schadstoffe abgeben können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Lüftungsrohre. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durch Lüftungsrohre: Korrekter Durchtritt, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau ohne Estrich: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken für Leitungsverlegung in Betondecke?
- … Estrich, Neubau, Betondecke, Leitungsverlegung, Fußbodenheizung, Trittschall, Statik, Kosten, Westaflex, Revision …
- … einige Fragen ist das statisch machbar diese Rohre (wären dann wohl Westaflex) in die Decke zu integrieren. Wie sieht es mit der Revtlision …
- … in der Betondecke: Die Verlegung von Strom-, Heizungs- und Wasserleitungen sowie Lüftungsrohren (z.B. Westaflex) in der Betondecke erfordert eine sehr sorgfältige …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Raumhöhe reduzieren durch Lüftungsanlage? Fußbodenaufbau, Holzbalkendecke & Kosten im Neubau
- … Raumhöhe, Lüftungsanlage, Fußbodenaufbau, Holzbalkendecke, Neubau, Kosten, Estrich, Installation, Lüftungsrohre, Deckenverkleidung …
- … [br]Das Problem ist nun folgendes: Wenn wir die Lüftungsrohre im Estrich verlegen, (z.B. Westaflex) bekomme ich im 1. OG …
- … [br]Leider kann ich die Lüftungsrohre auch nicht überall zwischen die Holzbalken legen, da diese ja nur …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftrohre für Kamin: Durchmesser, Materialien & Vorschriften für sicheren Betrieb?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsmaterial (Westaflex, Lindab) günstig bei eBay finden? Preise & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Wickelfalzrohre/Westaflex im Estrich/Betondecke? Eignung, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Westaflex, Lüftungsrohr, Außenwanddurchführung, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Westaflex, Lüftungsrohr, Außenwanddurchführung, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Westaflex Lüftungsrohr: Durchmesser für Außenwanddurchführung berechnen?
Suche nach: Westaflex: Durchmesser Außenwanddurchführung
Suche nach: Westaflex, Lüftungsrohr, Außenwanddurchführung, Durchmesser, Wohnraumlüftung, Zuluft, Fortluft, Kernbohrung
