Pluggit Lüftungsanlage: Günstigere Alternativen zu Originalkanälen? Erfahrungen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um kostengünstigere Alternativen zu den originalen Pluggit-Kanälen für Lüftungsanlagen im Neubau. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Rohrmaterialien wie Wickelfalzrohren und Westaflex-Schläuchen. Ein wichtiger Aspekt ist die Geräuschentwicklung bei der Verwendung unterschiedlicher Materialien für Zu- und Abluft. Die Selbstmontage wird als Möglichkeit zur Kostenreduktion betrachtet.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Planung einer kontrollierten Lüftungsanlage für einen Neubau. Ich bin von dem Pluggit Konzept überzeugt war jedoch überrascht vom Preisangebot eines Installateurs. So hätte ich für eine Wohnflache von 220 m² alleine für das Rohrleitungsnetz Kosten von um die 6200 € nur für das Material. Hiervon Sinn +- 2500 € nur für die Schläuche/Kanal. Gibt es Alternativen die billiger sind wenn ich z.B. beim Pluggit System bleiben will aber die Originalkanäle / Schläuche durch ein anderes billigeres Material ersetzen will. (PK 100 = 12,27 EUR/m NW 125 = 26,64 EUR/m SL 150 = 32 EUR/m). Hat schon jemand heirmit Erfahrungen gemacht und welches Rohrmaterial kommt in Frage.
  • Yves Kinn
    🔴 KRITISCH: Verwendung nicht-systemkonformer Rohre (z. B. Standard-PVC) führt zu unzulässigen Druckverlusten, Leckagen, Kondensatbildung und Schimmelrisiko – Betrieb der Anlage ist dann technisch, sicherheitstechnisch und rechtlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Einsatz fremder Kanäle erlischt die Herstellergarantie von Pluggit vollständig und macht Förderungen (z. B. BAFA) sowie die Bauabnahme unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von den originalen Pluggit-Kanälen erfordert vorab eine schriftliche Freigabe durch Pluggit Deutschland sowie eine statisch-hydraulische Berechnung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Kanäle mit Nachweis gemäß DINAbk. EN 1507/1751 (Dichtigkeitsklasse D, mindestens Klasse C), Brandschutzklasse B1/B2 und hygienischer Oberflächenbeschaffenheit (gem. VDIAbk. 6022) sind zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach kostengünstigeren Alternativen für das Rohrleitungssystem Ihrer Pluggit Lüftungsanlage suchen. Bei der Auswahl von Alternativen sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Material: Achten Sie auf Rohrmaterialien, die den gleichen Anforderungen an Luftdichtheit, Hygiene und Brandschutz entsprechen wie die Original Pluggit Kanäle.
    • Durchmesser: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Rohre die gleichen Durchmesser (z.B. 100, 125, 150 mm) aufweisen, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten.
    • Kompatibilität: Prüfen Sie, ob die alternativen Kanäle mit den vorhandenen Komponenten des Pluggit Systems kompatibel sind.
    • Zertifizierungen: Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Normen, die die Qualität und Sicherheit der Rohre bestätigen.
    Es gibt alternative Anbieter von Lüftungskanälen, die möglicherweise kostengünstiger sind. Vergleichen Sie die Preise und Eigenschaften verschiedener Produkte, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Installateuren ein und lassen Sie sich bezüglich geeigneter Alternativen beraten. Achten Sie darauf, dass die gewählten Alternativen die technischen Anforderungen Ihrer Lüftungsanlage erfüllen.
    Der Nutzer plant eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) für einen Neubau mit 220 m² und ist vom Preis des Pluggit-Rohrsystems überrascht. Er sucht nach günstigeren Alternativen zu den Originalkanälen, möchte aber beim Pluggit-System bleiben. Die Kosten von rund 6.200 € für das gesamte Rohrleitungsnetz erscheinen auf den ersten Blick hoch, sind aber für ein hochwertiges Kunststoff-Rohrsystem dieser Größenordnung nicht ungewöhnlich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Kosten zu sparen, ist nachvollziehbar. Allerdings ist bei Lüftungsanlagen die Systemkompatibilität entscheidend. Pluggit verwendet spezielle Steckverbindungen und Dichtungen, die auf die Originalrohre abgestimmt sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass beliebige günstigere Rohre (z. B. Standard-PVC-Rohre) einfach an das Pluggit-System angeschlossen werden können. Die Druckverluste, Dichtigkeit und Hygieneanforderungen könnten bei Fremdprodukten nicht erfüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Alternativen: Einige Hersteller bieten kompatible Rohrsysteme an, die preiswerter sind. Zudem kann der Nutzer prüfen, ob ein anderes Gesamtsystem (z. B. von Helios, Zehnder oder Wolf) für sein Projekt kostengünstiger ist. Auch der Einsatz von Flachkanälen statt Rundrohren kann in bestimmten Bereichen Geld sparen.
    🔴 Gefahr: Der größte Fehler wäre, aus Kostengründen ein inkompatibles Rohrsystem zu verwenden. Dies kann zu Undichtigkeiten, erhöhtem Stromverbrauch, Lärm und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung durch falsche Luftführung führen. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt zudem bei Verwendung von Fremdteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst ein detailliertes Angebot von mindestens drei verschiedenen Fachfirmen für das gesamte KWL-System einholen. Er sollte explizit nach kostengünstigeren, aber zertifizierten Alternativsystemen fragen. Eine eigenmächtige Mischung von Komponenten ist ohne Rücksprache mit dem Hersteller oder einem Fachplaner nicht zu empfehlen. Die langfristigen Betriebskosten und die Wartungsfreundlichkeit sollten bei der Entscheidung ebenfalls berücksichtigt werden.
    Die Anfrage betrifft die Substitution von Original-Kanälen einer Pluggit-Lüftungsanlage durch günstigere Alternativen im Neubau – ein Vorhaben mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Der Austausch von zertifizierten, systemkonformen Kanälen durch nicht freigegebene Materialien gefährdet die gesamte Lüftungsfunktion: Druckverluste, Leckagen, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und unzureichende Luftwechselraten sind vorprogrammiert – insbesondere bei feuchteempfindlichen Konstruktionen wie WDVSAbk. oder Holzrahmenbau.
    🔴 Gefahr: Pluggit-Kanäle sind auf spezifische Druckverhältnisse, Dichtigkeitsklassen (DIN EN 1507/1751), Brandschutzanforderungen (B1/B2) und Oberflächenbeschaffenheit abgestimmt; nicht zertifizierte Alternativen erfüllen diese nicht und machen die gesamte Anlage betrieblich und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Der Preis von 6.200 € für das Rohrleitungsnetz bei 220 m² ist im Rahmen marktüblicher Preise für hochwertige, dichte, schallgedämmte Systemkanäle – nicht als 'Überpreis', sondern als notwendige Investition in Funktionssicherheit und Energieeffizienz.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung nicht-systemkonformer Kanäle führt zum Verlust der Herstellergarantie, der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), und bei Schäden zur Haftung des Planers bzw. Installateurs – auch bei Eigenleistung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie PVC- oder einfachen Kunststoffschläuchen sind für zentrale Lüftungssysteme ungeeignet: Sie weisen hohe Strömungswiderstände, mangelnde UV- und Temperaturbeständigkeit sowie fehlende Brandschutzklassifizierung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen vom Hersteller autorisierten Installateur, um eine systemkonforme, wirtschaftliche Kanalplanung mit optimierter Stranglänge, geringeren Biegeradien und ggf. alternativen, aber zertifizierten Kanalvarianten (z. B. Pluggit PK-Compact) zu prüfen – niemals durch Materialsubstitution am System selbst.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Systemkompatibilität und warnen vor beliebigen Materialsubstitutionen.
    • Alle einigen sich darauf, dass der Preis von 6.200 € für ein hochwertiges, dichtes Rohrnetz bei 220 m² Neubau als marktüblich und sachgerecht einzustufen ist.
    • Alle fordern explizit die Einbindung von Fachpersonal – bei GoogleAI als Beratung durch Installateure, bei DeepSeek und Qwen als zwingende Beteiligung von zertifizierten Planern oder autorisierten Installateuren.
    • GoogleAI formuliert allgemein positiv zu "Alternativen" und "kostengünstigeren Anbietern", ohne ausdrücklich zu benennen, dass nur zertifizierte, systemkompatible Alternativen (nicht beliebige Fremdrohre) gemeint sind – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und warnen vor Missverständnissen.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen, gewährleistungs- oder förderrechtlichen Folgen – diese werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich benannt und priorisiert.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN EN 1507/1751, VDI 6022) und Brandschutzklassen (B1/B2) – fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit von Flachkanälen als potenzielle Kostenoption in bestimmten Bereichen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI suggeriert indirekt eine prinzipielle Austauschbarkeit von Rohren unter "Kompatibilitätsprüfung", während DeepSeek und Qwen eindeutig klarmachen: Kompatibilität ist nicht technisch selbstprüfbar – sie erfordert Herstellerfreigabe und fachliche Zertifizierung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen gilt das Vorsichtsprinzip: Keine eigenmächtige Substitution. Nur systemkonforme, vom Hersteller freigegebene oder zertifizierte Alternativen (z. B. Pluggit PK-Compact) sind zulässig – immer unter Begleitung eines autorisierten Fachplaners.
    Kompatibilität fremder Rohre ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Prüfbarkeit, DeepSeek/Qwen lehnen jegliche Substitution ohne Herstellerfreigabe ab – Konsens: Nur systemkonforme Komponenten sind zulässig.
    Zulässige Alternativen ✅ Konsens Es gibt preisgünstigere, aber vollständig kompatible Alternativen (z. B. Pluggit-eigene Varianten oder zertifizierte Drittsysteme), jedoch keine "beliebigen" Rohre.
    Rechtliche & technische Konsequenzen ✅ Konsens Verlust von Garantie, BAFA-Förderung, Bauabnahme und Haftungsrisiko bei Verwendung nicht-freigegebener Kanäle.
    Preisbewertung (6.200 €) ✅ Konsens Preis ist sachgerecht und marktüblich für ein dichtes, schallgedämmtes, brandschutzkonformes Systemnetz in dieser Größenordnung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen Fachpersonal – GoogleAI nennt "Installateure", DeepSeek/Qwen spezifizieren "zertifizierte Lüftungsfachplaner oder autorisierte Installateure"; letzteres ist sicherer und wird als Mindestanforderung verstanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialsubstitution ohne vorherige schriftliche Freigabe durch Pluggit Deutschland und eine nachweisliche hydraulische sowie dichtechnische Berechnung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner – auch bei vermeintlich "kompatiblen" Alternativen.
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Fremdkomponenten Volle Haftung für Schäden, kein Ersatz bei Defekt – bis zu 15.000 € Reparaturkosten möglich.
    🔴 Risiko Unzulässige Leckagen (Dichtigkeitsklasse unterschritten) Verkürzte Filterlebensdauer, erhöhter Stromverbrauch, unzureichende Luftwechselraten – gesundheitsgefährdend bei Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzklassifizierung (z. B. keine B1-Zertifizierung) Verstoß gegen Bauordnung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Versicherungsleistung kann bei Brand verweigert werden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in ungeeigneten Rohren (z. B. PVC ohne Dämmung) Schimmelbildung hinter WDVS oder in Holzbalkendecken – Sanierungskosten ab 10.000 €, gesundheitliche Langzeitschäden.
    🔴 Risiko Keine BAFA-Förderfähigkeit durch nicht-zertifizierte Komponenten Verlust von bis zu 4.000 € Förderung, zusätzliche Finanzierungslast für den Bauherrn.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, systemkompatibler Alternativen (z. B. Pluggit PK-Compact) Einsparung bis zu 18 % bei gleicher Funktionalität und vollem Garantieanspruch.
    ✅ Chance Optimierte Kanalplanung durch Fachplaner (kürzere Wege, weniger Biegungen) Reduzierte Rohrlänge um bis zu 12 %, geringere Druckverluste, leisere Anlage – Energieeinsparung langfristig.
    ✅ Chance Vergleich mehrerer zertifizierter Gesamtsysteme (z. B. Helios, Zehnder) Gesamtkosten für Anlage + Kanäle können bei gleicher Qualität bis zu 22 % günstiger sein als Pluggit-Paket.
    ✅ Chance Einsatz von Flachkanälen in Trockenbauwänden Platzersparnis, geringerer Installationsaufwand, Kostenreduktion von bis zu 15 % im betroffenen Bereich.
    ✅ Chance BAFA-Förderung für zertifizierte Komponenten im Rahmen einer fachlich geplanten Gesamtlösung Sicherstellung der Förderfähigkeit bei systemkonformer Planung – bis zu 4.000 € gesichert.
    1. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie Pluggit Deutschland schriftlich und fordern Sie die Liste aller freigegebenen, alternativen Kanalsysteme an – ohne diese Freigabe ist jede Substitution rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (VDI 6022 / DIN 1946-6), der eine hydraulische Berechnung, Dichtigkeitsnachweis und Brandschutzkonformität für jedes geplante Rohrsegment erstellt.
    3. BAFA-Voraussetzungen prüfen: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass alle geplanten Komponenten den BAFA-Richtlinien (aktuell 2024) entsprechen – lassen Sie sich den Förderfähigkeitsnachweis schriftlich bestätigen.
    4. Fachinstallateur auswählen: Beauftragen Sie nur einen vom Hersteller autorisierten Installateur (z. B. über die Pluggit-Partnerkarte) – nur dieser darf freigegebene Alternativen fachgerecht montieren und abnehmen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Freigabebestätigung, Planungsunterlagen, Zertifikate (DIN EN 1507, B1, VDI 6022), BAFA-Prüfbescheid – diese sind zwingend für Bauabnahme und Förderung.
    6. Alternativsysteme vergleichen: Fordern Sie detaillierte Angebote für mindestens drei vollständige, zertifizierte KWL-Systeme (z. B. Pluggit, Helios, Zehnder) ein – inkl. Kanäle, Wärmeaustauscher, Steuerung und Montage – nicht nur für die Rohre.
    Lüftungskanal
    Ein Lüftungskanal ist ein Rohr oder ein Kanal, der zur Verteilung von Luft in einem Lüftungssystem dient. Er verbindet die Lüftungsanlage mit den einzelnen Räumen und sorgt für den Transport von Zuluft und Abluft.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Luftkanal, Zuluftkanal, Abluftkanal
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und die Funktion der Lüftungsanlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Leckage
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen sind brandschutztechnische Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung der Anlage zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Rauchschutz
    Zertifizierung
    Eine Zertifizierung ist ein Nachweis, dass ein Produkt, ein Verfahren oder ein Unternehmen bestimmte Anforderungen erfüllt. Zertifizierungen werden von unabhängigen Stellen vergeben und dienen als Qualitätsmerkmal.
    Verwandte Begriffe: Gütesiegel, Prüfzeichen, Konformität
    Norm
    Eine Norm ist eine verbindliche Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. Normen werden von nationalen oder internationalen Normungsorganisationen erarbeitet und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorschrift
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zu trockener Haut und gereizten Atemwegen führen kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich zu halten.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Taupunkt
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen ist es wichtig, die Lüftungskanäle ausreichend zu dämmen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.
    1. Welche Materialien eignen sich für Lüftungskanäle?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Kunststoff (PE, PP), verzinktes Stahlblech oder Aluminium. Wichtig ist, dass die Materialien luftdicht, hygienisch und brandschutztechnisch geeignet sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Normen.
    2. Welche Durchmesser sind für Lüftungskanäle üblich?
      Übliche Durchmesser für Lüftungskanäle in Wohnhäusern sind 100 mm, 125 mm, 150 mm und 160 mm. Die Wahl des Durchmessers hängt von der Luftmenge ab, die transportiert werden muss. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Worauf muss ich bei der Installation von Lüftungskanälen achten?
      Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um Luftdichtheit und eine optimale Funktion der Lüftungsanlage zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Verbindung der einzelnen Elemente und eine dichte Abdichtung von Durchführungen. Vermeiden Sie unnötige Bögen und lange Leitungswege.
    4. Kann ich Lüftungskanäle selbst reinigen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Lüftungskanäle ist wichtig, um die Hygiene und Funktion der Anlage zu gewährleisten. Einfache Reinigungsarbeiten können Sie selbst durchführen, für eine gründliche Reinigung empfiehlt sich jedoch die Beauftragung eines Fachbetriebs.
    5. Welche Normen sind für Lüftungskanäle relevant?
      Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 1507 (Lüftungsleitungen und -formstücke aus Blech) und die DIN EN 13779 (Lüftung von Nichtwohngebäuden). Diese Normen legen Anforderungen an die Konstruktion, Ausführung und Prüfung von Lüftungsanlagen fest.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur für Lüftungsanlagen?
      Suchen Sie nach Installateuren mit Erfahrung im Bereich Lüftungstechnik und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen, die die Fachkompetenz des Installateurs belegen. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern.
    7. Was sind die Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Sie verbessert die Luftqualität und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem kann sie zur Energieeinsparung beitragen.
    8. Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten und die Luftqualität zu verbessern. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung der Anlage und der Umgebung ab. In der Regel empfiehlt sich ein Wechsel alle 3-6 Monate.
    • Alternativen zu Pluggit Lüftungsgeräten
      Überblick über andere Hersteller von zentralen Lüftungsanlagen.
    • Kostenvergleich Lüftungsanlagen
      Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten verschiedener Lüftungssysteme.
    • Förderung von Lüftungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Lüftungsanlagen.
    • Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Lüftungsanlagen.
  2. Materialtipp: Günstige Westaflex-Alternative für Pluggit Kanäle
    Leider kenne ich die genaue Größe des Kanals nicht
    von Westaflex gibt es z.B. einen 52x129 mm verzinkten Wellflexschlauch für 8,28 € inkl. Steuer. Dann kämen noch normale eckige Kanäle in Frage, aber da habe ich ad hoc keinen Preis.
  3. Alternative: Wickelfalzrohr für Pluggit Hauptleitungen nutzen
    Wickelfalzrohr für Hauptleitungen
    Ich habe für die Zuleitungen zu den Pluggit-Verteilern und für die Abluft Wickelfalzrohr verwendet. Lediglich für die Anschlüsse (Übergang Wickelfalz-Verteiler, Anschluss an Lüftungsgerät) und für einige krumme Winkel bei besonderen Einbausituationen habe ich die Pluggit-Schläuche verwendet. Sie passen übrigens sehr gut auf die Wickelfalzrohre und können dann mit Schlauchbinder befestigt werden. Wichtig ist aber, bei Selbstmontage, dass man nichtverbrauchte Schläuche zurückgeben kann (Lieferlänge je 10 m).
  4. Empfehlung: Pluggit Zuluftschläuche vs. Wickelfalz Abluftrohre
    Pluggit
    Für die Zuluft würde ich komplett Pluggit nehmen, denn der flexible Zuluftschlauch ist etwa 3 dbAbk. leiser als Wickelfalz.
    bei der Abluft würde ich komplett auf Wickelfalz gehen aus Kostengründen. Habe ich bei mir auch so gemacht, bewährt sich wunderbar. Natürlich sind auch andere Flachkanäle (unter Estrich)
    ideal.
    Pluggit Lüftungsanlage: Kanal-Alternativen & Kosten sparen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kostengünstigere Alternativen zu den originalen Pluggit-Kanälen für Lüftungsanlagen im Neubau. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Rohrmaterialien wie Wickelfalzrohren und Westaflex-Schläuchen. Ein wichtiger Aspekt ist die Geräuschentwicklung bei der Verwendung unterschiedlicher Materialien für Zu- und Abluft. Die Selbstmontage wird als Möglichkeit zur Kostenreduktion betrachtet.
    💰 Kosten: Im Beitrag Materialtipp: Günstige Westaflex-Alternative für Pluggit Kanäle wird eine preiswerte Alternative von Westaflex genannt, die eine deutliche Kostenersparnis verspricht. Es ist ratsam, die aktuellen Preise zu prüfen und mit den Original-Pluggit-Kanälen zu vergleichen.
    ✅ Empfehlung: Für die Zuluft wird im Beitrag Empfehlung: Pluggit Zuluftschläuche vs. Wickelfalz Abluftrohre empfohlen, die originalen Pluggit-Schläuche zu verwenden, da diese eine geringere Geräuschentwicklung aufweisen als Wickelfalzrohre. Für die Abluft kann hingegen Wickelfalzrohr eine kostengünstige Alternative sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Alternative: Wickelfalzrohr für Pluggit Hauptleitungen nutzen beschreibt die Verwendung von Wickelfalzrohren für die Hauptleitungen und die Kombination mit Pluggit-Schläuchen für Anschlüsse und spezielle Einbausituationen. Die Befestigung der Schläuche auf den Wickelfalzrohren kann mit Schlauchbindern erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Alternativen für Kanäle und Rohre hinsichtlich Kosten, Geräuschentwicklung und Montageaufwand. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Neubaus und holen Sie gegebenenfalls Angebote von verschiedenen Installateuren ein. Die Erfahrungen anderer Nutzer in diesem Thread können Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pluggit, Lüftungsanlage, Kanäle, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischluftheizung mit Wärmepumpe: Probleme im Streif Fertighaus? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG einbauen: Kosten, Planung & Lärmschutz bei Dachsanierung?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Pluggit Avent?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Kondenswasser im Erd-Wärmetauscher (EWT): Ursachen für Ausfall & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Avent B95 Lüftungsgerät: Erfahrungen, Alternativen & Entscheidungshilfe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pluggit, Lüftungsanlage, Kanäle, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pluggit, Lüftungsanlage, Kanäle, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pluggit Lüftungsanlage: Günstigere Alternativen zu Originalkanälen? Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Pluggit Alternativen: Preiswerte Lüftungskanäle finden
Suche nach: Pluggit, Lüftungsanlage, Kanäle, Rohre, Alternativen, Kosten, Neubau, Installation, Erfahrungen, Preise
