Kontrollierte Be-/Entlüftung: Probleme (keine Wärme/Kühlung)? Ursachen & Lösungen für StorkAir WWP550
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heiz- und Kühlleistung einer StorkAir WWP550 Anlage in einem Niedrigenergiehaus. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler, eine zu geringe Heizleistung für die Wohnfläche und Probleme mit der Regelbarkeit. Die Überprüfung des Blower-Door-Tests und der Wärmebedarfsrechnung wird empfohlen, wie im Beitrag Planungsfehler? – Blower-Door-Test & Wärmebedarfsrechnung erläutert.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Gebäudehülle auf Dichtheit (DINAbk. EN 15727) und des Luftkanalsystems auf Undichtigkeiten – sonst Risiko von Frostschäden, Schimmelbildung und Energieverlust.
🔴 KRITISCH: Klärung, ob die StorkAir WWP550 überhaupt als alleinige Heizquelle für ein 350 m²-Niedrigenergiehaus dimensioniert ist – bei fehlender externer Wärmequelle ist ausreichende Beheizung physikalisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schnittstelle zwischen KWLAbk.-Anlage und zentraler Heizungsanlage (z. B. Wärmepumpe, Kessel) – eine fehlende oder falsch konfigurierte Anbindung führt zu komplettem Ausfall der Raumheizung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Filterzustände, Luftvolumenströme und Wärmerückgewinnungs-Wirkungsgrade vor weiteren Maßnahmen – basale Fehler dürfen nicht übersehen werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (KBE) von StorkAir (WWP550) haben. Es ist wichtig, die Ursachen für die unzureichende Heiz- und Kühlleistung zu identifizieren.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Falsche Einstellung der Anlage: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage, insbesondere die Lüfterdrehzahlen und die Temperaturvorgaben.
- Defekte oder verschmutzte Filter: Reinigen oder tauschen Sie die Filter regelmäßig aus, da verschmutzte Filter die Luftzufuhr beeinträchtigen können.
- Undichte Luftkanäle: Überprüfen Sie die Luftkanäle auf Undichtigkeiten, da diese zu Wärmeverlusten führen können.
- Fehlerhafte Wärmerückgewinnung: Die Wärmerückgewinnung könnte nicht effizient arbeiten, was zu geringerer Heiz- und Kühlleistung führt.
- Probleme mit der Regelungstechnik: Die Sensoren oder die Steuerung der Anlage könnten defekt sein.
Da Sie erwähnen, dass Sie über den Einbau von Heizkörpern nachdenken: Eine KBE ist primär für den Luftaustausch und die Wärmerückgewinnung zuständig. Wenn die Heizleistung generell unzureichend ist, kann eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Heizkörper) sinnvoll sein. Beachten Sie jedoch, dass dies die Energieeffizienz des Hauses beeinflussen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursachen für die Probleme identifiziert. Lassen Sie auch die Dichtheit der Gebäudehülle überprüfen, um Wärmeverluste zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Niedrigenergiehaus mit einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage vom Typ StorkAir WWP550, die seit zwei Jahren nicht zufriedenstellend funktioniert. Die Anlage erbringt weder im Winter ausreichende Heizleistung noch im Sommer Kühlung, und auch die Warmwasserbereitung ist unzureichend. Dies deutet auf ein grundlegendes Systemproblem hin, das weit über einfache Einstellungsfehler hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der dauerhaften Unterversorgung mit Wärme und Warmwasser, was zu erheblichen Komforteinbußen und potenziellen Bauschäden durch Auskühlung oder Feuchtigkeit führen kann. Eine unzureichende Beheizung im Winter kann zudem Frostschäden an der Gebäudesubstanz verursachen.
➕ Ergänzung: Die Frage, ob ein 350 m² großes Haus allein mit einer Luftheizung ohne Heizkörper beheizbar ist, ist kritisch zu betrachten. Luftheizungen sind in der Regel für sehr gut gedämmte Passivhäuser mit geringem Heizlastbedarf ausgelegt. Bei einem Niedrigenergiehaus dieser Größe kann die erforderliche Heizlast die Leistungsfähigkeit einer reinen Luftheizung überschreiten, insbesondere wenn die Wärmerückgewinnung nicht optimal arbeitet oder die Anlage unterdimensioniert ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein nachträglicher Einbau von Heizkörpern nahezu unmöglich sei, ist zu pauschal. Zwar ist dies aufwendig, aber technisch oft realisierbar, z.B. durch Flächenheizungen, dezentrale Wärmepumpen oder eine Hybridlösung. Eine fachliche Prüfung der baulichen Gegebenheiten ist hierfür zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Lüftungs- und Heizungstechnik. Dieser muss die Anlage einer detaillierten Leistungsanalyse unterziehen, die Heizlast des Gebäudes berechnen und die tatsächliche Leistungsfähigkeit der StorkAir WWP550 prüfen. Parallel dazu sollte der Hersteller oder ein autorisierter Kundendienst zur Fehlerdiagnose hinzugezogen werden. Nur eine professionelle Gesamtbewertung kann klären, ob die Anlage nachjustiert werden kann oder ob eine grundlegende Systemänderung, wie die Nachrüstung eines zusätzlichen Heizkreislaufs, unumgänglich ist.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Fehlfunktion oder Fehldimensionierung der kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) vor, die im vorliegenden Fall nicht als alleinige Heiz- und Kühlquelle für ein 350 m²-Niedrigenergiehaus geeignet ist.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Raumtemperierung im Winter deutet auf einen massiven Wärmeverlust hin – mögliche Ursachen sind Leckagen im Luftkanalsystem, defekte Wärmeübertrager, falsch eingestellte Luftvolumenströme oder fehlende Anbindung an eine zentrale Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe oder Heizkessel).
🔴 Gefahr: Die fehlende Kühlleistung im Sommer sowie die unzureichende Warmwasserversorgung weisen darauf hin, dass die WWP550 nicht für Kombifunktionen (Heizung/Kühlung/Warmwasser) ausgelegt ist – sie ist ausschließlich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, keine Wärmepumpe.
⚠️ Korrektur: Eine Luftheizung allein – insbesondere über eine KWL-Anlage – kann ein Haus dieser Größe nicht zuverlässig beheizen; sie ist nur zur Deckung des Lüftungswärmebedarfs konzipiert, nicht zur Deckung des gesamten Heizwärmebedarfs.
➕ Ergänzung: Die WWP550 benötigt zwingend eine externe Wärmequelle (z. B. zentrale Wärmepumpe, Gas-Brennwertkessel oder Fernwärmeanschluss) zur Beheizung des Zuluftstroms – ohne diese ist eine ausreichende Raumheizung physikalisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Die Warmwasseraufbereitung erfolgt in der Regel über ein separates System (z. B. Durchlauferhitzer, Speicher oder Wärmepumpe); die KWL-Anlage selbst erzeugt kein Warmwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen KWL-Fachinstallateur zur umfassenden Funktionsprüfung, Dichtheitsmessung (DIN EN 15727), Luftvolumen- und Wirkungsgradanalyse sowie Prüfung der Schnittstellen zur Heizungsanlage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte/verschmutzte Filter, undichte Kanäle und Fehlfunktionen der Wärmerückgewinnung als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch zertifizierte Lüftungs- oder Energiefachleute – kein Selbstversuch.
- Alle lehnen die Annahme einer "Luftheizung als alleinige Heizquelle" für ein 350 m²-Niedrigenergiehaus ab.
- GoogleAI erwähnt Einstellungsfehler als mögliche Hauptursache; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär – sie sehen ein grundlegendes System- oder Dimensionierungsproblem.
- GoogleAI behandelt Heizkörper als "sinnvolle Ergänzung"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Heizkörper sind keine Ergänzung, sondern eine systembedingte Notwendigkeit bei fehlender externer Wärmequelle.
- Qwen klärt präzise: Die WWP550 ist keine Wärmepumpe und erzeugt kein Warmwasser – diese Funktionen müssen extern bereitgestellt werden (Qwen + DeepSeek).
- DeepSeek betont die Dringlichkeit einer Heizlastberechnung nach DIN 18599 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist konkret auf die DIN EN 15727 für Dichtheitsmessung – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Norm.
- GoogleAI suggeriert, dass "nachträglicher Einbau von Heizkörpern die Energieeffizienz beeinflussen kann" (neutrale Formulierung); DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass ein solcher Einbau bei fehlender zentraler Heizwärmeversorgung zwingend technisch erforderlich ist – nicht optional oder "effizienzmindernd", sondern systemreparierend. Die sicherere Einschätzung ist: Keine Heizkörper = nicht beherrschbares Risiko.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen sicherheitsrelevanten Punkten konservativer und normkonformer – sie bilden den maßgeblichen KI-Konsens für Handlungsentscheidungen.
- GoogleAIs Hinweise dienen als erste Orientierung, dürfen aber nicht als vollständige Bewertung gelten.
Thema Status KI-Konsens Heizfunktion der WWP550 ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ergänzt werden"; DeepSeek/Qwen: "ist keine Heizung – benötigt zwingend externe Wärmequelle" → Sicherheitskonform: ❌ Widerspruch, KI-Konsens entspricht DeepSeek/Qwen. Warmwasseraufbereitung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: WWP550 erzeugt kein Warmwasser – externes System erforderlich. Größe des Hauses (350 m²) ✅ Konsens Kein Modell sieht eine reine KWL als ausreichend – für diese Größe ist eine zusätzliche Heiztechnik systembedingt notwendig. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Einstellungen/Wartung; DeepSeek/Qwen priorisieren systemtechnische Ursachen (Dimensionierung, Schnittstelle, Dichtheit) – letztere ist sicherer. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängige Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Energieberater, KWL-Fachinstallateur). 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht fehlerhaft, sondern systematisch unvollständig: Sie wurde ohne erforderliche Heiz- und Warmwasserschnittstelle installiert. Die Priorität liegt auf der Ermittlung der fehlenden Wärmequelle – nicht auf der "Reparatur" der WWP550 als Heizgerät.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende externe Wärmequelle für Zulufterwärmung Winter-Unterheizung, Frostschäden an Leitungen und Bauteilen, gesundheitliche Risiken durch Kälte 🔴 Risiko Undichte Luftkanäle oder Gebäudehülle Chronischer Wärmeverlust, Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteilen, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung über externes System Kein nutzbares Warmwasser, hygienische Probleme, Notwendigkeit von Notlösungen (z. B. Boiler) 🔴 Risiko Keine normkonforme Dichtheitsprüfung (DIN EN 15727) Unsichere Energiedaten, fehlende Grundlage für Fördermittel, Ausschluss von Garantien 🔴 Risiko Langfristige Fehlbeanspruchung der WWP550 ohne Heizanbindung Vorzeitiger Verschleiß von Lüftern, Wärmeübertrager und Regeltechnik ✅ Chance Nachrüstung einer zentralen Wärmepumpe mit KWL-Anbindung Höchste Energieeffizienz, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Komfort- und Wertsteigerung ✅ Chance Integration einer dezentralen Heizlösung (z. B. Flächenheizung mit Wärmepumpe) Minimaler baulicher Aufwand, hohe Flexibilität, unabhängige Raumsteuerung ✅ Chance Professionelle Heizlastberechnung nach DIN 18599 Exakte Planungsgrundlage, Vermeidung von Überdimensionierung, Fördermittelvoraussetzung ✅ Chance Dichtheitsoptimierung der Gebäudehülle im Zuge der Prüfung Nachhaltige Senkung des Gesamtwärmebedarfs, erhöhte Behaglichkeit, Lärmminderung ✅ Chance Anbindung an Fernwärme oder Solarthermie als ergänzende Wärmequelle Reduzierte CO₂-Bilanz, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Zukunftssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfer nach DIN EN 15727, um Luftleckagen im Kanalsystem und der Gebäudehülle zu lokalisieren und zu beheben.
- Heizlastberechnung nach DIN 18599 in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Ermittlung des tatsächlichen Heizwärmebedarfs Ihres 350 m²-Niedrigenergiehauses – Grundlage für jede technische Entscheidung.
- Prüfung der Wärmequelle-Schnittstelle: Lassen Sie durch einen KWL-Fachinstallateur klären, ob und wie die WWP550 an eine zentrale Wärmepumpe, einen Kessel oder eine andere Wärmequelle angeschlossen werden kann.
- Warmwassersystem separat bewerten: Klären Sie mit einem SHK-Fachbetrieb, ob ein bestehendes System (z. B. Durchlauferhitzer, Speicher) ausreichend dimensioniert ist – ggf. anpassen oder ersetzen.
- Hersteller-Diagnose einholen: Fordern Sie von StorkAir die aktuelle Funktionsdokumentation der WWP550 an und beauftragen Sie deren autorisierten Kundendienst mit einer Fehleranalyse inkl. Wirkungsgradmessung.
- Keine Eigenreparaturen an Regeltechnik oder Kanälen vornehmen: Jeder Eingriff ohne Dokumentation kann Gewährleistungsansprüche entziehen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Kontrollierte Be- und Entlüftung (KBE)
- Eine KBE ist ein System, das automatisch und kontrolliert die Luft in einem Gebäude austauscht. Es sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und Abfuhr verbrauchter Luft, was zu einem besseren Raumklima und einer höheren Energieeffizienz beiträgt.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Luftaustausch. - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart Kosten. Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wird durch den Wärmebereitstellungsgrad angegeben.
Verwandte Begriffe: KBE, Enthalpie-Tauscher, Wärmeübertrager. - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung hat. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine kontrollierte Lüftung aus.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. - Luftheizung
- Eine Luftheizung ist ein Heizsystem, das die Wärme über die Luft verteilt. Die Luft wird erwärmt und dann über Luftkanäle in die verschiedenen Räume des Gebäudes geleitet. Oft wird eine Luftheizung mit einer KBE kombiniert.
Verwandte Begriffe: Warmluftheizung, KBE, Heizregister. - Filter (KBE)
- Filter in einer KBE dienen dazu, Staub, Pollen und andere Partikel aus der Luft zu filtern. Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig für die Luftqualität und die Effizienz der Anlage.
Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Luftreinigung. - EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Wärmeschutz. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom beschreibt die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Auslegung und den Betrieb der Anlage.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Förderleistung.
- Was ist eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage (KBE)?
Eine KBE sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in einem Gebäude, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie führt verbrauchte Luft ab und führt frische Luft zu, oft in Kombination mit einer Wärmerückgewinnung, um Energie zu sparen. - Warum ist die regelmäßige Wartung einer KBE wichtig?
Regelmäßige Wartung, insbesondere der Filter, ist wichtig, um eine optimale Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten. Verschmutzte Filter können die Leistung der Anlage beeinträchtigen und die Luftqualität verschlechtern. - Kann eine KBE eine Heizung vollständig ersetzen?
Eine KBE ist in erster Linie für den Luftaustausch zuständig. In gut gedämmten Häusern kann sie zur Unterstützung der Heizung beitragen, ersetzt diese aber in der Regel nicht vollständig. - Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer KBE?
Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart Kosten. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für KBE-Anlagen?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Lüftungstechnik oder Heizungsbau mit Erfahrung in KBE-Anlagen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Normen sind bei KBE-Anlagen zu beachten?
Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung), die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen stellt. - Was tun, wenn die KBE laut ist?
Überprüfen Sie, ob die Anlage richtig eingestellt ist und ob die Lüfterdrehzahlen nicht zu hoch sind. Geräusche können auch durch Vibrationen oder Resonanzen in den Luftkanälen entstehen. Ein Fachmann kann die Ursache identifizieren und beheben. - Wie oft müssen die Filter einer KBE gewechselt werden?
Die Filter sollten in der Regel alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Wärmerückgewinnungstechnologien und ihre Effizienz. - Dämmung von Niedrigenergiehäusern
Welche Dämmmaterialien sind am besten geeignet und wie erreicht man eine optimale Dämmwirkung? - Fehlerbehebung bei Lüftungsanlagen
Häufige Probleme und Lösungen bei der Wartung und Reparatur von Lüftungsanlagen. - Energieeffizienz von Heizsystemen
Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihres Energieverbrauchs und ihrer Umweltfreundlichkeit. - Raumklima und Luftqualität
Wie beeinflussen Lüftung und Heizung das Raumklima und die Luftqualität in Wohnräumen?
Fragen
Das ist eine richtige Planungsaufgabe. Da gibt es viele Fragen. Erst einmal ist das Haus fehlerfrei gebaut? Im speziellen Blower-Door-Test (BDT) gemacht?Gebaut nach den Angaben im Wärmeschutznachweis (Energiebedarfsausweis)? Diesen Nachweis zur Grundlage der Wärmebedarfsrechnung gemacht? Kann die WWP550 die benötigte Wärme liefern?
Von der Beantwortung der Fragen hängt das weitere Vorgehen ab. Auch ein beliebig großes Haus können Sie ohne Probleme mit einer Luftheizung beheizen. Falsch aber wäre es, die Heizleistung zu erhöhen, wenn andere Ursachen dafür vorliegen. Die Erhöhung der Heizleistung allein in der Luftheizung ist prinzipiell möglich, aber erst nach Klärung und Planung - damit nicht ein Schnellschuss nach hinten losgeht.
Luftheizung – Heizleistung für 350m² Niedrigenergiehaus prüfen!
Vorgänger
wie mein Vorschreiber schon sagte muss man dazu die genauen Werte kennen, aber ein Niedrigenergiehaus (NEH) (was ist das) dürfte für eine Luftheizung einen zu großen WB haben.- Dazu noch 350 m² Wohnfläche, da braucht man schon eine enorme
Heizleistung. Ist die Nacherhitzung überhaupt auf einen so
hohen Luftbedarf ausgelegt?- Mit was heizen sie? (Wärmequelle)
StorkAir WWP550 – Kundendienst & Einzelraumregelung prüfen
Nur per Umluft
Aber die Regelbarkeit (vor allem Einzelraumregelung) ist Prinzip bedingt schlecht.
Grundsätzlich hat ein großes Haus ein besseres A/V-Verhältnis als ein kleines und ist somit einfacher auf einen anständigen Wärmebedarf zu bringen.
StorkAir gibt es so ja leider nicht mehr, ist von Junkers (soweit ich weiß) aufgekauft worden. Wie steht es denn mit dem Kundendienst? Erhalten Sie von dort keine vernünftige Hilfestellung?
Vielleicht ist es möglich, Decken- oder Wandheizelemente einzubauen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kontrollierte Be-/Entlüftung: Ursachen für fehlende Wärme/Kühlung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heiz- und Kühlleistung einer StorkAir WWP550 Anlage in einem Niedrigenergiehaus. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler, eine zu geringe Heizleistung für die Wohnfläche und Probleme mit der Regelbarkeit. Die Überprüfung des Blower-Door-Tests und der Wärmebedarfsrechnung wird empfohlen, wie im Beitrag Planungsfehler? – Blower-Door-Test & Wärmebedarfsrechnung erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luftheizung – Heizleistung für 350m² Niedrigenergiehaus prüfen! wird darauf hingewiesen, dass ein Niedrigenergiehaus mit 350 m² Wohnfläche eine enorme Heizleistung benötigt. Es sollte geprüft werden, ob die Nacherhitzung der StorkAir WWP550 Anlage auf diesen hohen Luftbedarf ausgelegt ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Regelbarkeit der Anlage, insbesondere die Einzelraumregelung, wird als problematisch angesehen. Der Beitrag StorkAir WWP550 – Kundendienst & Einzelraumregelung prüfen empfiehlt, den Kundendienst von Junkers (Nachfolger von StorkAir) zu kontaktieren, um Hilfestellung zu erhalten. Alternativ könnten Wand- oder Deckenheizelemente in Betracht gezogen werden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Anlage (StorkAir WWP550) läuft seit 2 Jahren nicht richtig. Das Niedrigenergiehaus hat ca. 350 m² Wohnfläche. Die kontrollierte Be-/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung soll im Winter für ausreichend Wärme und im Sommer für Kühlung sorgen, was aktuell nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planungsgrundlagen (Wärmebedarfsrechnung, Blower-Door-Test), die Heizleistung der Anlage und die Regelbarkeit. Kontaktieren Sie den Kundendienst von Junkers/StorkAir und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu. Eine Nachrüstung mit Heizkörpern könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Be-, Entlüftung, Wärmerückgewinnung, StorkAir". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … [br]Uns gefiel die geniale Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Hauses, bei der die Luft in allen …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.): Mit Wärmerückgewinnung minimiert Wärmeverluste. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Ausdehnungsgefäß, Steigleitung) oder gravierende Systemfehler (z. B. Überhitzung bei Stagnation, fehlende Entlüftung). …
- … Sie auf korrektes Befüllen gemäß Herstellerangaben, regelmäßige Wartung des Ausdehnungsgefäßes und Entlüftung des Systems. Vermeiden Sie zudem eine Überhitzung des Speichers. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Flächenkollektoren, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Wärmerückgewinnung, KfW40 …
- … [br]1. Sole/Wasser-Wärmepumpe mit kontollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und Wärmerückgewinnung. Mit 65 m² Flächenkollektoren. …
- … 2. Luft/Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Wärmerückgewinnung mit zentraler Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Wie entlüfte ich den Solarkreislauf richtig?[br]Die meisten Solaranlagen haben Entlüftungsventile an den höchsten Punkten des Kreislaufs. Öffnen Sie diese Ventile …
- … br]Einige einfache Wartungsarbeiten wie die Überprüfung des Drucks und die Entlüftung können Sie selbst durchführen. Für komplexere Arbeiten sollten Sie jedoch einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Be-, Entlüftung, Wärmerückgewinnung, StorkAir" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Be-, Entlüftung, Wärmerückgewinnung, StorkAir" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Be-/Entlüftung: Probleme (keine Wärme/Kühlung)? Ursachen & Lösungen für StorkAir WWP550
Suche nach: Be-/Entlüftungsprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: kontrollierte Be-/Entlüftung, Wärmerückgewinnung, StorkAir WWP550, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Niedrigenergiehaus, Luftheizung, Heizkörper nachrüsten, Energieeffizienz
