KG-Rohre für Lüftung: Probleme, Alternativen & Empfehlungen vom Fachmann?
BAU-Forum: Lüftung
Habe beim Durchstöbern gelesen, das man für die Lüftungsrohre kein KG / HT verwenden soll. Ich wollte eigentlich die Flachkanäle welche von jedem Raum einzeln auf dem Spitzbogen enden dort in einem 150er KG zusammenführen. Ist das dann immer noch problematisch? Wurde mir eigentlich von meinem Lüftungsbauer so empfohlen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Materialien in Lüftungsanlagen kann im Brandfall zur Freisetzung giftiger Gase führen.
Ich rate davon ab, KG-Rohre für Lüftungsanlagen zu verwenden. KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen im Erdreich konzipiert und nicht für die Anforderungen an Lüftungssysteme geeignet.
Probleme bei Verwendung von KG-Rohren für Lüftung:
- Material: KG-Rohre bestehen meist aus PVC, das im Brandfall giftige Gase freisetzen kann.
- Dichtigkeit: KG-Rohre sind nicht luftdicht, was die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen kann.
- Oberfläche: Die raue Innenfläche von KG-Rohren begünstigt Ablagerungen und Verschmutzungen, was die Hygiene beeinträchtigt.
Bessere Alternativen:
- HT-Rohre: Sind hitzebeständiger als KG-Rohre, aber ebenfalls nicht ideal für Lüftung.
- Lüftungsrohre aus Kunststoff (PE, PP): Speziell für Lüftungsanlagen entwickelt, luftdicht und hygienisch.
- Wickelfalzrohre (Metall): Robuste und dichte Lösung, besonders für größere Lüftungsanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Lüftungssystem zu finden. Achten Sie auf geeignete Materialien und Dichtigkeit der Rohre.
- KG-Rohr
- Ein Kunststoffrohr (meist PVC) für Abwasserleitungen im Erdreich. Es ist nicht für Lüftungsanlagen geeignet.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, PVC. - HT-Rohr
- Ein hitzebeständiges Kunststoffrohr, das für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden verwendet wird. Es ist bedingt für Lüftung geeignet.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, PP. - Lüftungsrohr
- Ein speziell für Lüftungsanlagen entwickeltes Rohr aus Kunststoff (PE, PP) oder Metall (Wickelfalzrohr). Es ist luftdicht und hygienisch.
Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, PE-Rohr, PP-Rohr. - Wickelfalzrohr
- Ein robustes und dichtes Metallrohr, das für Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist besonders für größere Anlagen geeignet.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Metallrohr, Spiralfalzrohr. - Spitzboden
- Der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses, oft als Lagerraum genutzt. Hier können Lüftungsrohre verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kaltdach. - Lüftungsbauer
- Ein Fachmann für die Planung, Installation und Wartung von Lüftungsanlagen. Er berät bei der Auswahl der richtigen Materialien und Komponenten.
Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Klimatechniker. - Dichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Systems, keine ungewollten Stoffe (z.B. Luft) durchzulassen. Bei Lüftungsanlagen ist eine hohe Dichtigkeit wichtig für die Effizienz.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Leckage.
- Warum sind KG-Rohre nicht ideal für Lüftungsanlagen?
KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen konzipiert und nicht für die Anforderungen an Lüftungssysteme hinsichtlich Dichtigkeit, Hygiene und Brandschutz geeignet. Ihre raue Innenfläche begünstigt Ablagerungen, und das Material kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. - Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren für Lüftungsanlagen?
Es gibt verschiedene Alternativen, darunter spezielle Lüftungsrohre aus Kunststoff (PE, PP) oder Metall (Wickelfalzrohre). Diese sind luftdicht, hygienisch und erfüllen die Brandschutzanforderungen. HT-Rohre sind eine bedingte Alternative, aber ebenfalls nicht optimal. - Was sind die Vorteile von Wickelfalzrohren?
Wickelfalzrohre sind aus Metall gefertigt und bieten eine hohe Stabilität und Dichtigkeit. Sie sind besonders für größere Lüftungsanlagen geeignet und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen. - Sind HT-Rohre eine gute Alternative zu KG-Rohren für Lüftung?
HT-Rohre sind hitzebeständiger als KG-Rohre, aber immer noch nicht ideal für Lüftungsanlagen. Sie sind nicht speziell für die Anforderungen an Lüftungssysteme hinsichtlich Dichtigkeit und Hygiene ausgelegt. - Warum ist die Dichtigkeit von Lüftungsrohren wichtig?
Eine hohe Dichtigkeit der Lüftungsrohre ist wichtig, um Energieverluste zu vermeiden und die Effizienz der Lüftungsanlage zu gewährleisten. Undichtigkeiten führen zu ungewolltem Luftaustausch und erhöhen den Energieverbrauch. - Welche Rolle spielt der Brandschutz bei der Auswahl von Lüftungsrohren?
Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle, da im Brandfall giftige Gase freigesetzt werden können, wenn ungeeignete Materialien verwendet werden. Spezielle Lüftungsrohre erfüllen die Brandschutzanforderungen und tragen zur Sicherheit bei. - Was ist bei der Installation von Lüftungsrohren auf dem Spitzboden zu beachten?
Auf dem Spitzboden ist auf eine fachgerechte Installation und Dämmung der Lüftungsrohre zu achten, um Kondenswasserbildung und Energieverluste zu vermeiden. Zudem sollten die Rohre vor Beschädigungen geschützt werden. - Sollte man einen Fachmann für die Installation von Lüftungsanlagen hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Lüftungsbauer für die Planung und Installation von Lüftungsanlagen hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die optimalen Materialien auswählen, die Anlage fachgerecht installieren und sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
- Materialien für Lüftungsanlagen
Übersicht über geeignete und ungeeignete Materialien für Lüftungsrohre. - Dämmung von Lüftungsrohren
Warum die Dämmung von Lüftungsrohren wichtig ist und welche Materialien verwendet werden können. - Brandschutz in Lüftungsanlagen
Welche Brandschutzmaßnahmen bei der Planung und Installation von Lüftungsanlagen zu beachten sind. - Kondenswasserbildung in Lüftungsanlagen
Wie Kondenswasserbildung vermieden werden kann und welche Folgen sie haben kann. - Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
Warum die regelmäßige Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
KG-Rohre: Statische Aufladung bei Lüftung unwahrscheinlich
Prinzipiell kann man das so machen
da es ja nicht direkt am Rohr endet. Solange die Flachkanäle nicht 100 %ig gedämmt sind, können auch keine statischen Aufladungen entstehen.
Aber warum kein einfaches Wickelfalzrohr? Das kostet doch fast das gleiche wie KG. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KG-Rohre für Lüftung: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von KG-Rohren für Lüftungsanlagen im Spitzboden. Lüftungsbauer raten tendenziell davon ab, obwohl es unter bestimmten Bedingungen möglich erscheint. Wickelfalzrohre werden als kostengünstige und geeignetere Alternative genannt. Die Gefahr statischer Aufladung bei nicht vollständig gedämmten Flachkanälen wird als gering eingeschätzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn die Verwendung von KG-Rohren im Spitzboden für die Lüftung möglich erscheint, sollte man die Empfehlungen von Fachleuten berücksichtigen und alternative Materialien wie Wickelfalzrohre in Betracht ziehen. Beachten Sie den Beitrag KG-Rohre: Statische Aufladung bei Lüftung unwahrscheinlich.
✅ Zusatzinfo: KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen im Erdreich konzipiert und nicht für die hohen Anforderungen an Lüftungsrohre hinsichtlich Luftdichtheit und Hygiene. HT-Rohre sind ebenfalls nicht ideal, da sie nicht UV-beständig sind.
💰 Kosten: Wickelfalzrohre stellen eine kostengünstige Alternative zu KG-Rohren dar und bieten Vorteile in Bezug auf die Eignung für Lüftungsanlagen. Die Investition in geeignete Lüftungsrohre zahlt sich langfristig aus.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Lüftungsanlage sollte man sich umfassend von einem Lüftungsbauer beraten lassen und die Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien (KG-Rohre, HT-Rohre, Wickelfalzrohre, Flachkanäle) abwägen. Die Planung sollte die spezifischen Gegebenheiten des Spitzbodens berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Zuluft ist durch Lüftungsöffnung zum Flur gewährleistet. …
- … ist seit 4 Monaten Problemlos im Betrieb er macht leichte Geräusche (Lüftung, fallende Pellets) was absolut normal ist, er regelt sich selber rauf …
- … vom Stromnetz nehme (Hauptschalter aus) dann sinkt die Temperatur in den Rohren natürlich unter 55 Grad da dann kein Wasser zirkuliert, wenn …
- … der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die richtige Lüftungslösung wählen! …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile? …
- … in unseren Neubau soll eine Zwangslüftung eingebaut werden, nur gibt es da ja verschiedene Systeme. …
- … Bei einer Lüftung mit WRG muss ich zwar auch 2 Löcher für Frischluft und …
- … KWLAbk.-AnlageKontrollierte Wohnraumlüftung. Ein System, das automatisch verbrauchte Luft abführt und frische Luft zuführt. …
- … sorgt für ein gesundes Raumklima und kann Energie sparen.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftung, Frischluftzufuhr. …
- … neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen energetischen Standards entspricht. Hierbei spielen Lüftungssysteme eine wichtige Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima.Verwandte Begriffe: …
- … Energie, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei.Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- … WärmetauscherEine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes Medium (z.B. Zuluft) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, KWLAbk., Effizienz. …
- … DichtheitDie Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luft unkontrolliert durch Fugen und Ritzen entweichen zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … mit Wärmerückgewinnung?Eine KWLAbk.-Anlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung ist ein Lüftungssystem, das verbrauchte Innenluft absaugt und gleichzeitig frische Außenluft zuführt. …
- … Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage sind die …
- … Kann eine Lüftungsanlage auch nachgerüstet werden?Ja, sowohl KWLAbk.-Anlagen als auch Abluftwärmepumpen können …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage?Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach System, …
- … Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um …
- … Zentrale vs. dezentrale LüftungsanlagenVergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. …
- … Lüftungsanlagen mit FeuchterückgewinnungInformationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern …
- … Filter für LüftungsanlagenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Funktion in Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur …
- … regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen. …
- … Förderprogramme für LüftungsanlagenInformationen über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Lüftungsanlagen. …
- … dient ausschließlich der Lüftung, wobei ein gewisser Anteil Wärmeenergie aus der Abluft zurückgewonnen werden kann. Leider werden hier in der Werbung häufig eindeutig zu hohe Wirkungsgrade benannt. In der Praxis liegen die meist bei 60 bis 70 % des vorhandenen Potenzials. Absolut gesehen also keine Riesengewinne , stellt man eine echte und fundierte Energiebilanz auf. …
- … mein Hauptanliegen ist ja eigentlich ob es sinnvoller ist die Wärme der Lüftung, welche ich so oder so einsetzen werde zur Erzeugung …
- … Kosten sind naturgemäß bei der Abluft Geschichte günstiger, da einiges an Rohren wegfällt und die Abluft WP integriert ist in der Heizungsanlage, …
- … die normale WP kostet nur unwesentlich weniger, also ist die Lüftung bei Abluft sehr günstig zu bewerkstelligen. …
- … technische Ausbildung ist von Vorteil, erleichtert sie doch das Verständnis. Allerdings hat jede techn. Branche nun mal ihre Besonderheiten. Die heutige Haustechnik kann sehr effizient sein, ist aber teuer und gleichzeitig sehr sensibel. Möchte man alle Möglichkeiten nutzen, kommt man um eine exakte Planung nicht herum. Die Kosten für ein normales EFHAbk. sind eher bescheiden im Vergleich zum Invest-Aufwand, wenn hierfür der richtige Ansatz/Partner gewählt wird. Ein Ing. Büro mit Ausrichtung auf größere Objekte, das ist der überwiegende Teil, ist hierfür denkbar ungeeignet. Da mögen Ihre Kostenvorstellungen wohl stimmen. Die Planung für kleinere Einheiten (bis ca. 4 WEAbk.) sieht da etwas anders aus. Eine 3-D CAD Planung ist hier durchaus entbehrlich. Dementsprechend sind auch die Kosten deutlich niedriger. Ziel hier, dem Anlagenbauer im Sinne hoher Effizienz aus den Berechnungen techn. Parameter vorzugeben, die seinen Gestaltungsspielraum in die erforderlichen Bahnen lenkt ;-) Mehr als 90 % der Problemfälle mit denen ich zu tun habe, sind im Bereich BT, GUAbk. bzw. GÜ angesiedelt. Der Grund hierfür ist relativ einfach, es wird geschätzt, vermutet und angenommen und nicht exakt dimensioniert. Im Ergebnis findet man Anlagen die zwar funktionieren (die Heizung macht warm ), Energieeffizienz sucht man jedoch vergeblich! Das gilt für alle Bereiche: Heizung, Kühlung, Lüftung, Solar etc.. Da in den Verträgen üblicherweise keine relevanten …
- … extern machen lassen dennoch sind die meisten bzw. alle Heizungsbauer überfordert Lüftungs und Heizungsanlage kombiniert zu planen. …
- … bei meiner Grundidee bleiben und die Sache doch getrennt fahren, also Lüftung mit WRG (Zehnder) sowie eine Sole WP (Flächenkollektor) für die Heizung …
- … einen sehr hohen Wirkungsgrad, ist PH tauglich und ich bekomme diese Lüftungsanlage sogar von der SAB mit 25 EUR/m² gefördert. …
- … ich hier gesprochen habe, wirklich niemand nicht einmal der Hersteller der Lüftungsanlage. => echt traurig, mach das doch über 3000 aus …
- … Ich habe mir gerade nochmal die Heizlast angesehen, ich glaube die Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftung …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … einem Fachmann gewartet werden. Überprüfen Sie die Abgasführung und die Belüftung der Garage. …
- … in der Garage erforderlich?Die Garage sollte über eine ausreichende Belüftung verfügen, um die Ansammlung von Gasen zu verhindern. Zudem sollten brennbare …
- … Was muss ich bei der Belüftung der Garage beachten?Die Garage muss ausreichend belüftet sein, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Kaminöfen, Lüftungstechnik, Energieeffizienz …
- … Eine bewährte Kombination. Gasbrennwert sorgt für zuverlässige Wärme, KWLAbk. (kontrollierte Wohnraumlüftung) für ein angenehmes Raumklima und Solar für Warmwasserbereitung. …
- … KWLAbk. (Kontrollierte Wohnraumlüftung)Ein Lüftungssystem, das automatisch verbrauchte Luft abführt und durch frische …
- … Luft ersetzt, oft mit Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr. …
- … Was bedeutet KWLAbk.?KWL steht für Kontrollierte Wohnraumlüftung. Es handelt sich um ein System, das verbrauchte Luft …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung mit WärmerückgewinnungFunktionsweise und Vorteile einer KWLAbk.-Anlage. …
- … Wärmetauscher und Rückgewinnung der Restwärme der Abluft mittels WP sollte einschließlich Lüftungsrohren und Verlegung eher bei 16.000 liegen ... Verteilung nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Fragen über Fragen (und dabei habe ich mir Fragen zum Thema Lüftung sogar noch gespart) --- ich hoffe, jemand kann mir helfen? …
- … gespeicherte Wärme nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Er besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und in denen ein Wärmeträgermedium …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Diese berücksichtigt den Wärmebedarf des Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise ausreichend, …
- … Holzpellets für Heizungsanlagen. Es muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Belüftung erfüllen.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Lagerraum, Brennstofflager. …
- … EinblasstutzenEinblasstutzen sind Rohre, durch die …
- … HT-RohrHT-Rohre sind Hochtemperaturrohre aus Kunststoff, die für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie …
- … KG-RohrKG-Rohre sind Kanalgrundrohre aus Kunststoff, die für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet werden. Sie …
- … direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Lagers, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Ansonsten gibt es die Pelletsrohre z.B. auch hier …
- … Pelletslager: Stahlrohre vs. Bogen – Empfehlung vom Heizungsbauer …
- … ... es gibt noch kein Rohr, die Frage es gibt noch kein Rohr, die Frage ist, welches man am besten nehmen soll. Der Heizungsbauer hat dringend vom Bogen abgeraten und empfiehlt eine Verlängerung mit Stahlrohren - jedes 1 m lang aneinandergesetzt - ist Stückelkram …
- … Als Rohre können Sie 30 der 4 Stahlrohre nehmen oder die im …
- … letzten Link genannten Rohre. Ich habe z.B. ein 3 Rohr gehabt mit TK80 Kupplung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohre für Lüftung: Probleme, Alternativen & Empfehlungen vom Fachmann?
Suche nach: KG-Rohre für Lüftung? Vor- & Nachteile
Suche nach: KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre, Flachkanäle, Spitzboden, Lüftungsbauer, Alternativen
