Richtig Be- und Entlüften: Keller trocken halten – Unterschiede, Methoden & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Be- und Entlüftung von Kellern, um Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Unterdruck, da dies feuchte Luft aus dem Wohnraum ansaugen kann. Die Nutzung von kalter Außenluft, besonders nachts im Sommer, wird als vorteilhaft angesehen. Alternativ wird der Einsatz eines Luftwärmepumpenspeichers zur Entfeuchtung in Betracht gezogen.
Hallo Experten,
vielen Dank für die Beantwortung der Frage 103
Wie BE/Entlüfte ich richtig?
Brauche ich einen BELüfter, und die Abluft zwänge ich durch Öffnungen in der Wand.
Oder ist es sinnvoller (wie gesagt, ich habe einen Kelle, den Ich ein wenig belüften/entfeuchten möchte)
oder Entlüfte ich mit einem Lüfter und die Zuluft zwängt sich dann durch den Unterdruck durch vorhandene Schllitze/Öffnungen.
Oder benötige ich je einen Belüfter und einen Entlüfter?
Was ist effektiver damit es der Sache (Feuchte Luft raus!) gerecht wird?
  • Böde
    Sicherheitshinweise: Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit!
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch unzureichende Belüftung kann gesundheitsschädlich sein.
    GoogleAI-Analyse: Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit!
    Um einen Keller richtig zu be- und entlüften und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Be- und Entlüftung zu verstehen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Belüftung: Zufuhr von Frischluft. Im Keller kann dies durch Fenster oder Lüfter geschehen.
    • Entlüftung: Abfuhr von verbrauchter oder feuchter Luft. Auch hier können Fenster oder Lüfter eingesetzt werden.
    Ob ein Belüfter (Zuluft) oder ein Entlüfter (Abluft) sinnvoller ist, hängt von der Situation ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Keller ist eine Kombination oft ideal. Ein Unterdruck sollte vermieden werden, da dieser Luft aus anderen Bereichen des Hauses ansaugen kann. Schlitze und Öffnungen in der Wand können zur passiven Entlüftung dienen, sind aber oft nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller messen und entscheiden Sie dann, ob ein Lüfter oder eine Kombination aus Be- und Entlüftung notwendig ist. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die optimale Lösung zu finden.
    Belüftung
    Die Zufuhr von Frischluft in einen Raum, um verbrauchte Luft zu ersetzen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Belüftung kann natürlich durch Fenster oder mechanisch durch Lüfter erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Zuluft, Ventilation
    Entlüftung
    Die Abfuhr von verbrauchter oder feuchter Luft aus einem Raum, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Entlüftung kann ebenfalls natürlich oder mechanisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Luftabzug, Ventilation
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, gemessen in Prozent. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen, insbesondere in Kellern.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als in der Umgebung. Dies kann dazu führen, dass Luft aus anderen Bereichen des Hauses angesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Überdruck, Druckausgleich
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Sporen
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Modelle.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Messgerät
    Ventilation
    Der Austausch von Luft in einem Raum, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ventilation umfasst sowohl Belüftung als auch Entlüftung.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch
    1. Was ist der Unterschied zwischen Be- und Entlüftung?
      Belüftung ist die Zufuhr von Frischluft, während Entlüftung die Abfuhr von verbrauchter Luft ist. Beide sind wichtig für ein gesundes Raumklima.
    2. Warum ist die richtige Belüftung im Keller wichtig?
      Eine korrekte Belüftung verhindert Feuchtigkeit und Schimmelbildung, was besonders in Kellern ein Problem sein kann.
    3. Kann ich meinen Keller einfach durch Öffnungen in der Wand entlüften?
      Öffnungen in der Wand können zur passiven Entlüftung beitragen, sind aber oft nicht ausreichend, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten.
    4. Was ist ein Unterdruck im Keller und warum sollte er vermieden werden?
      Ein Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft abgeführt als zugeführt wird. Dies kann dazu führen, dass Luft aus anderen Bereichen des Hauses angesaugt wird, was unerwünscht ist.
    5. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Die Häufigkeit hängt von der Luftfeuchtigkeit und Nutzung des Kellers ab. Regelmäßiges Stoßlüften ist empfehlenswert, idealerweise mehrmals täglich für 5-10 Minuten.
    6. Welche Arten von Lüftern gibt es für den Keller?
      Es gibt verschiedene Lüftertypen, darunter Axiallüfter, Radiallüfter und Ventilatoren mit Feuchtigkeitssensoren, die sich automatisch einschalten.
    7. Was kostet ein Lüftungssystem für den Keller?
      Die Kosten variieren je nach Art und Größe des Systems. Einfache Ventilatoren sind günstiger, während komplexere Systeme mit Feuchtigkeitssensoren teurer sind.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Keller richtig belüftet ist?
      Achten Sie auf Anzeichen wie hohe Luftfeuchtigkeit, muffiger Geruch oder Schimmelbildung. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von außen.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Luftentfeuchter für den Keller
      Einsatz von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Keller richtig heizen
      Tipps zur optimalen Beheizung des Kellers, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Keller Entlüften: Unterdruck vermeiden – Tauwasserschäden!
    Entlüften
    Man sollte immer versuchen, einen Unterdruck zu erzeugen, da die Luft ansonsten auch mal andere Wege als den durch die Ausblasöffnung nimmt  -  daraus resultiert dann Tauwasserausfall in der Konstruktion. Oder, wenn es besser sein soll, Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften), aber niemals nur belüften.
  3. Kellerentlüftung: Unterdruck – Gefahr durch feuchte Wohnraumluft!
    Wirklich Entlüften?
    Es geht doch um einen Keller.
    Erzeuge ich im Keller einen Unterdruck, wird die feuchtwarme Luft der Wohnung mit in den kalten Keller (keine Fenster) "gesaugt" =>Gefahr von Tauwasserausfall.
    Um den Keller trocken zu halten sollte meiner Meinung nach trockene kalte Luft in den Keller eingeblasen werden oder habe ich da wieder mal einen Denkfehler?
    Gleichzeitige Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) ist freilich am besten.
    Im Sommer könnte man über eine einfache Zeitschaltuhr sicherstellen, das nur Nachts gelüftet wird.
  4. Kellerlüftung: Trockene Luft ohne Erdwärmetauscher (EWT)?
    @Steffen: Bitte mal in 103 schauen
    Da habe ich das Problem schon angesprochen.
    Woher willst Du denn trockene, kalte Luft nehmen wenn kein EWT vorhanden? .
  5. Kellerlüftung: Außenluft nutzen – Nachts im Sommer ideal!
    Natürlich von außen.
    Im Sommer geht das dann allerdings nur Nachts.
    Gelesen habe ich die Ursprungsfrage. Trotzdem bin ich der Meinung, das ein Unterdruck (Entlüftung) im Keller die Luft aus dem Wohnraum ansaugen könnte.
    Wenn ich es richtig verstanden habe will Herr Böde durch das EGAbk. je eine Be- und eine Entlüftungsleitung nach außen legen. Eine Belüftung transportiert dann zwar evtl. eine geringe Menge kalte Außenluft (im Winter) in die Wohnung, ist aber evtl. besser als im Sommer die warme Luft der Wohnung in den Keller zu saugen. Das die Luft durch die Kellerkonstruktion strömen kann halte ich für unwahrscheinlich.
  6. Kellerlüftung: Blower-Door-Test – Undichte Kellerfenster!
    Na, dann hast Du noch keinen BDT gemacht? 😉
    Die Fenster im Keller sind meist undicht! Und auch sonst gibt es meist genug Fehler. Keller liegen häufig nicht komplett im Erdreich, sondern schauen einen Teil raus.
    Die Tür zum unbeheizten Keller muss offiziell ja auch luftdicht sein.
    Mit der Lösung wie von Dir angegeben hast Du einen Unterdruck. Sobald Luft nach außen gepustet wird, ist dies der Fall. Man bekommt zwar nicht gerade Atembeschwerden, aber messbar dürfte das sein.
    Der optimale Fall wird natürlich durch eine Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) erreicht. z.B. die Produkte von LTM oder InverTer. Hier fehlt aber auch der Feuchterechner, allerdings lassen sich diese dezentralen Geräte entsprechend zeitlich automatisieren.
  7. Kellerentfeuchtung: Luftwärmepumpenspeicher als Alternative?
    Foto von Martin Kempf
    wie wäre es denn mit einem Luftwärmepumpenspeicher?
    für das Geld, was man für einen halbwegs brauchbaren elektrischen Entfeuchter ausgibt kriegt man ja auch schon einen Luftwärmepumpenspeicher  -  im Grunde nichts anderes, nur dass der die Wärme nicht wieder in den Keller pustet, sondern ins Brauchwasser leitet. Entfeuchtung ist da ein netter Nebeneffekt.
  8. Kellerbelüftung: Zuluftöffnung – Schnee im Winter beachten!
    Doch, sogar schon zweimal 😉
    Keller sind eigentlich relativ luftdicht (Betonkeller auf jeden Fall) und Fenster gibt es ja keine.
    Ich meinte eigentlich, das eine Belüftung also Luft in den Keller blasen besser ist (rein theoretisch, wenn nur mit einem Ventilator gearbeitet werden soll).
    Wenn im Winter mal angenommen die Zuluftöffnung zugeschneit ist, die Abluftöffnung aber noch OK ist und Luft im Keller abgesaugt wird dann strömt die Luft aus der Wohnung nach und der Keller wird "befeuchtet".
    Aber egal, die best Lösung ist wahrscheinlich eine kleine Luft-Wasser WP. Ein Entfeuchter arbeitet ja nach dem selben Prinzip.
  9. Jetzt aber mal Butter bei die Fische:
    Was darf es denn kosten?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller richtig be- und entlüften: Methoden für trockene Räume
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Be- und Entlüftung von Kellern, um Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Unterdruck, da dies feuchte Luft aus dem Wohnraum ansaugen kann. Die Nutzung von kalter Außenluft, besonders nachts im Sommer, wird als vorteilhaft angesehen. Alternativ wird der Einsatz eines Luftwärmepumpenspeichers zur Entfeuchtung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Keller Entlüften: Unterdruck vermeiden – Tauwasserschäden! wird darauf hingewiesen, dass ein Unterdruck im Keller zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen kann. Daher sollte man beim Entlüften vorsichtig sein und gegebenenfalls eine kontrollierte Be- und Entlüftung in Betracht ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerlüftung: Außenluft nutzen – Nachts im Sommer ideal! schlägt vor, im Sommer nachts die kühlere Außenluft zur Belüftung des Kellers zu nutzen. Dies kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren, ohne teure Geräte einsetzen zu müssen. Es ist jedoch wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Winter kann es problematisch sein, wenn die Zuluftöffnung durch Schnee blockiert wird, wie im Beitrag Kellerbelüftung: Zuluftöffnung – Schnee im Winter beachten! erwähnt. Dies kann zu einem Unterdruck im Keller führen, was wiederum die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden erhöht. Daher sollte man die Zuluftöffnung regelmäßig kontrollieren und freihalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man sich für eine bestimmte Methode der Kellerlüftung entscheidet, sollte man die spezifischen Bedingungen des Kellers berücksichtigen. Ein Blower-Door-Test, wie im Beitrag Kellerlüftung: Blower-Door-Test – Undichte Kellerfenster! angesprochen, kann helfen, Undichtigkeiten zu identifizieren und die Effizienz der Lüftung zu verbessern. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Keller zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Richtig Be- und Entlüften: Keller trocken halten – Unterschiede, Methoden & Kosten?
Suche nach: Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit!
Suche nach: Keller lüften, Keller entlüften, Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Belüftung, Entlüftung, Lüfter Keller
