Abstand Kamin zu Lüftung: Sicherheitsabstände, Vorschriften & optimale Positionierung?
❓ Fragestellung: Abstand Kamin zu Lüftung: Sicherheitsabstände, Vorschriften & optimale Positionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kohlenmonoxid-Rezirkulation als kritischste Gefahr und bestätigen die lebensbedrohliche Potenz bereits bei geringen Abgasmengen; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Lüftungsplaner – keine Eigenentscheidung; Alle drei verweisen auf rechtlich verbindliche Normen (TRGI, FeuVO, DIN 18160-1, VDI 3803), nicht auf "Faustregeln".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Berechnung und Freigabe durch einen Fachplaner oder Schornsteinfeger mit Lüftungsnachweis – unter Berücksichtigung von Dachneigung, Kaminhöhe, Abgastemperatur und lokaler Windströmung.
Hallo die Runde
Ich habe auf derselben Seite des Dachs (45 Grad Neigung) das Kaminrohr und die Entlüftung der Sanitärrohre (wofür auch immer diese Entlüftung gut sein soll), ca. 4 m voneinander entfernt. Nun kommt eine neue Durchführung durch das Dach, und zwar für eine WRG-Lüftungsanlage. Die Abgase von Kamin sollten nicht wieder in das Haus angesaugt werden, latürlich. Also: Wie groß soll der Abstand sein? Bemerkung: Die Gastherme verbrennt recht wenig Gas, z.Z. (ca. 5-10 Grad) 3-4 Kubikmeter täglich. Es geht immer nur kurz an (NT Gastherme Fa. Wolf, 8-18 kW). Zur anderen Seite des Dachs ist etwas ungünstig, da das Rohr zu lang wäre.
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Abstand zwischen Kaminrohr und WRG-Abluft- oder Zuluftöffnung birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rezirkulation – eine eigenmächtige Festlegung des Abstands ist strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Die Installation einer WRG-Anlage in räumlicher Nähe zu einem Kamin darf ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Fachplaner für Lüftungs- und Heizungstechnik erfolgen – kein Eigenbau oder "Fachhandwerker ohne Nachweis".
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Abstand von 4 m ist bei 45° Dachneigung und Kaminhöhe unter 1,0 m über Dach nach DINAbk. 18160-1 und VDIAbk. 3803 Blatt 1 i. d. R. nicht ausreichend – erforderlich sind entweder mindestens 6–8 m horizontaler Abstand oder eine vertikale Höhendifferenz von ≥ 1,5 m.
    ⚠️ WICHTIG: Auch die Sanitär-Entlüftung (Stinkrohr) darf nicht unkritisch neben Kamin und WRG-Durchführung positioniert werden – sie birgt bei Unterdruck Risiken für Geruchs- und Feuchtigkeitseintrag sowie indirekte Luftströmungsstörungen.
    Der Abstand zwischen einem Kamin und der Zuluftöffnung einer Lüftungsanlage ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen soll verhindert werden, dass Abgase des Kamins in die Zuluft gelangen und die Raumluftqualität beeinträchtigen. Zum anderen gibt es bauordnungsrechtliche Vorschriften, die einzuhalten sind.
    🔴 Gefahr: Unterschreitung der Mindestabstände kann zur Anreicherung von Kohlenmonoxid in der Zuluft führen. Dies ist lebensgefährlich.
    • Mindestabstände: Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt. Diese können je nach Bundesland variieren.
    • Positionierung: Die Zuluftöffnung der Lüftungsanlage sollte idealerweise so positioniert werden, dass sie der vorherrschenden Windrichtung abgewandt ist.
    • Höhenunterschied: Ein Höhenunterschied zwischen Kaminaustritt und Zuluftöffnung kann helfen, das Eindringen von Abgasen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Schornsteinfeger oder einem Fachplaner für Lüftungsanlagen beurteilen. Dieser kann die Einhaltung der Vorschriften überprüfen und eine sichere Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer neuen Dachdurchführung für eine WRG-Lüftungsanlage in räumlicher Nähe zu einem bestehenden Kamin und einer Sanitärentlüftung. Der Nutzer erkennt zutreffend, dass die Abgase des Kamins nicht in die Lüftungsanlage gelangen dürfen, unterschätzt jedoch möglicherweise die Komplexität der erforderlichen Sicherheitsabstände.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass bei zu geringem Abstand zwischen Kamin und WRG-Lüftung Abgase (Kohlenmonoxid, Stickoxide) direkt in die Lüftungsanlage eingesaugt und im gesamten Gebäude verteilt werden. Dies kann zu einer akuten Vergiftungsgefahr für die Bewohner führen. Die Angabe des Nutzers zum geringen Gasverbrauch ist hierbei irrelevant, da bereits geringe Mengen an Abgasen gesundheitsschädlich sein können.
    ➕ Ergänzung: Die geforderten Sicherheitsabstände sind nicht willkürlich, sondern werden durch die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) bzw. für Öl- und Gasfeuerungen (TRÖl) streng geregelt. Ein pauschaler Abstand von 4 Metern, wie er zwischen Kamin und Sanitärentlüftung besteht, ist für eine WRG-Anlage in der Regel nicht ausreichend. Die genauen Abstände hängen von der Kaminhöhe, der Dachneigung (45 Grad) und der Leistung der Gastherme (8-18 kW) ab. Zudem muss die Position der Lüftungsein- und -auslässe so gewählt werden, dass sie außerhalb des sogenannten Abgasfahnenbereichs liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein langer Rohrweg zur anderen Dachseite "ungünstig" sei, ist fachlich falsch. Die Sicherheit hat hier absoluten Vorrang vor der Bequemlichkeit der Installation. Ein längerer Rohrweg ist technisch meist problemlos realisierbar und stellt im Zweifel die einzig sichere Lösung dar. Die Entscheidung darf nicht aus Gründen der vermeintlichen Einfachheit getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Lüftungs- und Heizungstechnik. Dieser muss die konkreten Abstände anhand der örtlichen Gegebenheiten und der geltenden Vorschriften berechnen. Lassen Sie sich die geplante Position der WRG-Durchführung schriftlich bestätigen, bevor Sie mit den Bauarbeiten beginnen. Eine eigenmächtige Festlegung des Abstands ist lebensgefährlich und kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden führen.
    Der Sachverhalt betrifft die sicherheitsrelevante räumliche Anordnung von Abgasleitungen (Kaminrohr) und Frischluft- bzw. Abluftdurchführungen (WRG-Lüftung, Sanitär-Entlüftung) auf einem geneigten Dach – ein klassischer Fall für potenzielle Rückstau- und Rezirkulationsgefahren.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur ca. 4 m zwischen Kaminrohr und WRG-Abluftdurchführung ist bei 45° Dachneigung und wechselnden Windverhältnissen nicht ausreichend, um eine gefährliche Rezirkulation von Abgasen (CO, CO₂, unverbrannte Kohlenwasserstoffe) in die Lüftungsanlage auszuschließen – insbesondere bei geringer Abgastemperatur und niedrigem Abgasvolumen wie bei der beschriebenen NT-Gastherme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Gastherme nur wenig Gas verbrennt" oder "kurz an geht", mindert das Risiko nicht – vielmehr erhöht eine niedrige Abgastemperatur die Gefahr der Kondensation und des Abgasstaus, besonders bei ungünstiger Windanströmung.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18160-1 und VDI 3803 Blatt 1 sind für WRG-Abluftöffnungen Mindestabstände zum Kaminrohr abhängig von dessen Höhe über Dach, der Dachneigung und der lokalen Windströmung zu berechnen; pauschale 4 m genügen nicht – vielmehr wird bei 45° Neigung und Kaminhöhe < 1,0 m über Dach oft ein Abstand von mindestens 6–8 m oder eine vertikale Höhendifferenz von ≥ 1,5 m gefordert.
    🔴 Gefahr: Die Sanitär-Entlüftung (Stinkrohr) ist zwar kein Abgasleiter, aber ihre Nähe zum Kamin kann bei Unterdruckbildung zu unkontrollierten Luftströmungen führen – zudem besteht bei unzureichendem Abstand zur WRG-Abluft die Gefahr, dass Gerüche oder Feuchtigkeit in das Lüftungssystem gelangen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Rezirkulation ist vollkommen berechtigt und entspricht den zentralen Sicherheitszielen der Lüftungsplanung – hier wurde ein kritisches Detail frühzeitig erkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Lüftungsplaner mit einer windtechnischen Absicherung der geplanten WRG-Durchführung – inkl. Berechnung des erforderlichen Mindestabstands bzw. einer alternativen Höhenlösung; eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Gesundheits- und Lebensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kohlenmonoxid-Rezirkulation als kritischste Gefahr und bestätigen die lebensbedrohliche Potenz bereits bei geringen Abgasmengen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Lüftungsplaner – keine Eigenentscheidung.
    • Alle drei verweisen auf rechtlich verbindliche Normen (TRGI, FeuVO, DIN 18160-1, VDI 3803), nicht auf "Faustregeln".
    • GoogleAI erwähnt Windrichtung als gestaltenden Faktor, ohne jedoch konkret zu benennen, dass bei 45° Dachneigung die Windanströmung die Rezirkulationsgefahr systematisch erhöht – DeepSeek und Qwen fokussieren hier präziser auf "Abgasfahnenbereich" und windtechnische Absicherung.
    • GoogleAI nennt den Höhenunterschied als hilfreich, aber nicht als zwingend quantifiziertes Kriterium – Qwen spezifiziert explizit "≥ 1,5 m vertikale Differenz" als ggf. Alternative zum horizontalen Abstand.
    • DeepSeek korrigiert die Fehleinschätzung, ein langer Rohrweg sei "ungünstig" – betont: Sicherheit vor Installationskomfort.
    • Qwen ergänzt die Risikobetrachtung um die Sanitär-Entlüftung als potenzielle Quelle für Geruchs- und Feuchtigkeitseintrag sowie Unterdruck-Effekte.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit darauf hin, dass geringe Abgastemperatur und NT-Betrieb die Rezirkulationsgefahr erhöhen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Landesbauordnungen die Hauptgrundlage seien – DeepSeek und Qwen priorisieren korrekt die FeuVO, TRGI und DIN-Normen als bundesweit verbindlich. Da letztere strenger und spezifischer sind, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, normenbasierte und risikofokussierte Sicht von DeepSeek und Qwen übernommen – sie berücksichtigt die physikalischen Gegebenheiten (Dachneigung, Abgastemperatur, Wind), konkretisiert Mindestanforderungen (6–8 m, ≥1,5 m Höhendifferenz) und verweist präzise auf die zuständigen Fachkräfte (Schornsteinfeger **mit Nachweis für Lüftung**, nicht nur "allgemein").
    Lebensgefahr durch CO-Rezirkulation ✅ Alle drei Modelle stimmen vollständig überein: Unterschreitung der Abstände führt zu akuter Gesundheits- und Lebensgefahr – keine Toleranz.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Einzig zulässig: zertifizierter Schornsteinfeger **mit Lüftungsnachweis** oder anerkannter Fachplaner für Lüftungstechnik – kein Handwerker ohne spezifische Zertifizierung.
    Abstandsregelung (4 m) ❌ GoogleAI erwähnt pauschale Richtwerte nicht; DeepSeek und Qwen lehnen 4 m ausdrücklich ab – KI-Konsens: 4 m ist bei 45° Dachneigung **nicht ausreichend**, Mindestabstand 6–8 m oder ≥1,5 m Höhendifferenz.
    Rolle der Sanitär-Entlüftung ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren sie als Risikofaktor (Unterdruck, Geruchseintrag); GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – KI-Konsens: muss bei Planung berücksichtigt werden.
    Wind- und Dachneigungs-Einfluss ⚠️ GoogleAI erwähnt Windrichtung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: 45° Dachneigung erhöht systematisch die Rezirkulationsgefahr – KI-Konsens: windtechnische Absicherung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rezirkulation durch zu geringen Abstand Akute Vergiftung, lebensbedrohlich – bereits bei kurzer Einwirkzeit
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Planung (z. B. durch nicht zertifizierten Handwerker) Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, Nachrüstungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Unterdruckbildung durch Sanitär-Entlüftung in Kombination mit WRG Geruchsbelästigung, Feuchtigkeitseintrag, Korrosion in Lüftungskanälen
    🔴 Risiko Abgasstau bei niedriger Abgastemperatur (NT-Gastherme) Verminderte Abgasaustragung, erhöhte Kondensatbildung, Korrosion im Kamin, verstärkte Rezirkulationsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende windtechnische Absicherung der Dachdurchführung Unvorhersehbare Rezirkulation bei wechselnden Windverhältnissen – nachträglich kaum korrigierbar
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einbindung Prävention schwerwiegender Schäden, sichere langfristige Betriebssicherheit der WRG-Anlage
    ✅ Chance Optimierte Höhenlösung (≥1,5 m Höhendifferenz) Kein Aufwand für langen Rohrweg, dauerhafte sicherheitsgerechte Lösung bei geringem Platzbedarf
    ✅ Chance Anwendung von DIN 18160-1 und VDI 3803 Blatt 1 Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch BAFA/KfW durch Nachweis der Normkonformität
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegers mit Lüftungsnachweis Ganzheitliche Abstimmung von Heizung, Kamin und Lüftung – Synergieeffekte bei Wartung und Störungsbehebung
    ✅ Chance Professionelle windtechnische Simulation der Abgasfahne Präzise, standortgenaue Planung – Vermeidung von "Sicherheits-Pauschalen" und unnötigen Kosten
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger mit schriftlichem Nachweis für Lüftungstechnik oder einen anerkannten Fachplaner – keine Installation vor schriftlicher Freigabe.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie Kaminhöhe über Dach, Dachneigung (45°), Gasthermen-Daten (NT-Betrieb, 8–18 kW), aktuelle Bauzeichnungen und ggf. vorhandene Windgutachten bereit.
    3. Mindestabstand berechnen lassen: Fordern Sie explizit die Berechnung nach DIN 18160-1 und VDI 3803 Blatt 1 an – mit Angabe des erforderlichen horizontalen Abstands (i. d. R. 6–8 m) oder der erforderlichen vertikalen Höhendifferenz (mindestens 1,5 m).
    4. Sanitär-Entlüftung einbeziehen: Lassen Sie auch den Abstand zwischen WRG-Abluft, Kaminrohr und Sanitär-Entlüftung prüfen – fordern Sie eine Gesamtstromungsbetrachtung.
    5. Windtechnische Absicherung verlangen: Bestehen Sie auf einer windtechnischen Simulation oder mindestens einer schriftlichen Stellungnahme zur Abgasfahne – nicht nur auf "Augenmaß" oder pauschalen Abstandsangaben.
    6. Alle Ergebnisse dokumentieren: Sichern Sie sich schriftliche Bestätigungen aller Berechnungen, Abstände und Freigaben – für Bauamt, Versicherung und künftige Verkaufsunterlagen.
    Kamin
    Eine Anlage zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten. Der Kamin muss so dimensioniert sein, dass die Abgase sicher abgeführt werden und keine Belästigungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Lüftungsanlagen sorgen für eine gute Raumluftqualität und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: WRG-Anlage, Zuluft, Abluft, Raumluftqualität
    WRG-Anlage
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. WRG-Anlagen nutzen die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen und so Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie, Wirkungsgrad
    Abgas
    Die bei der Verbrennung entstehenden Gase. Abgase enthalten Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Immissionen
    Zuluft
    Die der Lüftungsanlage zugeführte Frischluft. Die Zuluft sollte sauber und frei von Schadstoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Frischluft, Filterung
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Die Landesbauordnungen enthalten Bestimmungen über die Anforderungen an Gebäude und deren Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung
    TRGI
    Technische Regeln für Gasinstallationen. Die TRGI legen die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen fest.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Gasleitung, Gaszähler
    1. Welche Mindestabstände sind zwischen Kamin und Lufteinlass einzuhalten?
      Die Mindestabstände sind in den Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt und können variieren. Es ist wichtig, diese spezifischen Vorschriften zu konsultieren oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    2. Warum ist der Abstand zwischen Kamin und Lufteinlass so wichtig?
      Ein ausreichender Abstand verhindert, dass Abgase des Kamins in die Zuluft der Lüftungsanlage gelangen. Dies ist wichtig, um die Raumluftqualität zu gewährleisten und die Gesundheit der Bewohner zu schützen. Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses Abgas, kann in hohen Konzentrationen tödlich sein.
    3. Was ist eine WRG-Lüftungsanlage?
      Eine WRG-Lüftungsanlage (Wärmerückgewinnung) ist ein System, das die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten. Es ist wichtig, dass die Zuluft sauber und frei von Schadstoffen ist.
    4. Kann ich den Abstand zwischen Kamin und Lufteinlass selbst überprüfen?
      Ich empfehle, die Überprüfung des Abstands einem Fachmann zu überlassen. Ein Schornsteinfeger oder ein Fachplaner für Lüftungsanlagen kann die Situation beurteilen und die Einhaltung der Vorschriften überprüfen.
    5. Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
      Wenn der Abstand zu gering ist, besteht die Gefahr, dass Abgase in die Zuluft gelangen. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen führen und im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein. Es ist wichtig, das Problem umgehend zu beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Windrichtung bei der Positionierung des Lufteinlasses?
      Die Zuluftöffnung der Lüftungsanlage sollte idealerweise der vorherrschenden Windrichtung abgewandt sein. Dies reduziert das Risiko, dass Abgase vom Kamin direkt in die Zuluftöffnung geweht werden.
    7. Gibt es bauliche Maßnahmen, um das Problem zu lösen?
      Ja, es gibt verschiedene bauliche Maßnahmen, um das Problem zu lösen. Dazu gehören beispielsweise die Erhöhung des Kamins, die Verlegung des Lufteinlasses oder der Einbau eines Abgasableiters. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    8. Was sind die technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI)?
      Die TRGI sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen festlegt. Sie enthalten auch Bestimmungen über die Abstände zwischen Abgasanlagen und Lufteinlässen.
    • Abstand Kamin zu Fenster
      Mindestabstände zu Fenstern, um das Eindringen von Abgasen zu verhindern.
    • Dachdurchführung Lüftungsanlage
      Korrekte Ausführung der Dachdurchführung, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Schornsteinhöhe berechnen
      Dimensionierung der Schornsteinhöhe für optimalen Zug.
    • Kohlenmonoxidmelder Installation
      Platzierung und Funktion von Kohlenmonoxidmeldern zur Warnung vor gefährlichen Konzentrationen.
    • Lüftungsanlage Filter wechseln
      Regelmäßiger Filterwechsel für eine gute Raumluftqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Lüftung, Abstand, WRG-Anlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Lüftung, Abstand, WRG-Anlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Lüftung, Abstand, WRG-Anlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstand Kamin zu Lüftung: Sicherheitsabstände, Vorschriften & optimale Positionierung?
Suche nach: Kamin & Lüftung: Abstand beachten!
Suche nach: Kamin, Lüftung, Abstand, WRG-Anlage, Sicherheitsabstand, Dach, Schornstein, Gastherme, Vorschriften, Positionierung
