Dunstabzugshaube an Lüftungsanlage mit WRG anschließen: Tipps & Gebläse-Empfehlungen?
BAU-Forum: Lüftung
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gasgeräten kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Installation nur durch Fachbetrieb!
Ich beurteile die Kombination aus Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) als grundsätzlich sinnvoll, besonders bei der Nutzung von sowohl Gas- als auch Holzherd. Es ist wichtig, einige Aspekte zu beachten:
- Leistung des Dunstabzugs: Der Dunstabzug sollte ausreichend dimensioniert sein, um die entstehenden Kochdünste beider Herde effektiv abzusaugen.
- Filter: Achten Sie auf hochwertige Fettfilter, um die Lüftungsanlage vor Verschmutzung zu schützen. Aktivkohlefilter können zusätzlich Gerüche neutralisieren.
- Anschluss an die WRG-Anlage: Der Anschluss sollte so erfolgen, dass die WRG-Anlage nicht durch Fett oder Feuchtigkeit beeinträchtigt wird. Ein separater Filter vor der WRG-Anlage kann sinnvoll sein.
- Außenliegendes Absauggebläse: Ein zusätzliches Gebläse kann die Leistung des Dunstabzugs bei Bedarf erhöhen, besonders beim Betrieb des Holzherds. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Gebläses.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Auslegung und den fachgerechten Anschluss der Dunstabzugshaube an die WRG-Anlage sicherzustellen.
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Ein Verfahren zur Rückgewinnung von Wärme aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wärmetauscher.
- Dunstabzugshaube
- Ein Gerät zur Absaugung von Kochdünsten und Gerüchen in der Küche. Es gibt verschiedene Bauformen und Leistungsstufen. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter.
- Abluft
- Die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, z.B. durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
- Fettfilter
- Ein Filter, der Fettpartikel aus der Abluft filtert, um die Lüftungsanlage vor Verschmutzung zu schützen. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Feinfilter, Grobfilter.
- Aktivkohlefilter
- Ein Filter, der Gerüche aus der Abluft filtert. Er wird oft in Umluft-Dunstabzugshauben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fettfilter, Feinfilter, Geruchsfilter.
- Lüftungsanlage
- Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein. Verwandte Begriffe: WRG, Zuluft, Abluft, Filter.
- Gebläse
- Ein Gerät zur Erzeugung eines Luftstroms. Es wird in Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ventilator, Axiallüfter, Radiallüfter.
- Frage: Was ist der Vorteil einer Lüftungsanlage mit WRG in der Küche?
Antwort: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, wodurch Feuchtigkeit und Gerüche abgeführt werden. Gleichzeitig wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was Energie spart und das Raumklima verbessert. - Frage: Welche Filter sind für eine Dunstabzugshaube in Verbindung mit einer WRG-Anlage wichtig?
Antwort: Fettfilter sind essenziell, um die Lüftungsanlage vor Verschmutzung zu schützen. Aktivkohlefilter können zusätzlich Gerüche neutralisieren. Ein Feinfilter vor der WRG-Anlage kann die Anlage zusätzlich schützen. - Frage: Kann ich jede Dunstabzugshaube an eine WRG-Anlage anschließen?
Antwort: Nicht jede Dunstabzugshaube ist für den Anschluss an eine WRG-Anlage geeignet. Achten Sie auf Modelle, die speziell dafür ausgelegt sind oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Was muss ich bei der Dimensionierung des zusätzlichen Gebläses beachten?
Antwort: Das Gebläse sollte ausreichend Leistung haben, um die Kochdünste effektiv abzusaugen, besonders beim Betrieb des Holzherds. Die Dimensionierung hängt von der Größe der Küche und der Leistung der Herde ab. - Frage: Wie oft muss ich die Filter der Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
Antwort: Die Fettfilter sollten regelmäßig gereinigt werden, idealerweise alle 2-4 Wochen. Aktivkohlefilter müssen je nach Nutzung alle 3-6 Monate ausgetauscht werden. - Frage: Was passiert, wenn die WRG-Anlage durch Fett oder Feuchtigkeit beschädigt wird?
Antwort: Beschädigungen durch Fett oder Feuchtigkeit können die Leistung der WRG-Anlage beeinträchtigen und zu höheren Energiekosten führen. Im schlimmsten Fall kann die Anlage ausfallen. - Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an den Abluftkanal bei einer WRG-Anlage?
Antwort: Der Abluftkanal sollte dicht und wärmegedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Frage: Kann ich die Installation der Dunstabzugshaube und WRG-Anlage selbst durchführen?
Antwort: Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
- Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft
Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben. - Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
Unterschiedliche Arten von Wärmerückgewinnungssystemen und ihre Effizienz. - Filterarten für Dunstabzugshauben
Überblick über verschiedene Filtertypen und ihre Funktion. - Installation einer Lüftungsanlage mit WRG
Schritte zur Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. - Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben.
🔴 Dunstabzug & Lüftung: Holzherd-Risiken – Raumluftunabhängigkeit!
So geht das nicht!
1. Der Holzherd muss raumluftunabhängig funktionieren, sonst steigt Dir der Schwarze Mann eben nicht aufs Dach!
2. Dunstabzug geht grundsätzlich nicht mit Lüftungsanlage.
Das mit dem Absauggebläse habe ich nicht verstanden.
Es gibt Außenluftdurchlässe für Dunstabzugshauben, die auch gleich Luft von außen nachlassen. Vielleicht auch mit WRG (und Rückschlagklappe?)? -
Dunstabzug: Abluft statt Umluft – Gegen Verschmutzung der Rohre
Ich würde die Dunstabzugshaube nicht ...
an die Lüftungsanlage anschließen.
Wir werden auch keinen Dunstabzug mit Umluft einsetzen, sondern wir blasen mit dem Dunstabzug die Luft nach draußen. Lieber die fettige Abluft nach draußen, als die Abluftrohre damit verschmutzen.
In diesem Fall verzichten wir halt auf die vom WRG gewonnen Wärme. -
⚠️ Dunstabzugshaube: Störung der Lüftungsanlage vermeiden – Nur Umluft!
nur Umluft
Hallo Anton,
auf keinen Fall eine Dusntabzugshaube einbauen, die an die Lüftungsanlage angeschlossen ist oder die Luft nach draußen transportiert.
Das bewegte Luftvolumen einer Abzugshaube ist so groß, dass der Betrieb jeder Lüftungsanlage gestört wird. Dabei ist es egal, ob die Luft direkt oder über das Zentralgerät der Lüftung nach draußen befördert wird.
Wenn Dunstabzugshaube, dann nur für Umluftbetrieb. Die von Herrn Rinninsland beschriebenen Luftdurchlässe, gewährleisten nicht, dass die Luft in der benötigten Menge auf diesem Weg nachströmt. Den Ärger mit dem Schornsteinfeger bezüglich des Holzherdes "prophezeit" er richtig.
Aus den Berichten einiger Kunden weiß ich, dass auch die Lüftungsanlage verhindert, dass Essengerüche vom Kochen durch das Haus ziehen.
Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg -
Zusatzinfo: Abluftventile mit Filtereinsätzen – WRG-Anlage optimieren
Filter in Abluftventile
das meiste wurde schon angesprochen. Noch ein kleiner Zusatz. Ich würde ihnen unbedingt (besonders in der Küche), in den Abluftventilen Filtereinsätze vorzusehen. Wenn in der Küche gekocht wird, ist es ja auch möglich, die WRG-Anlage auf einer höheren Stufe zu betreiben.
Mit freundlichem Gruß
Walter Höfer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube an Lüftungsanlage mit WRG: Optimale Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Anschluss einer Dunstabzugshaube an eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist komplex. Experten raten oft von einer direkten Verbindung ab, da das hohe Luftvolumen der Dunstabzugshaube die Lüftungsanlage stören kann. Stattdessen wird der Einsatz von Umluft-Dunstabzugshauben oder separaten Abluftsystemen empfohlen. Bei Abluftsystemen ist auf eine raumluftunabhängige Funktion des Holzherdes zu achten, um Risiken zu vermeiden. Filter in den Abluftventilen können die WRG-Anlage zusätzlich schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Dunstabzugshaube: Störung der Lüftungsanlage vermeiden – Nur Umluft! kann der Betrieb einer Dunstabzugshaube, die an die Lüftungsanlage angeschlossen ist, diese erheblich stören. Daher sollte primär auf Umluft gesetzt werden.
✅ Empfehlung: Eine gängige Empfehlung ist, auf Umluft-Dunstabzugshauben zu setzen, um die Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. Alternativ kann, wie in Dunstabzug: Abluft statt Umluft – Gegen Verschmutzung der Rohre beschrieben, ein separates Abluftsystem installiert werden, um die fettige Abluft direkt nach draußen zu leiten und die Rohre der Lüftungsanlage sauber zu halten.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Dunstabzug & Lüftung: Holzherd-Risiken – Raumluftunabhängigkeit! betont die Wichtigkeit eines raumluftunabhängigen Holzherdes, um Gefahren zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube und eine Lüftungsanlage betrieben werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Effizienz der WRG-Anlage zu optimieren, empfiehlt Zusatzinfo: Abluftventile mit Filtereinsätzen – WRG-Anlage optimieren, Filtereinsätze in den Abluftventilen vorzusehen, besonders in der Küche. Dies hilft, die Anlage vor Verschmutzungen zu schützen und die Luftqualität zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Dunstabzugshaube mit der Lüftungsanlage und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Umluft- oder Abluftnutzung. Achten Sie auf die raumluftunabhängige Funktion des Holzherdes und installieren Sie gegebenenfalls Filter in den Abluftventilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … und ist besonders wichtig in dichten Gebäuden. Verwandte Begriffe: DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftungsanlage …
- … Wärmerückgewinnung, Luftqualität. …
- … Gebäuden wie Passivhäusern, um Unterdruck zu vermeiden und die Funktion der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … eine schnelle und gezielte Wärmeabgabe ermöglichen. Auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Wärmekomfort erhöhen. …
- … und Ölheizeinsätze in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § …
- … aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftungsanlage verursacht werden und dazu führen, dass Rauchgase aus …
- … nicht genügend Luft aus dem Aufstellraum ziehen kann, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine sehr dichte Bauweise. Dies soll verhindern, dass ein Unterdruck …
- … Dunstabzugshaube und KaminofenWie man den Betrieb einer Dunstabzugshaube und eines Kaminofens sicher kombiniert. …
- … Lüftungsanlagen und KaminöfenDie Auswirkungen …
- … von Lüftungsanlagen auf den Betrieb eines Kaminofens und wie man diese vermeidet. …
- … Kann man nicht aus einem Nachbarzimmer oder aus dem Keller eine Bohrung machen? Alternative wäre aber sicher auch einen Fensterschalter für die Dunstabzugshaube. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage mit WRG: Kosten & Erfahrungen …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Neubau gesucht? Infos zu Vaillant, Kosten, Frostschutz …
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Heizung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Neubau, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & …
- … Heizkörper sucht Heizung. 1. Geplant Kollektoren mit Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen …
- … 2. Zur Lüftungsanlage von Vaillant recoVAIR 250 Erfahrungen vorliegen oder alternative Empfehlungen? …
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- … eine passende Heizungsanlage suchen, die Kollektoren zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eventuell einen Kaminofen/Pelletofen kombiniert. …
- … Zur Lüftungsanlage mit …
- … Wärmerückgewinnung (WRG): Ich empfehle, auf einen hohen Wärmebereitstellungsgrad zu achten, …
- … Erdkollektoren für die Lüftung können die Effizienz der WRG-Anlage weiter steigern, indem sie die Zuluft im Winter vorwärmen und …
- … Wärmerückgewinnung (WRG)Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der …
- … steht, sondern von außen. Dies ist wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlage, um Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: …
- … ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass ein System (z.B. Wärmetauscher einer Lüftungsanlage) bei niedrigen Temperaturen einfriert und beschädigt wird. Verwandte Begriffe: Enteisung, Frostwächter, …
- … oder zu kühlen. Erdkollektoren können auch zur Vorwärmung der Zuluft einer Lüftungsanlage eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Flächenkollektor. …
- … ein Nachheizregister bei einer Lüftungsanlage?Antwort: Ein Nachheizregister ist ein Bauteil in einer Lüftungsanlage, das die Zuluft zusätzlich erwärmt, falls die Wärmerückgewinnung nicht …
- … Frage: Warum ist ein Frostschutz bei einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wichtig?Antwort: Ein Frostschutz verhindert, dass der Wärmetauscher der …
- … Lüftungsanlage bei sehr niedrigen Außentemperaturen einfriert. Dies kann zu Schäden am Wärmetauscher …
- … Frage: Welche Filter sind für eine Lüftungsanlage empfehlenswert?Antwort: Für eine Lüftungsanlage sind in der Regel Grobstaubfilter (G4) …
- … sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlage, um Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen zu vermeiden. …
- … ich eine Dunstabzugshaube in einem Haus mit Lüftungsanlage verwenden?Antwort: Ja, aber es ist wichtig, eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb zu verwenden oder eine Dunstabzugshaube mit Abluft nach …
- … außen, die über einen Druckwächter mit der Lüftungsanlage gekoppelt ist. Dies verhindert, dass die Lüftungsanlage einen Unterdruck erzeugt und Rauchgase aus dem Kaminofen zieht. …
- … ein Wärmebereitstellungsgrad?Antwort: Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Wärme die Lüftungsanlage aus der Abluft zurückgewinnt und an die Zuluft abgibt. Je höher …
- … Frage: Sind Erdkollektoren für eine Lüftungsanlage sinnvoll?Antwort: Erdkollektoren können die Effizienz einer Lüftungsanlage steigern, indem sie …
- … Lüftungsanlage planen: Kosten, Förderung & EinbauInformationen zu den Kosten, Fördermöglichkeiten und dem Einbau einer Lüftungsanlage. …
- … Wärmepumpe vs. Lüftungsanlage: Was ist sinnvoller?Vergleich von …
- … Wärmepumpe und Lüftungsanlage hinsichtlich Effizienz, Kosten und Einsatzmöglichkeiten. …
- … Lüftungsanlage: Infos & Links zu Dunstabzugshauben im Forum …
- … Nutzung alternativer Energieformen schlechte Chancen haben eine gute Antwort zum Thema Lüftungsanlage zu bekommen. …
- … Lüftungsanlage Dunstabzugshaube Site: bau.net …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen & Empfehlungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, Zuluft, Verbrennungsgase, Sicherheit, Schornsteinfeger …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- … Im Rahmen der Planung der Abluftanlage einer Dunstabzugshaube hat sich jetzt herausgestellt, dass der geplante Pelletofen (Calimax Twist …
- … Beim Einsatz einer starken Dunstabzugshaube kann - auch bei Einsatz eines Mauerkastens mit Zuluftöffnung - ein …
- … Aufstellungsraum gesogen werden könnte. Ähnliches könnte (theoretisch) bei einer Fehlfunktion der Lüftungsanlage geschehen, wenn der Zuluftventilator ausfallen, der Abluftventilator aber weiter laufen würde. …
- … Das Dunstabzugshaubenproblem werde ich dadurch entschärfen, dass ich eine Schaltung einbauen werde, …
- … die den Betrieb der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Küchenfenster erlaubt. Ob es für die Lüftungsanlage eine Lösung gibt, versuche ich gerade vom Lüftungsanlagenhersteller (siehe …
- … hier ein Problem mit dem gleichzeitigen Betrieb eines Pellet-Primärofens und einer Dunstabzugshaube in einem sehr dichten Haus mit kontrollierter Be- und Entlüftung. Durch …
- … den Betrieb der Dunstabzugshaube kann ein Unterdruck entstehen, der die Verbrennungsluftversorgung des Ofens beeinträchtigt. …
- … Dunstabzugshaube: Verwenden Sie eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb oder eine, die …
- … Sicherheitsschaltung: Eine Sicherheitsschaltung, die den Betrieb der Dunstabzugshaube bei gleichzeitigem Betrieb des Ofens verhindert, ist eine sichere Lösung. …
- … ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Luftdruck. …
- … DunstabzugshaubeEine Dunstabzugshaube ist …
- … Unterdruck vermeiden?Unterdruck kann durch eine ausreichende Zuluftversorgung, den Einsatz einer Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb oder einer Sicherheitsschaltung vermieden werden. …
- … Was ist eine Sicherheitsschaltung?Eine Sicherheitsschaltung verhindert den gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshaube und Pelletofen, um Unterdruck zu vermeiden. Sie kann beispielsweise durch einen …
- … Lüftungsanlagen im NiedrigenergiehausFunktionsweise und Bedeutung von Lüftungsanlagen in energieeffizienten Gebäuden. …
- … Dunstabzugshauben-SystemeVergleich von Abluft- und Umluftsystemen bei Dunstabzugshauben. …
- … Pelletofen: Wärmefühler zur Dunstabzugshauben-Abschaltung sinnvoll …
- … Ein Wärmefühler zur Dunstabzugshaubenabschaltung ... …
- … Dunstabzugshaubenabschaltung oder eine vergleichbare Schaltung erscheint mir sinnvoll und einfach realisierbar …
- … Ich musste vor einiger Zeit einmal den Abluftkanal meiner bestehenden Dunstabzugshaube auseinandernehmen - und wie es da drin nach knapp 10 Jahren …
- … aussah, das möchte ich nicht in einem Rohr der Lüftungsanlage haben, die ja deutlich länger als 10 Jahre funktionieren soll! Brrr ... …
- … Und was die Unterdruckgeschichte angeht: soweit ich weiß, werden Lüftungsanlagen (zumindest unsere) so ausgelegt, dass der Abluftstrom etwas größer …
- … Außerdem werden wir eine große Wohnküche haben, die mit einer ordentlichen Dunstabzugshaube ausgestattet wird (800 m³/h), um auch bei bzw. nach dem …
- … Kochen nicht gerade in Kochdünsten zu 'baden'. Unserer Lüftungsanlage ist zwar schon sehr groß ausgelegt (500 m³/h in der größten Stellung), wird aber in der Regel nur mit etwa 200 m³/h gefahren - da könnte die Dunstabzugshaube schon einen erheblichen Unterdruck erzeugen! …
- … Lüftungsanlage: Druckdifferenz Zuluft/Abluft vs. Windstärke …
- … Diese relativ hohen Drücke entstehen aber nicht als Druckdifferenz zwischen innen und außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann …
- … Pelletofen: Rauchgasfühler koppeln mit Dunstabzugshaube! …
- … darf, heißt das, ich setze einen Rauchgasfühler ein, der mit der Dunstabzugshaube derart gekoppelt ist, dass diese nur bei inaktivem Ofen laufen kann. …
- … Damit ist der Dunstabzugshaubenbetrieb abgesichert. …
- … Durch Einbau eines Rauch- oder Gasmelders (CO? CO2?) könnte ich entweder bei Fehlfunktion der Lüftungsanlage warnen oder gar den Betrieb des Ofens unterbrechen, sodass auch …
- … der Gasmelder eine zu hohe Kohlenmonoxidmenge meldet, wird der Abluftventilator der Lüftungsanlage ausgestellt. …
- … Und zum Thema Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb und Absaugventil in der …
- … Küche, hier raten Fachleute dringend wegen erhöhter Verschmutzung des Abluftkanals der Lüftungsanlage von ab, selbst Filter am Absaugventil helfen hier nicht genug. …
- … Ich würde daher mit dem Hersteller der Lüftungsanlage Rücksprache nehmen. Bei dieser Gelegenheit sollten Sie auch das Thema Überdimensionierung …
- … der Lüftungsanlage ansprechen. ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) laufen nicht auf gleicher Stärke und lassen sich nicht beliebig herunterregeln. Bei uns wäre bei Überdimensionierung die Reduktion auf das gewünschte Normalmaß nicht möglich. …
- … Mein Schornsteinfeger hat selbst nach einem Weg gesucht, alle Probleme aus dem Weg zu räumen (solche Schornsteinfeger gibt es wirklich!): wir werden jetzt eine Schaltung einsetzen, die den Dunstabzugshaubenbetrieb (zumindest in den höheren Leistungsstufen) nur bei geöffnetem Fenster …
- … Druckdifferenzsensor im Falle eines auftretenden Unterdrucks den Ofen abstellen. Ofen und Dunstabzugshaube können so doch unabhängig voneinander und auch gleichzeitig betrieben werden ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … schlucken ... Dafür bekomme ich ja schon ein halbes Lüftungsgerät mit WRG! …
- … Heizregister: Solaranlage sinnvoll? – Wärmerückgewinnung vs. Aufwand …
- … ist das wirklich sinnvoll? Wie groß ist der Unterschied wenn die Lüftungsanlage einen hohen Wärmerückgewinnungsfaktor hat. Dann hat die Frischluft nicht 17 …
- … Solaranlage-Wärmetauscher angeht, so geht es mir insbesondere darum, die Vereisung der Lüftungsanlage zu vermeiden, da hilft dann jedes °C der Soleflüssigkeit. …
- … Der Solaranschluß ist m.E. ob der hohen Wärmerückgewinnungsgrade nicht sonderlich interessant, sinniger wäre in dem Fall hinter dem …
- … einem VW Polo seinen Dienst getan haben. Da ich noch keine Lüftungsanlage habe, wurde eine alte Miele-Dunstabzugshaube genommen und denn Autowärmetauscher habe …
- … das ohne aktives Heizsystem auskommt, da es durch sehr gute Dämmung, Wärmerückgewinnung und passive Solarenergienutzung einen minimalen Heizwärmebedarf hat.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Dämmung …
- … sollte sich eine gleichmäßige Temperatur einstellen und - vergessen viele: Die Lüftungsanlage verteilt ja dann die Wärme auch wieder in alle Räume. Wer …
- … also mit einer Lüftungsanlage heizt , wird auch keine Einzelraumregelung hinbekommen. …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, im Sommerbetrieb …
- … Fenster in der Heizperiode möglichst nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der Lüftungsanlage, Party etc.), Eingangstüre und Balkontüre nach dem Benutzen möglichst rasch wieder …
- … .- Keine Dunstabzugshaube an das Abluftsystem anschließen (Brandschutz!) …
- … sehr langsam aus - dafür sorgt die gute Dämmung und die Wärmerückgewinnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … und sicherzustellen, dass dieser gedeckt werden kann, ohne die Effizienz der Lüftungsanlage zu beeinträchtigen. Eine Solaranlage zur Brauchwasserbereitung kann das Heizkonzept sinnvoll ergänzen. …
- … anderes oder zusätzliches haben will. Gerne ist hier auch das Thema Dunstabzugshaube gewählt, da hier evtl. Unterdruck entstehen kann, darauf wurde bei unserem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- … Abluftbohrung für Dunstabzugshaube vergrößern? Statik prüfen, Dämmung beachten. Jetzt über Risiken und Vorgehensweise informieren …
- … Abluftbohrung, Dunstabzugshaube, Vergrößern, Statik, Porotonziegel, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Dichtigkeit, Wanddurchbruch …
- … Dunstabzugshaube, Abluft, Statik, Bauphysik, Wärmedämmung …
- … Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken? …
- … Ich möchte für meine neue Dunstabzugshaube die vorhandene 100 mm-Abluftbohrung auf 150 mm vergrößern lassen. …
- … Vergrößerung einer Abluftbohrung von 100 mm auf 150 mm für eine Dunstabzugshaube in einer Porotonziegelwand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) als potenziell problematisch, insbesondere hinsichtlich …
- … dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Sie wird häufig für Dunstabzugshauben in Küchen oder für Lüftungsanlagen in Badezimmern verwendet.Verwandte Begriffe: Dunstabzug, …
- … Lüftungsanlage, Mauerdurchbruch. …
- … DunstabzugshaubeEine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld …
- … Abluftsysteme im Vergleich: Umluft vs. AbluftVor- und Nachteile verschiedener Systeme für Dunstabzugshauben. …
- … Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern: Statik & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Luft aus einem Raum abzuführen. Er wird häufig in Küchen für Dunstabzugshauben oder in Badezimmern für die Entlüftung eingesetzt. Ein Abluftkanal kann aus …
- … verschiedenen Materialien wie Metall oder Kunststoff bestehen.Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube …
- … Systemen in einer Decke. Dies kann beispielsweise die Installation von Beleuchtung, Lüftungsanlagen oder Heizungen umfassen. Ein Deckeneinbau erfordert eine sorgfältige Planung, um die …
- … verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18017-3 für Lüftungsanlagen. Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit, …
- … Dunstabzugshaube richtig anschließenAnleitung und Tipps zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube an den Abluftkanal. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
- … Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Rohbau, Positionierung, Maße, Abstand Decke, Abluftrohr, Küchenplanung …
- … Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau? …
- … demnächst möchte der Bauträger eine Kernbohrung in der Küche für die spätere Dunstabzugshaube machen und möchte jetzt von mir wissen, wo diese Bohrung …
- … ich dann in der gesamten Länge von der Wand bis zur Dunstabzugshaube mit Gipsplatten verdecken. …
- … Um die ideale Position für die Kernbohrung Ihrer Dunstabzugshaube im Rohbau festzulegen, sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Abstand zur Decke: Der Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube sollte in der Regel zwischen 50 und 75 cm liegen. Diesen …
- … Verlauf des Abluftrohrs: Planen Sie den Verlauf des Abluftrohrs von der Dunstabzugshaube zur Kernbohrung. Vermeiden Sie unnötige Bögen, da diese die Effizienz der …
- … Durchmesser der Kernbohrung: Der Durchmesser von 150 mm ist für viele Dunstabzugshauben Standard. Prüfen Sie jedoch die Angaben des Herstellers Ihrer Dunstabzugshaube. …
- … Dunstabzugshaube …
- … Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um …
- … Ein Abluftrohr ist ein Rohr, das die abgesaugten Kochdünste von der Dunstabzugshaube ins Freie leitet. Es besteht meist aus Kunststoff oder Metall.Verwandte Begriffe: …
- … Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für eine Dunstabzugshaube haben?Der Standarddurchmesser für Kernbohrungen von Dunstabzugshauben beträgt meist 150 …
- … mm. Es ist jedoch ratsam, die Herstellerangaben der Dunstabzugshaube zu prüfen, da es auch Modelle mit anderen Durchmessern gibt. …
- … Wie bestimme ich den idealen Abstand der Kernbohrung zur Decke?Der Abstand der Kernbohrung zur Decke hängt vom Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube ab, der idealerweise zwischen 50 und 75 cm liegen sollte. …
- … anderen Installationen in der Wand kollidiert. Dies kann die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigen oder zusätzliche Kosten für Korrekturen verursachen. …
- … Verlauf des Abluftrohrs sollte möglichst geradlinig sein, um die Effizienz der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Vermeiden Sie unnötige Bögen und planen Sie den …
- … Dunstabzugshaube MontagehöheDer optimale Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube. …
- … Abluft oder Umluft DunstabzugshaubeVor- und Nachteile der beiden …
- … Lüftungsanlage planenGrundlagen und Tipps zur Planung einer Lüftungsanlage. …
- … dagegen, die Kernbohrung direkt an der Stelle vorzunehmen, an der die Dunstabzugshaube einmal platziert werden soll? Dan können sie sich die Verkleidungs-Notlösung sparen. …
- … von der Dunstabzugshaube bis nach draußen sind es 2 Meter. …
- … Kernbohrung Dunstabzugshaube: …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube an Lüftungsanlage mit WRG anschließen: Tipps & Gebläse-Empfehlungen?
Suche nach: Dunstabzugshaube + WRG: Anschluss & Gebläse
Suche nach: Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, WRG, Wärmerückgewinnung, Gebläse, Anschluss, Küche, Holzherd, Gasherd
