Lüftungsanlage im EFH: Betriebskosten, Stromverbrauch & Filterwechsel – Lohnt sich die Investition?
Eine Lüftungsanlage im Einfamilienhaus (EFH) steigert den Wohnkomfort, aber die Betriebskosten (Stromverbrauch, Filterwechsel, Wartung) sind zu berücksichtigen. Die Energieeinsparung hängt stark vom Dämmstandard ab. Die Kosten für Filter variieren je nach Anlage und Filtertyp. Die Abwärme der Ventilatoren kann teilweise zur Heizung beitragen.
💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
durch das Lesen hier im Forum ist mir schon bewißt geworden, dass sich eine Lüftungsanlage mit WRG nicht unbedingt finanziell rechnet, aber auf jeden Fall einen deutlichen Komfortgewinn bringt. Deshalb habe ich eigentlich vor, eine installieren zu lassen.
Leider habe ich bisher nirgends im Forum Hinweise gefunden, welche Betriebskosten eine solche Anlage für ein Einfamilienhaus verursacht (ca. 130 m² Wohnflache auf 2 Etagen). Wie hoch ist der zu erwartende Stromverbrauch und die Kosten für den Filtertausch? Welche Energieeinsparung kann man gegenrechnen?
Vielen Dank für die (hoffentlich zahlreichen) Antworten
    GoogleAI-Analyse: Lüftungsanlage: Kosten im EFHAbk. | Strom, Filter, Wartung
    Ich verstehe, dass Sie sich für die Betriebskosten einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in Ihrem Einfamilienhaus interessieren. Die wesentlichen Kostenfaktoren sind:
    • Stromverbrauch: Moderne Anlagen verbrauchen je nach Größe und Effizienz zwischen 20 und 100 Watt. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Laufzeit und den gewählten Lüftungsstufen ab.
    • Filterwechsel: Die Filter sollten regelmäßig (ca. alle 3-6 Monate) getauscht werden, um eine gute Luftqualität und Effizienz zu gewährleisten. Die Kosten hierfür liegen je nach Filtertyp zwischen 20 und 100 Euro pro Jahr.
    • Wartung: Eine regelmäßige Wartung (ca. alle 1-2 Jahre) durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Lebensdauer und Effizienz der Anlage zu erhalten. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 100-200 Euro pro Wartung.
    Die Energieeinsparung durch eine Lüftungsanlage mit WRG hängt von der Dämmung des Hauses und dem Lüftungsverhalten ab. Im Idealfall kann sie den Wärmeverlust durch Fensterlüftung deutlich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein individuelles Angebot erstellen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten zugeschnitten ist. Achten Sie auf den Stromverbrauch und die Filterkosten der angebotenen Anlagen.
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart Kosten.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Wirkungsgrad.
    Filter
    Filter in Lüftungsanlagen dienen dazu, Staub, Pollen und andere Partikel aus der Luft zu entfernen. Sie tragen zu einer besseren Luftqualität bei und schützen die Anlage vor Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftgeschwindigkeit, Druckverlust.
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die innere Energie eines Systems und das Produkt aus Druck und Volumen umfasst. Bei der Wärmerückgewinnung spielt die Enthalpie eine Rolle, da sie auch die latente Wärme (Feuchtigkeit) berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Feuchtigkeit, Kondensation.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Luftqualität und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Lüftungsstufe, Fensterlüftung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gibt an, wie effizient die Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft genutzt wird. Er wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Leistungszahl.
    DIN 1946-6
    Die DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestluftwechselraten und die Anforderungen an die Filter fest.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsnorm, EnEVAbk., Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    1. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit WRG?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, filtert Pollen und Staub aus der Luft und kann den Wärmeverlust durch Fensterlüftung reduzieren. Dies führt zu einer besseren Luftqualität und einem angenehmeren Raumklima.
    2. Wie oft müssen die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
      Die Filter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden. Dies hängt jedoch von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage ab. Einige Anlagen verfügen über eine Filterwechselanzeige.
    3. Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Lüftungsanlage?
      Der Stromverbrauch einer Lüftungsanlage hängt von der Größe und Effizienz der Anlage ab. Moderne Anlagen verbrauchen in der Regel zwischen 20 und 100 Watt.
    4. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Lüftungsanlage erforderlich?
      Neben dem regelmäßigen Filterwechsel sollte die Anlage alle 1-2 Jahre von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Ventilatoren gereinigt, die Dichtungen geprüft und die Einstellungen kontrolliert.
    5. Lohnt sich eine Lüftungsanlage mit WRG finanziell?
      Ob sich eine Lüftungsanlage mit WRG finanziell lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, dem Lüftungsverhalten und den Energiekosten. In gut gedämmten Häusern kann sie jedoch zu einer deutlichen Energieeinsparung führen.
    6. Kann eine Lüftungsanlage Schimmelbildung verhindern?
      Eine Lüftungsanlage kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern, indem sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert. Sie ist jedoch kein Allheilmittel und ersetzt nicht eine gute Bausubstanz und richtiges Heiz- und Lüftungsverhalten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?
      Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Rohrsystem mit Frischluft, während eine dezentrale Anlage in einzelnen Räumen installiert wird. Zentrale Anlagen sind in der Regel effizienter, aber auch aufwendiger zu installieren.
    8. Welche Normen gelten für Lüftungsanlagen?
      Für Lüftungsanlagen gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DINAbk. 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
    • Dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Informationen zu dezentralen Lüftungssystemen, die in einzelnen Räumen installiert werden.
    • Zentrale Wohnraumlüftung: Planung und Installation
      Hinweise zur Planung und Installation einer zentralen Lüftungsanlage im Neubau oder bei der Sanierung.
    • Filter für Lüftungsanlagen: Typen und Wechselintervalle
      Überblick über verschiedene Filtertypen und Empfehlungen für den regelmäßigen Filterwechsel.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Schimmelbildung vermeiden durch richtiges Lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und den Einsatz von Lüftungsanlagen.
  2. Lüftungsanlage EFH: Stromverbrauch, Filter & Energieeinsparung
    dann fang ich mal an ...
    mit einer **sehr groben** Abschätzung:
    Stromverbrauch rund 80 W/h
    Filter kosten ein paar Mark
    Energieeinsparung bei Dämmstandard wsvo95 etwa 20 %
    Energieeinsparung bei Dämmstandard Passivhaus etwa 65 %
    wie gesagt, sehr grob geschätzt, aber da kommen bestimmt noch ein paar Antworten 😉
  3. Lüftungsanlage: Was bedeutet 80 W/h Stromverbrauch?
    Stromverbrauch Dimension
    Markus,
    was bitte soll 80 W/h beim Stromverbrauch oder vielleicht besser Enegieverbrauch bedeuten?
  4. Lüftungsanlage: Stromverbrauch, Filterkosten & Luftleistung
    Also 80 W/h ist etwas zu hoch
    und knapp die Hälfte wird in der Heizperiode wieder angerechnet werden können (da der Zuluftventilator normalerweise direkt pustet).
    Das Gerät sollte ca. 0,3 W Leistung pro gefördertem m³ Luft und Stunde aufnehmen.
    Filter-Kosten bei unserem Gerät:
    Lufteinlassfilter am EWT: 16,50 DM
    Filter am Gerät (2 Stück): je 7,40 DM
    Abluftfilter (pro Abluftstelle): 8,50 DM
    Je nach %% etwas weniger.
    jedes 1/2 bis 1 Jahr sollte man die Filter wechseln.
    Laut PHPP macht die Lüftungsanlage ca. 50 % Energieeinsparung (Passivhaus). Die Lüftungswärmeverluste (180 m²) gehen von 3000 kWh auf 1000 kWh pro Jahr zurück. Bei 130 m² wären das dann ca. 1440 kWh. Das Gerät sollte ca. 50 w verbrauchen, aufs Jahr gerechnet sind das dann ca. 440 kWh. Davon rechnen wir mal 1/4 als nutzbare Energie, also 330 kWh. Macht eine Ersparnis von ca. 1100 kWh aus. Bei 20 Pf/kWh (Gesamtkosten, sicherlich zu niedrig) macht das 220,- DM/Jahr Ersparnis aus. Dies geht allerdings bald für den Filterwechsel drauf. Somit kostet die Lüftungsanlage "nur" in der Anschaffung. 10-20 tDM sind hier wohl ungefähr realistisch.
    Heute ist der Wärmetauscher allerdings erstmalig in Betrieb gegangen 🙂
  5. Lüftungsanlage: Berechnung der Energiekosten & Ersparnis
    Berechnung nicht ganz nachvollziehbar
    vielen Dank erst mal für die gegebenen Antworten.
    Ich finde, man müsste in der Berechnung die Kosten der einzelnen Energieträger differenzieren. Die angenommene Ersparnis von 1440 kWh erdgaserzeugter Wärme schlägt dann mit (9 PF /kWh) 130 DM zu Buche. Wenn ich unterstelle, dass die Abwärme der Ventilatoren bei den 1440 kWh Ersparnis bereits enthalten ist, so erzeugt die Anlage 440 kWh x 0.25 DM/kWh = 110 DM Stromkosten. Hinzu kommen 57 DM für Filter, sodass die Anlage jählich ein Minus von 37 DM Kosten verursacht. Die Anschaffungskosten und deren Verzinsung nicht gerechnet! Oder haust in dieser Rechnung der Fehlerteufel?
    Dass die Anlage kein "Wirtschaftswunder" ist, wusste ich von Anfang an. Doch kann es wirklich sein, dass sich die Anlage wirtschaftlich soooo wenig rechnet? Wenn ich mir den Energieaufwand für die Herstellung einer solchen 20 TDM Anlage vorstelle, kommen mir auch ökologisch immer mehr Zweifel. Doch wieso wird sie dann in der EnEVAbk. so gefördert (gefordert)? Sicher, der Schutz vor Feuchtigkeitsschäden und der Komfortgewinn bleiben, doch sind dafür 20 TDM gerechtfertigt?
  6. Wohnraumlüftung: Luftdichtigkeit als Notwendigkeit im EFH
    Weil Sie sonst ersticken würden?
    Überspitzt formuliert natürlich. Der Grund ist aber in der Tat die ebenso geforderte Luftdichtigkeit. Sonst bräuchten wir einen Evolutionssprung auf den Schlafen-Lüften-Schlafen-Sapiens.
    • Martin Beisse
  7. Lüftungsanlage: Gestehungskosten vs. Verbrauchspreis für Energie
    Die Gestehungskosten für 1 kWh sind ja nicht 9 Pf
    Dies ist nur der Preis, den Sie für 1 kWh Gas bezahlen.
    Gas ist allerdings ein schlechtes Beispiel, da sich die Gestehungskosten kaum durch Abnahmeänderung verändern.
    Bei Öl wäre dies z.B. durch eine Verkleinerungsmöglichkeit des Heizöllagerraumes.
    Sicherlich hat die Rechnung ein paar Kinken (kurz vor Mitternacht kann dies passieren 😉, aber vom Grundsatz dürfte dies schon passen.
    Eine Lüftungsanlage fängt sich dann an zu rechnen, wenn Sie auf ein konventionelles Heizsystem verzichten können (Passivhaus).
    Ansonsten sehen Sie dies als eine Investition in:
    1. Komfort (falls Sie nicht schon zum neuen homo luefticus mutiert sind)
    2. Schutz Ihres Hauses (bei heute entsprechend luftdichten Häusern kann dies schon zu einem Problem werden)
    OT:
    heute war ich in einem "normalen" Altbau. Undicht was das Zeug hält, schlecht gedämmte Fenster etc.
    Mir ist der Komfort in einem hochgedämmten Haus dann wieder richtig ins Gesicht geschlagen. Keine Heizung im Bad, *saukalt*, aber trotzdem riecht es irgendwie seltsam.
    In der Küche  -  beim Kochen  -  beschlagen die Fenster. Auch das Öffnen der selben verbessert den Effekt natürlich nicht.
    Im Treppenhaus und Flur ist es auch saukalt.
    Im Wohnzimmer stimmt die Wärme  -  es wird ja geheizt. Dafür ist die Luft zu trocken, der Fußboden kalt.
    Bei uns haben wird die Heizung noch nicht in Gang gebracht, 22 °C sollten auch ausreichen. Mal schauen, wann wir die erste kWh dafür benötigen.
    Und die Luft ist bei uns durch die Lüftungsanlage einfach sehr gut. Ich will es nicht mehr missen. Bei mir kommt immer wieder eine Lüftungsanlage rein, selbst wenn es sich ökonomisch nicht rechnet.
  8. Lüftungsanlage: Kosten sparen durch alternative Heizsysteme
    Im übrigen
    muss eine Lüftungsanlage nicht unbedingt 20 Tdm Kosten. Es geht auch viel günstiger. Außerdem hat man so die Möglichkeit an anderer Stelle einzusparen. Unsere Anlage kostet ca. 16400 DM. Dafür sparen wir aber den Schornstein, den Schornsteinfeger, die Gaszuleitung auf das Grundstück (35 m bis zum Haus) ein.
    Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit nur mit elektrischer Energie zu heizen. Also Windrad oder PV aufs Dach/Grundstück und schon sieht die Rechnung anders aus. Ich persönlich setzte auf die Brennstoffzelle und warte noch ein wenig ab. Im übrigen zahlen wir nur 15,9 pf/kWh für den Anlagenstrom. Herr Rinninsland hat übrigens eine tolle Excel-Tabelle wo man das ganze mal vergleichen kann.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage im EFHAbk.: Betriebskosten, Stromverbrauch & Filterwechsel
    💡 Kernaussagen: Eine Lüftungsanlage im Einfamilienhaus (EFH) steigert den Wohnkomfort, aber die Betriebskosten (Stromverbrauch, Filterwechsel, Wartung) sind zu berücksichtigen. Die Energieeinsparung hängt stark vom Dämmstandard ab. Die Kosten für Filter variieren je nach Anlage und Filtertyp. Die Abwärme der Ventilatoren kann teilweise zur Heizung beitragen.
    💰 Kosten: Im Beitrag Lüftungsanlage: Stromverbrauch, Filterkosten & Luftleistung werden konkrete Filterkosten genannt. Es ist wichtig, die Kosten der einzelnen Energieträger (Gas, Strom) zu differenzieren, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Berechnung der Energiekosten & Ersparnis diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Stromverbrauch einer Lüftungsanlage liegt typischerweise bei ca. 0,3 W pro gefördertem m³ Luft und Stunde. Die Energieeinsparung kann bei einem Passivhausstandard bis zu 65 % betragen, wie in Lüftungsanlage EFH: Stromverbrauch, Filter & Energieeinsparung erwähnt wird. Die Investition in eine Lüftungsanlage kann sich lohnen, wenn alternative Heizsysteme (z.B. Wärmepumpe) genutzt werden, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Kosten sparen durch alternative Heizsysteme erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Lüftungsanlage ist besonders in dichten Häusern notwendig, um eine gute Luftqualität sicherzustellen, wie im Beitrag Wohnraumlüftung: Luftdichtigkeit als Notwendigkeit im EFH betont wird. Die Investition in eine Lüftungsanlage kann sich durch den Wegfall von Schornstein und Gasanschluss amortisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Betriebskosten verschiedener Lüftungsanlagen und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses (Dämmstandard, Heizsystem). Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Lüftungsanlagen. Beachten Sie die Hinweise zum Filterwechsel und zur Wartung, um eine optimale Funktion der Anlage sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Betriebskosten, Stromverbrauch, Filterwechsel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Betriebskosten, Stromverbrauch, Filterwechsel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Betriebskosten, Stromverbrauch, Filterwechsel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage im EFH: Betriebskosten, Stromverbrauch & Filterwechsel – Lohnt sich die Investition?
Suche nach: Lüftungsanlage: Kosten im EFH | Strom, Filter, Wartung
Suche nach: Lüftungsanlage, Betriebskosten, Stromverbrauch, Filterwechsel, EFH, Energieeinsparung, WRG, Wartung, Wohnraumlüftung
