Kellerabdichtung von innen: Lösung bei Feuchtigkeit? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die Risiken der Kellerabdichtung von innen, insbesondere bei älteren Häusern. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und die Expertise einer Fachfirma entscheidend sind. Die Nutzung des Kellers (z.B. als Vorratsraum) beeinflusst die Anforderungen an die Abdichtung. Auch die Reduzierung der Raumhöhe durch die Abdichtungsschichten wird thematisiert.
ich hatte das an anderer Stelle schonmal gefragt, aber ich glaube der Ursprungsbeitrag ist schon zu alt.
Ich überlege mit meiner Schwester in einigen Jahren ein Haus zu kaufen und wenn die schon was älter sind, kann es ja sein, dass der Keller feucht ist. Außen rum baggern ist nicht ungefährlich und Wasser kann ja auch von untern kommen.
Ich habe überlegt, ob man so einen Keller nicht durch einen Keller im Keller abdichten kann, abdichten von innen aber anders. Erstmal Wände und Boden narrensicher abdichten, dann eine Wärmedämmung und dann neuer Estrich auf den abgedichteten und gedämmten Boden und vor die abgedichteten und gedämmten Wände neue Mauern setzen.
Bliebe noch der Übergang der Ursprungswände nach oben zu den Hauswänden, aber das müsste man ja dann Stück für Stück abdichten können, vielleicht sogar eine Abdichtung Meter für Meter zwischen Kellermauer und Hausmauer - falls jemand versteht, wie ich das meine.
Glaubt ihr, dass sowas geht?
  • Deidree
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Innenabdichtung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) zwingend erforderlich – insbesondere zur Unterscheidung zwischen drückendem Wasser, kapillarem Aufstieg und Sickerwasser.
    🔴 KRITISCH: Eine innere Abdichtung bei drückendem Grundwasser oder Hangwasser ist bauphysikalisch nicht tragfähig und führt unweigerlich zu Versagen der Dichtung, Feuchteeintrag hinter die Konstruktion und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Häusern vor 1990 muss vor allen Arbeiten eine Asbestanalyse im Keller durch ein akkreditiertes Labor erfolgen – insbesondere bei Putz-, Estrich- und Dämmarbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine „Keller-im-Keller“-Lösung erfordert zwingend eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Glasschaumschotter), eine diffusionsoffene Sanierputzsystematik und eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – ohne diese Komponenten droht Schimmelpilzbefall.
    Ich beurteile die Abdichtung eines Kellers von innen als eine mögliche, aber nicht immer ideale Lösung bei Feuchtigkeitsproblemen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren, bevor man sich für diese Methode entscheidet.
    Vorteile der Innenabdichtung:
    • Geringerer Aufwand im Vergleich zur Außenabdichtung.
    • Keine Erdarbeiten erforderlich.
    • Kann auch bei schwer zugänglichen Kellern durchgeführt werden.
    Nachteile der Innenabdichtung:
    • 🔴 Die Feuchtigkeit bleibt in der Wand und kann zu Frostschäden führen.
    • 🔴 Salzausblühungen können auftreten, wenn Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden.
    • Die Ursache der Feuchtigkeit wird nicht behoben, sondern nur kaschiert.
    Mögliche Abdichtungsmethoden von innen:
    • Injektionsverfahren: Abdichtungsmittel werden in das Mauerwerk injiziert.
    • Beschichtungen: Aufbringen von wasserdichten Beschichtungen auf die Innenwände.
    • Dichtungsschlämme: Auftrag einer wasserundurchlässigen Schlämme auf die Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) analysieren und sich über die geeigneten Abdichtungsmethoden beraten. Eine Kombination aus Innen- und Außenabdichtung kann in manchen Fällen sinnvoll sein.
    Der Nutzer beschreibt eine geplante Sanierung eines feuchten Kellers durch eine Abdichtung von innen, kombiniert mit einer Vorsatzschale und neuem Estrich. Diese Vorgehensweise wird oft als "Keller im Keller" bezeichnet und ist technisch anspruchsvoll. Die Idee, Feuchtigkeit durch eine innenliegende Abdichtung zu stoppen, ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken, wenn die Ursache nicht korrekt analysiert wird.
    🔴 Gefahr: Der größte Fehler liegt in der Annahme, dass eine Abdichtung von innen "narrensicher" sei. Bei drückendem Wasser oder aufsteigender Feuchtigkeit kann der Wasserdruck die Abdichtung von unten oder hinten umgehen und zu massiven Schäden an der neuen Konstruktion führen. Zudem wird die Feuchtigkeit in der bestehenden Wand eingeschlossen, was zu Frostschäden und einer Verschlechterung der Bausubstanz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Abdichtung von innen die alleinige Lösung sei, ist irreführend. Eine fachgerechte Sanierung erfordert immer eine vorherige Ursachenanalyse (z.B. Hangwasser, Grundwasser, undichte Leitungen). Eine reine Innenabdichtung ohne äußere Maßnahmen ist nur bei nicht drückendem Wasser (z.B. Sickerwasser) und mit einem funktionierenden Drainagesystem zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Systems. Es gibt spezielle Sanierputze oder Injektionsverfahren, die diffusionsoffen sind und die Trocknung der Wand ermöglichen. Eine Dämmung und ein neuer Estrich sollten nur nach erfolgreicher Trocknung und mit einer kapillarbrechenden Schicht (z.B. Glasschaumschotter) eingebaut werden. Der Übergang zur Hauswand muss zwingend mit einem bewegungsfähigen Anschluss (z.B. Fugenband) ausgeführt werden, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Planung beginnen, lassen Sie den Keller von einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung begutachten. Dieser kann die Feuchtigkeitsart bestimmen und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept erstellen. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine "Keller-im-Keller"-Lösung ohne vorherige fachliche Prüfung, da dies zu Totalschäden und Schimmelbildung führen kann. Planen Sie zudem ausreichend Budget für eine mögliche Außenabdichtung ein, falls die Ursache dies erfordert.
    Die beschriebene Idee einer "Keller-im-Keller"-Lösung mit innerer Abdichtung, Wärmedämmung und nachträglicher Verkleidung ist technisch grundsätzlich umsetzbar, jedoch mit erheblichen bauphysikalischen Risiken behaftet.
    🔴 Gefahr: Eine innere Abdichtung ohne vorherige Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle führt fast zwangsläufig zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung hinter der Dämmschicht und langfristigem Putz- und Mauerwerkverfall – besonders bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Entfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dämmung direkt auf die abgedichtete Kellerwand setzt voraus, dass die Abdichtung vollständig wasserdicht und mechanisch belastbar ist; bei geringsten Fehlstellen entsteht ein feuchtes, warmes Mikroklima – ideale Brutstätte für gesundheitsgefährdenden Schimmelpilz.
    ⚠️ Korrektur: "Wasser von unten" ist in der Regel kein Grundwasserdruck, sondern kapillarer Aufstieg oder Bodenfeuchte – eine innere Abdichtung allein stoppt diesen nicht; stattdessen ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. Injektion) oder eine druckwasserdichte Außenabdichtung mit Entwässerung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion erfordert zwingend eine dauerhafte, kontrollierte Raumluftentfeuchtung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung), da die innere Abdichtung die natürliche Feuchteabgabe des Mauerwerks unterbindet und die Raumluftfeuchte stark ansteigt.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Kellerwand und Hausmauer ist ein kritischer Schwachpunkt – hier entstehen häufig thermische Brücken und Feuchtesammelstellen; eine meterweise "Zwischenabdichtung" ist bauphysikalisch nicht zuverlässig realisierbar und birgt hohe Risiken für Rissbildung und Feuchteeintrag.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Sicherheit bei Außenausgrabungen ist berechtigt – doch die innere Variante ist keine risikofreie Alternative, sondern verlagert die Probleme in den verborgenen Bereich mit schwerer Inspektierbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein älteres Haus erwerben, lassen Sie den Keller durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband) begutachten – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Quellursachenanalyse; verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen ohne fachliche Planung und bauphysikalische Simulation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine reine Innenabdichtung als nicht generell geeignet, sondern nur bei klar identifizierter, nicht-drückender Feuchtigkeit (z. B. Sickerwasser) und unter strengen bauphysikalischen Voraussetzungen.
    • Alle drei fordern eine vorherige Ursachenanalyse durch Fachpersonal – kein Modell sieht Eigenentscheidungen oder pauschale Verfahren als sicher an.
    • Alle drei warnen vor Feuchteinschluss in der Wand, Frostschäden, Salzausblühungen und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt Injektion, Beschichtung und Dichtungsschlämme als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen grenzen Injektion (bei horizontaler Sperrung) stärker ein und betonen, dass Beschichtungen bei drückendem Wasser unzulässig sind.
    • Qwen betont stärker die Luftfeuchte-Dynamik und fordert zwingend eine dezentrale Lüftung mit WRG, während GoogleAI und DeepSeek dies nur als Ergänzung, nicht als Pflicht aufführen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines bewegungsfähigen Anschlusses (z. B. Fugenband) am Wand-Fußboden-Übergang – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont die Themenbrücke am Hauswandübergang als kritischen Schwachpunkt und erklärt „Zwischenabdichtung“ als bauphysikalisch unzuverlässig – nicht explizit bei den anderen beiden Modellen.
    • GoogleAI formuliert, Innenabdichtung sei „möglich, aber nicht immer ideal“ – eine relativ milde Einschätzung. DeepSeek und Qwen formulieren deutlich stärker: „keine risikofreie Alternative“ (Qwen) bzw. „führt zu Totalschäden“ (DeepSeek) bei fehlender Vorprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide unterstreichen, dass Innenabdichtung kein Allzweckmittel ist, sondern eine hochspezialisierte Maßnahme mit strengen Randbedingungen, die ohne Fachplanung und fachgerechte Ausführung systematisch scheitert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Machbarkeit⚠️ AbwägungInnenabdichtung ist technisch möglich, aber nur bei nicht-drückender Feuchtigkeit (Sickerwasser), nach vorheriger fachlicher Ursachenanalyse und unter Einhaltung spezifischer bauphysikalischer Systemanforderungen.
    Risiko Feuchteinschluss✅ KonsensAlle Modelle warnen einhellig: Die Feuchtigkeit bleibt in der Wand, was zu Frostschäden, Salzausblühungen und langfristigem Mauerwerkverfall führen kann.
    Drückendes Wasser❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Gefahr, nennt jedoch keine klare Ausschlussregel. DeepSeek und Qwen erklären übereinstimmend: Innenabdichtung bei drückendem Wasser ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zum Versagen. → KI-Konsens zugunsten der strengeren Sicht.
    Erforderliche Komponenten⚠️ AbwägungAlle fordern eine Ursachenanalyse; DeepSeek und Qwen ergänzen: kapillarbrechende Schicht, bewegungsfähiger Anschluss, diffusionsoffener Sanierputz. Qwen fordert zusätzlich zwingend Lüftung mit WRG.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensAlle drei Modelle sind sich einig: Keine Durchführung ohne zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (nach DIN 18022 oder Bausachverständigenverband).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine „Keller-im-Keller“-Lösung darf ausschließlich als Teil eines fachlich validierten, bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts ausgeführt werden – niemals als Eigenbau oder pauschale Standardmaßnahme.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag hinter Dämmschicht durch minimale DichtungsfehlerMassive Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 RisikoUnentdeckter Asbest im Altbau vor SanierungRechtliche Haftung, Zwangssanierung nach TRGS 519, hohe Entsorgungskosten, Baustopp
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Feuchtigkeitsart (z. B. Druckwasser als Sickerwasser)Vollständiger Dichtungsversagen innerhalb von 1–3 Jahren, Nachsanierung mit Außenabdichtung notwendig
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Raumluftentfeuchtung nach FertigstellungStändige Raumluftfeuchte > 70 %, Schimmelsporenbelastung, Bauschäden an Holzkonstruktionen (Türen, Rahmen)
    🔴 RisikoMechanische Belastung der Innenabdichtung durch Estrichaufbau oder VorsatzschaleRissbildung in Dichtung, kapillarer Wassertransport an der Wand-Dämmung-Grenzfläche, feuchte „Sandwich-Konstruktion“
    ✅ ChanceMöglichkeit der Sanierung bei baulich eingeschränktem Zugang (z. B. Hanglage, Nachbargrundstück)Vermeidung teurer und genehmigungsintensiver Außenarbeiten – Kostenersparnis bis zu 40 %
    ✅ ChanceEinsatz moderner Injektionssysteme mit langjähriger Garantie (bis 30 Jahre)Nachweisbare, dokumentierte Dauerhaftigkeit bei korrekter Anwendung – erhöhter Verkehrswert
    ✅ ChanceKombination aus Innenabdichtung und kontrollierter Lüftung als energieeffiziente Alternative zur Außenabdichtung mit WärmedämmungVerbesserte Raumklima-Qualität, geringerer Heizenergiebedarf, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung weiterer Schäden im Zuge der fachlichen Ursachenanalyse (z. B. defekte Leitungen, fehlende Drainage)Proaktive Beseitigung aller Ursachen in einem Sanierungsschritt – Vermeidung späterer Folgeschäden
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie oder altersgerechte KellerumgestaltungErhöhte Wohnqualität und Werterhalt – besonders bei vermieteten Immobilien
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder Mitglied im Bausachverständigenverband), der eine umfassende Feuchte- und Ursachenanalyse inkl. Salz- und Feuchtemessung durchführt.
    2. Asbest-Check organisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbestanalyse gemäß TRGS 519 – untersuchen Sie Putz, Estrich, Fugenmassen und alte Dämmstoffe im gesamten Kellerbereich.
    3. Feuchtigkeitsart klären lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen schriftlich die Einordnung der Feuchtigkeitsart (kapillar, drückend, kondensierend, z. B. Leckage) und die Aussage, ob eine Innenabdichtung bauphysikalisch zugelassen ist.
    4. Systemkonzept prüfen: Lassen Sie die geplante „Keller-im-Keller“-Konstruktion von einem Ingenieurbüro für Baukonstruktion und Bauphysik bauphysikalisch simulieren – insbesondere den Übergang Hauswand/Kellerwand, die Dämmschicht und die Luftwechselrate.
    5. Lüftungskonzept umsetzen: Planen und installieren Sie bereits vor Estrichverlegung eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. Wärmetauscher nach DIN 1946-6) – keine Abluftanlage ohne Zuluftkontrolle.
    6. Kapillarbrechende Schicht einbauen: Verwenden Sie beim Estrichaufbau ausschließlich Glasschaumschotter oder eine gleichwertige kapillarbrechende Schicht – kein Kies oder Splitt.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Innen- oder Außenabdichtung erfolgen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Horizontalsperre
    Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird meist nachträglich durch Injektion oder Mauersägeverfahren eingebracht. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerk, Injektionsverfahren.
    Vertikalsperre
    Die Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Sie wird meist im Zuge von Neubauten oder Sanierungen angebracht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Abdichtungsbahn.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das mit Druck auf das Mauerwerk einwirkt. Dies kann durch hohen Grundwasserstand oder Hangwasser verursacht werden. Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert spezielle Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Drainage.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden Abdichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert, um es wasserdicht zu machen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Rissverpressung.
    Drainage
    Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude ab und verhindert so, dass es in das Mauerwerk eindringt. Sie wird meist im Zuge von Neubauten oder Sanierungen angebracht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Vertikalsperre, Sickerschicht.
    1. Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung von innen?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung von innen variieren stark und hängen von der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und der gewählten Methode ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 500 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    2. Frage: Welche Risiken birgt eine Kellerabdichtung von innen?
      Antwort: Eine Kellerabdichtung von innen birgt Risiken wie Schimmelbildung, wenn die Feuchtigkeit nicht richtig abgeleitet wird. Zudem kann es zu Salzausblühungen kommen, wenn Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    3. Frage: Ist eine Kellerabdichtung von innen auch bei drückendem Wasser geeignet?
      Antwort: Eine Kellerabdichtung von innen ist bei drückendem Wasser nur bedingt geeignet. In solchen Fällen ist eine Außenabdichtung in der Regel die bessere Wahl, da sie das Wasser bereits vor dem Eindringen in das Mauerwerk abhält. Eine Innenabdichtung kann jedoch als zusätzliche Maßnahme sinnvoll sein.
    4. Frage: Kann ich eine Kellerabdichtung von innen selbst durchführen?
      Antwort: Eine Kellerabdichtung von innen kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, jedoch ist dies nur bei geringfügigen Feuchtigkeitsproblemen ratsam. Bei größeren Schäden oder drückendem Wasser sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Kellerabdichtung von innen?
      Antwort: Alternativen zur Kellerabdichtung von innen sind die Außenabdichtung, die Drainage und die Mauertrockenlegung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache und dem Umfang der Feuchtigkeitsprobleme ab. Eine Kombination verschiedener Methoden kann ebenfalls sinnvoll sein.
    6. Frage: Wie lange hält eine Kellerabdichtung von innen?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung von innen hängt von der Qualität der Ausführung und der gewählten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und Behebung der Ursache der Feuchtigkeit kann eine Innenabdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Es ist wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls auszubessern.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Horizontalsperre und einer Vertikalsperre?
      Antwort: Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Vertikalsperre das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Beide Sperren sind wichtige Bestandteile einer umfassenden Kellerabdichtung. Die Horizontalsperre wird meist nachträglich durch Injektion oder Mauersägeverfahren eingebracht.
    8. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
      Antwort: Anzeichen für einen feuchten Keller sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Salzausblühungen, muffiger Geruch und abblätternde Farbe. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Kellerlüftung
      Regelmäßiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Die genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
    • Außenabdichtung des Kellers
      Eine Abdichtung von außen ist oft die effektivste Methode, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern im Keller.
      Schritte zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung erneuter Bildung.
  2. Kellerabdichtung innen: Raumverlust durch Innenausbau
    Keller im Keller: Abdichten von innen
    Das kann unter Umständen dicht werden. Aber vermutlich hat man dann keinen Keller mehr.
    Zumindest wird man nicht mehr gerade stehen können vermute ich mal. .
    • Pauline Neugebauer
  3. Kellerabdichtung: Planung, Dämmung & Raumhöhe beachten!
    der Ansatz
    sich im, Vorfeld einen Plan zu machen, Egon lässt grüßen, ist super.
    Man sollte sich aber jemanden ins Boot holen, der weiß was er tut 😉
    weiße Wanne min 20 cm Dämmunung min 10 cm Estrich und Belag nochmal 6 cm
    Bei vermutlich vorhandenen max. 2,40 m lichte Höhe bleiben dann noch - scheiß Kopfrechnen
  4. Keller abdichten: Machbarkeit & Kosten bei geringer Höhe
    vielen Dank erstmal
    für die Antworten!
    Natürlich muss man Rat von jemanden haben, der was davon versteht. Interessiert hat mich, ob das so überhaupt machbar ist. Deswegen war die Frage, ob man das so überhaupt langfristig dicht kriegen kann, ob das so überhaupt geht. Ich glaube, dann wäre es eine günstige Art, einen Keller trocken zu kriegen.
    Hinzu kommt, uns würde eine Deckenhöhe von 1,80 reichen, weil es es eh nur ein Vorratskeller / Lagerraum würde. Außerdem müsste man doch auch den Boden etwas tiefer legen können, wenn schon ein neuer Estrich rein käme. Durch die Pflege meiner Schwiegermutter habe ich gelernt, wie man seinen Wohnraum aufs Alter vorbereiten sollte und dazu gehört, keinen Waschkeller z.B. so was soll alles ins Erdgeschoss.
    Ich wüsste gerne, ob man die Übergänge der Ursprungskellerwände, auf denen die Hauswände stehen, stückchenweise öffnen kann, um dort den Zwischenraum abzudichten?
    • Deidree
  5. Kellerabdichtung: Analyse, Bauweise & DIN 18533
    Nachträgliche Bauwerksabdichtung
    0. Wozu soll der Keller genutzt werden (Abstellraum, Wohnen, ...)?
    1. Analyse der vorhandenen Wassereinwirkungsklasse (DINAbk. 18533)
    2. Bauweise des Bestandskellers und ggf. vorhandene Altabdichtungen prüfen
    3. Kellerfußböden raus
    4. Horizontalsperre in den Wänden erneuern
    5. Kellerfußböden neu einbauen (Beton, Abdichtung, Dämmung Estrich) inkl. Randanschlüsse an die Wände
    6. Kelleraußenwände außen freilegen und Vertikalsperre erneuern.
    Nur wenn man außen nicht dran kommt sucht man nach alternativen, die allesamt nicht so gut sind wie die Außenabdichtung!
  6. Kellerabdichtung: Vorratsraum, Analyse & Risiken Altbau
    vielen Dank...
    für die Antwort. zu 0. Hatte ich schon geschrieben, Vorrat/Lagerung zu 1. da der Hauskauf in der Zukunft liegt - keine Ahnung zu 2. siehe zu 1. zu 3., 4. und 5. hatte ich ja auch schon vermutet zu 6. Ich habe hier gelesen, dass das bei älteren Häusern gefährlich ist, weil die Kellerwand schaden nehmen kann, wegbrechen oder ähnliches
    Grüße Deidree
  7. Kellerabdichtung außen: Fachfirma vs. DIY – Risiken!
    Bei fachgerechter Ausführung durch eine Fachfirma
    ist die nachträgliche Außenabdichtung einer freigelegten Kelleraußenwand kein Problem. Baulaien würde ich aber von einer DIY-Lösung dringendst abraten.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die Risiken der Kellerabdichtung von innen, insbesondere bei älteren Häusern. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und die Expertise einer Fachfirma entscheidend sind. Die Nutzung des Kellers (z.B. als Vorratsraum) beeinflusst die Anforderungen an die Abdichtung. Auch die Reduzierung der Raumhöhe durch die Abdichtungsschichten wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Häusern kann die Freilegung der Kelleraußenwand für eine Abdichtung riskant sein (siehe Kellerabdichtung: Vorratsraum, Analyse & Risiken Altbau). Es besteht die Gefahr, dass die Kellerwand Schaden nimmt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Außenabdichtung durch eine Fachfirma ist in der Regel kein Problem, aber von DIY-Lösungen wird abgeraten (siehe Kellerabdichtung außen: Fachfirma vs. DIY – Risiken!).
    📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Innendämmung und Estrich können schnell 20-36 cm Raumhöhe verloren gehen (siehe Kellerabdichtung: Planung, Dämmung & Raumhöhe beachten!). Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte eine detaillierte Analyse der Wassereinwirkungsklasse (DIN 18533) und der Bauweise des Kellers erfolgen (siehe Kellerabdichtung: Analyse, Bauweise & DIN 18533). Ziehen Sie in jedem Fall einen Fachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Innenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Innenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Innenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung von innen: Lösung bei Feuchtigkeit? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Kellerabdichtung innen: Machbar? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerabdichtung, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Innenabdichtung, Keller sanieren, feuchte Wände, Wasserschaden Keller, Kellerwand abdichten
