Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein hervorstehender Träger nicht per se unzulässig ist, aber nur bei funktionaler Begründung, statischer Nachweisbarkeit und vollständigem Schutz (Korrosion, Wärmebrücke, Feuchte) akzeptabel ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Weiterbau vor Vorlage und Prüfung aller statischen und bauphysikalischen Unterlagen durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – insbesondere vor Verputz, Abdichtung oder Verkleidung.
Der Thread diskutiert, ob ein hervorstehender Kellerfenster-Träger korrekt eingebaut wurde. Ein Fachmann hat den Träger mit einem Überstand von 15 mm montiert, was beim Fragesteller Unsicherheit auslöst. Die Diskussion dreht sich um mögliche Gründe für den Überstand, wie z.B. einen geplanten Putzanschlag, und die generelle Vorgehensweise beim Einbau von Fensterstürzen im Keller.
heute hatte ich einen Fachmann da, der mir im Keller die Träger gesetzt. Der Träger guckt 15 mm aus der Wand heraus.
Angeblich muss das so sein lt. dem Fachmann.
Ich bin aber irgendwie mit dieser Aussage nicht d'acord.
Wie muss wird so ein Fenstersturz eingesetzt?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Bauingenieur oder Bauphysiker) erforderlich – insbesondere bei nachweislich hervorstehendem Stahlträger ohne korrosions- und wärmetechnischen Schutz.
    🔴 KRITISCH: Keine Verputz-, Verkleidungs- oder Abdichtungsarbeiten vor Abschluss der Fachprüfung – Risiko von verdeckten Schäden (Korrosion, Wärmebrücke, Feuchteeintrag) ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Vorlage der statischen Berechnung, Einbauzeichnung und Nachweis der Auflagetiefe (mindestens 25 cm je Seite) durch den ausführenden Fachmann – ohne diese Unterlagen ist der Einbau nicht als fachgerecht zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Überstand von 15 mm ist nicht pauschal zulässig: Er bedarf einer funktionalen Begründung, detaillierter Planung, vollständiger Witterungsschutzmaßnahmen und wärmebrückenoptimierter Anschlusstechnik gemäß DINAbk. 4102-4, DIN 18010-1 und GEG.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des hervorstehenden Trägers. Ein Überstand des Trägers kann verschiedene Gründe haben, ist aber nicht per se falsch.
    Mögliche Gründe für den Überstand:
    • Konstruktive Notwendigkeit: Der Überstand kann statisch erforderlich sein, um Lasten optimal abzutragen.
    • Montagebedingung: Der Überstand kann für die spätere Montage des Fensterrahmens notwendig sein.
    • Toleranzen: Es kann sich um eine bewusst einkalkulierte Toleranz handeln, um Ungenauigkeiten auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingebauter oder dimensionierter Träger kann die Stabilität des Mauerwerks gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fachmann die Notwendigkeit des Überstands detailliert erklären und idealerweise schriftlich bestätigen. Im Zweifelsfall sollten Sie eine zweite Meinung von einem anderen Fachmann einholen, um die Statik und den korrekten Einbau zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines Trägers (vermutlich eines Stahlträgers als Fenstersturz) über einem Kellerfenster, bei dem der Träger 15 mm aus der Wand herausragt. Der ausführende Fachmann bestätigt dies als korrekt, während der Bauherr Zweifel an der fachgerechten Ausführung hat. Eine solche Situation erfordert eine genaue Prüfung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein hervorstehender Träger kann auf eine unzureichende Auflagefläche oder eine fehlerhafte statische Berechnung hindeuten. Dies birgt das Risiko von Setzungsrissen oder im schlimmsten Fall eines Teileinsturzes der Wand oberhalb des Fensters. Zudem kann die fehlende Abdeckung des Trägers zu Korrosion und Wärmebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Fenstersturz ist die Auflagetiefe auf beiden Seiten (links und rechts) entscheidend. Diese muss in der Regel mindestens 15-25 cm betragen, abhängig von der Spannweite und der Last. Ein Überstand von 15 mm auf einer Seite allein ist nicht aussagekräftig, wenn die Auflagetiefe auf der anderen Seite unzureichend ist. Der Träger muss zudem korrosionsgeschützt und wärmegedämmt eingebaut werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, dass ein Überstand von 15 mm "so sein muss", ist ohne Kenntnis der statischen Berechnung und der Auflagertiefe nicht pauschal haltbar. Ein korrekter Einbau erfordert eine exakte Planung, bei der der Träger bündig mit der Wand oder mit einer definierten Überstand für die Auflage abschließt. Ein einseitiger Überstand deutet eher auf einen Messfehler oder eine falsche Positionierung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fachmann die statische Berechnung und die Einbauzeichnung an. Lassen Sie sich die exakte Auflagetiefe auf beiden Seiten des Trägers schriftlich bestätigen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau hinzu, um die korrekte Ausführung zu überprüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung und Wärmedämmung des Trägers, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei Kellerfenstern ist der korrekte Einbau des Sturzträgers entscheidend für die statische Sicherheit, die Dichtigkeit und den langfristigen Schutz vor Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Ein um 15 mm hervorstehender Träger kann zu einer unzulässigen Wärmebrücke führen, begünstigt Kondensatbildung, erhöht das Risiko von Schimmelbildung im Mauerwerk und unter Umständen auch von Frostschäden im Winter – besonders kritisch bei nicht gedämmten Kellerwänden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das muss so sein" ist fachlich nicht haltbar: Ein Sturzträger darf grundsätzlich nicht ungeschützt in den Außenbereich hervorragen; er muss entweder vollständig in die Wand eingebettet oder – falls konstruktiv notwendig – vollständig gegen Witterung und Feuchte geschützt (z. B. mit korrosionsgeschütztem Stahl, Dichtungssystemen und Anschlussdetails nach DIN 4102-4 bzw. DIN 18195) sein.
    ➕ Ergänzung: Der Träger muss statisch nachgewiesen sein, die Auflagerlänge an den Seiten mindestens 25 cm betragen, und die Verbindung zur Fensterlaibung muss wärme- und feuchteotechnisch detailliert geplant sein – insbesondere bei Bestandskellern mit kapillarer Feuchte.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich richtig, dass der Träger nicht bündig mit der Wandabschlussfläche abschließen muss – jedoch nur, wenn die Hervorstehung funktional begründet, detailliert geplant und vollständig geschützt ist.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Behauptung, 15 mm Hervorstehen sei zulässig oder gar erforderlich, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4102-4, DIN 18010-1, VDIAbk. 4100) und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen statisch geprüften Bautechniker, um die Trägerausführung, die Wärmebrückenbewertung und die Feuchteschutztauglichkeit zu begutachten – insbesondere vor Verputz- oder Verkleidungsarbeiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Überstand eher als konstruktiv möglich und betont die Notwendigkeit der Erklärung durch den Fachmann; DeepSeek und Qwen hingegen heben stärker die Gefahren bei fehlendem Nachweis hervor und relativieren die Aussage "das muss so sein" deutlich stärker.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die entscheidende Bedeutung der Auflagetiefe (15–25 cm) und der Messgenauigkeit; Qwen ergänzt die bauphysikalischen Aspekte (Kondensat, Schimmel, Frostschäden) sowie konkrete Normen (DIN 4102-4, GEG); GoogleAI fokussiert auf Toleranzen und Montagebedingungen, ohne detaillierte Normverweise.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "15 mm muss so sein" als nicht regelkonform (DIN, GEG); DeepSeek kommt zu einer ähnlichen, aber weniger normfundierten Einschätzung; GoogleAI äußert hierzu keine klare Ablehnung – somit liegt ein Widerspruch zwischen Qwen/DeepSeek einerseits und GoogleAI andererseits vor. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Die Aussage "das muss so sein" ist ohne Nachweis fachlich nicht haltbar.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Bewertung: Keine Akzeptanz des Überstands ohne dokumentierten statischen Nachweis, mindestens 25 cm Auflagetiefe je Seite, korrosionsgeschützte Ausführung und wärmebrückenminimierte Anschlusstechnik – wie von DeepSeek und Qwen unisono gefordert.
    Statischer Nachweis erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Ohne statische Berechnung und Einbauzeichnung ist der Träger nicht als fachgerecht zu bewerten.
    Auflagetiefe (Mindestmaß) ✅ DeepSeek (15–25 cm) und Qwen (min. 25 cm) sind sich einig; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei mindestens 25 cm je Seite.
    Überstand von 15 mm allgemein zulässig? ❌ Qwen und DeepSeek lehnen pauschale Zulässigkeit ab; GoogleAI bleibt vorsichtig-offen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig ohne funktionalen Nachweis und Schutzmaßnahmen.
    Korrosions- & Wärmebrückenschutz ✅ Alle drei Modelle betonen Schutz als zwingende Voraussetzung; Qwen nennt explizit Normen (DIN 4102-4, GEG).
    Fachliche Bewertung der Aussage "das muss so sein" ❌ Qwen: klare Ablehnung als normwidrig; DeepSeek: klare Relativierung; GoogleAI: keine Stellungnahme – Konsens: Aussage ist ohne Nachweis nicht haltbar.
    🔴 Risiko Statisch ungesicherter Träger mit unzureichender Auflagetiefe Kapitaler Schaden bis hin zu lokalem Mauerwerksversagen oder Teileinsturz
    🔴 Risiko Ungeschützter Stahlträger im Außenbereich Korrosion → Tragfähigkeitsverlust, Rostschäden im Mauerwerk, Folgeschäden bei Sanierung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wärmebrücke am Träger Kondensatbildung, Schimmel in Kellerwand, gesundheitliche Belastung, Minderung des energetischen Standards
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Berechnung, Zeichnung) Haftungsrisiko für Bauherr, Ablehnung der Abnahme, Mängelrügen nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Vorschnelle Verputz- oder Verkleidungsarbeiten Verdeckte Mängel, erhöhter Sanierungsaufwand, Notmaßnahmen mit erhöhten Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung der Bauqualität und Wertstabilität
    ✅ Chance Integration einer wärmebrückenminimierten Anschlusstechnik Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Geprüfte Auflagetiefe und Trägerdimensionierung Langfristige Standsicherheit, erhöhte Lebensdauer des Kellerfensters und der Wand
    ✅ Chance Erstellung vollständiger Bauakten Einfachere Abnahme, Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Proaktive Einbindung von Bauphysik-Experten Vermeidung von Bauschäden in Bestandskellern mit kapillarer Feuchte und langfristiger Nutzungssicherheit
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauingenieurwesen oder Bauphysik (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – keine weiteren Bauarbeiten vor dessen schriftlichem Freigabe.
    2. Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachmann die vollständige statische Berechnung, die Einbauzeichnung sowie eine schriftliche Bestätigung der Auflagetiefe (mindestens 25 cm je Seite) und des Witterungsschutzes.
    3. Auflagetiefe vor Ort messen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die tatsächliche Auflagetiefe an beiden Trägerenden vor Ort zu überprüfen – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
    4. Wärmebrücke detailliert bewerten lassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Bewertung mit Darstellung des Psi-Wertes und einer konkreten Sanierungsempfehlung für den Anschlussbereich (gemäß DIN V 18599-2 bzw. VDI 4100).
    5. Korrosionsschutz überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob der Träger gemäß DIN EN ISO 12944 korrosionsgeschützt ist – bei fehlendem Nachweis wird eine nachträgliche Beschichtung mit geeignetem System erforderlich.
    6. Absprache mit Ausführendem dokumentieren: Protokollieren Sie alle mündlichen Äußerungen des Fachmanns schriftlich und verlangen Sie bei Unklarheiten schriftliche Ergänzungen innerhalb von 3 Werktagen.
    Träger
    Ein Träger ist ein Bauelement, das Lasten aufnimmt und an andere Bauteile weiterleitet. Er dient dazu, Öffnungen wie Fenster oder Türen zu überbrücken und das darüberliegende Mauerwerk zu stützen.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Balken, Unterzug.
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist ein horizontal eingebautes Bauelement oberhalb einer Fensteröffnung, das die Last des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und ableitet. Er verhindert, dass das Gewicht auf den Fensterrahmen drückt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Fensterbank.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Stabilität von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen berücksichtigt, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abmaß, Spielraum, Messunsicherheit.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Vermörtelung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Lastabtragung
    Lastabtragung bezeichnet den Prozess, bei dem Lasten (z.B. Gewicht des Mauerwerks, Verkehrslasten) über tragende Bauteile (z.B. Träger, Wände, Stützen) in den Baugrund abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastverteilung, Fundament.
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Experte für die Planung, Konstruktion und den Bau von Bauwerken aller Art. Er befasst sich mit der Statik, der Bauphysik und der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplaner.
    1. Warum steht der Träger meines Kellerfensters hervor?
      Der Träger kann aus statischen Gründen, für die Montage des Fensterrahmens oder aufgrund von Toleranzen hervorstehen. Es ist wichtig, die genauen Gründe vom Fachmann zu erfragen und sich schriftlich bestätigen zu lassen.
    2. Ist ein Überstand des Trägers immer ein Problem?
      Nein, ein Überstand ist nicht grundsätzlich problematisch. Er kann sogar notwendig sein. Entscheidend ist, dass die Statik korrekt berechnet wurde und der Einbau fachgerecht erfolgt ist.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass der Träger korrekt eingebaut wurde?
      Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlagen und den Einbau vom Fachmann erläutern. Holen Sie im Zweifelsfall eine zweite Meinung von einem unabhängigen Statiker oder Bauingenieur ein.
    4. Welche Risiken bestehen bei einem fehlerhaften Einbau des Trägers?
      Ein fehlerhafter Einbau kann zu Rissen im Mauerwerk, Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen.
    5. Was ist ein Fenstersturz?
      Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Wände abzuleiten. Er verhindert, dass das Gewicht auf den Fensterrahmen drückt.
    6. Kann ich den Überstand des Trägers selbst korrigieren?
      Nein, Veränderungen am Träger sollten niemals ohne fachmännische Beratung und Genehmigung vorgenommen werden, da dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    7. Was kostet eine statische Berechnung für ein Kellerfenster?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie lange dauert der Einbau eines Kellerfensters?
      Der Einbau eines Kellerfensters dauert in der Regel ein bis zwei Tage, abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem Umfang der Arbeiten.
    • Kellerfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau von Kellerfenstern.
    • Kellerfenster abdichten: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Statische Berechnung: Was ist das und wozu dient sie?
      Eine Erklärung der Grundlagen der statischen Berechnung im Bauwesen.
    • Fenstersturz sanieren: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Fenstersturzes.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmelbildung
      Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu verhindern.
  2. Kellerfenster-Träger: Putzanschlag oder Montagefehler?
    Träger so richtig gesetzt?
    Vermutlich möchte der Fachmann einen Anschlag für den Innenputz vorsehen. Aber das muß man fragen, warum er das so macht.
    Ansonsten gilt, wer die Musik bezahlt, bestimmt was gespielt wird.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob ein hervorstehender Kellerfenster-Träger korrekt eingebaut wurde. Ein Fachmann hat den Träger mit einem Überstand von 15 mm montiert, was beim Fragesteller Unsicherheit auslöst. Die Diskussion dreht sich um mögliche Gründe für den Überstand, wie z.B. einen geplanten Putzanschlag, und die generelle Vorgehensweise beim Einbau von Fensterstürzen im Keller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerfenster-Träger: Putzanschlag oder Montagefehler? wird angemerkt, dass die Begründung des Fachmanns hinterfragt werden sollte, da der Grund für den Überstand unklar ist. Es wird empfohlen, den Fachmann direkt nach dem Grund für den Überstand zu fragen.
    🔧 Zusatzinfo: Ein möglicher Grund für den Überstand des Trägers könnte ein geplanter Putzanschlag sein. Dies sollte jedoch vom Fachmann explizit kommuniziert und begründet werden. Die korrekte Montage von Kellerfenstern und Fensterstürzen ist entscheidend für die Statik und die Vermeidung von Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Überstands mit dem Fachmann. Dokumentieren Sie den Einbauzustand und holen Sie bei Bedarf eine zweite Meinung ein, um sicherzustellen, dass der Einbau den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit oder der Statik zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was ist zu beachten?
Suche nach: Kellerfenster-Träger: Überstand korrekt?
Suche nach: Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau, Überstand, Statik, Sanierung, Keller
