Baugrube verfüllt: Absenkung durch Geschiebelehm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Thread wird die Problematik von Absenkungen nach der Verfüllung einer Baugrube mit Geschiebelehm diskutiert. Es werden mögliche Ursachen, Risiken für das Bauwerk und Sanierungsmöglichkeiten erörtert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einschätzung, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Wir haben vor Jahren ein Einfamilienhaus mit Teilkeller gebaut. Der Arbeitsraum der Baugrube wurde mit dem Aushub aus laut Baugrundgutachten "Geschiebelehm und Geschiebemergel, Schluff bis Ton, stark sandig, steif, braun+gelbgraubraun" ohne Zwischenverdichtung verfüllt.
Die Folge war, dass es zu Absenkungen kam, die nur oberflächlich vom Baubetrieb beseitigt wurden. Jährlich nehmen die Absenkungen zu.
  1. Was sagen Fachleute und Experten, wie sollte vorgegangen werden, muss alles unbedingt noch einmal aufgenommen werden und mit welchem Material verfüllt werden?
  2. Kann es zu Schäden am Bauwerk kommen, wenn nur oberflächlich verfüllt und verdichtet wird?
Für hilfreiche diesbezügliche Hinweise wären wir sehr dankbar.
  • Heiwiwo
    Sicherheitshinweise: Baugrube: Absenkung nach Verfüllung – Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Schäden am Fundament oder an tragenden Wänden durch ungleichmäßige Setzungen sind nicht auszuschließen. Statische Prüfung erforderlich.
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser in den Baugrund kann die Tragfähigkeit weiter reduzieren und zu Folgeschäden führen. Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und beheben.
    GoogleAI-Analyse: Baugrube: Absenkung nach Verfüllung – Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass es nach der Verfüllung der Baugrube zu Absenkungen gekommen ist. Das deutet darauf hin, dass der verwendete Aushub (Geschiebelehm und Geschiebemergel) nicht ausreichend verdichtet wurde.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Verdichtung: Der Aushub wurde nicht lagenweise und mit geeignetem Gerät verdichtet.
    • Materialeigenschaften: Geschiebelehm und Geschiebemergel können bei Wassereintritt ihr Volumen verändern und sich setzen.
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser kann die Setzung des Materials beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Durch die Absenkungen können Schäden am Bauwerk entstehen, insbesondere Risse in der Fassade oder im Kellerbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bodengutachter und einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursachen der Absenkung genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Möglicherweise ist eine Nachverdichtung oder eine Stabilisierung des Baugrunds erforderlich.
    Geschiebelehm
    Geschiebelehm ist ein durch Gletscher transportiertes und abgelagertes Sedimentgemisch aus Lehm, Sand, Kies und Steinen. Er ist oft wenig tragfähig und neigt zu Setzungen. Verwandte Begriffe: Geschiebemergel, Moräne, Baugrund.
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens durch Reduzierung des Porenvolumens. Dies verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens. Verwandte Begriffe: Rüttelstopfen, Walzen, dynamische Intensivverdichtung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder des Baugrunds infolge von Belastung oder Konsolidierung. Sie kann zu Schäden am Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Konsolidierung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die zur Errichtung von Bauwerken, insbesondere von Kellern und Fundamenten, ausgehoben wird. Verwandte Begriffe: Aushub, Graben, Bauwerk.
    Schluff
    Schluff ist ein feinkörniges Sediment, das zwischen Sand und Ton liegt. Er ist weniger plastisch als Ton, aber feiner als Sand. Verwandte Begriffe: Lehm, Ton, Sand.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik.
    1. Was ist Geschiebelehm?
      Geschiebelehm ist ein natürlich entstandenes, heterogenes Gemisch aus Lehm, Sand, Kies und Steinen, das durch Gletscherablagerungen entstanden ist. Er ist oft wenig tragfähig und neigt zu Setzungen, besonders bei wechselnder Feuchtigkeit.
    2. Warum ist eine Verdichtung bei der Verfüllung wichtig?
      Durch die Verdichtung wird das Porenvolumen des Bodens reduziert und die Tragfähigkeit erhöht. Eine gute Verdichtung verhindert spätere Setzungen und damit verbundene Schäden am Bauwerk.
    3. Welche Schäden können durch Absenkungen entstehen?
      Absenkungen können zu Rissen in Wänden und Fassaden, Problemen mit Türen und Fenstern, sowie zu Schäden an Versorgungsleitungen führen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    4. Wie kann man eine Baugrube nachträglich verdichten?
      Eine nachträgliche Verdichtung ist aufwändig und erfordert spezielle Geräte. Je nach Situation kommen Verfahren wie Rüttelstopfen, Injektionen oder der Einbau von Geokunststoffen in Frage.
    5. Was kostet eine Baugrunduntersuchung?
      Die Kosten für eine Baugrunduntersuchung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen.
    6. Wer ist für die ordnungsgemäße Verfüllung der Baugrube verantwortlich?
      In der Regel ist das Bauunternehmen für die ordnungsgemäße Verfüllung und Verdichtung der Baugrube verantwortlich. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien muss gewährleistet sein.
    7. Wie erkenne ich eine unzureichende Verdichtung?
      Anzeichen für eine unzureichende Verdichtung können Setzungen, Risse im Erdreich oder an angrenzenden Bauwerken sein. Auch eine mangelhafte Tragfähigkeit des Bodens kann ein Hinweis sein.
    8. Kann man eine Absenkung selbst beheben?
      Nein, die Behebung einer Absenkung erfordert in der Regel spezielle Kenntnisse und Geräte. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Baugrundverbesserung
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds.
    • Drainage
      Maßnahmen zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund.
    • Kellerabdichtung
      Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Setzungsschäden
      Behebung von Schäden, die durch Setzungen verursacht wurden.
  2. Setzung Baugrube: Langzeitverhalten & Risikoeinschätzung
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Nach meinen ...
    ... privaten Bauerfahrungen
    • nehmen die jährlichen Setzungen ab,
    • sind keine Schäden am Bauwerk zu erwarten,
    • muss "unbedingt" nichts verändert / gemacht werden.
    Ich kenne aber auch Personen, die müssen "unbedingt" alle naturholzfurnierten Zargen und Türen eines fast neuen Hauses ersetzen durch weiß lackierte Zargen und Türen, weil das aus optischen Gründen "unbedingt" sein muss, dabei fehlt es an ganz maßgeblichen Dingen, wie z.B. einem konstruktiven Holzschutz im Außenbereich etc., die es meiner Einschätzung nach "unbedingt" bräuchte.
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Problematik von Absenkungen nach der Verfüllung einer Baugrube mit Geschiebelehm diskutiert. Es werden mögliche Ursachen, Risiken für das Bauwerk und Sanierungsmöglichkeiten erörtert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einschätzung, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Setzung Baugrube: Langzeitverhalten & Risikoeinschätzung nehmen die jährlichen Setzungen tendenziell ab und es sind keine Schäden am Bauwerk zu erwarten. Es wird jedoch empfohlen, die Entwicklung weiterhin zu beobachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verfüllung der Baugrube erfolgte ohne Zwischenverdichtung mit Aushubmaterial, das laut Baugrundgutachten aus Geschiebelehm und Geschiebemergel besteht. Dies kann zu Setzungen führen, die jedoch nicht zwangsläufig Schäden verursachen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Baugrundgutachten zu erstellen oder zu konsultieren, um die spezifischen Bodenverhältnisse und das Setzungsverhalten besser einschätzen zu können. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über eventuell notwendige Sanierungsmaßnahmen. Die Expertise eines Fachmanns ist hier unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Stabilität des Bauwerks langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung rutscht ab: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube verfüllt: Absenkung durch Geschiebelehm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Baugrube: Absenkung nach Verfüllung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm, Baugrundgutachten, Setzung, Sanierung, Baugrund
