Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps
Nach Schlagregen auftretende nasse Kellerwände können verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Fensterbänke oder Probleme mit der Führungsschiene von Rollläden. Eine professionelle Isolierung behebt das Problem nicht immer, und ein Durchlaufschaden kann auch nach Sanierungsmaßnahmen auftreten. Die Ursachenfindung gestaltet sich ohne detaillierte Fotos und gegebenenfalls einen Gutachter schwierig. Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der Details am Fensterbereich notwendig ist, um die Feuchtigkeit im Keller dauerhaft zu beseitigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Kellerwand nass 30.11.2015 Hallo, haben verklinkertes Haus, Kellerwand nass 30.11.2015
Hallo, haben verklinkertes Haus, Fenster mit Rollladen, wir haben eine Fürhrungsschiene an den Fenstern. Haben Granitfensterbänbke. Nach einem Schlagregen, dringt Wasser durch die Wand im Keller. Haben Vermutung, dass das Wasser durch die Fensterbank eindringt, wer hat ein Tipp, wie man auf der Schlagseite eine Granitfensterbank abdichtet, insbesonndere im Bereich der Führungsschiene. (Fenster sind noch nicht versiegelt ) Die Kompriband ist sogar durchgenässt und ist rausgekommen.
Name:
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – Eigenreparaturen bergen Risiko der Verschärfung.
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtung der Kompriband und Wasseraustritt weisen auf gravierende Verletzung der Anschlussabdichtung nach DINAbk. 18540 und DIN 4108-3 hin – unmittelbare statische und hygienische Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine versiegelnden Notmaßnahmen mit Silikon oder Acryl; sie versagen bei Bewegung, UV und Feuchtigkeit und behindern spätere fachgerechte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Fensteranschlusszone inkl. Klinker-Hinterlüftung, Tropfkante der Granitfensterbank, Führungsschiene und Mauerwerksfugen – Einzeldichtung ist nicht ausreichend.
    Ich vermute, dass das Wasser durch undichte Stellen im Bereich der Fenster oder der Fensterbank eindringt. Besonders anfällig sind die Anschlüsse der Führungsschienen für Rollläden und die Abdichtung der Fensterbank.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Fensterbank: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Fensterbank und Mauerwerk kann Wasser eindringen lassen.
    • Defektes Kompriband: Das Kompriband dichtet den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ab. Wenn es beschädigt oder veraltet ist, kann Wasser eindringen.
    • Undichte Führungsschienen: Die Befestigung der Führungsschienen für Rollläden kann eine Schwachstelle darstellen, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet ist.
    • Risse im Mauerwerk: Kleine Risse im Mauerwerk, besonders im Bereich der Fensterlaibung, können Wasser eindringen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Bereiche sorgfältig auf Undichtigkeiten. Untersuchen Sie die Fensterbank auf Risse oder Beschädigungen und prüfen Sie, ob das Kompriband noch intakt ist. Dichten Sie gegebenenfalls die betroffenen Stellen mit geeignetem Dichtmaterial ab. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit eindringender Feuchtigkeit im Kellerbereich nach Schlagregen, insbesondere im Bereich der Fensterbank und der Rollladenführungsschiene. Die Beschreibung deutet auf eine unzureichende Abdichtung der Fensteranschlüsse hin, was bei einem verklinkerten Haus kritisch ist, da hier oft Hinterlüftung und Entwässerungsebenen eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der Kompriband-Dichtung und das Austreten von Wasser deuten auf einen erheblichen Mangel in der Bauwerksabdichtung hin. Unbehandelt kann dies zu dauerhaften Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung im Innenraum und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Besonders kritisch ist die Situation, da das Wasser offenbar durch die Wand und nicht nur lokal am Fenster eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass Wasser über die Granitfensterbank eindringt, ist plausibel, jedoch sollte auch die Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Mauerwerk sowie die Führungsschiene des Rollladens als potenzielle Eintrittspunkte geprüft werden. Bei verklinkerten Fassaden kann Wasser zudem hinter der Klinkerschale laufen und an undichten Stellen im Mauerwerk eintreten. Eine reine Abdichtung der Fensterbank von außen könnte das Problem daher nur teilweise lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fenster sind noch nicht versiegelt" ist irreführend. Fenster werden in der Regel nicht "versiegelt", sondern fachgerecht mit Dichtbändern und Anputzleisten an den Rohbau angeschlossen. Eine nachträgliche "Versiegelung" mit Silikon oder Acryl ist oft keine dauerhafte Lösung, da diese Materialien bei Bewegung und Witterung versagen. Stattdessen ist eine systemgerechte Abdichtung mit Kompriband oder Folien notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Untersuchung der gesamten Fensteranschlüsse, der Rollladenführung und der Kelleraußenwand durchführen. Eine provisorische Abdichtung mit Dichtstoffen ist nicht zielführend. Planen Sie eine dauerhafte Sanierung nach den Regeln der Technik (z.B. mit hinterlüfteten Systemen oder professionellen Dichtbändern). Nur so können Sie weitere Feuchteschäden und Schimmelbildung im Keller vermeiden.
    Die Schilderung beschreibt ein akutes Feuchteschadensgeschehen im Keller nach Schlagregen an einer verklinkerten Fassade mit Granitfensterbänken und unversiegelten Fenstern – ein klassischer Hinweis auf konstruktiv bedingte Wasserinfiltration über den Fensteranschluss.
    🔴 Gefahr: Die durchgenässte Kompriband und das Austrittswasser deuten auf eine massive Durchfeuchtung der Kellerwand hin, die langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei fortgesetzter Einwirkung auch zu statisch relevanten Schäden an Mauerwerk oder Fundament führen kann.
    🔴 Gefahr: Granitfensterbänke ohne fachgerechte Entwässerung (z. B. fehlende Tropfkante, unzureichende Neigung oder fehlende Abdichtung im Anschlussbereich zur Fassade) wirken bei Regen wie ein Wasserreservoir – besonders kritisch ist der Übergang zur Führungsschiene, wo sich Wasser stauen und über Kapillarwirkung oder Druck in die Wand eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachabdichtung der Fensterbankoberseite oder des Führungsschienenbereichs ist keine dauerhafte Lösung – die Ursache liegt in der fehlenden horizontalen und vertikalen Abdichtungsebene sowie im mangelnden Wasserablauf, nicht in der Materialwahl allein.
    ➕ Ergänzung: Auch die Klinkerverkleidung birgt Risiken: Fehlende oder beschädigte Fugen, fehlende Hinterlüftung oder fehlende Anschlussabdichtung zwischen Klinker und Fensterbank können den Wassertransport begünstigen – dies muss im Rahmen einer Gesamtbetrachtung geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Fenster noch nicht versiegelt sind, deutet auf eine unvollständige Ausführung des Fensteranschlusses hin – nach DIN 18540 und DIN 4108-3 ist hier eine dreischichtige Anschlussabdichtung (Außendichtung, Dampfbremse, Innendichtung) zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Folgekostenrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fensterbank, die Führungsschiene und die Kompriband als zentrale Eintrittspunkte für Regenwasser – mit besonderem Fokus auf den Anschlussbereich zwischen Fensterbank und Mauerwerk.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht primär lokale undichte Stellen (z. B. beschädigtes Kompriband), während DeepSeek und Qwen den Mangel als systemisch einordnen (fehlende dreischichtige Abdichtung, mangelhafte Hinterlüftung, fehlende Entwässerungsebenen) – DeepSeek und Qwen betonen stärker die fassadenspezifische Risikolage bei Verklinkerung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (DIN 18540 / DIN 4108-3) und konkretisiert die dreischichtige Abdichtung; DeepSeek betont die Gefahr der Wasserführung hinter der Klinkerschale; beide ergänzen GoogleAI, das keine Normen nennt und sich auf visuelle Prüfungen beschränkt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Dichten mit geeignetem Dichtmaterial" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – sie bewerten Nachabdichtung mit Dichtstoffen als unzulässig, nicht dauerhaft und kontraproduktiv. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsempfehlung von DeepSeek und Qwen ("keine provisorische Abdichtung", "umgehende Beauftragung eines Sachverständigen") ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und wird als verbindliche Handlungsgrundlage übernommen.
    Ursache des Wasserzuflusses ✅ Konsens Fensterbank-Anschluss, Führungsschiene und Kompriband als Haupt-Eintrittspunkte – besonders kritisch bei verklinkerter Fassade und Granitfensterbank ohne Entwässerung.
    Rechtliche/technische Anforderungen ✅ Konsens Eine fachgerechte Anschlussabdichtung nach DIN 18540 und DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich – "nicht versiegelte Fenster" weisen auf unvollständige oder fehlerhafte Ausführung hin.
    Eignung von Dichtstoffen (Silikon/Acryl) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsensfolgerung: ❌ Nicht geeignet; risikobehaftet und nicht dauerhaft.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Expertenbezug – Qwen konkretisiert mit Thermografie/Bohrkern, DeepSeek mit Bausachverständigem für Bauwerksabdichtung, GoogleAI allgemeiner mit "Fachmann".
    Risiko für Bausubstanz ⚠️ Abwägung Alle nennen Schimmel und Putzschäden; Qwen geht weiter mit Salzausblühungen und potenziell statisch relevanten Schäden – KI-Konsens: hohe Gefahr für langfristige Bauschäden, insbesondere bei fortgesetzter Durchfeuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ursachenanalyse muss systemisch erfolgen – nicht nur lokal am sichtbaren Nässefleck, sondern im gesamten Fensteranschluss inkl. Hinterlüftungsebene, Fugenintegrität und Entwässerungskonzept. Eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose ist nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Unentdeckte Hinterlüftungsstörung hinter der Klinkerschale Wasser läuft unkontrolliert hinter der Verkleidung ab und tritt an schwachen Stellen (Fensteranschluss, Risse) in die Wand ein – bleibt visuell unsichtbar, aber schädigt langfristig Konstruktion und Dämmung.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Tropfkante an der Granitfensterbank Regenwasser wird nicht wirkungsvoll abgeleitet, staut sich am Übergang zur Wand und dringt durch Kapillarwirkung oder hydrostatischen Druck ein – besonders bei Schlagregen.
    🔴 Risiko Unvollständige dreischichtige Anschlussabdichtung (Außen/Dampfbremse/Innen) Verletzung der DIN-Normen führt zu fehlendem Feuchteschutz, Kondensatbildung im Anschlussbereich und beschleunigtem Verfall von Dichtbändern und Putz.
    🔴 Risiko Provisorische Silikonabdichtung durch Laien Versiegelt nur oberflächlich, behindert Austrocknung, fördert Schimmelbildung hinter dem Dichtstoff und erschwert spätere fachgerechte Sanierung.
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Sanierung Fehlende Kenntnis über Ausbreitung, Tiefe und Ursache der Durchfeuchtung führt zu unzureichender Sanierung und Wiederkehr des Problems – hohe Folgekosten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Thermografie & Feuchtemessung Präzise Lokalisierung der Schwachstellen ermöglicht gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Aufwand und Kosten bei "Versuch und Irrtum".
    ✅ Chance Integration aktueller Abdichtungssysteme (z. B. hinterlüftete Anschlusssysteme) Zukunftssichere Lösung mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Klimaschwankungen und Extremwetter – senkt langfristige Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Optimierung Zusätzliche Dämmung oder Anpassung der Anschlussdetails können gleichzeitig Wärmebrücken reduzieren und den Energieverbrauch senken.
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche Dokumentation der Mängel ermöglicht klare Zuordnung der Verantwortung – z. B. gegenüber Bauunternehmer oder Fensterbauer.
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch Schimmelprävention und Feuchteschutz Langfristig gesündere Raumluft, höhere Wertstabilität des Gebäudes und erhöhter Komfort im Kellerbereich.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung oder DGfM) zur Ursachenanalyse – inkl. Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrkern.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen (Fenster-Dokumentation, Baubeschreibung, ggf. Planunterlagen) und notieren Sie Zeitpunkt, Dauer und Intensität der Nässe nach jedem Regenereignis.
    3. Keine Eigenreparaturen durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Abdichtungsversuche mit Silikon, Acryl oder Dichtband – dies verschlechtert die Situation und erschwert die fachliche Bewertung.
    4. Granitfensterbank prüfen: Kontrollieren Sie visuell: Ist eine klare Tropfkante vorhanden? Ist die Bank leicht nach außen geneigt? Sind Fugen zwischen Bank und Klinker sowie Bank und Mauerwerk geschlossen und rissfrei?
    5. Führungsschiene begutachten: Prüfen Sie, ob die Rollladenführungsschiene fachgerecht mit Dichtband oder Anschlussprofil an der Wand befestigt ist – kein direkter Metall-Kontakt zur Wand, keine sichtbaren Spalte oder Risse.
    6. Verklinkerung dokumentieren: Fotografieren Sie die gesamte Fensterumgebung von außen – insbesondere Fugen, Übergang Klinker/Fensterbank, Anschluss Führungsschiene und eventuelle Wasserablaufspuren.
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Kleber versehen. Nach dem Einbau dehnt sich das Band aus und dichtet die Fuge zuverlässig ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden getrieben wird. Dadurch kann das Wasser leichter in Risse und Fugen eindringen als bei normalem Regen. Schlagregen stellt eine besondere Belastung für die Gebäudehülle dar.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenbelastung
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff und sollte fachgerecht abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Wassernase
    Führungsschiene
    Führungsschienen sind Bauteile, die zur Führung von Rollläden oder Jalousien dienen. Sie werden seitlich am Fensterrahmen befestigt und ermöglichen das Auf- und Abfahren des Rollladens. Die Befestigungspunkte der Führungsschienen können Schwachstellen für eindringendes Wasser darstellen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Jalousieführung, Schiene
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und grenzt diesen vom Erdreich ab. Sie muss besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine nasse Kellerwand kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Erdberührung, Abdichtung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. durch Dichtungsschlämme, Bitumenanstriche oder Dichtungsbänder. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Risse im Mauerwerk können das Eindringen von Wasser begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Mörtel
    1. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so den Spalt zwischen zwei Bauteilen ab, beispielsweise zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Fensterbank undicht ist?
      Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen an der Fensterbank selbst oder an den Anschlüssen zum Mauerwerk. Feuchte Stellen unterhalb der Fensterbank nach einem Regen können ebenfalls ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein.
    3. Was ist Schlagregen und warum ist er gefährlich?
      Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden gedrückt wird. Dadurch kann Wasser leichter in kleinste Ritzen und Undichtigkeiten eindringen und zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen.
    4. Kann ich die Abdichtung der Fensterbank selbst reparieren?
      Kleinere Risse oder Fugen können Sie mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Silikon oder Acryl) selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur meiner Kellerwand?
      Suchen Sie nach einem Fachbetrieb für Bausanierung oder Kellerabdichtung in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Betriebs.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kellerwänden?
      Je nach Art und Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Materialien in Frage, z.B. Dichtungsschlämme, Injektionsharze oder Bitumenanstriche. Ein Fachmann kann Ihnen das geeignete Material empfehlen.
    7. Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerwandabdichtung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Art und Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Gegenmaßnahmen.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Fenster richtig abdichten: So geht's
      Eine Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
  2. Kellerwand nass: Diagnose ohne Fotos kaum möglich
    Ohne Fotos und ohne Ortstermin
    kann man da wohl wenig sagen ...
  3. Nasse Kellerwand: Fotos nach Isolierung zeigen Durchfeuchtung
    ja, stimmt , hier sind die Fotos. Nach ...
    ja, stimmt , hier sind die Fotos. Nach Schlagregen wurde die Wand sehr nass, haben dann gebohrt . Im Sommer war es trocken, es wurde von außen komplett alles noch mal isoliert. Professionell, kam der Gutachter sogar raus. Hatten sehr gehofft alles richtig gemacht zu haben, und nächstes Jahr den Raum renovieren. Es war ein schock, als wir es gesehen haben, wie schlimmer es geworden ist, Von außen ist jetzt dicht, Pflasterstein liegt, und die Wand ist extrem nass? Es ist an 2 Stellen, nicht alle steine sind komplett durchgenässt.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Nasse Kellerwand: Fotos nach Isolierung zeigen Durchfeuchtung" auf die Frage "Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Nasse Kellerwand: Fotos nach Isolierung zeigen Durchfeuchtung" auf die Frage "Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Nasse Kellerwand: Fotos nach Isolierung zeigen Durchfeuchtung" auf die Frage "Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps" im BAU-Forum "Keller"
  4. Feuchtigkeit Keller: Durchlaufschaden – Ursachensuche erforderlich
    Echter Durchlaufschaden
    Es ist vermutlich Zufall, dass es jetzt im Winter aufgefallen ist. Es handelt sich augenscheinlich um einen echten Durchlaufschaden und nicht um winterlich bedingtes Kondensat an einer Wärmebrücke. Das Problem hätte also auch nach einem satten Frühlingsregen auftreten können.
    Tja  -  da wird man außen nun die undichte Stelle suchen müssen. Gibt es Bilder von außen? Fensterdetails und Sockeldetails?
  5. Kellerwand: Detailfotos der Schadensstelle nach Schlagregen
    Hallo, hier sind Fotos, wie ...
    Hallo, hier sind Fotos, wie es aussieht.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kellerwand: Detailfotos der Schadensstelle nach Schlagregen" auf die Frage "Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kellerwand: Detailfotos der Schadensstelle nach Schlagregen" auf die Frage "Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Kellerwand: Detailfotos der Schadensstelle nach Schlagregen" auf die Frage "Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps" im BAU-Forum "Keller"
  6. Nasse Kellerwand: Ursachenfindung ohne Gutachter schwierig
    Hallo, haben leider noch keine Rückmeldung ...
    Hallo, haben leider noch keine Rückmeldung, oder Meinung zu den Fotos . Fenster. Aber ist OK . Werden weiter suchen müssen, bzw. ohne Gutachter schaffen bestimmt nicht.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach Schlagregen auftretende nasse Kellerwände können verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Fensterbänke oder Probleme mit der Führungsschiene von Rollläden. Eine professionelle Isolierung behebt das Problem nicht immer, und ein Durchlaufschaden kann auch nach Sanierungsmaßnahmen auftreten. Die Ursachenfindung gestaltet sich ohne detaillierte Fotos und gegebenenfalls einen Gutachter schwierig. Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der Details am Fensterbereich notwendig ist, um die Feuchtigkeit im Keller dauerhaft zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nasse Kellerwand: Fotos nach Isolierung zeigen Durchfeuchtung kann eine nachträgliche Isolierung das Problem nicht immer beheben, wenn die eigentliche Ursache (z.B. defektes Kompriband oder undichte Fensterbank) nicht behoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Ein "echter Durchlaufschaden", wie in Feuchtigkeit Keller: Durchlaufschaden – Ursachensuche erforderlich beschrieben, tritt unabhängig von der Jahreszeit auf und deutet auf eine direkte Verbindung zwischen Außenbereich und Kellerinnenwand hin. Dies kann durch defekte Abdichtungen oder Risse im Mauerwerk verursacht werden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der nassen Kellerwand zu finden, sollten detaillierte Fotos von Fensterbänken, Führungsschienen und Sockelbereich erstellt werden, wie in Kellerwand: Detailfotos der Schadensstelle nach Schlagregen angedeutet. Gegebenenfalls ist die Hinzuziehung eines Gutachters ratsam, um die genaue Schadensursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, siehe Nasse Kellerwand: Ursachenfindung ohne Gutachter schwierig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Schlagregen, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Schlagregen, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Schlagregen, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps
Suche nach: Nasse Kellerwand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Kellerwand, Schlagregen, Fensterbank, Führungsschiene, Kompriband, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller
