Feuchte Wände im Altbau (1910): Ursachen, Sanierung & Risiken durch Isolierung?
BAU-Forum: Keller
Hallo, ich bin leicht verzweifelt. Bei der Besichtigung sah es nicht so schlimm aus. Das Gebäude stand 2 Jahre leer und wurde auch nicht beheizt. Auch wurden in den Wohnräumen an den Wänden überall Isoliertapeten (Tyropor mit Alufolie) angebracht. Hier war ich der Meinung, das die darunter liegenden Wände deshalb feucht waren weil sie nicht atmen konnten. Der Keller hat 4 Räume und die meisten davon ein Betonboden. Die Wände waren schon etwas feucht. Mein erster Fehler war wohl zu denken, bei guter Durchlüftung wird es besser ... Nach heftigem Regen schien der Betonboden um die inneren Wände feucht zu werden, aber darauf hatte ich noch kein so Augenmerk. Nun habe ich letzte Woche festgestellt, Im darüber liegenden Stockwerk wurde eine Bodendiele feucht (dunkler Strich  -  mit Messgerät = Feucht). Ich hatte daraufhin die Ursache gesucht und es scheint so, dass die Feuchtigkeit die Kellerwände bis oben hin erobert hat. Ich habe neben einer der Wände ein Loch gemacht um zu sehen was alles darunter liegt und bin bis auf eine Lehmschicht gekommen. Nun habe ich also gelesen und gelesen was alles Ursache bzw. Lösung sein kann. In einem Beitrag war die Rede davon, den kompletten Boden und einen Teil der Lehmschicht abzutragen, Folie, Sand, Betonplatten drauf ... In einem anderen Beitrag hieß es: Lehmboden sei das Beste und natürlichste. Boden erhalten und ggf. mit Lehmziegeln begehbar machen ... Kann es denn also sein, dass der Vorbesitzer, als er den Lehmboden zubetonierte, dem Wasser den einzigen Weg gelassen hat, die Wände hochzusteigen? Oder war ich selbst schuld, weil ich bei der warmen Witterung den Keller belüftet habe, das ich Massenweise Kondenswasser eingebracht habe? Muss ich den Betonboden komplett entfernen? Würden ggf. Bohrlöcher helfen (ein Sieb aus dem Betonboden machen). Ich muss dringend die Feuchtigkeit einen halben Meter runter bekommen ... Hilfe bitte.
  • Daniel
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie größere Befälle von einem Fachmann beseitigen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wände von einem Statiker prüfen.
    🔴 Gefahr: Feuchte Wände im Altbau sind ein ernstes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Die vorhandene Isolierung (Styropor mit Alufolie) kann das Problem verschlimmern, da sie die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Wände behindert und Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
    • Keller prüfen: Untersuchen Sie die Kellerwände auf Risse, Feuchtigkeit oder Ausblühungen. Achten Sie besonders auf den Übergang zwischen Wand und Bodenplatte.
    • Bodenaufbau analysieren: Der beschriebene Bodenaufbau (Lehmboden, Sand, Betonplatten) kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar nach oben transportieren.
    • Isolierung entfernen: Entfernen Sie die Isoliertapeten, um die darunterliegenden Wände zu begutachten und die Feuchtigkeit besser entweichen zu lassen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in verschiedenen Bereichen der Wände durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Lüftungsverhalten anpassen: Sorgen Sie für eine ausreichende und regelmäßige Durchlüftung der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Bausubstanz schädigen und das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder chemischen Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien (wie z.B. Mauerwerk) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tau oder Kondenswasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragestellungen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein älteres Gebäude zu erhalten, zu modernisieren oder an heutige Wohnstandards anzupassen. Dazu gehören u.a. die energetische Sanierung, die Beseitigung von Bauschäden und die Erneuerung der Haustechnik.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Bausubstanz
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Wände im Altbau?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte oder fehlende Horizontalsperren, Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Dämmung und Wärmebrücken, sowie eindringendes Regenwasser durch beschädigte Fassaden oder Dächer. Auch Rohrbrüche oder defekte Sanitäranlagen können die Ursache sein.
    2. Warum ist die Isolierung mit Styropor und Alufolie problematisch?
      Diese Art der Isolierung kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Wände behindern. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem kann sich Kondenswasser zwischen Isolierung und Wand bilden.
    3. Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit im Keller erkennen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, Ausblühungen (Salpeter) an der Oberfläche, abblätternde Farbe oder Putz, sowie muffigen Geruch. Auch dunkle Verfärbungen oder Schimmelbildung in Bodennähe können Hinweise sein.
    4. Welche Sofortmaßnahmen kann man bei feuchten Wänden ergreifen?
      Zunächst sollte man die Ursache der Feuchtigkeit identifizieren. Dann ist es wichtig, die Räume ausreichend zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie gegebenenfalls Möbel von den betroffenen Wänden, um die Luftzirkulation zu verbessern. Bei größeren Wasserschäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche langfristigen Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Langfristige Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, das Einbringen einer Horizontalsperre, die Sanierung der Fassade, die Verbesserung der Dämmung oder die Reparatur von defekten Rohren.
    6. Wie wichtig ist die richtige Lüftung bei feuchten Wänden?
      Die richtige Lüftung ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu reduzieren und die Trocknung der Wände zu unterstützen. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    7. Kann man feuchte Wände selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsschäden, wie z.B. Kondenswasserbildung, kann man oft selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen die Situation verschlimmern können.
    8. Welche Rolle spielt der Lehmboden im Keller?
      Lehmboden kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und an die darüber liegenden Bauteile abgeben. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in den Wänden führen. Eine Abdichtung des Bodens kann hier Abhilfe schaffen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von innen.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbefall.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren und Kosten für das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
    • Lehmputz im Altbau
      Vorteile und Nachteile von Lehmputz bei der Sanierung von Altbauten.
  2. Feuchte Wände: Sachverständigen für Feuchteschutz hinzuziehen!
    Vielleicht
    hilft ja die Einsicht, dass Ihr Verständnis für diese Sachverhalte nicht ausreicht und das Lesen im World Wide Web (WWW) Sie nicht wirklich ausreichend schlau macht, um diese Sache selbst in die Hand zu nehmen.
    Wenn Sie soweit sind, dann suchen Sie sich einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtungen (Fragen Sie bei der HWKAbk. oder IHKAbk.) und lassen sich von diesem Fachmann ein Sanierungskonzept erarbeiten, nachdem er sich das Haus selbst angesehen hat.
    Wir können von hier aus nicht helfen.
  3. Altbau Sanierung: Zerstörerische Feuchtigkeit – Grundsatzentscheidung!
    Lösungsvarianten
    Eine Variante ist sicherlich eine Sanierung mit allem drum und dran. Deshalb gibt es Bausanierer. Aber bei einem Haus aus 1910 keine oder wenige Mängel zu vermuten ist naiv. Gerade Feuchtigkeit ist ein zerstörerischer Mangel. Der Wert des Anwesens ist Bodenrichtwert abzAbk.üglich Abrisskosten. Wenn alles Stückchenweise saniert wird haben Sie zweimal neu gebaut und haben trotzdem noch ein uraltes Haus. Also sind erst mal Grundsatzentscheidungen zu treffen. Hoffentlich ist es kein denkmalgeschütztes Haus.
    • Klaus Kirschner
  4. Feuchte Wände im Altbau: Vor-Ort-Beratung durch Bausachverständigen!
    Definitiv keine do-it-yourself-Hütte
    Sie brauchen Vor-Ort-Beratung durch einen Fachmann! Dies sollte ein Sachverständiger Architekt oder Bauingenieur sein, der Ihnen nichts weiter verkauft als sein Fachwissen. Mit diesem Berater müssen Sie dann einige Grundsatzentscheidungen fällen.
    Folgende Überlegungen:
    1. Sind die feuchten Wände ein arglistig verschwiegener Mangel und Sie haben evtl. eine Chance auf Rückabwicklung des Kaufes oder auf erhebliche Kaufpreisminderung? Die Wandverkleidungen weisen ja darauf hin, dass der Vorbesitzer von der Nässe in den Wänden gewusst haben muss! (Hier brauchen Sie vermutlich auch noch anwaltliche Unterstützung.)
    2. Lohnt sich eine nachträgliche Bauwerksabdichtung?
    3. Ist es einfacher und günstiger und vor allem finanzierbar einen Abriss und Neubau durchzuziehen?
    Feuchte Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung feuchter Wände in einem Altbau von 1910 erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen, die von mangelnder Durchlüftung bis hin zu verborgenen Mängeln reichen kann. Eine Sanierung sollte nicht ohne die Expertise eines Sachverständigen für Feuchteschutz erfolgen. Die Bewertung des Anwesens sollte unter Berücksichtigung der Abrisskosten erfolgen, da eine Stückwerk-Sanierung unwirtschaftlich sein kann. Vor dem Hintergrund möglicher arglistig verschwiegener Mängel sollte auch eine Rückabwicklung des Kaufes in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchte Wände: Sachverständigen für Feuchteschutz hinzuziehen! betont wird, ist es ratsam, sich frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen, um die Komplexität der Sanierung richtig einzuschätzen und kostspielige Fehler zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Ignorieren von Feuchtigkeitsschäden kann zu erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Wertverlust des Objekts. Eine unzureichende Sanierung kann langfristig höhere Kosten verursachen als eine umfassende Lösung von Anfang an.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Vor-Ort-Beratung durch einen Bausachverständigen, wie im Beitrag Feuchte Wände im Altbau: Vor-Ort-Beratung durch Bausachverständigen! empfohlen, hilft, die spezifischen Probleme des Altbaus zu identifizieren und einen maßgeschneiderten Sanierungsplan zu erstellen. Dies beinhaltet die Bewertung von Wandverkleidungen und die Suche nach verborgener Nässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit Sanierungsarbeiten begonnen wird, sollte eine gründliche Ursachenforschung durchgeführt und ein Sanierungskonzept von einem Fachmann erstellt werden. Dies kann, wie im Beitrag Altbau Sanierung: Zerstörerische Feuchtigkeit – Grundsatzentscheidung! angeraten, eine umfassende Sanierung oder sogar den Abriss und Neubau in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Sanierung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Sanierung, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Sanierung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Sanierung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Sanierung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände im Altbau (1910): Ursachen, Sanierung & Risiken durch Isolierung?
Suche nach: Feuchte Wände im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wände, Altbau, Sanierung, Keller, Isolierung, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Lehmziegel, Kondenswasser
