Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
BAU-Forum: Keller
Hallo liebe Experten,
ich habe einen Altbau Baujahr. 65.
Seit einiger Zeit habe ich Wasser im Keller/Garage.
Das seltsame ist, es kommt durch eine Wand herein, wenn es länger oder stark geregnet hat. Wenn es dann erstmal läuft, dann läuft es jedoch auch vier Tage nachdem kein Regen mehr gewesen ist, dann hört es langsam auf. An dieser Stelle geht ein Fallrohr von der Dachrinne in eine Rohrleitung. Ich habe hier ausgegraben (ca. 1,60 m tief), es ist alles dicht und trocken. Was soll man jetzt machen? Weiter buddeln, bleibt einem wohl nichts anderes übrig, oder hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Harry
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Nutzung.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Behebung:
    • Überprüfung der Regenwasserableitung: Sind Fallrohre und Dachrinnen intakt und nicht verstopft? Läuft das Wasser ordnungsgemäß ab?
    • Prüfung der Kellerwand: Gibt es Risse oder Beschädigungen in der Wand, durch die Wasser eindringen kann?
    • Untersuchung der Abdichtung: Ist die Kellerwand ausreichend abgedichtet? Bei einem Altbau kann die Abdichtung im Laufe der Zeit beschädigt worden sein.
    • Beobachtung des Geländes: Liegt das Gelände um das Haus herum so, dass Regenwasser zum Haus hin abfließt?
    Mögliche Lösungen:
    • Reparatur oder Erneuerung der Regenwasserableitung
    • Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen
    • Anlegen einer Drainage
    • Injektionsverfahren zur Abdichtung von Rissen
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Bauwerksabdichtung) zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung und verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Regenwasserableitung
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist eine Rinne am Rand des Daches, die Regenwasser auffängt und zum Fallrohr leitet. Sie verhindert, dass Wasser unkontrolliert vom Dach tropft und die Fassade beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Schächten, das Wasser vom Gebäude wegleitet und so verhindert, dass es in den Keller eindringt. Sie wird häufig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sickerschacht, Dränageleitung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in das Gebäude eindringt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Fundamente und das Dach. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in die Risse gepresst, um sie zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz
    1. Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller nach Regen?
      Typische Ursachen sind defekte Dachrinnen oder Fallrohre, Risse in der Kellerwand, eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, oder ein ungünstiges Gelände, das Regenwasser zum Haus leitet. Auch eine fehlende oder verstopfte Drainage kann die Ursache sein.
    2. Wie finde ich die Ursache für das Wasser im Keller?
      Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Regenwasserableitung und der Kellerwände. Achten Sie auf Risse, Feuchtigkeitspuren und Beschädigungen. Beobachten Sie, wo das Wasser genau eintritt. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser in den Keller eindringt?
      Entfernen Sie zunächst alle Wertgegenstände aus dem betroffenen Bereich, um weitere Schäden zu vermeiden. Stellen Sie Eimer auf, um das Wasser aufzufangen, und versuchen Sie, die Quelle des Wassereintritts provisorisch abzudichten. Informieren Sie gegebenenfalls Ihre Versicherung.
    4. Welche langfristigen Lösungen gibt es, um Wasser im Keller zu verhindern?
      Langfristige Lösungen umfassen die Reparatur oder Erneuerung der Regenwasserableitung, die Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen, das Anlegen einer Drainage, oder Injektionsverfahren zur Abdichtung von Rissen. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von der Ursache des Wassereintritts ab.
    5. Kann ich die Abdichtung des Kellers selbst durchführen?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Für größere Abdichtungsmaßnahmen, insbesondere bei älteren Gebäuden, ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie viel kostet die Abdichtung eines Kellers?
      Die Kosten für die Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, der Größe des Kellers und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwand drückt. Sie ist besonders wichtig, wenn das Gelände um das Haus herum ungünstig ist oder der Boden schlecht wasserdurchlässig ist.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz, und beheben Sie Feuchtigkeitsprobleme umgehend. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie beseitigt.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Altbau sanieren: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Altbaus, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Abdichtung.
  2. Kellerabdichtung Altbau: Ursachenforschung und Sanierung
    die Antwort..
    ... hast Du Dir ja schon selbst gegeben, bleibt nichts anderes übrig als Ausschachten und dem Übel auf den Grund gehen. Isolierung des Kellers auf Schäden prüfen und beseitigen. Einer vom Fach wäre bei der Beurteilung schon von Vorteil.
  3. Schichtenwasser im Altbau: Ursachen und Abdichtungslösungen
    Klingt
    nach Schichtenwasser bzw. aufstauendem Sickerwasser. Da wird es wohl erdschichten geben, durch die das anfallende Regenwasser nicht schnell genug absickern kann und dann drückt es durch die schadhafte alte Bauwerksabdichtung. Die haben damals wohl nur gegen Bodenfeuchte angedichtet mit 2x Bitumenanstrich. Das rächt sich jetzt.
    Tja, tatsächlich hilft da nur ausgraben und neu abdichten  -  und diesmal nicht wieder die Sparversion!
  4. Wasser im Keller ableiten? Drainage im Altbau prüfen!
    Erstmal besten Dank für die Antworten, ...
    Erstmal besten Dank für die Antworten, hat mir schon etwas Klarheit verschafft und weitergeholfen!
    ... nächste Frage: Kann man die Ursache nicht beseitigen und das Wasser irgendwie ableiten? Wird aber wohl schwierig in der Tiefe?
    Harry
  5. 🔴 Wasserrecht: Schichtenwasser-Einleitung genehmigungspflichtig!
    Das könnte wasserrechtliche Schwierigkeiten geben
    wenn Sie mal eben irgendwo einen Schluckbrunnen anlegen und damit Schichtenwasser "ungefiltert" ins Grundwasser einleiten.
    Sie können natürlich auch eine aufwendige Dränage herstellen, aber dazu müssten Sie auch das Gebäude ausbuddeln und rundum eine Ringleitung legen, die Sie dann an einen Sickerschacht anschließen, vorausgesetzt sie haben am Schachtgrund versickerungsfähigen Boden. Sie müssten als Planungsgrundlage erstmal ein Bodengutachten erstellen lassen.
    Wasser im Keller nach Regen: Ursachen und Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Wasser im Keller von Altbauten ist oft eine schadhafte Bauwerksabdichtung, die durch Schichtenwasser oder aufstauendes Sickerwasser überwunden wird. Eine Sanierung erfordert meist das Ausschachten und eine neue Abdichtung. Das Ableiten von Wasser kann wasserrechtliche Probleme verursachen. Eine Drainage mit Sickerschacht benötigt versickerungsfähigen Boden und ein Bodengutachten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wasserrecht: Schichtenwasser-Einleitung genehmigungspflichtig! kann das Einleiten von Schichtenwasser ins Grundwasser wasserrechtliche Schwierigkeiten verursachen. Daher sollte man sich vorab informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine erste Einschätzung der notwendigen Maßnahmen kann durch einen Fachmann erfolgen, wie im Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Ursachenforschung und Sanierung empfohlen wird. Dieser kann die Isolierung prüfen und Schäden erkennen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem langfristig zu lösen, ist es oft notwendig, den Keller auszugraben und neu abzudichten, wie in Schichtenwasser im Altbau: Ursachen und Abdichtungslösungen beschrieben. Dabei sollte die Abdichtung gegen Bodenfeuchte überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Drainage, wie in Wasser im Keller ableiten? Drainage im Altbau prüfen! angesprochen. Beachten Sie dabei die Notwendigkeit eines Sickerschachts und die Beschaffenheit des Bodens. Klären Sie vorab die wasserrechtlichen Aspekte.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Abdichtung, Drainage, Keller trockenlegen, Wasserschaden, Regenwasser
