Rückstausicherung im Altbau: Welche Optionen bei Wassereintritt durch Bodeneinläufe?
Bei Wassereintritt im Keller durch Bodeneinläufe im Altbau ist die Ursachenforschung entscheidend. Klares Wasser deutet auf Regenwasser hin, während Abwasser auf Probleme im Abwasserkanal verweist. Eine Rückstausicherung ist nur wirksam, wenn die Ursache im Abwasserkanal liegt. Die korrekte Installation und Dimensionierung der Rückstausicherung sind entscheidend für den Schutz vor Wasserschäden.
Hallo
Wir hatten durch die starken regional begrenzten Regenfälle nun schon zweimal Wasser im Keller.
Jedes Mal hat sich das Wasser durch die vorhandenen Bodeneinläufe im Keller hochgedrückt.
Nicht viel und auch nur klares Wasser, glücklicherweise, aber immer mit Arbeit und anschließender Trocknung verbunden.
Beide mal war ich leider während des eigentlichen Ereignisses nicht vor Ort.
Eigentlich einfach, sollte man meinen. Rückstausicherung rein und gut ist.
Wir wollen das machen lassen, alleine schon aus Garantiegründen.
Allerdings wollte ich vorher einfach mal hier nachfragen was in folgender Situation angebracht wäre.
Aktuelle Situation /Haus Baujahr. 193x:
Außen 1  -  Regenfallrohr  -  an diesem ist das Ablaufrohr der angeschlossenen Ab/Einläufe verbunden
Innen 2  -  Revisionsschacht mit aufgeschnittenem Tonrohr/Steinzeug  -  nur lose Abdeckung Innen 3  -  Bodeneinlauf Offen  -  Waschküche  -  2 Waschmaschinen  -  keine Abdeckung Außen 4  -  Bodenablauf einer Keller-Außentreppe
Fließrichtung ist im Normalzustand Außen 4 => Innen 3 => Innen 2 => Außen 1/Fallrohr
Das Rohr führt also von Bodenablauf der Keller-Außentreppe unter dem Haus bis in das Regenfallrohr.
Wasser wurde hochgedrückt durch
ist auf der Schlagregenseite gegenüberliegenden Seite Hier sammelt sich eigentlich nie Wasser.
Was könnte ein seriöses Unternehmen als mögliche Lösung vorschlagen?
Und wäre eine Rohrreinigung mit anschließender TV-Inspektion sinnvoll?
Danke für jede Information
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung des Stroms im Keller bei Wassereintritt – Lebensgefahr durch Kurzschluss und elektrischen Schlag!
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Kellers bei aktuellem oder drohendem Rückstau – Gefahr durch Abwasserkontamination, Gase (z. B. Schwefelwasserstoff) und Sturzrisiko über offenem Revisionsschacht!
    🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Installation von Rückstausicherungen – Verstoß gegen DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-4 sowie Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden!
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme unbedingt eine fachliche TV-Inspektion des gesamten Leitungssystems durch zertifizierten Kanalsachverständigen (DVGW/ZVSHK) veranlassen!
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung von Waschmaschine, Spülmaschine oder WC im Keller während Starkregenwarnung – hydraulische Überlastung durch Mischsystem vermeiden!
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für Wassereintritt in Ihrem Keller suchen, der durch Bodeneinläufe bei starken Regenfällen verursacht wird. Da es sich um einen Altbau handelt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Rückstausicherung zu installieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Rückstauklappe: Diese wird in die Abwasserleitung eingebaut und verhindert, dass Wasser zurück in den Keller gedrückt wird.
    • Hebeanlage: Diese pumpt das Abwasser über die Rückstauebene, sodass kein Rückstau entstehen kann.
    • Dichtungen und Abdichtungen: Überprüfen und verbessern Sie die Abdichtung der Bodeneinläufe und anderer potenzieller Eintrittspunkte.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und Ihnen die passende Rückstausicherungslösung vorschlägt. Eine Rohrreinigung und Inspektion der Abwasserleitungen ist ebenfalls ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Rückstaufall in einem Altbau (Baujahr 193x), bei dem bei Starkregen Wasser durch Bodeneinläufe und einen Revisionsschacht in den Keller eindringt. Die vorhandene Kanalisation aus Steinzeugrohren ist vermutlich nicht mehr dicht und für heutige Belastungen ausgelegt. Besonders kritisch ist die direkte Verbindung der Kellerentwässerung mit dem Regenfallrohr, was bei Starkregen zu einem hydraulischen Überdruck führt.
    🔴 Gefahr: Die offenen Bodeneinläufe und der lose abgedeckte Revisionsschacht stellen ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Bei erneuten Starkregen kann nicht nur klares Wasser, sondern auch Abwasser aus der Mischkanalisation in den Keller gedrückt werden, was zu hygienischen Problemen und Kontamination führt. Zudem besteht die Gefahr von Gebäudeschäden durch eindringendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Rohrreinigung mit TV-Inspektion ist absolut sinnvoll und sollte vor jeder Sanierung durchgeführt werden. Sie gibt Aufschluss über den Zustand der alten Steinzeugrohre, mögliche Schäden, Ablagerungen und die genauen Fließverhältnisse. Ohne diese Inspektion ist eine fachgerechte Planung der Rückstausicherung nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Rückstausicherung das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Bei Altbauten mit Mischsystem (Regen- und Schmutzwasser in einem Rohr) und alten Tonrohren muss die gesamte Entwässerungssituation betrachtet werden. Eine reine Rückstauklappe kann bei starkem Druck versagen oder die Entwässerung der Waschmaschinen behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik. Lassen Sie zuerst eine TV-Inspektion des gesamten Leitungsnetzes durchführen. Anschließend sollte ein Fachplaner prüfen, ob eine Hebeanlage zur Rückstausicherung erforderlich ist, da die Bodeneinläufe unter der Rückstauebene liegen. Zudem muss die Verbindung zum Regenfallrohr getrennt werden, um hydraulische Überlastungen zu vermeiden. Führen Sie bis zur Sanierung keine Waschmaschinen bei Starkregenwarnung.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholten Rückstau von klarem Wasser über Bodeneinläufe im Keller eines Altbauhauses aus den 1930er-Jahren, ausgelöst durch lokale Starkregenereignisse. Die Abwasser- und Regenwasserleitung ist offenbar nicht trennbar ausgeführt, sondern als Mischsystem konzipiert, wobei das Regenwasser der Keller-Außentreppe über das Kellerablaufsystem in das Fallrohr geleitet wird. Die fehlende Abdichtung der Einläufe (offener Bodeneinlauf in der Waschküche, lose Abdeckung im Revisionsschacht) sowie die altersbedingte Materialbeschaffenheit (aufgeschnittenes Ton- bzw. Steinzeugrohr) begünstigen den Druckaufbau und den Rückstau bei Überlastung.
    🔴 Gefahr: Die offenen Einläufe stellen eine unmittelbare Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar: Bei Rückstau können neben Regenwasser auch Schmutzwasser oder kontaminierte Oberflächenabläufe eindringen – insbesondere bei Mischsystemen ohne Trennung. Zudem birgt das aufgeschnittene Tonrohr ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, Wurzeleinwuchs oder Rohrbruch, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Beeinträchtigungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Rückstausicherung im Keller ist keine Bagatelle – sie verstößt gegen die technischen Regeln der DIN EN 12056-4 und der DIN 1986-100, die bei Rückstaugefahr eine gesicherte Ablaufanlage mit automatischer oder manueller Rückstausperre vorschreiben. Ohne diese ist der Keller nicht gegen Überschwemmung geschützt, was bei Versicherungsfällen zu Leistungsausschlüssen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Rohrreinigung ist hier unzureichend – sie adressiert nicht die systemische Schwäche des Mischsystems, die fehlende Rückstausicherung und die mangelhafte Dichtheit der Einläufe. Eine TV-Inspektion ist jedoch dringend geboten, um den Zustand des gesamten Leitungssystems (Rohrbrüche, Verengungen, Anschlüsse, Materialalterung) objektiv zu bewerten und eine fundierte Sanierungsplanung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "klare" Rückstauwasser "glücklicherweise" harmlos sei, ist irreführend: Selbst Regenwasser aus Außenabläufen kann Schadstoffe, Bakterien, Tierkot oder chemische Rückstände enthalten – insbesondere bei Anschluss an Straßen- oder Treppenabläufe. Zudem deutet die Wiederholung auf eine strukturelle Überlastung hin, nicht auf ein einmaliges Extremereignis.
    ➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Lösung erfordert mindestens eine der folgenden Maßnahmen: 1) Trennung von Schmutz- und Regenwasser mit separatem Regenwasserkanal oder Versickerung, 2) Einbau einer automatischen Rückstausperre mit Überlauf- und Entlüftungskonzept im Keller, 3) Abdichtung aller Bodeneinläufe mit druckfesten, zertifizierten Rückstauklappen (z. B. nach DIN 1956-100), 4) Sanierung oder Ersatz des beschädigten Tonrohrs durch druckfeste Kunststoffrohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) für eine umfassende TV-Inspektion, hydraulische Berechnung der Rückstausituation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der Rechtssicherheit (Anschluss an öffentliche Kanäle, Mischwasserabgabe, kommunale Vorgaben). Lassen Sie keinerlei Rückstausicherung ohne vorherige fachliche Planung einbauen, da unsachgemäße Installation zu schwerwiegenden Folgeschäden führen kann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rückstau über Bodeneinläufe im Altbau als Systemproblem, nicht als Einzelfall.
    • Alle fordern eine fachliche TV-Inspektion als zwingende Vorbedingung für jede Sanierung.
    • Alle betonen die Gefährdung durch Abwasserkontamination, Schimmelpilzbildung und Bauschäden bei ungesichertem Rückstau.
    • GoogleAI fokussiert primär auf technische Lösungen (Rückstauklappe, Hebeanlage), während DeepSeek und Qwen stärker die Systemproblematik (Mischsystem, alte Steinzeugrohre, fehlende Trennung) hervorheben.
    • GoogleAI nennt "Dichtungen und Abdichtungen" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: einfache Dichtungen reichen bei hydraulischem Überdruck nicht aus; erforderlich sind zertifizierte Rückstausperren nach DIN.
    • Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche und versicherungsrechtliche Dimension (DIN-Vorschriften, Leistungsausschluss) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Trennung von Regen- und Schmutzwasser – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Rückstauklappe "verhindert, dass Wasser zurück in den Keller gedrückt wird" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: bei Mischsystemen und hohem Druck kann eine einfache Klappe versagen oder die Entwässerung behindern. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    • GoogleAI charakterisiert das Wasser als "klar" (implizit "harmlos") – Qwen korrigiert dies entschieden: selbst Regenwasser aus Außenabläufen ist kontaminiert; DeepSeek ergänzt die Gefahr von Mischkanalabwasser.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Bewertung stammt von Qwen (rechtlich, hygienisch, systemisch abgesichert), ergänzt durch die hydraulische Tiefe von DeepSeek. GoogleAI liefert nützliche Grundlösungen, aber ohne Risikobewusstsein und Systemkontext – daher stets nur unter fachlicher Vorprüfung anwendbar.
    Ursache des Rückstaus ✅ Konsens Mischsystem aus Regen- und Schmutzwasser in alten Steinzeugrohren bei Starkregen – keine Einzelfehlfunktion, sondern strukturelle Überlastung.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich: akutes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko (Kontamination, Stromgefahr, Schäden), kein Aufschub.
    Erforderliche Vorprüfung ✅ Konsens TV-Inspektion durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung – ohne sie ist jede Sanierung unsachgemäß.
    Technische Lösung ⚠️ Abwägung Rückstauklappe reicht bei Mischsystemen oft nicht aus; Hebeanlage oder automatische Rückstausperre mit Entlüftungskonzept sind sicherer – Einzelfallentscheidung nach hydraulischer Berechnung.
    Rechtliche & versicherungsrechtliche Einordnung ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt) Ohne DIN-konforme Rückstausicherung (DIN 1986-100 / DIN EN 12056-4) liegt ein Verstoß vor – Versicherung kann bei Schäden die Leistung verweigern (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative – sofort Fachplaner mit Kanalsachverständigen-Berechtigung (DVGW oder ZVSHK) beauftragen, TV-Inspektion durchführen lassen und hydraulisch gesicherte Sanierung nach rechtlichen und normativen Vorgaben umsetzen.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch kontaminiertes Wasser (Bakterien, Abwasser, Schadstoffe) Erkrankungen, Allergien, langfristige Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Kurzschluss im nassen Keller Lebensgefahr, Brandentstehung
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung an Baukonstruktion Statikbeeinträchtigung, Entwertung des Gebäudes, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden durch fehlende DIN-konforme Rückstausicherung Vollständige Eigenlastung bei Überschwemmungsschäden
    🔴 Risiko Rohrbruch oder Wurzeleinwuchs in veralteten Steinzeugrohren Massiver Wassereintritt, Einsturzgefahr, Notfallsanierung unter Zeitdruck
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Hebeanlage mit Rückstausperre Dauerhafter, normkonformer Schutz – erhöhter Wert und Vermarktbarkeit des Altbaukellers
    ✅ Chance Trennung von Regen- und Schmutzwasser mit Regenwasserversickerung Dauerhafte Entlastung des Kanalsystems, kommunale Fördermittel, geringere Abwassergebühren
    ✅ Chance Sanierung des gesamten Entwässerungssystems mit druckfesten Kunststoffrohren Erhöhte Lebensdauer (50+ Jahre), geringerer Wartungsaufwand, Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, druckfester Bodeneinläufe mit integrierter Rückstausperre Sichere Nutzung der Waschküche auch bei Starkregen – Nutzwertsteigerung des Kellerraums
    ✅ Chance Integration in kommunale Starkregenkonzepte / Förderprogramme (z. B. KfW 431) Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der Investitionskosten
    1. Sofort-Stromabschaltung: Beim ersten Anzeichen von Wassereintritt Kellerstrom im Hauptverteiler abschalten – nie im nassen Keller schalten!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Kanalsachverständigen (nach DVGW oder ZVSHK) für eine verbindliche TV-Inspektion und hydraulische Bewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kellergrundriss, Kanalpläne, Baujahr, bisherige Reparaturen) für die Fachplanung.
    4. Rechtssicherheit prüfen: Lassen Sie vom beauftragten Fachbetrieb klären, ob die Mischkanal-Anbindung rechtskonform ist und ob kommunale Vorgaben (z. B. Trennungspflicht) bestehen.
    5. Förderung nutzen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner, ob die Sanierung über KfW-Programm 431 (Starkregenvorsorge) oder kommunale Förderprogramme bezuschusst werden kann.
    6. Keine Notlösung einbauen: Verzichten Sie auf Eigenbau-Rückstauklappen oder Dichtmassen – diese entsprechen nicht der DIN und verschärfen das Risiko.
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie schützt vor Überschwemmungen und Schäden durch Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Rückstauebene.
    Rückstauklappe
    Eine mechanische Vorrichtung, die in Abwasserleitungen eingebaut wird und sich bei Rückstau automatisch schließt. Sie verhindert das Eindringen von Abwasser in das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserleitung, Absperrvorrichtung.
    Hebeanlage
    Eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen über die Rückstauebene pumpt, um einen Rückstau zu verhindern. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Druckleitung, Rückstauebene.
    Rückstauebene
    Die Höhe, bis zu der das Abwasser im Kanalnetz maximal ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Überflutung, Wasserschaden.
    Bodeneinlauf
    Ein Ablauf im Boden, der dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Keller kann er bei Rückstau zum Eintrittspunkt für Wasser werden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung.
    Abwasserleitung
    Ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Steinzeug, Kunststoff oder Gusseisen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Sammelleitung.
    Starkregen
    Regenereignisse mit besonders hoher Intensität, die zu Überschwemmungen und Schäden führen können. Sie stellen eine besondere Herausforderung für die Entwässerungssysteme dar.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Überflutung, Unwetter.
    1. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen aus dem Kanalnetz in tieferliegende Gebäudeteile wie Keller eindringt. Sie schützt vor Wasserschäden und hygienischen Problemen.
    2. Welche Arten von Rückstausicherungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten, darunter Rückstauklappen, Hebeanlagen und Absperrschieber. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Art des Abwassers und den baulichen Voraussetzungen ab.
    3. Muss eine Rückstausicherung gewartet werden?
      Ja, Rückstausicherungen müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung, Überprüfung der Dichtungen und beweglichen Teile sowie die Funktionsprüfung.
    4. Was ist die Rückstauebene?
      Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser im Kanalnetz maximal ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. In der Regel ist dies die Straßenoberkante vor dem Gebäude.
    5. Kann ich eine Rückstausicherung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Rückstausicherung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da er spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Fehler beim Einbau können die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    6. Was kostet eine Rückstausicherung?
      Die Kosten für eine Rückstausicherung variieren je nach Art, Größe und Einbauaufwand. Eine einfache Rückstauklappe ist günstiger als eine Hebeanlage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie oft sollte ich meine Abwasserleitungen reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 2-5 Jahre empfehlenswert, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden.
    8. Was tun, wenn trotz Rückstausicherung Wasser in den Keller eindringt?
      Überprüfen Sie die Rückstausicherung auf Beschädigungen oder Verstopfungen. Informieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um die Ursache zu ermitteln und weitere Schäden zu verhindern.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Rohrreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Abwasserrohren.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Versicherungen zahlen bei Wasserschäden im Keller?
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainage
      Funktionsweise und Einsatz von Drainagesystemen zur Kellerentwässerung.
  2. Rückstauklappe: Sinn oder Unsinn bei Regenwassereinleitung?
    Rückstauklappe eventuell zwecklos
    Eine Rückstauklappe macht nur Sinn, wenn das Wasser vom Abwasserkanal kommt. Wird aber auf der "Kellerseite" Regenwasser eingeleitet, dann wird weiterhin der Keller geflutet. Man müsste also das Regenwasser außerhalb des Gebäudes in den Kanal leiten und dann den Ablauf aus dem Gebäude in den Kanal mit einer Rückstauklappe ausstatten. Vor Ort ist zu prüfen, ob eine Klappe für Wasser oder für Wasser und Fäkalien notwendig ist. Zumindest hilft eine Rückstauklappe auch gegen Nager aus dem Abwasserkanal. Gruß
    • Klaus Kirschner
  3. Rückstau im Altbau: Regenwasser als Ursache erkennen!
    Hallo Das Wasser kommt vom Abwasserkanal. "Eine Rückstauklappe ...
    Hallo Das Wasser kommt vom Abwasserkanal. "Eine Rückstauklappe Hallo
    "Eine Rückstauklappe macht nur Sinn, wenn das Wasser vom Abwasserkanal kommt.
    Wird aber auf der "Kellerseite" Regenwasser eingeleitet, dann wird weiterhin der Keller geflutet. "
    Wenn ich Sie richtig verstehe meinen sie damit den Punkt
    Bei diesem Bodeneinlauf/Ablauf (was ist denn jetzt richtig?) fällt auch bei
    starkem Regen so gut wie kein Wasser an.
    Das Wasser ist in beiden Fällen jeweils aus den Punkten
    ausgetreten.
    Von der Logik her hätte aus dem Keller-AußentreppenEinlauf/Ablauf nur was austreten können, wenn
    A) die Wassermassen so hoch wären das Innen 2 und Innen 3 es nicht schaffen den Keller zu fluten
    oder
    B) Innen 2 mit einer dichten Abdeckung versehen wäre und Innen 3 mit einer Abdeckung
    sowie einem Rückstaudoppelverschluss für fäkalienfreies Abwasser ala Staufix Siphon versehen wäre.
    Wird aber das gemacht, wären die innenliegenden Bodeneinläufe zwar überflutungssicher,
    allerdings würde sich dann das Wasser durch das Rohr bis zum Endpunkt wälzen und sich dann aus dem Bodeneinlauf/Ablauf Keller-Außentreppe drücken und somit über die Kellertür wieder in den Keller gelangen.
    Nachdem ich mich heute nochmals mit der Kessel Seite beschäftigt habe
    fällt mir außer dem Einsetzen einer Rückstaupumpanlage Pumpfix F am Punkt Innen 2  -  Revisionsschacht mit aufgeschnittenem Tonrohr/Steinzeug  -  nur lose Abdeckung nichts weiter ein.
  4. Keller überflutet: Klares Wasser vs. Abwasser – Ursachenanalyse
    irgend etwas stimmt nicht
    Klares Wasser im Keller kann nur von unmittelbar eingeleitetem Regenwasser sein. Wasser aus dem Abwasserkanal ist immer schmutzig und stinkt, alle Gegenstände im überfluteten Abwasser sind unbrauchbar. Sie sollten das Rohrnetz örtlich aufnehmen und den Plan einem Fachmann zeigen, danach kann dieser einen Rat zur Abhilfe erteilen. Gruß
    • Klaus Kirschner
  5. Regenwasserleitungen: Neu verlegen oder Schieber installieren?
    Gibt es die Möglichkeit
    alle Regenwasserleitungen zu vertretbaren Kosten neu, und entsprechen hoch, zu verlegen und die verbeibenden Schmutzwasserleitungen ggf. mit einem Schieber zu versehen.
    Es ist ja nicht unbedingt notwendig, die Regenwasserleitungen am Haus tief und entsprechend teuer zu verbuddeln
    Hier hat man wohl bei der Erstverlegung keinen besonderen Plan gehabt und alles einfach zusammengeführt.
    • Pauline Neugebauer
  6. Rückstau durch Fallrohr: Dachwasser als Ursache im Altbau?
    @Klaus Kirschner Kann zumindest meiner laienhaften Meinung ...
    @Klaus Kirschner Kann zumindest meiner laienhaften Meinung @Klaus Kirschner Kann zumindest meiner laienhaften Meinung durchaus möglich sein.
    Über das Fallrohr, an welchem die drei genannten Abläufe angeschlossen sind, wird eine Dachhälfte entwässert.
    Gesetzt den Fall das ein Rückstau Straßenkanalseitig noch
    nicht bis ins Haus besteht kann das über das Dach und Fallrohr abgeführte Wasser sich doch durchaus zurückstauen.
    Und zurückstauen heißt doch dann entweder das Fallrohr wieder hoch oder, was meiner Meinung nach der für das Wasser
    einfachere Weg ist, über den mit dem Fallrohr verbundenen Kellerablauf in den Keller.
    Um aber vorab für Klarheit zu sorgen, welchen Fachmann holt man sich am besten ins Boot um für Klärung zu sorgen?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Rückstau durch Fallrohr: Dachwasser als Ursache im Altbau?" auf die Frage "Rückstausicherung im Altbau: Welche Optionen bei Wassereintritt durch Bodeneinläufe?" im BAU-Forum "Keller"
  7. Bauingenieur vs. Architekt: Wer löst das Rückstauproblem?
    Ein Bauingenieur hat in seiner Ausbildung
    vermutlich mehr über Wasser erfahren als die Architekten.
    Aber es gibt für Bauingenieure die Vertiefung in Konstruktiv (="Statiker") Baubetrieb, Wasserbau und Verkehr und inzwischen Umwelt.
    Trotzdem sollte er mit seinem Grundwissen ein solches Problem lösen können.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rückstausicherung im Altbau: Lösungen bei Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt im Keller durch Bodeneinläufe im Altbau ist die Ursachenforschung entscheidend. Klares Wasser deutet auf Regenwasser hin, während Abwasser auf Probleme im Abwasserkanal verweist. Eine Rückstausicherung ist nur wirksam, wenn die Ursache im Abwasserkanal liegt. Die korrekte Installation und Dimensionierung der Rückstausicherung sind entscheidend für den Schutz vor Wasserschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückstauklappe: Sinn oder Unsinn bei Regenwassereinleitung? ist eine Rückstauklappe nutzlos, wenn Regenwasser von der Kellerseite eingeleitet wird. In diesem Fall muss das Regenwasser außerhalb des Gebäudes in den Kanal geleitet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine umfassende Analyse des Rohrnetzes durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, wie im Beitrag Keller überflutet: Klares Wasser vs. Abwasser – Ursachenanalyse betont wird. Dies ermöglicht die Auswahl der passenden Rückstausicherung und die Vermeidung von Fehlentscheidungen.
    💰 Zusatzinfo: Die Neuverlegung von Regenwasserleitungen kann eine kostspielige Angelegenheit sein. Alternativ kann die Installation von Schiebern in den Schmutzwasserleitungen eine wirtschaftlichere Lösung darstellen, wie in Regenwasserleitungen: Neu verlegen oder Schieber installieren? vorgeschlagen wird. Eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob das Wasser klar oder schmutzig ist, um die Ursache (Regenwasser oder Abwasser) zu identifizieren. Konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik oder Hochwasserschutz, um das Rohrnetz zu analysieren und die passende Rückstausicherung auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rückstau durch Fallrohr: Dachwasser als Ursache im Altbau? bezüglich des Fallrohrs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückstausicherung, Altbau, Keller, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachformen für Anbau an Traufseite: Flachdach, Pultdach, Walmdach – Probleme mit Regenwasser?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Installation Spüle: Installationszonen, Abfluss verlegen, Risiken?
  5. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  6. BAU-Forum - Hochwasser - Sickergrube im hochwassergefährdeten Gebiet zuschütten? Risiken, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasserschutz Grundstückszufahrt: Lösungen, Alternativen & Kosten in Thüringen?
  8. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen Altbau: Nicht an Kanalisation angeschlossen? Risiken & Prüfung!
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr im Altbau erneuern: Kosten, Durchmesser & Dichtheitsprüfung vor Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückstausicherung, Altbau, Keller, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückstausicherung, Altbau, Keller, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückstausicherung im Altbau: Welche Optionen bei Wassereintritt durch Bodeneinläufe?
Suche nach: Rückstausicherung: Lösungen für Altbau-Keller
Suche nach: Rückstausicherung, Altbau, Keller, Wassereintritt, Bodeneinlauf, Regenwasser, Hochwasser, Abwasser
