Feuchten Keller verputzen: Welcher Putz bei Salzausblühungen & hoher Feuchtigkeit geeignet?
❓ Fragestellung: Feuchten Keller verputzen: Welcher Putz bei Salzausblühungen & hoher Feuchtigkeit geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass diffusionsoffene, salztolerante Putze erforderlich sind; zementbasierte oder dichte Putze unzulässig sind; die Ursache der Feuchtigkeit (nicht nur die Folgen) fachlich abgeklärt werden muss; ein Bautrockner allein keine dauerhafte Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzarbeiten vor Abschluss einer fachlich validierten Diagnose mit Salz- und Feuchtedaten; Priorisierung von WTA-zertifizierten Sanierputzsystemen bei nachgewiesener Salzbelastung.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers mit Salzausblühungen. Es werden verschiedene Putzarten wie Kalkputz und Rotkalk diskutiert. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Problem der Feuchtigkeit nicht nur durch den Putz gelöst werden kann. Die Expertise einer Fachfirma kann notwendig sein, um die Ursache zu beheben. Die Stabilisierung der Wandstruktur ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung.
Grüß Gott, ich habe ein ca. 150 Jahre altes Haus mit einem feuchten Keller. Hatte vor 5 Wochen auch noch einen Wasserschaden (Rohrbruch). Es ist ein Sandsteinhaus und der Keller ist feucht. Das Haus kann nicht von außen abgedichtet werden. Es wird immer feucht bleiben. Mann sah überall Salzbildungen, Putz und Farbe bröselte. Mittlerweile habe ich den Verputz abgeschlagen, den man leicht weg bekam. Es liegt schon teilweise das Mauerwerk frei. Seit 2 Wochen läuft ein Bautrockner. Ein Stuckateur will nun das Mauerwerk mit Rotkalk verputzen und anschließend einen Überputz auftragen. Blicke aber bei den ganzen Ratschlägen nicht mehr durch, mal ist es richtig  -  dann total falsch. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das mit den Rotkalk der richtige Weg ist. Habe mir auch schon überlegt, mir einen Bautrockner zu kaufen und diesen 2 Wochen im Jahr laufen zu lassen.
    🔴 KRITISCH: Kein Putz darf vor Abschluss einer fachlichen Feuchte- und Salzdiagnose aufgebracht werden – Risiko von massivem Putzversagen, Salzschäden und gesundheitsgefährdender Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Zementhaltige oder dichte Putze (z. B. klassische Unterputze oder Spachtelmassen) sind bei kapillarer Feuchtigkeit und Salzausblühungen strengstens verboten – sie führen zur Einregenfeuchte-Einschließung und beschleunigter Substanzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bautrockner allein ist keine Sanierungsmaßnahme – er dient nur zur Begleitmaßnahme während der Austrocknungsphase unter fachlicher Begleitung und nicht als Dauerlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall im Keller erfordert vor jedem Verputz eine fachgerechte, nach TRGS 525 durchgeführte Schimmelsanierung mit dokumentierter Entsorgung und Luftreinigung.
    Ich empfehle für feuchte Keller mit Salzausblühungen spezielle Sanierputze. Diese Putze sind diffusionsoffen und können Salze einlagern, ohne dass es zu Schäden am Putz kommt.
    Geeignete Putze sind:
    • Sanierputzsysteme: Diese Systeme bestehen aus mehreren Schichten, inklusive Vorspritzmörtel, Unterputz und Oberputz.
    • Kalkputz: Reiner Kalkputz wirkt alkalisch und hemmt Schimmelbildung.
    • Rotkalkputz: Eine Mischung aus Kalk und Rotlehm, die Feuchtigkeit gut reguliert.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Abdichtung) von einem Fachmann beurteilen und beheben, bevor Sie den Keller verputzen. Ein Bautrockner kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen historischen Sandsteinkeller mit anhaltender Feuchtigkeit, Salzausblühungen und einem kürzlichen Wasserschaden. Die Entscheidung für einen geeigneten Putz ist hier von zentraler Bedeutung, da Fehler zu massiven Folgeschäden wie Putzabplatzungen und weiterer Durchfeuchtung führen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen diffusionsoffenen und salztoleranten Putz zu verwenden, ist richtig. Rotkalkputz (Trasskalkputz) ist grundsätzlich für feuchte, historische Keller geeignet, da er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stuckateurs, dass der Keller "immer feucht bleiben wird", ist zu pauschal. Auch ohne Außenabdichtung kann die Raumluftfeuchte durch aktive Belüftung oder einen Bautrockner deutlich gesenkt werden. Ein reiner Rotkalkputz ohne spezielle Zuschläge (z.B. Sanierputz) kann bei starken Salzbelastungen versagen.
    ➕ Ergänzung: Bei starken Salzausblühungen ist ein spezieller Sanierputz nach WTAAbk. (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) die fachlich korrekte Wahl. Dieser besitzt ein hohes Porenvolumen, um Salze schadlos einzulagern. Ein reiner Rotkalkputz ist dafür oft nicht ausreichend. Zudem muss der Putz zwingend in mehreren Lagen aufgetragen werden (Spritzbewurf, Grundputz, Deckputz).
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Putz durch die aufsteigende Feuchtigkeit und die Salzkristallisation von innen heraus zerstört wird. Ein zu dichter Putz (z.B. Zementputz) würde die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu noch größeren Schäden führen. Auch der geplante "Überputz" muss diffusionsoffen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerkserhaltung (z.B. nach WTA). Lassen Sie eine genaue Analyse der Mauerwerksfeuchte und des Salzgehalts (Sulfat, Nitrat, Chlorid) durchführen. Nur auf Basis dieser Werte kann ein geeignetes Sanierputzsystem (z.B. ein WTA-zertifizierter Sanierputz) ausgewählt werden. Der Bautrockner sollte bis zur vollständigen Austrocknung des Mauerwerks (gemessen mit CM-Gerät) weiterlaufen. Ein dauerhafter Betrieb von 2 Wochen pro Jahr ist keine Lösung für das Grundproblem.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Sandstein-Keller mit chronischer Feuchtigkeit, nachweisbaren Salzausblühungen (Effloreszenzen), strukturellem Putzverlust und einem jüngeren Wasserschaden – ein klassischer Fall von kapillarer Feuchtigkeit kombiniert mit hygroskopischen Salzen im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Rotkalkputz allein ist bei fortbestehender Feuchtigkeit und Salzbelastung keine sichere Lösung: Er ist zwar diffusionsoffen und alkalisch, aber bei hohen Salzgehalten (insb. Nitraten und Sulfaten) kann es zur Ausbildung von expansiven Salzkrusten unter oder im Putz kommen, was zu erneutem Abplatzungen und Schädigung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bautrockner über zwei Wochen pro Jahr ausreicht, ist fachlich nicht haltbar – solche Geräte können nur oberflächliche Feuchte reduzieren, nicht die kapillare Grundfeuchte oder Salzanreicherung im Mauerwerk langfristig beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Verputz ist eine detaillierte Salzanalyse (z. B. durch Ionenchromatographie) sowie eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren oder TROXLER) zwingend erforderlich, um die Art und Menge der Salze sowie den Feuchtegehalt zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Ein geeigneter Putz muss nicht nur diffusionsoffen sein, sondern auch salzresistent (z. B. spezielle Kalk-Zement-Mischungen mit Salzbindern oder mineralische Sanierputze mit definiertem Porengefüge), und die Putzschichtdicke muss an die Salzverteilung angepasst werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Keller 'immer feucht bleiben wird', ist nicht zwangsläufig korrekt – auch bei fehlender Außendämmung gibt es innenseitige Sanierungsmöglichkeiten wie kapillarbrechende Innenabdichtungen oder elektro-osmotische Systeme, die jedoch stets durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden geprüft werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Diagnose – inkl. Salzanalyse, Feuchtemessung und statischer Bewertung – bevor mit dem Verputz begonnen wird.
    • diffusionsoffene, salztolerante Putze erforderlich sind,
    • zementbasierte oder dichte Putze unzulässig sind,
    • die Ursache der Feuchtigkeit (nicht nur die Folgen) fachlich abgeklärt werden muss,
    • ein Bautrockner allein keine dauerhafte Lösung darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Rotkalk- und Kalkputz als grundsätzlich geeignet, während DeepSeek und Qwen beide betonen, dass Rotkalkputz bei starker Salzbelastung versagen kann – DeepSeek differenziert mit "Rotkalkputz ohne spezielle Zuschläge", Qwen formuliert deutlicher: "Rotkalkputz allein ist keine sichere Lösung".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit einer Salzanalyse (z. B. Ionenchromatographie), Feuchtemessung nach CM- oder Carbidschalenverfahren sowie der Einbindung eines WTA- oder DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI erwähnt den Fachmann allgemein, aber nicht die spezifischen Standards.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage "Keller wird immer feucht bleiben" – DeepSeek nennt alternative innenseitige Sanierungsmethoden (z. B. kapillarbrechende Innenabdichtung), Qwen ergänzt mit elektro-osmotischen Systemen. GoogleAI bleibt hier neutral und spricht nur von "Ursache beheben", aber nicht von Alternativen zur Außenabdichtung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präventivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Annahme einer unvermeidlichen Feuchte – jede Aussage zu "Dauerzustand" bedarf fachlicher Messdaten und darf nicht zur Unterlassung einer Diagnose führen.
    Grundprinzip Putzwahl ✅ Diffusionsoffenheit und Salztoleranz sind zwingend; Zementputze sind ausgeschlossen.
    Rotkalkputz als Lösung ⚠️ Grundsätzlich geeignet bei geringer Salzbelastung, aber nicht ausreichend bei hohen Nitraten/Sulfaten – spezielle Sanierputze nach WTA erforderlich.
    Fachliche Voruntersuchung ✅ Salzanalyse (Ionenchromatographie), Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Beurteilung durch zertifizierten Sachverständigen sind obligatorisch.
    Dauerhafte Feuchteannahme ❌ "Keller bleibt immer feucht" ist fachlich nicht haltbar – innenseitige, wissenschaftlich anerkannte Sanierungsoptionen existieren (z. B. elektro-osmotisch, kapillarbrechend).
    Rolle des Bautrockners ✅ Nur als begleitende Maßnahme während der Sanierung – kein Ersatz für strukturelle Feuchtesanierung.
    🔴 Risiko Unzureichender Putz (z. B. Zementbasis) Massiver Putzabbruch, Salzexplosion im Mauerwerk, weitere Substanzzerstörung innerhalb von Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse Falsche Putzwahl → Wiederholte Sanierungskosten, rechtliche Haftung bei Mieterschäden
    🔴 Risiko Übersehen von Schimmel im Mauerwerk Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen), Pflicht zur nachträglichen Sanierung nach TRGS 525
    🔴 Risiko Unzureichende Austrocknung vor Verputz Feuchtigkeit bleibt im Putz eingeschlossen → Schimmelbildung im Putzinneren, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Fehlende statische Einordnung bei historischem Sandstein Einwirkung von Putzdruck oder Feuchteschäden auf tragende Elemente → Langzeitschäden an der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierputzanwendung nach WTA Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Nutzung des Kellers (z. B. als Lagerraum oder Kellerwohnung)
    ✅ Chance Salz- und Feuchtemessung als Dokumentation Vermeidung von Haftungsrisiken bei späterem Verkauf, Nachweis für Versicherung bei Wasserschäden
    ✅ Chance Einbindung eines WTA-zertifizierten Sachverständigen Erhaltung von Denkmalwert, Förderfähigkeit (z. B. KfW-Programm 430), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Wahl einer kapillarbrechenden Innensanierung Keine aufwendige Außensanierung notwendig, Minimierung von Baustellenbelastung, keine Eingriffe in Grundstücksgrenzen
    ✅ Chance Nachweis einer erfolgreichen Sanierung Steigerung des Immobilienwerts, Verbesserung der Energiebilanz durch bessere Raumklima-Grundlage
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen WTA-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung zur Durchführung einer Salzanalyse (Ionenchromatographie), Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Bewertung der Putztragfähigkeit.
    2. Schimmel vor Sanierung beseitigen: Beauftragen Sie ein nach TRGS 525 zertifiziertes Sanierungsunternehmen zur fachgerechten Beseitigung aller sichtbaren und unsichtbaren Schimmelpilzbestände – inkl. lufttechnischer Kontrolle vor und nach der Maßnahme.
    3. Sanierputzsystem nach WTA wählen: Basierend auf den Laborergebnissen entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Sanierputzsystem mit ausreichendem Porenvolumen und definiertem Salzbindungspotenzial – kein Eigenentscheid auf Basis von Verkäuferempfehlungen.
    4. Austrocknung dokumentieren: Betreiben Sie den Bautrockner bis zur nachgewiesenen Austrocknung des Mauerwerks (CM-Wert < 2,0 %) – notieren Sie alle Messdaten und Zeiträume zur Nachweisführung.
    5. Innenseitige Sanierung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen alternative Verfahren wie kapillarbrechende Innendämmung oder elektro-osmotische Systeme bewerten – diese können bei historischen Sandsteinwänden den Erhalt der Bausubstanz besser gewährleisten als Außenabdichtung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Gutachten, Laborberichte, Verträge mit Sanierern und Trocknungsprotokolle in einem Ordner – für Versicherung, Fördermittelbeantragung und späteren Verkauf.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken. Er ist diffusionsoffen, salzbeständig und kann Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Rotkalkputz, Diffusionsoffenheit
    Salzausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, welche durch Feuchtigkeit transportiert wurden.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salztransport
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem besseren Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Kalkputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk als Bindemittel besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt alkalisch und hemmt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Luftkalkputz, Hydraulischer Kalkputz, Sumpfkalk
    Rotkalkputz
    Ein Putz, der aus einer Mischung von Kalk und Rotlehm besteht. Er vereint die positiven Eigenschaften beider Materialien und reguliert die Feuchtigkeit besonders gut.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Kalkputz, Feuchtigkeitsregulierung
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen oder Gebäuden. Es wird eingesetzt, um die Trocknungszeit von Baustoffen zu verkürzen oder um Feuchtigkeitsschäden zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der Stuckarbeiten ausführt. Stuckarbeiten sind plastische Verzierungen an Wänden und Decken, die aus Gips, Kalk oder anderen Materialien hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Restaurator
    1. Welche Eigenschaften muss ein Putz für feuchte Keller haben?
      Ein Putz für feuchte Keller sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben zu können. Er sollte zudem salzbeständig sein, um Schäden durch Salzausblühungen zu vermeiden. Sanierputze erfüllen diese Anforderungen in der Regel.
    2. Kann ich jeden Kalkputz im feuchten Keller verwenden?
      Nicht jeder Kalkputz ist für stark feuchte Keller geeignet. Reiner Kalkputz ist zwar diffusionsoffen und wirkt alkalisch, aber er kann bei hoher Salzbelastung Schaden nehmen. Spezielle Sanierkalkputze sind hier besser geeignet, da sie salzbeständiger sind.
    3. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
    4. Muss ich den alten Putz vor dem Verputzen entfernen?
      Ja, losen oder beschädigten Putz sollten Sie vor dem Verputzen entfernen. Auch Putz mit starken Salzausblühungen sollte entfernt werden, um eine gute Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten. Reinigen Sie die Fläche gründlich.
    5. Kann ich den Keller nach dem Verputzen sofort nutzen?
      Nein, der Putz muss ausreichend trocknen, bevor Sie den Keller wieder nutzen. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Ist eine zusätzliche Abdichtung des Kellers notwendig?
      Eine zusätzliche Abdichtung von innen kann sinnvoll sein, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden, da eine falsche Abdichtung die Probleme verschlimmern kann.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Putz?
      Sanierputz ist speziell für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken entwickelt worden. Er ist diffusionsoffen, salzbeständig und kann Feuchtigkeit regulieren. Normaler Putz besitzt diese Eigenschaften in der Regel nicht in ausreichendem Maße.
    8. Wie lange hält ein Sanierputz?
      Die Haltbarkeit eines Sanierputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Putzes, der Belastung durch Feuchtigkeit und Salze sowie der fachgerechten Verarbeitung. Bei optimalen Bedingungen kann ein Sanierputz viele Jahre halten.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
    • Sanierputz richtig verarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Sanierputz.
  2. Feuchter Keller: Kalkputz als Alternative zur Dauertrocknung?
    Foto von wiki
    Hallo, mein Keller hat zwar erst 80 ...
    Hallo, mein Keller hat zwar erst 80 Hallo, mein Keller hat zwar erst 80 Jahre auf dem Buckel, auch Sandstein und nicht von außen trocken zu legen, mit Salpeterblüte und Feuchtigkeit. Bin also auf die Experten gespannt. Mir wurde geraten, auf keinen Fall zu trocknen, da dann das Wasser per Kapila'rkraft von außen nachgeliefert wird. Kalken soll eine gute Alternative sein, bindet die Feuchtigkeit und gibt sie geregelt ab. So soll früher das Klima für Kartoffellagerung erzeugt worden sein, kühl und etwas feucht.
    Das mit dem Trocknen bezieht sich auf die Dauertrocknung, nicht auf den Wasserschaden.
  3. Feuchter Keller: Sanierung durch Fachfirma K+K Ingenieurbau
    Wir hatten in Dresden nach der ...
    Wir hatten in Dresden nach der Flut 2003 ebenfalls Probleme mit feuchtem Keller gehabt. Nachdem wir ein Gutachten haben anfertigen lassen, wurde uns klar, dass dies in Eigenregie nicht mehr zu bewerkstelligen war. Wir haben uns dann an die Firma K+K Ingenieurbau aus Berlin gewandt, wo uns dann kompetent geholfen wurde.
  4. Feuchter Keller: Rotkalk vs. BAWAX zur Wandstabilisierung
    Hallo Christian, Hallo wiki, habe eure Problematik ...
    Hallo Christian, Hallo wiki, habe eure Problematik Hallo Christian, Hallo wiki,
    habe eure Problematik erkannt und möchte euch zwar nicht unbedingt von rotkalk abraten, aber das Problem ist damit nicht behoben. Wasser setzt sich trotzdem im Baukörper ab und lässt eure wandstruktur instabil werden, da die inhaltsstoffe des zementes hinausgespült werden. um das Wasser zu verdrängen und die Wände, bzw. den Boden wasserdicht zu machen, kann ich euch nur raten, mit der xypex - krinstallation zu arbeiten. wird von innen gemacht, also keine äußeren aushubarbeiten, was ja bei euch anscheinend sowieso nicht geht. bei xypex ist Wasser im Baukörper notwendig um das die kristalle überhaupt arbeiten können. xypex wird integraler Bestandteil, verfestigt den Baukörper da die kristalle 50 % der kapillaren verdichten, also immer noch diffusionsoffen ist. also kurz gesagt: Wasser wird durch die kristalle verdrängt, das Haus ist dicht und die Wärmeisolierung gegeben, da kaltes Wasser in den Wänden nicht mehr die Innentemperatur abstürzen lässt. und keine Schimmelbildung mehr. so wie ich das rausgehört habe kommt hier aus dem ostteil Deutschlands. da kann ich euch nur die Firma ADM-Bauwerk GmbH empfehlen, die schon seit vielen Jahren Häuser auf diese Art mit viel Erfolg abdichtet. die BAWAX GmbH als Generalimporteur kann das bestimmt auch bestätigen. falls noch fragen, dann könnt ihr mich auch kontakten : [email protected]
    ich hoffe euch geholfen zu haben und wir vielleicht noch mal von einander hören. tschau, der tim.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchter Keller: Rotkalk vs. BAWAX zur Wandstabilisierung" auf die Frage "Feuchten Keller verputzen: Welcher Putz bei Salzausblühungen & hoher Feuchtigkeit geeignet?" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Feuchter Keller: Rotkalk vs. BAWAX zur Wandstabilisierung" auf die Frage "Feuchten Keller verputzen: Welcher Putz bei Salzausblühungen & hoher Feuchtigkeit geeignet?" im BAU-Forum "Keller"
    Feuchten Keller verputzen: Sanierung mit geeignetem Putz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers mit Salzausblühungen. Es werden verschiedene Putzarten wie Kalkputz und Rotkalk diskutiert. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Problem der Feuchtigkeit nicht nur durch den Putz gelöst werden kann. Die Expertise einer Fachfirma kann notwendig sein, um die Ursache zu beheben. Die Stabilisierung der Wandstruktur ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchter Keller: Kalkputz als Alternative zur Dauertrocknung? sollte auf eine zu starke Trocknung verzichtet werden, da dies die Kapillarwirkung verstärken kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchter Keller: Sanierung durch Fachfirma K+K Ingenieurbau empfiehlt die Begutachtung durch eine Fachfirma, um die Sanierung des feuchten Kellers professionell durchzuführen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zu Rotkalk stellt der Beitrag Feuchter Keller: Rotkalk vs. BAWAX zur Wandstabilisierung mit dem Produkt BAWAX zur Stabilisierung der Wandstruktur vor, um das Ausspülen von Zementbestandteilen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit im Keller erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Die Wahl des richtigen Putzes (Sanierputz, Kalkputz, Rotkalk) sollte auf Basis der Analyse und der Empfehlungen des Fachmanns erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Sanierputz, Kalkputz, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sanierputz, Kalkputz, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Sanierputz, Kalkputz, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchten Keller verputzen: Welcher Putz bei Salzausblühungen & hoher Feuchtigkeit geeignet?
Suche nach: Feuchter Keller: Welcher Putz ist der Richtige?
Suche nach: feuchter Keller, Keller verputzen, Sanierputz, Kalkputz, Salzausblühungen, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Rotkalk
