Keller zu feucht? Luftfeuchtigkeit messen & senken: Ursachen, Entfeuchter-Einsatz & Tipps
BAU-Forum: Keller
Hallo
Wir wohnen seit 6 Wochen in einem Haus von 1895 und vermuten, dass der unbeheizte Keller zu feucht ist, um dort Dokumente und Kleider zu lagern. Der Keller hat einen Naturboden mit einer Kiesschicht; bis vor 2 Wochen waren dort ca. 55 % Feuchtigkeit bei 13 Grad (einfaches Messgerät vom Kaufhaus). Jetzt, als es draußen über 22 Grad wurde, schlossen wir die Fenster und die Feuchtigkeit stieg auf 65 %.
Meine Fragen:
  • Wieviel % Luftfeuchtigkeit sind in einem Keller im Sommer "normal"?
  • Wieviel % vertragen Dokumente und Kleider?
  • Was bringt ein Luftentfeuchter wirklich?
  • Kommt nicht durch den Naturboden immer die Feuchte nach, die ein Entfeuchter aus der Luft zieht?
  • Würde man dann nicht eine teure, stromfressende Endlosschlaufe produzieren  -  bei der die Feuchtigkeit gleich hoch bleibt, als wenn man nichts tun würde?
Ich hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können, auch wenn meine Frage keine echte Baufrage ist und ich eher ein Laie bin ...
Merci
Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Bei Sanierungsarbeiten sollten Sie dies berücksichtigen und gegebenenfalls eine Asbestanalyse durchführen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben. Ein Keller in einem Altbau von 1895 mit Naturboden kann anfällig für Feuchtigkeit sein. Ob ein Entfeuchter sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu überwachen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von dauerhaft über 65% ist kritisch. Messen Sie an verschiedenen Stellen im Keller, um ein genaues Bild zu erhalten. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit wie muffiger Geruch, Stockflecken oder Kondenswasserbildung.
    Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken, aber er behebt nicht die Ursache des Problems. Mögliche Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Keller sind:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch den Naturboden kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
    • Undichte Stellen: Risse im Mauerwerk oder undichte Fenster können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Ich rate Ihnen, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben. Dies kann beispielsweise durch eine Abdichtung des Kellers, eine Drainage oder eine bessere Belüftung geschehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Energieberater) begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Naturboden
    Ein Naturboden ist ein Boden, der nicht versiegelt oder befestigt ist. Er besteht in der Regel aus Erde, Kies oder Sand. Naturböden können Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und an die Umgebung abgeben.
    Verwandte Begriffe: Erdreich, Bodenplatte, Feuchtigkeitssperre
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich in feuchter Umgebung ansiedeln und vermehren. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht. Er wird eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Bautrockner
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Energieberater
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Perimeterdämmung
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist normal für einen Keller?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60% ist ideal für einen Keller. Werte über 65% können zu Problemen führen. Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie funktioniert ein Luftentfeuchter?
      Ein Luftentfeuchter entzieht der Raumluft Feuchtigkeit. Die feuchte Luft wird angesaugt, abgekühlt, wodurch das Wasser kondensiert und in einem Behälter gesammelt wird. Die trockene Luft wird anschließend wieder in den Raum abgegeben.
    3. Kann ich Dokumente und Kleidung in einem feuchten Keller lagern?
      Ich rate davon ab, empfindliche Gegenstände wie Dokumente und Kleidung in einem feuchten Keller zu lagern. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Beschädigung der Gegenstände führen. Lagern Sie diese besser in trockenen Räumen.
    4. Was kostet ein Luftentfeuchter?
      Die Kosten für einen Luftentfeuchter variieren je nach Größe, Leistung und Ausstattung. Einfache Geräte sind bereits ab ca. 100 Euro erhältlich, während professionelle Entfeuchter mehrere hundert Euro kosten können.
    5. Wie oft muss ich einen Luftentfeuchter entleeren?
      Die Häufigkeit, mit der Sie den Wasserbehälter eines Luftentfeuchters entleeren müssen, hängt von der Luftfeuchtigkeit im Raum und der Leistung des Geräts ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es erforderlich sein, den Behälter täglich zu entleeren.
    6. Kann ich einen feuchten Keller beheizen?
      Das Beheizen eines feuchten Kellers kann kurzfristig die Luftfeuchtigkeit senken, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Zudem kann es zu Kondensation an kalten Wänden kommen, was die Situation verschlimmern kann.
    7. Wie kann ich einen Naturboden im Keller abdichten?
      Ein Naturboden im Keller kann mit verschiedenen Methoden abgedichtet werden, z.B. mit einer Folie, einer Bitumenschicht oder einer speziellen Abdichtungsmasse. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Methode für Ihren Keller am besten geeignet ist.
    8. Was sind die Anzeichen für Schimmel im Keller?
      Anzeichen für Schimmel im Keller sind muffiger Geruch, Stockflecken an Wänden oder Gegenständen, sowie sichtbarer Schimmelbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen und einen Fachmann hinzuziehen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller: Geräte und Methoden
      Überblick über verschiedene Geräte und Methoden zur Feuchtemessung im Keller.
    • Keller dämmen: Vorteile und Möglichkeiten
      Informationen zur Dämmung von Kellerräumen und deren Vorteile.
  2. Kellerlagerung: Dokumente & Kleider – Ungeeignet im Altbau
    Foto von Stefan Ibold
    solche Keller ...
    Moin,
    sind hervorragende Weinkeller, aber nicht geplant und geeignet, um Dokumente oder Kleider aufzubewahren.
    Die bekommen Sie nie dauerhaft so trocken, wie es dafür sein müsste.
    Stefan Ibold
  3. Naturboden im Keller: Feuchteschutz nur durch Bauwerksabdichtung
    Naturboden
    Das wäre etwa so, als würden sie Ihre Dokumente im Garten liegen lassen und nur ein Dach drüber haben.
    Wie Herr Ibold erklärte: Weinkeller ja, Arbeitszimmer oder Bibliothek nein.
    Räume für höherwertige Nutzung (und dazu zählt eben auch eine Lagerung feuchtesensibler Güter) würde keine Luftentfeuchter, sondern eine vollständige nachträgliche Bauwerksabdichtung erfordern.
    Sie haben Recht, ein Trockner bringt hier kaum Besserung.
    Keller zu feucht? Maßnahmen für trockene Kellerräume
    💡 Kernaussagen: Ein unbeheizter Keller in einem Altbau von 1895 ist oft zu feucht für die Lagerung von Dokumenten und Kleidung. Naturböden in Kellern sind problematisch, da sie Feuchtigkeit durchlassen. Luftentfeuchter sind meist keine dauerhafte Lösung, sondern eine Bauwerksabdichtung ist erforderlich. Die ursprüngliche Frage betraf die Messung und Senkung der Luftfeuchtigkeit im Keller, insbesondere im Hinblick auf die Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Güter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerlagerung: Dokumente & Kleider – Ungeeignet im Altbau sind solche Keller eher als Weinkeller geeignet und nicht für die Lagerung von Dokumenten oder Kleidung. Eine dauerhafte Trockenheit ist schwer zu erreichen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vollständige Bauwerksabdichtung ist notwendig, um Räume für höherwertige Nutzung vorzubereiten, wie im Beitrag Naturboden im Keller: Feuchteschutz nur durch Bauwerksabdichtung erläutert wird. Luftentfeuchter allein reichen oft nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Bauwerksabdichtung, um den Keller dauerhaft trockenzulegen. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Beachten Sie, dass ein Naturboden die Feuchtigkeitsproblematik verstärken kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller zu feucht? Luftfeuchtigkeit messen & senken: Ursachen, Entfeuchter-Einsatz & Tipps
Suche nach: Keller zu feucht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feucht, Luftfeuchtigkeit Keller, Entfeuchter Keller, Keller sanieren, Feuchtigkeit messen, Naturboden Keller, Altbau Keller, Feuchteschaden, Kondensation, Schimmelprävention
