Kellerabdichtung nachträglich: DIN 18195 anwenden? Drainage, Dickbeschichtung & Kosten
BAU-Forum: Keller
Hallo
Das Haus möchte ich nachträglich abdichten umlaufend.
Da es so viele Unterlagen gibt bezüglich der Kellerabdichtung und der DINAbk. mit Beispielskizzen ; habe ich mir selber mal was gezeichnet.
So viel ich weiß gilt die Norm DIN 18195 nur für Neubauten.
Aber man kann ja die Abdichtung in Anlehnung nach der DIN ausführen.
So nun die Fragen dazu:
Abdichtung wird ausgeführt nach DIN 18195 Teil 4 und Drainage DIN 4095.
  • Ist die das Drainagepacket richtig eingepackt mit Flies.
  • Ist die Kiesgröße richtig
.-Überlappung des Geoflieses max. 10 cm
  • welche Kiesgröße sollte man oberhalb der Sickerschicht einbringen also das komlette Auffüllen
  • kann die Noppenfolie unten zur Sickerschicht so wie in der Skizze dargestellt enden
  • Sockelputz ist noch vorhanden ist aber schon zum Teil hohl, der wird komplett entfernt.
  • Die Abdichtung Sockelputz wird mit Dichtschlämme vorbereitet. Bis ca. 20 cm nach unten von OK Gelände
.-Überlappend kommt dann die Dickbeschichtung ca. 10 cm auf die Dichtschlämme
  • Zum Einspannen der Noppenbahn gibt es die Delta Geo-Drain Clips und die Profilleiste.
darauf kommt eine neue Putzabschlussleiste um den Sockelputz anzubringen.
Ca. 10 cm nach unten von OK Gelände
PS: Ist die Ausführung wie in der Skizze dargestellt
so in Ordnung oder könnte ich noch was nachbessern.
JS
  • Sch. J.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller nachträglich abdichten möchten und sich fragen, inwieweit die DINAbk. 18195 dabei relevant ist. Die DIN 18195 gilt primär für Neubauten, kann aber als Richtlinie für Sanierungen dienen.
    Wichtige Aspekte für Ihre Kellerabdichtung:
    • Drainage: Ein funktionierendes Drainagesystem ist entscheidend, um Wasser vom Gebäude fernzuhalten. Achten Sie auf die korrekte Kiesgröße (z.B. 16/32) und die Filterwirkung des Geotextils, um ein Zusetzen der Drainage zu verhindern.
    • Abdichtung: Wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode, z.B. Dickbeschichtung oder Dichtschlämme, abhängig von der Wassereinwirkung. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Verarbeitung.
    • Noppenfolie: Die Noppenfolie schützt die Abdichtung und sorgt für eine Hinterlüftung. Achten Sie auf die korrekte Anbringung mit passenden Profilleisten und Clips.
    • Überlappung: Achten Sie auf ausreichende Überlappung der Geotextilien und Abdichtungsmaterialien, um eine durchgängige Schutzschicht zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Kellers zu beurteilen und die passende Abdichtungslösung zu finden.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie definiert verschiedene Lastfälle (z.B. Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser) und legt die entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen fest.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung (KMB) ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und aufstauendes Sickerwasser eingesetzt wird. Sie wird in dicker Schicht aufgetragen und bildet eine flexible, wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filterkies und einem Geotextil, das das Zusetzen der Rohre verhindert. Eine Drainage schützt Kellerwände vor Wasserdruck und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Geotextil
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Es dient dazu, das Zusetzen von Drainagen durch Erdreich zu verhindern und die Filterwirkung des Bodens zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Dränvlies, Baugewebe
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Kellerabdichtung und zur Hinterlüftung eingesetzt wird. Sie wird mit den Noppen zur Wand angebracht und sorgt für einen Abstand zwischen Erdreich und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Perimeterdämmung, Hinterlüftung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in dünnen Schichten aufgetragen wird. Sie wird zur Abdichtung von Kellern gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Abdichtung, Zementschlämme
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von Materialien, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei der Kellerabdichtung ist eine ausreichende Überlappung der Abdichtungsmaterialien und Geotextilien wichtig, um eine durchgängige Schutzschicht zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Naht, Verbindung
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dickbeschichtung und Dichtschlämme?
      Antwort: Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die in dicker Schicht aufgetragen wird und flexibler ist. Dichtschlämme ist eine mineralische Beschichtung, die in dünneren Schichten aufgetragen wird und weniger flexibel ist. Die Wahl hängt von der Wassereinwirkung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Welche Funktion hat die Noppenfolie bei der Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Noppenfolie schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung, die Feuchtigkeit abtransportieren kann. Sie wird mit den Noppen zur Wand angebracht und mit Profilleisten befestigt.
    3. Frage: Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Antwort: Die Drainage muss ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle zum Sickerschacht oder zur Kanalisation aufweisen. Das Geotextil muss die Drainage vor dem Zusetzen durch Erdreich schützen. Die Kiesgröße sollte passend zum Geotextil gewählt werden.
    4. Frage: Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Die Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die DIN 18195 bei der nachträglichen Kellerabdichtung?
      Antwort: Die DIN 18195 ist primär für Neubauten konzipiert, dient aber als wichtige Richtlinie für die Planung und Ausführung von Kellerabdichtungen. Sie definiert verschiedene Lastfälle und Anforderungen an die Abdichtung.
    6. Frage: Was ist ein Geotextil und wozu dient es?
      Antwort: Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Bei der Kellerabdichtung dient es dazu, die Drainage vor dem Zusetzen durch Erdreich zu schützen und eine langfristige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
    7. Frage: Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Kellerabdichtung?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach, welche Materialien und Techniken verwendet werden.
    8. Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung nachträglich?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    • Perimeterdämmung Keller
      Informationen zur Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Drainage verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Kellerdrainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, DIN" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich: DIN 18195 anwenden? Drainage, Dickbeschichtung & Kosten
Suche nach: Keller nachträglich abdichten: DIN 18195 beachten?
Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 18195, Drainage, Dickbeschichtung, Noppenfolie, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Keller sanieren, Perimeterdämmung
