Kellerboden dämmen: EPD vs. XPS – Tauwasser, Aufbau & Mindestüberdeckung?
BAU-Forum: Keller
Hallo Zusammen,
folgender Aufbau bei uns:
Keller steht komplett im Boden => Temperatur oder der Bodenplatte ganzjährig ca. 8 °C
Es handelt sich um eine 25 cm starke biegesteife Bodenplatte, keine Dämmung unter der Platte.
Auf die Bodenplatte kommt vollflächig verschweißt G200S4, es handelt sich nur um Erdfeuchte => Bitumenbahn ist keine Abdichtung, sondern nur eine Dampfsperre.
Darauf sollen 10 cm Dämmung (EPS DEO oder XPS) kommen, dann 6 cm Zementestrich (wegen Fußbodenheizung und Mindestüberdeckung).
Frage: Wie sieht es hier mit der Tauwasserproblematik aus.
Gemäß U-Wert Rechner kommt es gerade so nicht zum Tauwasserausfall.
Gibt es Punkte die bei diesem Aufbau zu beachten sind?
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung oder eine fehlerhafte Dampfsperre können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich beurteile die Dämmung einer Kellerbodenplatte von innen als kritisch, da die Bodenplatte selbst als Wärmebrücke fungiert. Eine nachträgliche Innendämmung kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, insbesondere zwischen der kalten Bodenplatte und der Dämmung.
    • Taupunktberechnung: Führen Sie eine detaillierte Taupunktberechnung durch, um das Risiko von Tauwasserausfall zu bewerten.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme (z.B. XPS) und hoher Druckfestigkeit. Achten Sie auf den sd-Wert des Dämmstoffs.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre auf der warmen Seite (oberhalb der Dämmung) ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    • Mindestüberdeckung: Beachten Sie die erforderliche Mindestüberdeckung für die Fußbodenheizung im Zementestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um den optimalen Dämmaufbau zu ermitteln und Tauwasserprobleme zu vermeiden.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Tauwasserbildung) beginnt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Dampfdruck.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Tauwasserbildung verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEVAbk..
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Feuchtigkeitsaufnahme, der häufig für Kelleranwendungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS.
    EPD
    EPD steht für expandiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der leichter und weniger druckfest als XPS ist. Es wird oft für Fassadendämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS.
    Mindestüberdeckung
    Die Mindestüberdeckung ist die Dicke des Estrichs über den Heizrohren einer Fußbodenheizung. Sie ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zum Schutz der Rohre.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Heizrohre.
    1. Was ist der Unterschied zwischen EPD und XPS Dämmstoffen?
      EPD (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol. XPS ist in der Regel druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPD, was es für Kelleranwendungen geeigneter macht.
    2. Warum ist eine Dampfsperre bei der Kellerbodendämmung wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmschicht eindringt. Andernfalls kann es zu Tauwasserbildung und Schimmelwachstum kommen.
    3. Was bedeutet Mindestüberdeckung bei einer Fußbodenheizung?
      Die Mindestüberdeckung bezieht sich auf die Dicke des Estrichs über den Heizrohren der Fußbodenheizung. Sie ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden an den Rohren zu vermeiden.
    4. Wie kann ich Tauwasserbildung in der Kellerbodendämmung vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Dämmstoffe, eine korrekte Dampfsperre und eine fachgerechte Ausführung kann Tauwasserbildung vermieden werden. Eine Taupunktberechnung ist empfehlenswert.
    5. Welchen sd-Wert sollte die Dampfsperre haben?
      Der sd-Wert der Dampfsperre sollte ausreichend hoch sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ein Wert von mindestens 100 Metern ist in der Regel empfehlenswert, aber dies hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
    6. Kann ich eine Bitumenbahn als Dampfsperre verwenden?
      Eine Bitumenbahn kann als Dampfsperre verwendet werden, wenn sie vollflächig verklebt ist und eine ausreichende Dampfdichtigkeit aufweist. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Dämmaufbaus zu berücksichtigen.
    7. Was ist eine Wärmebrücke und warum ist sie im Keller problematisch?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter abfließen kann. Im Keller kann die Bodenplatte eine Wärmebrücke darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist, was zu höheren Heizkosten und Tauwasserbildung führen kann.
    8. Sollte die Dämmung unter oder auf die Bodenplatte?
      Idealerweise sollte die Dämmung unter die Bodenplatte, um die Wärmebrücke zu minimieren. Ist dies nicht möglich, ist eine Innendämmung mit den oben genannten Vorsichtsmaßnahmen durchzuführen.
    • Keller dämmen von außen
      Außendämmung des Kellers zur Vermeidung von Wärmebrücken.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Taupunktberechnung durchführen
      Wie man den Taupunkt berechnet, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringende Feuchtigkeit.
  2. Kellerboden dämmen: Expertenmeinung zur Innendämmung
    Hallo liebe Experten, vielleicht war meine ...
    Hallo liebe Experten, vielleicht war meine Hallo liebe Experten,
    vielleicht war meine Frage etwas ungeschickt formuliert.
    Eigentlich interessiert mich die Meinung der Experten zur Isolierung der Bodenplatte (im unterkellerten Haus) von Innen.
    Diese Konstruktion ist ja nicht ungewöhnlich, ich habe mir hier auch keine Gedanken gemacht und mich auf meinen Architekten verlassen.
    Wenn ich mir die Situation jetzt aber im Detail anschaue, dann scheint es je nach Innentemperatur und Luftfeuchte zu Tauwasserausfall zu kommen.
    Da ich aber sicher kein Experte für Bauphysik bin wollte ich mich nach der tatsächlichen Situation und kritischen Punkten bei der Ausführung bei meiner Konstruktion erkundigen.
    z.B. Muss zwischen Estrich und Dämmung eine Dampfbremse (ist bei den Räumen bmit Fußbodenheizung nur schwer möglich), kann EPS DEO verwendet werden oder sollte wegen des höheren Diffusionswiderstandes im Keller XPS verwendet werden und die weiteren Details die ich nicht kenne.
    Ich befürchte, dass unser Architekt in dieser Beziehung auch nicht wirklich fit ist
  3. Kellerboden: Folie über Dämmung bei Zementestrich nötig?
    es reicht ...
    eine Folie/Abdichtung auf der Betonoberfläche ...
    Wenn ein NICHT Trockenestrich reinkommt, kommt sowieso über der Dämmung eine Folie, an die die Randdämmstreifen angeschlossen werden. Ausnahme: Bei speziellen glatten Systemplatten werden diese verklebt ... die Folie ist also nicht notwendig ...
    Und in der Realität: ... muss es nicht zwingend zu Schäden kommen, wenn keine Abdichtung über dem Beton angebracht wird (wir haben die Polystyrol-Platten direkt auf dem Rohboden liegen).
    Es kommt auch nicht zu Kondensation auf dem Boden des einen Raumes, der ungedämmt ist ...
    Man sollte dazu aber auch sagen, dass die Grundwassersituation bei uns eher unkritisch ist ... (zweimal in 12 Jahren stand es bis fast Oberkante Kellerboden, sonst üblich weit, weit darunter ...)
    Und: der Keller ist gedämmt und nicht wesentlich kälter als die Wohnräume ...
  4. Kellerboden: Oberflächentemperatur bei Dämmung vs. ungedämmt
    Na ja, im ungedämmten Kellerboden ist ...
    Na ja, im ungedämmten Kellerboden ist Na ja,
    im ungedämmten Kellerboden ist die Oberflächentemperatur aber höher als die Temperatur beim gedämmten Boden in 12 cm Tiefe beim Übergayng zwischen Dämmung und Schweißbahn.
    Der ungedämmte Kellerboden hat bei 8 °C Erdreichtemperatur vielleicht 14-15 °C, der gedämmte Boden hat eine Oberflachentemperatur von vielleicht 18 °C, aber in 12 cm Tiefe eine Temperatur von 9,5 °C weil der komplette Temperaturabfall in der Dämmung stattfindet.
    Wenn man von beiden Situationen ein Glaser-Diagramm erstellt, dann ist der ungedämmte Keller hinsichtlich Tauwasserausfall aufd er Bodenplatte vollkommen unkritisch und beim gedämmten Keller kann es je nach Luftfeuchtigkeit (ab ca. 50 % und 20 °C im Keller) zu Kondensation im Bereich Schweißbahn und Dämmung kommen
    Mit der Grundwassersituation und der Tatsache, ob der Rohboden abgedichtet ist, hat das Phänomen rein gar nichts zu tun.
    Daher die Frage an die Experten, was hier zu beachten ist.
    Ob Deine Dämmung feucht ist, bekommst Du wahrscheinlich nicht mit, wenn die Durchfeuchtung nicht extrem ist.
    Kellerboden dämmen: EPD vs. XPS – Tauwasser und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Kellerbodens, wobei die Vor- und Nachteile von EPD und XPS Materialien im Hinblick auf Tauwasserbildung, Aufbau und Mindestüberdeckung erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere bezüglich der Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie über der Dämmung bei Verwendung von Zementestrich. Die Oberflächentemperatur des Kellerbodens spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Tauwasserrisikos.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächentemperatur im Beitrag Kellerboden: Oberflächentemperatur bei Dämmung vs. ungedämmt, um das Risiko von Kondensation zu minimieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung sind entscheidend für ein gesundes Raumklima im Keller.
    ✅ Zusatzinfo: Die Expertenmeinung zur Innendämmung des Kellerbodens wird im Beitrag Kellerboden dämmen: Expertenmeinung zur Innendämmung detailliert diskutiert. Hier werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer Dampfbremse und die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials beleuchtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Folie über der Dämmung bei Zementestrich gemäß dem Beitrag Kellerboden: Folie über Dämmung bei Zementestrich nötig?. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials die Aspekte Tauwasser, Aufbau und Mindestüberdeckung, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mangelhaft: Regen dringt ein – Was tun bei ungeschütztem Rohbau?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wassereintritt an DOYMA Rohrdurchführung im WU-Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung gegen nicht drückendes Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden dämmen: EPD vs. XPS – Tauwasser, Aufbau & Mindestüberdeckung?
Suche nach: Kellerboden dämmen: EPD/XPS | Tauwasser vermeiden
Suche nach: Kellerboden dämmung, EPD, XPS, Tauwasser, Bodenplatte, Mindestüberdeckung, Zementestrich, Fußbodenheizung
