Feuchtigkeit im Keller: Rigipswände verputzen? Ursachen, Risiken & Sanierung
BAU-Forum: Keller
Hallo Experten,
wir haben vor ca. 2 Jahren ein Haus gekauft das Baujahr 1991 ist. Der Keller dieses Haus liegt komplett im Erdreich und ist ca. 100 m² groß. Die Wände sind alle samt mir Rigipsplatten verkleidet worden. Leider nicht die grünen. Die Außenwände sind mit Kellersteinen bzw. Hohlblocksteinen gemauert worden. Eine Trennschicht aus Bitumenbahn zwischen der Bodenplatte und der 2. ten Reihe der Mauern wurde eingezogen. Leider haben wir nun hinter einen Schrank in der Ecke Schimmel entdeckt. Beim Teil-Entfernen der Rigipsplatten (sind geklebt worden ) haben wir nun festgestellt, dass die Feuchtigkeit ähnlich einem Baum sich an der Außenwand von unten ca. 2 m breit bis in ca. 1,5 m hoch verteilt hat. Ein Gutachter meinte das die Feuchtigkeit nicht von außen eindringt, sondern durch "Schwitzwasser" entstanden ist. Der Kellerraum ist nicht beheizt. Das dahinter sich schön Schimmel gebildet hat brauche ich wohl nicht zu erwähnen. ☹
Der Gutachter meinte das dies in einem solchen Keller absolut "schei ... " sei. Es müsse alles raus und mit Kalkputz Verputz werden. Dann wäre die Sache ordentlich saniert.
Der zweite Vorschlag hingegen wäre, die Rigipsplatten vom Boden bis ca. 1 m über Fußboden in allen Räumen herauszuschneiden und nur diese freie Wandfläche dann zu verputzen. Die restliche Rigipsplatten an der oberen Wandhälfte dann zu hinterlüften mit Möbellüftern oder sonstigen Lüftungsgittern. Mit diesem Vorschlag war der Gutachter ebenfalls einverstanden.
Meine Frage ist nun, seht ihr dahingehend irgendwelche bedenken? Hat evtl. diese 2. Lösung jemand im Einsatz? Was passiert mit der Feuchtigkeit beim verputzen die dann wiederum hinter die Rigips zieht?
Für Tipps und Hilfe wäre ich euch sehr dankbar ...
Viele Grüße
Stefan
  • Stefan
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Innenräumen kann gesundheitliche Probleme verursachen. Entfernen Sie Schimmel nur mit entsprechender Schutzausrüstung und informieren Sie sich über fachgerechte Sanierungsmethoden.
    🔴 Kritisch: Unbekannte Baumaterialien aus dem Baujahr 1991 könnten Schadstoffe enthalten. Lassen Sie Materialproben analysieren, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Hallo Stefan,
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Keller haben, der mit Rigipsplatten verkleidet ist. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde. Da die Rigipsplatten nicht die grünen, feuchtraumgeeigneten Platten sind, besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit Rigips kann schnell zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Entfernung der Rigipsplatten: Entfernen Sie die betroffenen Rigipsplatten vorsichtig, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und eine Atemschutzmaske.
    • Prüfung der Bausubstanz: Untersuchen Sie die Kellerwände auf Schäden durch Feuchtigkeit.
    • Sanierung: Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dies kann eine Abdichtung der Kellerwände von außen, eine Drainage oder eine Innensanierung mit diffusionsoffenen Materialien sein.
    • Verputzen: Wenn Sie die Wände verputzen möchten, verwenden Sie Kalkputz, da dieser feuchtigkeitsregulierend wirkt und Schimmelbildung vorbeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Bausachverständiger oder Sanierungsfachbetrieb) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Es gibt spezielle feuchtraumgeeignete Rigipsplatten, die im Keller verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt Schimmelbildung entgegen. Daher eignet er sich gut für den Einsatz im Keller.
    Verwandte Begriffe: Putz, mineralischer Putz, diffusionsoffen
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Bausubstanz
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Eine intakte Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Stahlbeton
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen, indem sie das Wasser ableitet, bevor es in die Bausubstanz eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit und Wärme bildet. Schimmelbefall in Innenräumen kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz angreifen. Es ist wichtig, Schimmelbefall fachgerecht zu sanieren.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Gesundheitsschäden
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht. Sie wird oft verwendet, um Kellerwände oder Bodenplatten vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    1. Warum sind Rigipsplatten im Keller problematisch?
      Rigipsplatten sind nicht wasserfest und können bei Feuchtigkeit aufquellen und schimmeln. Besonders im Keller, wo oft eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht, ist dies ein Problem.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten im Keller?
      Für den Keller eignen sich feuchtraumbeständige Materialien wie Kalkputz, Zementputz oder spezielle Dämmplatten für Feuchträume. Diese Materialien sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall hinter Rigipsplatten?
      Anzeichen für Schimmelbefall können muffiger Geruch, Fleckenbildung auf den Platten oder Verformungen sein. Im Zweifelsfall sollten Sie die Platten entfernen und die Wand dahinter überprüfen.
    4. Kann ich die Rigipsplatten selbst entfernen?
      Ja, Sie können die Rigipsplatten selbst entfernen, aber tragen Sie dabei Schutzkleidung, eine Atemschutzmaske und Handschuhe. Achten Sie darauf, den Schimmel nicht unnötig aufzuwirbeln.
    5. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    6. Ist eine Drainage sinnvoll bei Feuchtigkeit im Keller?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, wenn die Feuchtigkeit von außen durch das Erdreich in den Keller eindringt. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es in die Bausubstanz gelangt.
    7. Wie lüfte ich einen feuchten Keller richtig?
      Lüften Sie den Keller regelmäßig, am besten mehrmals täglich kurz und intensiv. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen zu lüften, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei Feuchtigkeit im Keller?
      Eine intakte Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Risse oder Beschädigungen in der Bodenplatte sollten repariert werden.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
      Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Ratschläge zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Kalkputz im Keller: Vorteile und Anwendung
      Informationen über die Vorteile von Kalkputz im Keller und dessen Anwendung.
  2. Feuchtigkeit Keller: Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk?
    Aufsteigende Feuchtigkeit?
    Ihre Beschreibung des Schadens deutet eher auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. Ein Bild wäre hilfreich.
  3. Feuchtigkeit Keller: Rigipsplatten – Kondenswasser als Ursache?
    Feuchtigkeit
    Hallo Herr Paulsen,
    vielen Dank für ihre Antwort. Ich denke, dass das Problem daher rührt, dass die Rigipsplatten direkt auf die Bodenplatte aufgestellt wurden beim verkleiden der Wand. Der Estrich wurde dann direkt auf die Bodenplatte und gegen die Rigipsplatten gemacht. Meiner Erkenntnis nach, ist dadurch evtl. Feuchtigkeit in dem Gips hochgezogen und/oder die Feuchtigkeit durch Kondenswasser konnte sich hier sammeln und nicht mehr entweichen. Könnte dies so geschehen sein?
    Meine Sie das die Möglichkeit wie oben beschrieben mit dem halbhohen Verputzen der Wand das Problem lösen könnte?
    Vielen Dank.
    Gruß Stefan
    • Stefan
  4. Keller Sanierung: Risiken durch Kondensat & Schimmelbildung!
    Wenn Kondensat die Ursache war
    dann bringt die Halb-Sanierung nix. Wenn Sie dann hohe Schränke vor die Kelleraußenwand stellen haben sie das Elend im Oberwandbereich noch mal (Tauwasser und Schimmel hinterm GK). Machen Sie es komplett richtig!
    Feuchtigkeit im Keller: Rigips, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit Rigipswänden. Mögliche Ursachen sind kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Kondenswasser. Eine unvollständige Sanierung birgt Risiken wie Schimmelbildung. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller Sanierung: Risiken durch Kondensat & Schimmelbildung! kann eine "Halb-Sanierung" das Problem verschlimmern, insbesondere in Verbindung mit Schränken vor den Kelleraußenwänden, die die Schimmelbildung begünstigen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Feuchtigkeit Keller: Rigipsplatten – Kondenswasser als Ursache? deutet darauf hin, dass die direkte Installation der Rigipsplatten auf der Bodenplatte ohne Feuchtigkeitssperre ein Problem darstellen könnte, da Feuchtigkeit in den Gips aufsteigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren, wird im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk? die Vorlage von Bildern empfohlen. Eine umfassende Sanierung ist ratsam, um langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob kapillar aufsteigende Feuchtigkeit vorliegt und ob Kondenswasser eine Rolle spielt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Rigips, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Rigips, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Rigips, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Rigips, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Rigips, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Rigipswände verputzen? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Rigips sanieren
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Rigips Keller, Keller sanieren, Schimmel Keller, Feuchtigkeitsschaden, Keller abdichten, Keller trockenlegen, Rigipswand Keller
