Feuchte Kellerwände & Wasser zwischen Bodenplatte/Estrich: Ursachen, Sanierung & Kosten?
BAU-Forum: Keller
Hallo!
Ich habe vor 10 Jahren das 30 Jahre alte Elternhaus übernommen und nun haben wir an einigen Kellerwänden Schimmel und Feuchtigkeit!
Im Keller haben wir komplett Fußbodenheizung! Und in einem Raum ist ein Loch in der Bodenplatte wo der Reinigungszugang für den Hauskanal ist. Dort habe ich auch festgestellt das zwischen Bodenplatte und Folie Wasser durchtropft und dann im Erdreich versickert! Die Bodenplatte ist aus Beton darüber liegt eine Plastikfolie dann Styropor und Estrich mit Fußbodenheizung, die Wände sind aus Gasbeton (Hebelsteine). Das Haus liegt am Hang und ist das unterste, also hochzus am Hang liegt der Rest vom Ort.
Im Keller habe ich gemessen mit einem Holzfeuchtegerät das die untersten vier Steinreihen feucht sind und wie gesagt sind drei Wände mit Schimmel befallen (dies waren mit Schrankwände und Regalen vollgestellt und deswegen wurde der Schimmel nicht gesehen).
Habe schon geschaut die Heizung ist dicht und Abwasserkanal ist frei und die Wasserleitungen verlieren auch nichts!
Aber wir haben 1 Meter neben dem Haus einen ca. 2 m Tiefen Brunnen wo die ganze Zeit Wasser zum Giesen gesammelt wurde und bevor die Häuser über uns gebaut wurden diente er als auffang Brunnen für das Oberflächen Wasser, diesen Brunnen habe ich aber seit 1 Woche jetzt extra geleert und will dort auch kein Wasser mehr sammeln.
Meine Frage wo kann das Wasser herkommen und wie kann ich die Bodenplatte und das Mauerwerk abdichten ohne das Haus freizulegen?
SvenL
  • SvenL
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann die Gesundheit gefährden. Schützen Sie sich bei der Entfernung mit Atemschutzmaske und Handschuhen.
    🔴 Kritisch: Undichtigkeiten im Bereich der Bodenplatte können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Kritisch: Arbeiten an Abwasserleitungen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, um das Risiko von Verunreinigungen und gesundheitlichen Schäden zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
    • Ursachenanalyse: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind:
      • Defekte Abdichtung der Bodenplatte oder Kellerwände
      • Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich
      • Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung
      • Leckagen in Wasserleitungen oder Abwasserrohren
      • Hangwasserproblematik
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in den Wänden und im Estrich, um das Ausmaß des Schadens zu bestimmen. Ein Holzfeuchtegerät kann hier erste Anhaltspunkte liefern.
    • Prüfung des Reinigungszugangs: Untersuchen Sie den Reinigungszugang zum Hauskanal auf Undichtigkeiten.
    • Sanierung: Je nach Ursache sind folgende Maßnahmen möglich:
      • Abdichtung der Bodenplatte und Kellerwände von außen oder innen
      • Einbau einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
      • Verbesserung der Belüftung
      • Reparatur von Leckagen
      • Drainage zur Ableitung von Hangwasser
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und entsorgen Sie befallene Materialien fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Er zeigt sich oft durch dunkle Flecken und einen muffigen Geruch.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das sich im Hangbereich ansammelt und durch den Boden sickert. Es kann zu Problemen führen, wenn es in Kellerwände eindringt oder den Baugrund aufweicht.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Grundwasser
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Beschichtungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Sperrschicht, Feuchteschutz
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Typische Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation durch mangelnde Belüftung, Leckagen in Wasserleitungen oder Abwasserrohren sowie Hangwasser. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und eventuell durch sichtbaren Schimmelbewuchs. Achten Sie besonders auf Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und schlechter Belüftung.
    3. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen führen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden am Gebäude führen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt ist.
    5. Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch der Einbau einer Lüftungsanlage sinnvoll sein, um eine kontinuierliche Luftzirkulation zu gewährleisten.
    6. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Entfernen von Schimmel oder das Abdichten kleinerer Risse können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder komplexen Ursachen ist es jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Kellersanierung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Professionelle Techniken zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Haus identifiziert.
    • Drainage für Keller
      Systeme zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Bauwerksabdichtung: Sachverständigen-Gutachten bei Feuchtigkeitsschäden
    Ortstermin
    mit Sachverständigem für Bauwerksabdichtung durchführen und dann nach dessen Empfehlungen Firmen mit der sachgerechten Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen beauftragen.
    Feuchte Kellerwände: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei feuchten Kellerwänden ist eine umfassende Ursachenforschung unerlässlich. Ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Schäden und gewählten Verfahren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die genaue Ursache der Feuchtigkeitsschäden identifiziert werden, wie im Beitrag Bauwerksabdichtung: Sachverständigen-Gutachten bei Feuchtigkeitsschäden empfohlen wird. Andernfalls können die Probleme wiederkehren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Kellerabdichtung kann langfristig vor Feuchtigkeit und Schimmel schützen. Verschiedene Abdichtungsverfahren stehen zur Auswahl, darunter Innen- und Außenabdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für eine detaillierte Analyse der feuchten Kellerwände und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts. Holen Sie Angebote von Fachfirmen für Kellerabdichtung ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Wasser, Bodenplatte, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wasser, Bodenplatte, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wasser, Bodenplatte, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wasser, Bodenplatte, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wasser, Bodenplatte, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände & Wasser zwischen Bodenplatte/Estrich: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Wasser Bodenplatte, Estrich, Schimmel Keller, Kellerabdichtung, Sanierung, Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden
