Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?
BAU-Forum: Keller
Ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit durch einen Riss im
Boden des Keller.
Im Keller befindet sich eine Türe nach außen. Innen und
außen ist dort jeweils eine Betonbodenplatte. Die Bodenplatten
sind jedoch nicht durchgängig sondern getrennt voneinander.
Die Tür die dort eingebaut ist befindet sich auf der Außenplatte. Ich habe dies mit dem angehängten Bild dargestellt.
Der Grundwasserspiegel befindet sich in der nähe der Bodenplatte,
in Bachlauf verläuft unweit des Hauses auf ähnlicher Höhe wie
die Bodenplatte.
Wenn es viel regnet wie zurzeit dann dringt durch den
Riss ca. 500 bis 1000 ml Wasser. Wenn man die aufwischt
sind Sie am nächsten Tage wieder da ...
Wie/Womit kann ich das abdichten?
Danke
Jens
🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
🔴 Kritisch: Bei unzureichender Abdichtung kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen, die die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
🔴 Kritisch: Hoher Grundwasserstand in Verbindung mit einem Riss kann zu Wassereintritt und Überschwemmungen im Keller führen.
🔴 Gefahr: Ein Riss im Boden des Kellers, insbesondere in Verbindung mit einer Außentür und getrennten Bodenplatten, kann eine erhebliche Quelle für Feuchtigkeit sein. Das eingedrungene Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob der Riss durch Setzungen, thermische Spannungen oder andere Faktoren verursacht wurde.
- Abdichtung: Dichten Sie den Riss fachgerecht ab. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, z.B. Injektionsverfahren mit Kunstharzen oder Zementleim.
- Drainage: Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
Wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder ein Bachlauf in der Nähe des Hauses verläuft, kann dies die Situation verschärfen. In diesem Fall ist eine professionelle Abdichtung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Streifenfundament - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Dies wird durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material verursacht.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Hydrostatischer Druck
- Der hydrostatische Druck ist der Druck, der durch eine ruhende Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft ausgeübt wird. Er nimmt mit zunehmender Tiefe zu.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Auftrieb, Schweredruck - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbereich dient sie dazu, das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei der ein flüssiges Material (z.B. Kunstharz oder Zementleim) unter Druck in den Riss gepresst wird. Nach dem Aushärten verschließt das Material den Riss dauerhaft.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie ist für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
- Warum dringt Feuchtigkeit durch einen Riss im Kellerboden ein?
Ein Riss im Kellerboden, besonders wenn die Bodenplatte nicht durchgängig ist, bietet Wasser einen direkten Weg ins Innere. Kapillarwirkung und hydrostatischer Druck können das Wasser durch den Riss ziehen. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen, Schäden an gelagerten Gegenständen und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem kann es das Raumklima im gesamten Haus negativ beeinflussen. - Wie kann ich einen Riss im Kellerboden abdichten?
Es gibt verschiedene Methoden zur Abdichtung, darunter Injektionsverfahren mit Kunstharzen oder Zementleim, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Verlegen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe des Risses sowie den Umgebungsbedingungen ab. - Was ist bei der Abdichtung eines Risses in der Nähe einer Außentür zu beachten?
In diesem Bereich ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, da hier oft eine thermische Brücke besteht und das Wasser leichter eindringen kann. Es ist wichtig, die Abdichtung bis unter die Türschwelle zu führen. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
Kleine Risse können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Rissen, unklarer Ursache oder hohem Wasserdruck ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie erkenne ich, ob der Riss durch Setzungen verursacht wurde?
Setzungsrisse verlaufen oft schräg und können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie treten häufig in der Nähe von Fenster- oder Türöffnungen auf. Ein Bausachverständiger kann die Ursache des Risses genauer bestimmen. - Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel bei Feuchtigkeit im Keller?
Ein hoher Grundwasserspiegel erhöht den Wasserdruck auf die Kellerwände und -bodenplatte. Dies kann dazu führen, dass Wasser leichter durch Risse oder undichte Stellen eindringt. - Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den trockenen Monaten, kann helfen, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung. - Keller richtig lüften
Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Grundwasserproblematik bei Kellern
Informationen über den Einfluss des Grundwassers auf Keller und mögliche Schutzmaßnahmen.
Rissabdichtung Keller: PU-Harz Injektion durch Fachmann
Wenn es nur ein dünner Riss ...
Wenn es nur ein dünner Riss ist sollte es durch eine PU-Harz Injektion abzudichten sein.
Ist aber nichts für Selbstmacher.
Hier sollten Sie einen Fachmann aufsuchen.
Grüße aus Schönebeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Ein Riss in der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeit im Keller führen. Die Abdichtung mit PU-Harz Injektion ist eine mögliche Lösung, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Ursache des Risses und die daraus resultierenden Risiken sollten vor der Abdichtung genau analysiert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rissabdichtung Keller: PU-Harz Injektion durch Fachmann ist eine PU-Harz Injektion bei dünnen Rissen geeignet, sollte aber nicht von Laien durchgeführt werden. Ein Fachmann ist hier ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung eines Risses in der Bodenplatte erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien. Eine professionelle Analyse des Risses und der Feuchtigkeitsproblematik ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Abdichtung des Kellers.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Feuchtigkeit im Keller durch einen Riss im Boden sollte zunächst ein Fachmann für Betonsanierung kontaktiert werden. Dieser kann die Ursache des Risses ermitteln, die Risiken bewerten und eine geeignete Abdichtungsmethode vorschlagen. Die Abdichtung mit PU-Harz Injektion ist eine Option, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden, um Wasserschäden und weitere Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, kann sie diese dann noch betreiben? Wenn nicht, welche Folgen hat das für uns in der Heizperiode? Wie können wir uns absichern, damit wir nicht persönlich haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für …
- … der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, die …
- … Bodengutachten: Ein detailliertes Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung zu beurteilen. …
- … BodengutachtenEine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundanalyse. …
- … SetzungDie vertikale Absenkung eines Bauwerks oder des umgebenden Bodens aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Verwandte Begriffe: …
- … Absenkung, Bodenverdichtung, Sackung. …
- … PiezometerEin Messgerät zur Bestimmung des Porenwasserdrucks im Boden oder Gestein. Es wird verwendet, um den Grundwasserspiegel und dessen Veränderungen …
- … DrainageEin System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um …
- … Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Untergrund, Boden, Erdreich. …
- … sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Absenkung kann zu Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Schäden durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, die Überwachung des Grundwasserspiegels und gegebenenfalls die Verstärkung der Fundamente. Auch eine Anpassung der Bauweise kann erforderlich sein. …
- … Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?Ein Bodengutachten analysiert …
- … Grundwasserspiegel überwachen?Es gibt spezielle Messstellen, sogenannte Piezometer, die in den Boden eingebracht werden und den Grundwasserspiegel kontinuierlich messen. Die Daten können dann …
- … Was tun, wenn bereits Risse im Haus entstanden sind?Lassen Sie die Risse von einem …
- … um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Datum. …
- … Baugrunduntersuchung vor dem HausbauWarum ein Bodengutachten unerlässlich ist und welche Informationen es liefert. …
- … Kellerbau bei …
- … hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilenWie man Risse richtig …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Wasser bauen muss, habe ich noch nie verstanden. Einfach ein Nährboden für vermeidbare unbekannte Probleme oder Risiken, mal abgesehen von den Kosten. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … der Ort, an dem die Pellets gelagert werden. Verwandte Begriffe: Vorratsraum, Keller, Silo. …
- … Pellets und für die Befüllung vorhanden sein. Die Wände und der Boden müssen staubdicht sein, um die Bildung von Staubemissionen zu minimieren. …
- … lagern?Nein, Pellets sollten niemals im Freien gelagert werden, da sie Feuchtigkeit ziehen und dadurch unbrauchbar werden. Die Lagerung muss immer in einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletslager: Keller abdichten …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit …
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im …
- … Rohrbruch meine Pellets nass werden (da diese direkt auf dem Rohfußboden liegen). Klar zahlt erstmals die Versicherung und die Pellets können in …
- … vor den abgetrennten Raum. Aber dass muss ja richtig Wasserdicht mit Boden und Wand verbunden werden. …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Pelletslagerraum im Keller gegen eindringendes Wasser absichern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … Wasserdichter Keller: Ein wasserdichter Keller ist die beste Lösung, aber oft aufwendig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie auf dichte Fugen. Silikon ist hier oft …
- … Ein Sacksilo oder ein oberirdischer Lagerraum könnten Alternativen sein, wenn der Keller problematisch ist. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … und Alarm schlägt. Kann helfen, größere Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruchmelder …
- … werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort …
- … pumpen Sie das Wasser ab. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Sind Sacksilos eine gute Alternative zum Lagerraum im Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeit …
- … Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist …
- … gute Belüftung des Raumes und dichten Sie ihn fachgerecht ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmelbildung im Keller: Ursachen und BeseitigungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Luftqualität …
- … bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen und Vorschriften für die Lagerung von …
- … Pellets im Keller. …
- … Feuchteschutz im PelletlagerTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Pelletlager. …
- … die haben Dichtungen drin. Zumindest hatte mein Kellerbauer eine solche Tür gleich mit reingemacht. Aber obwohl Dichtung ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … Eine Erdsonde ist eine in den Boden eingebrachte Sonde, die zur Gewinnung von Erdwärme dient. Sie besteht aus …
- … Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Umgebungsluft sinkt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletlager kontrollieren?Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die Luft …
- … feuchtigkeit im Pelletlager zu kontrollieren. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit durch …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeidenEine gute Belüftung ist entscheidend. …
- … Pelletslager: Maximale Befüllhöhe bis zur Kellerdecke …
- … Himmel ist der Limit also in diesem Fall die Kellerdecke. …
- … 2/3 dann, wenn Sie Entnahmeschnecke haben und Schrägboden. Ohne Boden geht natürlich mehr. Wobei dann der Pelletsmaulwurf …
- … Wenn man aber eine normal eingebaute Tür hat, die am Boden anfängt ;-) und einen Sturz oben hat, dann kann man es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Riss im Boden als Ursache
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Riss Boden, Keller abdichten, Bodenplatte, Grundwasser, Wasserschaden, Betonsanierung
