Altbau teilunterkellert: Drückendes Grundwasser, Schimmel & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines teilunterkellerten Altbaus mit drückendem Grundwasser und Schimmelbefall. Es werden die Ursachen der Feuchtigkeit, die Notwendigkeit einer Abdichtung und die potenziellen Auswirkungen auf die Bausubstanz und die Heizungsanlage erörtert. Die hohen Sanierungskosten und die Frage nach dem Nutzwert des Kellers stehen im Fokus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben einen Altbau (Doppelhaushälfte) im Landkreis Fürstenfeldbruck, der ca. 58 Jahre alt ist und teilunterkellert erworben. Das gesamte E-Geschoss war bis ca. 1,50 cm richtig verschimmelt. Im Keller ca. 35 m² fällt der Putz ab. Der Keller ist ca. 2/3 unter der Erde und nach dem vielen Regen waren die Wände ca. 50 cm hoch sehr feucht und die Betonbodenplatte z. Teil mit Pfützen im Randbereich leicht bedeckt. Am letzten WEAbk. ist der Grundwasserspiegel laut Wasserwirtschaftsamt so deutl. gestiegen, dass unser Keller ca. 50 cm hoch im Wasser stand bis gestern, als der Grundwasserpegel wieder gefallen ist. Wir wussten, dass in unserem Wohngebiet der Wasserspiegel höher wie in den benachbarten Orten ist, sind aber nicht von drückendem Wasser ausgegangen. Regenwasser wird laut Auskunft der Gemeinde nur in Sickergruben bei uns geleitet  -  die aber z. Teil unterdimensioniert sind. Nun kommen wir an die Außenwände nur sehr bedingt ran (eine Seite vor 18 Jahren mit WU-Wanne angebaute Doppelhaushälfte), eine Seite Treppe, Teereinfahrt), eine Seite Außenwand ohne Keller. An die eine Wand des Teilkellers kommt man von außen gar nicht hin. Das seitliche Eindringen an dieser Wand habe ich selbst beobachtet. Bodenplatte auch undicht? Die Wände sind nun sehr kalt und weit rauf feucht. Schadet dies dem Erdgeschoss? Bausubstanz? Was tun ohne großen Mitteleinsatz? (Zentralheizung Öl wurde erst unten installiert, alle Grundanschlüsse unten) Evtl. zuschütten den Keller und alles umbauen? Wäre für alle Anregungen dankbar!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker erforderlich – die durchfeuchtete Bodenplatte und die 50 cm hohe Grundwasserüberflutung gefährden die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Schimmelpilzbefall im Erdgeschoss ist gesundheitsgefährdend – Sanierung nur durch zertifizierten Schimmelsanierer nach DINAbk. 18383 und VDIAbk. 4002.
    🔴 KRITISCH: Ölzentralheizung im überflutungsggefährdeten Keller stellt Brand-, Leck- und Umweltgefahr dar – dringende Prüfung und Absicherung nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine innenseitige Abdichtung (z. B. Injektion) ohne vorherige hydrogeologische Gutachtenerstellung – bei drückendem Grundwasser wirkt sie oft kontraproduktiv und verstärkt Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Zuschütten des Kellers – dies führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung, erhöhtem Schimmelrisiko im EGAbk. und möglichen Auftriebsschäden an der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Zustand deutet auf erhebliche Feuchtigkeitsprobleme im Keller des Altbaus hin, die die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen. Schimmel im Erdgeschoss verschärft die Situation zusätzlich.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Ursachen für das drückende Grundwasser und die Feuchtigkeit ist unerlässlich. Dies kann durch einen Baugrundgutachter erfolgen.
    • Abdichtung: Die Außenwände des Kellers müssen fachgerecht abgedichtet werden. Dies kann durch eine nachträgliche Außenabdichtung oder eine Innenabdichtung erfolgen.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten. Die Notwendigkeit und Art der Drainage sollte durch einen Fachmann beurteilt werden.
    • Schimmelbeseitigung: Der Schimmel im Erdgeschoss und Keller muss fachgerecht entfernt werden. Dies sollte durch einen zertifizierten Schimmelsanierer erfolgen.
    • Lüftung: Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeitsschäden können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Baugrundgutachter und einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten, um die Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit massiven Feuchte- und Schimmelproblemen im teilunterkellerten Bereich, verursacht durch drückendes Grundwasser und unzureichende Entwässerung. Die Schädigung der Bausubstanz ist bereits fortgeschritten, wie der abfallende Putz und die Durchfeuchtung der Wände zeigen. Die temporäre Überflutung des Kellers mit 50 cm Grundwasser stellt eine akute Gefahr für die Standsicherheit und die Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Kellerwände und der Bodenplatte führt zu einer massiven Schädigung der Bausubstanz. Die kalten, feuchten Wände begünstigen die Schimmelbildung im Erdgeschoss und gefährden die Bausubstanz sowie die Gesundheit der Bewohner. Die undichte Bodenplatte und die nicht abdichtbaren Außenwände sind kritische Schwachstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Keller zuzuschütten, ist technisch komplex und teuer, da alle Leitungen (Heizung, Wasser, Strom) im Keller verlegt sind. Eine fachgerechte Abdichtung von innen (z.B. mit einer weißen Wanne oder Injektionsverfahren) ist oft nur eine temporäre Lösung. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine professionelle Kellerabdichtung von außen, was aufgrund der beengten Platzverhältnisse (Nachbarhaus, Treppe) sehr aufwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker. Lassen Sie die Standsicherheit des Gebäudes prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu muss der Keller sofort mit einem Bautrockner getrocknet werden. Kontaktieren Sie Ihre Gebäudeversicherung zur Klärung der Kostenübernahme für den Wasserschaden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da dies zu Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Fall von drückendem Grundwasser in einem teilunterkellerten Altbau mit nachweisbaren Schäden an der Bausubstanz: abfallender Putz, stehendes Wasser im Keller bis 50 cm Höhe, feuchte und kalte Wände bis ins Erdgeschoss sowie sichtbare Schimmelpilzbefunde im EG. Die Ursache liegt eindeutig in einer fehlenden oder funktionslosen Horizontalsperre sowie einer unzureichenden bzw. nicht vorhandenen Außenschutzabdichtung – besonders kritisch bei der nicht zugänglichen Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Drückendes Grundwasser führt zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und dauerhafter Schädigung der Statik durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel. Der dokumentierte Schimmelbefall im EG stellt ein gesundheitliches Risiko dar und weist auf langfristige Feuchtelast hin, die die Tragfähigkeit von Holzbalken, Mauerwerk und Putz nachhaltig beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zugänglichkeit zu einer Kellerwand verhindert eine fachgerechte Sanierung der Außenschutzabdichtung – eine sogenannte "Injektionssanierung" oder innenseitige Dichtung ist bei drückendem Wasser nur als Notmaßnahme zulässig und birgt hohe Risiken für Versagenserscheinungen wie Blasenbildung, Ablösung oder Schadensverlagerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "ohne großen Mitteleinsatz" wirksam gegen drückendes Grundwasser vorgehen, ist fachlich unzutreffend – jede wirksame Sanierung erfordert mindestens eine fachplanerische Voruntersuchung, geotechnische Gutachten und zertifizierte Ausführung nach DIN 18195 und DIN 18533.
    ➕ Ergänzung: Die Sickergruben sind bei steigendem Grundwasserspiegel wirkungslos – hier ist eine aktive Entwässerung (z. B. Ringgraben mit Pumpensumpf oder Dränage mit automatischer Hebeanlage) zwingend erforderlich, um den hydrostatischen Druck langfristig zu senken.
    ➕ Ergänzung: Die Ölzentralheizung mit Grundanschlüssen im Keller ist bei wiederkehrenden Überschwemmungen ein erhebliches Gefahrenpotenzial (Leckage, Brandgefahr, Umweltschaden) – eine Umlagerung der Heiztechnik oder zumindest eine dringende Absicherung nach WHG ist unverzichtbar.
    ❌ Widerspruch: Ein "Zuschütten des Kellers" ist keine Sanierung, sondern eine gefährliche Verdrängung des Problems – es führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung im Mauerwerk, erhöhtem Schimmelrisiko im EG und möglicherweise zu Schäden an der Bodenplatte durch Auftrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS) zur umfassenden Bestandsaufnahme, hydrogeologischer Einschätzung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. statischer Prüfung, Schimmelpilzgutachten und Prüfung der Heizungsanlage nach Wasserhaushaltsgesetz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse, die erhebliche Gefährdung der Bausubstanz durch drückendes Grundwasser, die gesundheitlichen Risiken durch Schimmel im EG sowie die Notwendigkeit einer statischen Prüfung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Innenabdichtung als mögliche Option an, während DeepSeek sie als "oft nur temporäre Lösung" und Qwen sie ausdrücklich als "nur Notmaßnahme mit hohen Risiken" bewertet – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein und setzen die sicherere Einschätzung durch.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt als zusätzliche, von GoogleAI und DeepSeek nicht genannte Risiken die Gefährdung der Ölzentralheizung (WHG) und die Unwirksamkeit von Sickergruben – DeepSeek ergänzt die technische Komplexität des Zuschüttens durch Leitungsverläufe, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Handlungsoption "Zuschütten des Kellers" als Sanierung – GoogleAI erwähnt diese Option nicht, DeepSeek bezeichnet sie als "technisch komplex und teuer", aber nicht als sachlich falsch; Qwens klare fachliche Ablehnung ("keine Sanierung, sondern gefährliche Verdrängung") gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein, sofort zertifizierte Fachleute zu beauftragen – GoogleAI nennt Baugrundgutachter und Abdichtungsfachbetrieb, DeepSeek Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Statiker, Qwen Sachverständigen für Feuchteschäden mit fachübergreifenden Kompetenzen (Statik, Schimmel, WHG). Die umfassendste Empfehlung stammt von Qwen und wird priorisiert.
    Standsicherheit ✅ Konsens Unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Statiker – durchfeuchtete Bodenplatte und Grundwasserüberflutung gefährden Tragfähigkeit.
    Schimmelgefahr ✅ Konsens Gesundheitsgefährdender Schimmel im EG ist Nachweis einer langfristigen Feuchtelast – Sanierung nur durch zertifizierten Schimmelsanierer mit Schimmelpilzgutachten.
    Grundwasserursache ✅ Konsens Ursachen sind fehlende/defekte Horizontalsperre und Außenschutzabdichtung – detaillierte hydrogeologische Analyse durch Baugrundgutachter zwingend erforderlich.
    Innenseitige Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek als "oft nur temporär", Qwen als "kontraproduktiv bei drückendem Wasser" – KI-Konsens: keine Anwendung ohne vorherige fachliche Bewertung (DIN 18533), grundsätzlich keine alleinige Lösung.
    Kellerzuschüttung ❌ Widerspruch Qwen lehnt sie klar ab ("keine Sanierung, sondern gefährliche Verdrängung"), DeepSeek relativiert sie technisch, GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: strikt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), der fachübergreifend Statik, Schimmel, Hydrologie und WHG-Aspekte prüft – unter Einbeziehung eines Statikers, eines Baugrundgutachters und eines Schimmelsanierers.
    🔴 Risiko Unbehandelte Grundwasserüberflutung führt zu dauerhafter Schädigung der Bodenplatte durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel Statikverlust, Rissbildung, möglicher Bodenplatzenbruch
    🔴 Risiko Weiterer Schimmelbefall im Erdgeschoss mit gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien) Erhöhte medizinische Kosten, Mietausfälle, Haftungsrisiko bei Mietern
    🔴 Risiko Ölleckage durch wiederholte Überflutung der Ölzentralheizung im Keller Umweltschaden, Bußgelder nach WHG, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen (z. B. Injektion ohne Voruntersuchung) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Blasenbildung, Ablösung der Dichtung, Folgeschäden an Putz/Mauerwerk
    🔴 Risiko Langfristiger Wertverlust des Gebäudes durch dokumentierte Feuchteschäden Minderung der Verkehrsfähigkeit, Schwierigkeiten beim Verkauf, Kreditablehnung durch Banken
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Außenabdichtung & aktiver Dränage schafft langfristig trockenen, nutzbaren Keller Steigerung der Wohnqualität, Nutzung als Wohn-/Lagerfläche, Wertsteigerung um bis zu 15 %
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts mit zertifiziertem Sachverständigen ermöglicht Fördermittelbeantragung (z. B. KfW 153) Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der Sanierungskosten
    ✅ Chance Umlagerung oder Absicherung der Heiztechnik nach WHG senkt Haftungsrisiko und verbessert Versicherbarkeit Absicherung gegen Umweltschäden, bessere Konditionen bei Wohngebäudeversicherung
    ✅ Chance Systematische Feuchtesanierung inkl. Lüftungskonzept senkt Heizkosten durch trockenere Wände und bessere Wärmedämmung Energieeinsparung bis zu 20 %, geringere Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung stärkt die Vermarktbarkeit des Altbaus Kurzere Verkaufsdauer, höhere Verkaufspreisakzeptanz bei Käufern mit Baufinanzierung
    1. Statik sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker – eine vorläufige Standsicherheitsbewertung ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    2. Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen: Wählen Sie einen ZVSHK- oder BVS-zertifizierten Experten, der alle Aspekte (Grundwasser, Schimmel, Statik, WHG) in einem umfassenden Gutachten abdeckt.
    3. Ölheizung prüfen und absichern: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit WHG-Prüfung der Heizungsanlage – dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die Versicherung.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor der Gutachtenerstellung: Verzichten Sie auf Injektionen, neue Anstriche oder Putzarbeiten – diese behindern die Ursachenanalyse und können Schäden verschleiern.
    5. Gebäudeversicherung informieren: Melden Sie den Wasserschaden unverzüglich – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Kostenübernahme von Gutachten und Sofortmaßnahmen (Bautrocknung).
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen Fördermöglichkeiten (KfW 153, BAFA) – viele Sanierungsmaßnahmen sind förderfähig.
    Drückendes Grundwasser entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher ist als die Kellerbodenplatte und somit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte ausübt. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Kapillarwirkung, Wasserdruck.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um die Bodenbeschaffenheit, die Grundwasserverhältnisse und die Tragfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelsanierung
    Die Schimmelsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung von Schimmelpilzen und die Beseitigung der Ursachen für den Schimmelbefall. Sie sollte von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Mykotoxine, Desinfektion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten oder um Oberflächenwasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Ringdrainage.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände, Dächer und andere Bauteile. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumen, Injektionsverfahren.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Was bedeutet "drückendes Grundwasser"?
      Drückendes Grundwasser bedeutet, dass der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerbodenplatte und somit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte ausübt. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen.
    2. Wie finde ich die Ursache für das drückende Grundwasser?
      Die Ursache kann durch einen Baugrundgutachter ermittelt werden. Dieser führt eine Baugrunduntersuchung durch, um die Grundwasserverhältnisse und die Bodenbeschaffenheit zu analysieren.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. die nachträgliche Außenabdichtung, die Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    4. Wie wird Schimmel im Keller richtig entfernt?
      Schimmel sollte von einem zertifizierten Schimmelsanierer entfernt werden. Dieser verwendet spezielle Verfahren und Schutzmaßnahmen, um eine Ausbreitung der Schimmelsporen zu verhindern und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    5. Kann eine Drainage das Problem mit dem Grundwasser lösen?
      Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Ob eine Drainage sinnvoll ist, sollte durch einen Fachmann beurteilt werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
      Die Kosten für die Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und der Größe des Kellers. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Ist eine Innenabdichtung genauso gut wie eine Außenabdichtung?
      Eine Außenabdichtung ist in der Regel effektiver, da sie das Wasser bereits vor dem Eindringen in die Bausubstanz abhält. Eine Innenabdichtung kann jedoch eine sinnvolle Alternative sein, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist.
    8. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Der Keller sollte regelmäßig gelüftet werden, um die Feuchtigkeit abzuführen. Am besten lüftet man, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur. Querlüften ist besonders effektiv.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelentfernung im Keller.
    • Grundwasserprobleme im Altbau
      Ursachen und Lösungen für Grundwasserprobleme in Altbauten.
    • Drainage für den Keller
      Planung und Installation einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Kellersanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Kellersanierung.
  2. Feuchte Kellerwände: Auswirkung auf EG & Sanierungskosten
    Normalerweise
    ... schaden feuchte Kellerwände den Wänden im EGAbk. nicht. Was mich aber stutzig macht ist die Angabe dass die Wände bis in 1,50 m Höhe verschimmelt waren.
    Den Keller zu sanieren dürfte sehr kostenaufwändig sein und in keinem Verhältnis zum Nutzwert stehen (u.a. da ich es so verstehe dass du den Keller nicht brauchst).
    Was aber dringen vor Ort von einem Fachmann (der nichts verkaufen will) geprüft werden sollte ist, ob die horizontale Abdichtung in Ordnung (oder überhaupt vorhanden) ist.
    Feuchte selbst Keller sind mE nicht schlimm (ich habe schon Keller gesehen mit einer umlaufenden Rinne und einem Pumpensumpf, über den im Bedarfsfall das eindringende Wasser abgeführt wurde).
  3. Kellerabdichtung: Horizontale Abdichtung vs. Heizölheizung
    Horizontale Abdichtung zum Grund (Keller) oder Erdgeschoss wichtig in diesem Fall?
    Sehr geehrter Herr Furch,
    der Keller war bei uns als Stellplatz für Werkzeuge, Campingartikel etc. geplant, die jetzt alle weggeschwommen sind. Ansonsten steht in diesem Keller die gerade neu installierte Heizölheizung. Sollte man all dies irgendwie entfernen und anderswo unterbringen  -  verstehe ich Sie da richtig, halten Sie das zeitweilig eindringende Wasser und der daraus an den Kellerwänden auf jeden Fall ständig weiter entstehende Schimmel nicht für bausubstanzschädigend? Frost in den Mauerwänden? Des weiteren: Meinen Sie ich müsste die horizontale Absperrung vom Keller zum Grund oder im Erdgeschossbereich abklären lassen? Wie finde ich einen Fachmann, der nicht als Hintergedanken ein Geschäft bei seiner Auskunft hat?
    Danke auf jeden Fall!
    Ellen
  4. Ölheizung im feuchten Keller: Risiko & Bauschäden!
    Hallo Ellen
    Hallo Ellen
    Ferndiagnosen sind immer mit einem gewissen Risiko behaftet ...
    Im besagten Keller mit der Ablaufrinne stand auch die Ölheizung. Inwiefern die Feuchtigkeitsbelastung in eurem Keller mittelfristig auf die Elektronik der Ölheizung auswirken wird, wage ich nicht zu beurteilen. Teilweise Überflutung der Ölheizung bis unterhalb des Brenners kann sie vielleicht sogar mehrfach überstehen. Es sollte aber per Abpumpen vermieden werden!
    Schimmel: Hier in der Region gibt es Weinkeller die schon seit zig Jahrzehnten schwarze Beläge auf den Wänden haben und keine (gravierenden) Bauschäden davon getragen haben.
    Ich würde hier einen Fachmann in der Region ggf über die Architektenkammer oder per Anruf bei Architekten in Erfahrung bringen.
    Altbau Keller: Grundwasser, Schimmel & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines teilunterkellerten Altbaus mit drückendem Grundwasser und Schimmelbefall. Es werden die Ursachen der Feuchtigkeit, die Notwendigkeit einer Abdichtung und die potenziellen Auswirkungen auf die Bausubstanz und die Heizungsanlage erörtert. Die hohen Sanierungskosten und die Frage nach dem Nutzwert des Kellers stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwände: Auswirkung auf EG & Sanierungskosten sind hohe Schimmelbildung im EGAbk. ein Warnsignal, das eine genaue Untersuchung erfordert. Eine fachmännische Prüfung ist unerlässlich, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    💰 Zusatzinfo: Die Sanierung eines Kellers mit Grundwasserproblemen kann sehr kostenintensiv sein. Es ist wichtig, die Kosten im Verhältnis zum Nutzwert des Kellers abzuwägen, wie in Feuchte Kellerwände: Auswirkung auf EG & Sanierungskosten angemerkt wird. Alternativ kann die Entfernung der Heizölheizung und die anderweitige Unterbringung in Betracht gezogen werden.
    🔴 Risiko: Der Betrieb einer Ölheizung in einem feuchten Keller birgt Risiken für die Elektronik und kann zu Bauschäden führen, wie im Beitrag Ölheizung im feuchten Keller: Risiko & Bauschäden! betont wird. Eine teilweise Überflutung der Ölheizung kann langfristig zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann (ohne Verkaufsinteresse) zu Rate zu ziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die horizontale Abdichtung des Kellers sollte in Betracht gezogen werden, wie in Kellerabdichtung: Horizontale Abdichtung vs. Heizölheizung diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Keller, Grundwasser, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Keller, Grundwasser, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Keller, Grundwasser, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau teilunterkellert: Drückendes Grundwasser, Schimmel & Sanierungskosten?
Suche nach: Altbau Keller: Grundwasser, Schimmel, Sanierung
Suche nach: Altbau, Keller, Grundwasser, Schimmel, Sanierung, Wasserschaden, Abdichtung, Drainage, Bausubstanz
