Feuchter Keller im Reihenhaus: Ursachen finden & Wasserschaden erkennen (BJ 2003)
BAU-Forum: Keller
nun hat es mich auch getroffen (war ja wieder klar)  -  der Keller ist feucht.
  • Reihenmittelhaus
  • Keller BJ 2003 /Bezug 2004
  • 5 Jahre sind vorbei (was sonst ☹ )
  • Kellerinnenwände sind feucht (Mauerwerk verputzt Maschinengips)
  • Kelleraußenwände sind trocken (Betonfertigteile unverputzt)
  • Bodenplatte durchgängig (alle Reihenhäuser) aus "wasserdichtem" Beton (was auch immer das heißt)
  • Auf Bodenplatte schwimmender Estrich
  • 2x Pumpe (SWH) übergelaufen im Keller, vielleicht insgesamt 5-10 Liter
Kurz nach dem Überlauf wurden die Innenwände von unten nach oben feucht, das ist jetzt aber 4 Monate her und die Wände sind immer noch feucht, unten nicht mehr aber von ca. 30-50 cm. Jetzt denke ich, die Feuchte kommt noch irgendwo anders her. Bei der Heizung kann ich keinen Wasserverlust feststellen, Wasserrohre gibt es im Keller keine unter Putz.
So, jetzt will ich anfangen innen zu "graben"  -  nur wie?
Ich dachte mir, öffnest mal den Fußboden bis zur Bodenplatte in den Zimmerecken (siehe Bild) eine nach der anderen und guckst, ob Wasser da ist. Sinnvoll oder nicht, oder muss ich gleich alle Wände rundum freilegen bis zur Bodenplatte weil der Wassereintritt evtl. komplett woanders ist als die feuchten Stellen? In welchen Ecken würdet ihr Fachleute anfangen?
Vielen Dank für eure Hilfe. Falls ihr weitere Infos braucht, einfach fragen.
Kurt
  • Kurt
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich verstehe, dass Sie mit einem feuchten Keller in Ihrem Reihenmittelhaus (Baujahr 2003) zu kämpfen haben. Da die Kellerinnenwände feucht sind, die Außenwände aber trocken, deutet dies auf ein Problem im Inneren hin. Maschinengipsputz ist sehr anfällig für Feuchtigkeit und kann ein Indikator sein.
    Mögliche Ursachen:
    • 🔴 Gefahr: Ein Wasserrohrbruch im Keller oder in den angrenzenden Bereichen (z.B. Heizungsrohre) ist die wahrscheinlichste Ursache.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Kombination mit kalten Oberflächen kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk, falls keine Horizontalsperre vorhanden ist oder diese defekt ist.
    • Leckage im Estrich: Insbesondere wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, könnte ein Leck die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle sichtbaren Wasserleitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Beobachten Sie den Wasserzähler, um festzustellen, ob ein unüblicher Wasserverlust vorliegt. Lassen Sie bei Verdacht auf ein Leck in der Fußbodenheizung eine Druckprüfung durchführen. Ziehen Sie einen Fachmann für eine Leckageortung hinzu, um die genaue Ursache zu finden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise nachträglich eingebaut, wenn aufsteigende Feuchtigkeit festgestellt wird. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext von Kellern bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion.
    Leckageortung
    Leckageortung ist die systematische Suche nach undichten Stellen in wasserführenden Systemen, wie z.B. Wasserleitungen oder Heizungsrohren. Dabei werden verschiedene technische Verfahren eingesetzt, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Rohrbruch, Thermografie.
    Maschinengipsputz
    Maschinengipsputz ist ein industriell gefertigter Putz auf Gipsbasis, der maschinell aufgetragen wird. Er ist im Vergleich zu anderen Putzarten weniger diffusionsoffen und daher anfälliger für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Putz, Gips, Diffusionsoffenheit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Diffusion
    Diffusion beschreibt den Ausgleich von Konzentrationsunterschieden in einem Medium. Im Bauwesen bezieht sich dies auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen besseren Feuchtigkeitsaustausch. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre einer Fußbodenheizung umschließen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Untergrund.
    1. Was sind typische Ursachen für einen feuchten Keller?
      Typische Ursachen sind Wasserrohrbrüche, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren und Leckagen in wasserführenden Systemen wie Fußbodenheizungen. Auch eindringendes Regenwasser bei mangelhafter Abdichtung kann eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich einen Wasserschaden im Keller?
      Anzeichen für einen Wasserschaden sind feuchte Stellen an Wänden und Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternder Putz, Wasserflecken und ein erhöhter Wasserverbrauch. Manchmal sind auch Geräusche von tropfendem Wasser hörbar.
    3. Kann ich die Ursache für den feuchten Keller selbst finden?
      Sie können zunächst sichtbare Wasserleitungen und Anschlüsse überprüfen und den Wasserzähler beobachten. Bei unklaren Ursachen oder Verdacht auf versteckte Schäden (z.B. in der Fußbodenheizung) ist es ratsam, einen Fachmann für Leckageortung hinzuzuziehen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich bei einem feuchten Keller ergreifen?
      Zuerst sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen oder zumindest eindämmen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie gegebenenfalls bereits befallene Gegenstände und reinigen Sie betroffene Oberflächen.
    5. Ist Maschinengipsputz im Keller problematisch?
      Ja, Maschinengipsputz ist sehr anfällig für Feuchtigkeit und sollte im Kellerbereich vermieden werden. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und Schimmelbildung begünstigen. Bei Feuchtigkeitsschäden sollte er durch einen diffusionsoffeneren Putz ersetzt werden.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung im Keller?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Wände.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Ursachenforschung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Leckageortung, Bausachverständigen oder spezialisierten Sanierungsunternehmen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Wie man Schimmelbefall im Keller identifiziert und fachgerecht beseitigt.
    • Keller abdichten – Innen- und Außenabdichtung
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Systematische Vorgehensweise zur Ermittlung der Ursache von Wasserschäden im Haus.
    • Feuchtemessung im Keller
      Welche Messmethoden gibt es und wie interpretiert man die Ergebnisse?
  2. Feuchter Keller: Ursachenforschung – Messung und Trocknung
    Hallo Kurt,
    wenn die Ursache klar ist,
    die Wassermengen stimmen
    und die Wände sogar von unten wieder abtrocknen (sollen)
    • wie haben Sie das denn gemessen -
    sollte sich die Lage doch eigentlich entspannt haben.
    Warum dann noch aufmachen?
    Welche Dämmung liegt denn unter dem Estrich?
    Aus welchem Material sind denn die Steine (KS)?
    Wie wird denn der Raum genutzt?
    Eventuell vor Ort mal anschauen und mal kurz messen lassen.
    Grüße aus Erfurt
  3. Feuchtigkeit Keller: Wassermenge unter Estrich – Ursachenklärung
    Ursache ist m.W. ja nicht klar, können denn ...
    Ursache ist m.W. ja nicht klar, können denn 5-10 Liter Wasser unter dem Estrich verlaufen und 10 Meter Mauerlänge feucht werden lassen? Bin mittlerweile skeptisch ob es dafür nicht zu wenig Überlaufwasser war.
    Gemessen habe ich das "abtrocknen" nicht, optisch ist der Putz halt unten wieder trocken, oben noch dunkel (wie feucht).
    Bodenaufbau ist Bodenplatte  -  Folie  -  Styropor/dur  -  Folie  -  Estrich.
    Steine sind Bimsstein.
    Raum wird nur als Abstellraum genutzt, regelmäßig mit kühlerer Luft stoßgelüftet.
    Mir geht es ja auch eigentlich nur darum, wie ein Fachmann beim Öffnen des Bodens vorgehen würde. Bohrungen oder Ecken öffnen oder Wandlänge komplett öffnen etc.
    Danke sehr
  4. Feuchter Keller: Gipsputz prüfen – Estrichrandmessung empfohlen
    Könnte auch nur noch
    der verbleibende Farbrand im Putz sein,
    der anzeigt wie hoch das Wasser mal gezogen ist.
    Ist da ein Gipsputz drauf? Tapete doch sicher nicht?
    SWH  -  also auch fäkalienhaltiges Abwasser?
    Bilder werden gern gesehen!
    Ohne Not aufmachen und wieder zu?
    Da würde ich erst mal die Estrichrandelektroden reinstecken und messen und auch die Wand mal abgreifen.
    Dann vermutlich Entwarnung geben, oder gezielt eine Stelle zum Öffnen herausfinden können.
    Feuchter Keller im Reihenhaus: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung eines feuchten Kellers in einem Reihenhaus (BJ 2003). Es werden verschiedene Möglichkeiten der Feuchtigkeitsmessung und potenzielle Quellen des Wasserschadens diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen oberflächlicher Feuchtigkeit und tieferliegenden Problemen unter dem Estrich. Die Notwendigkeit einer professionellen Beurteilung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Keller: Wassermenge unter Estrich – Ursachenklärung ist die Ursache des Wasserschadens unklar, und es wird die Frage aufgeworfen, ob die beobachtete Wassermenge ausreicht, um die beschriebene Feuchtigkeit zu verursachen. Hier ist Vorsicht geboten und eine genaue Analyse erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchter Keller: Ursachenforschung – Messung und Trocknung wird nach der Art der Dämmung unter dem Estrich und dem Material der Steine (KS) gefragt, um die Situation besser einschätzen zu können. Diese Informationen sind wichtig für die weitere Ursachenforschung.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchter Keller: Gipsputz prüfen – Estrichrandmessung empfohlen schlägt vor, den Gipsputz zu prüfen und eine Estrichrandmessung durchzuführen, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen und unnötiges Öffnen der Bausubstanz zu vermeiden. Dies ist ein pragmatischer Ansatz zur Schadensbegrenzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des feuchten Kellers zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Kellersanierung zu planen. Die Beiträge liefern wertvolle Anhaltspunkte für die Diagnose und die nächsten Schritte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Ursachenforschung, Wasserschaden, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ursachenforschung, Wasserschaden, Reihenhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Ursachenforschung, Wasserschaden, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ursachenforschung, Wasserschaden, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Ursachenforschung, Wasserschaden, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Reihenhaus: Ursachen finden & Wasserschaden erkennen (BJ 2003)
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Keller feucht, Ursachenforschung, Wasserschaden, Reihenhaus, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren
