Regenwasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
BAU-Forum: Keller
Seit letztem Jahr nun zum zweiten male haben wir Regenwasser im Keller (jeweils nach schwersten Regenschauern). Unser Haus ist nun 9 Jahre alt. Das Wasser kommt wohl von zwei Stellen unterhalb der Kellerdecke (gemauerte Kelleraußenwände) in den Keller und verbreitet sich dann unterhalb und auf dem Laminat auf dem Boden an der Kelleraußenwand entlang (das ist meine Vermutung, dass es von oben nach unten läuft). Komischerweise ergeben sich auch Wasserflecken an der Wand, über der die Garage steht.
Meine Vermutung: Von der Straßenfront wurde damals das Regenwasserrohr unter der Einfahrt und unter der Garage hindurch zum Garten zur Versickerung geleitet. Die beiden auffälligen Stellen sind möglicherweise genau da, wo die Regenrohre zusammengesteckt wurden. Ein Rohrbruchunternehmer sagte mal, dass das Wasser nach hinten rausgedrückt wird an den Verbindungsmuffen, wenn zu viel Druck entsteht.
Fragen: Wie kann man zukünftig verhindern, dass ich wieder Regenwasser in den Keller bekomme. Kann man Regenrohre die nicht so einfach auszubuddeln sind (eben unter der Garage) irgendwie reparieren? Hat jemand noch eine andere Vermutung, woher das Regenwasser kommen könnte (ich lese immer von irgendwelchen Drainagerohren). Wen könnte man am ehesten ins Boot holen um eine verlässliche Aussage zu bekommen (Architekt?).
Für Antworten heute schon vielen Dank!
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Asthmatiker.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Regenwasser im Keller deutet auf ein Problem mit der Bauwerksabdichtung oder der Entwässerung hin. Unbehandelt kann dies zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genauen Eintrittspunkte des Wassers. Achten Sie auf Risse in den Kellerwänden, undichte Stellen an Rohrdurchführungen oder Probleme mit der Drainage.
- Prüfung der Entwässerung: Überprüfen Sie, ob Regenrinnen und Fallrohre ordnungsgemäß funktionieren und nicht verstopft sind. Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser ausreichend vom Haus weggeleitet wird.
- Drainage prüfen: Lassen Sie die Funktion der Drainage um das Haus von einem Fachmann überprüfen. Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann die Ursache für das Problem sein.
- Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die äußere Abdichtung der Kellerwände. Beschädigungen oder Alterung der Abdichtung können zum Wassereintritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers durchzuführen.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filterkies. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung ist eine Schutzschicht, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung. - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude, beispielsweise bei Starkregen.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Wasser in feinen Poren und Rissen entgegen der Schwerkraft.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Sorption. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenanstrich, Dachpappe. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den Kelleraußenwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff. - Starkregen
- Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Intensität, das zu Überschwemmungen und Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Unwetter, Überflutung.
- Was sind typische Ursachen für Regenwasser im Keller?
Typische Ursachen sind defekte oder verstopfte Regenrinnen, eine unzureichende oder beschädigte Drainage, Risse in den Kellerwänden, undichte Stellen an Rohrdurchführungen oder eine beschädigte Bauwerksabdichtung. Auch ein Rückstau aus der Kanalisation kann die Ursache sein. - Wie kann ich die Ursache für das Regenwasser im Keller finden?
Beobachten Sie, wo das Wasser eintritt. Untersuchen Sie die Kellerwände auf Risse und Feuchtigkeit. Überprüfen Sie die Funktion der Regenrinnen und Fallrohre. Lassen Sie die Drainage um das Haus von einem Fachmann überprüfen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser im Keller steht?
Pumpen Sie das Wasser ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Entfernen Sie durchnässte Gegenstände und trocknen Sie den Keller so schnell wie möglich. Stellen Sie Luftentfeuchter auf, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. - Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wasserschäden schützen?
Sorgen Sie für eine funktionierende Drainage, dichten Sie Risse in den Kellerwänden ab, überprüfen Sie regelmäßig die Regenrinnen und Fallrohre und lassen Sie die Bauwerksabdichtung bei Bedarf erneuern. Ein Rückstauventil kann vor Rückstau aus der Kanalisation schützen. - Ist meine Versicherung für den Wasserschaden im Keller zuständig?
Ob Ihre Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Wasserschadens ab. Eine Elementarschadenversicherung deckt in der Regel Schäden durch Starkregen ab. Klären Sie dies mit Ihrer Versicherung ab. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Eine einfache Abdichtung von Rissen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Bauwerksabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. - Brauche ich für eine Kellerabdichtung eine Baugenehmigung?
Ob Sie für eine Kellerabdichtung eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinflussen oder das äußere Erscheinungsbild verändern.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten. - Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Tipps zur Schimmelentfernung und Vorbeugung. - Rückstau verhindern: Maßnahmen und Vorschriften
Informationen zu Rückstausicherungen und gesetzlichen Bestimmungen. - Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
Analyse der Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für einen feuchten Keller.
Ursachenforschung Wasserschaden: Bausachverständiger ratsam!
Keller undicht
Hallo Harald,
so Leid es mir tut: aber hier werden Sie wohl einen Bausachverständigen beauftragen müssen.
Denn Sie können nur Vermutungen anstellen, da viele Ursachen vorliegen können. Außerdem sind aus der Ferne die Randbedingungen nicht bekannt. Um eine dauerhafte Sanierung durchführen zu können, muss die Ursache gefunden werden. Für die richtige Vorgehensweise ist Erfahrung und Wissen notwendig. Ansonsten kann es u.U. zu falschen Schlussfolgerungen kommen oder die Sanierung wird falsch gurchgeführt.
Schwabe -
Sachverständiger Maurer/Betonbauer: Drainage & Abdichtung!
Geh auf die Website der örtlichen Handwerkskammer und ...
Geh auf die Website der örtlichen Handwerkskammer und such dort nach einem Sachverständigen des Maurer- und Betonbauerhandwerks (Maurerhandwerks, Betonbauerhandwerks). Die sind Experten für Tiefbau, Drainage, Entwässerung und Abdichtung. -
DHBV Sachverständige: Spezialisten für Wasserschäden!
Oder man holt sich den SV beim DHBV
Dieser ist, wenn man danach sucht direkt darauf spezialisiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser im Keller: Ursachen, Lösungen und Schutz
💡 Kernaussagen: Bei Regenwasser im Keller nach Starkregen ist eine professionelle Ursachenforschung entscheidend. Ein Bausachverständiger oder ein Experte für Drainage und Abdichtung kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die Handwerkskammer oder der DHBV bieten Anlaufstellen für qualifizierte Sachverständige.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laienhafte Vermutungen können zu falschen Schlussfolgerungen und unwirksamen Sanierungen führen, wie im Beitrag Ursachenforschung Wasserschaden: Bausachverständiger ratsam! betont wird. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die örtliche Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem Sachverständigen des Maurer- und Betonbauerhandwerks helfen, der sich mit Tiefbau, Drainage, Entwässerung und Abdichtung auskennt. Dies wird im Beitrag Sachverständiger Maurer/Betonbauer: Drainage & Abdichtung! empfohlen.
🔧 Zusatzinfo: Der DHBV (Deutscher Holz- und Bautenschutzverband) bietet spezialisierte Sachverständige für Wasserschäden an, wie im Beitrag DHBV Sachverständige: Spezialisten für Wasserschäden! erwähnt wird. Deren Expertise kann besonders wertvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Experten für Bauabdichtung, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden. Nutzen Sie die Angebote der Handwerkskammer oder des DHBV, um einen geeigneten Fachmann zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- … bauen und informiere mich grad über die Heizung. Da ich keinen Keller will habe ich mir gedacht, es müsste doch eigentlich funktionieren, wenn …
- … Alternative: Wärmepumpe mit Regenwasser-Zisterne nutzen …
- … wie wäre es mit einer Regenwasser-Zisterne …
- … mal über eine Regenwasser-Zisterne nachgedacht, aus …
- … der mit Hilfe einer Wärmepumpe in Verbindung mit Solaranlage entsprechend Wärme entnommen wird. Diese Möglichkeit wurde mir vor Jahren mal mündlich dargelegt ... Insofern ist die Regenwasserzisterne der Wärmespeicher ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … um die oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- … Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die Versorgungs-, Regenwasser- und die Sole-EWT-Leitung. …
- … Regenwasserzisterne (RW-Zisterne): Eine Zisterne kann als einfacher und kostengünstiger Kurzzeit-Wärmespeicher dienen. Allerdings ist die Speicherkapazität begrenzt, und die Wärme kann bei längerer Speicherung verloren gehen. & …
- … Was ist bei der Installation eines Solarwärmespeichers im Keller zu beachten?Der Keller sollte trocken und gut belüftet sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- … Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Ideal ist ein Pelletbunker oder ein trockener Kellerraum. Achten Sie darauf, dass der Lagerraum gut belüftet ist, um …
- … als Öl. Das ist auch der Grund warum wir jetzt eine Regenwasserzisterne haben für Gartenbewässerung. Unser Architekt meint, in 10 Jahre hat …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … Kachelofenbauer rät mir dagegen zu einem Rohr, das Luft aus dem Keller ansaugt durch das innere des Kachelofenspeichers leitet und dann zuschaltbar ist …
- … Abwasserkanal ist ein System von Rohren und Kanälen, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Das Abwasser kann als Wärmequelle für Wärmepumpen genutzt werden, birgt …
- … aber auch Risiken.Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Schmutzwasser, Regenwasser. …
- … Einen Schieber zwischen Abwasserkanal in der Straße und dem Haus gibt es nicht. Wegen Regen-Rückstau habe ich keine Angst, da wir an der Hangkante des Rhein-Tiefgestades wohnen und aller Regen sehr schnell dorthin abfließt. Die Kellerabflüsse von Dusche/WC liegen auch tiefer, sodass bei Rückstau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Pelletskessel soll in den Keller. …
- … Mir wurde dieser angeboten. Der würde auch im Keller stehen. …
- … die Fröling Overath EuroPellet und bin jedesmal begeistert, wenn ich im Keller bin. Ein super funktionierendes Stück High-Tech. Gegenüber eine Paradigma hat sie …
- … gekauft, weil ich von der Ästhetik großer roter Zylinder in meinem Keller angetan bin. Sondern weil ich glaube, dass die Investition in diesen …
- … Wert. Darunter fällt sicher der Puffer, aber auch Dinge wie eine Regenwasserzisterne (die ich mir trotzdem geleistet habe). …
- … wenn jemand das Bad benutzt, ich muss sie alle in den Keller scheuchen :-) ( Ach, und in diesem Runden werden diese Pellets …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … sinnvollerweise das Lager baue; der Keller fällt dabei aus, da er voll zu Wohnzwecken verwendet wird, ebenso …
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in …
- … auch sehr lange rumgemacht. Fazit: Keine Solaranlage etc. NUR Pellets. Im Keller Zentral. …
- … ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die gleiche Zisterne als …
- … Erdverlegung baulich geht, d.h. wenn der Ofen im EGAbk. steht und Keller darunter ist wird's schon schwierig. In diesem Falle würde ich …
- … den Schlauch aber lieber an der Kellerdecke verlegen und dann beim Ofen direkt hoch gehen. Auch das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … ca. einem Meter rings um das Haus gelegt werden. Da der Keller 2.8 Meter im Boden liegt wird also von ca. 2.70 Meter …
- … Doch überhaupt nix, oder? Das eine Loch, durch das das Regenwasser ins Haus geleitet wird, ist zum einen sowieso Luft und Wasserdicht …
- … Abwärmenutzung: Einfacher Tank im Keller – Alternative Wärmerückgewinnung …
- … Tank mit Überlauf in einem Kellerraum, in den normal verschmutzes Wasser eingeleitet wird. Dadurch kann die Wärme abgegeben werden und es ist keine aufwendige Technik (Wärmepumpe/Wärmetauscher mit Verschmutzungsanfälligkeit etc.) nötig. Habe mal ein Haus gesehen, wo in diesem Raum ein Trockenraum integriert war. …
- … Tank mit Überlauf im Keller nicht sehr effektiv um Abwärme zu nutzen! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
- … Ach so, ich plane ein Einfamilienhaus ohne Keller. Die Heizungsanlage soll natürlich im EGAbk. untergebracht werden. Zusätzlich wird evtl. …
- … eine Solar- und/oder Regenwassernutzung vorgesehen! …
- … Alternativen: a) Die preiswerteste ist ein Sacksilo direkt neben dem Kessel, wobei es eine Reihe von preisgünstigeren Lieferanten als den von kho Empfohlenen gibt. b) Die Sache mit dem Erdtank ist sehr gut, aber teuer. Wenn Sie Aufgrund fehlenden Kellers (oder Regenwassernutzung) eh' keine tiefe Baugrube ausheben, so …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Regenwasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden, Ursachenforschung, Abdichtung, Drainage, Rückstau
