Schimmel im Keller nach Renovierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung in einem Keller nach der Renovierung. Verschiedene Faktoren wie falsches Lüftungsverhalten, Kondenswasserbildung und aufsteigende Feuchtigkeit werden als mögliche Ursachen diskutiert. Unterschiedliche Sanierungsansätze, von der Außenabdichtung bis zur Innenabdichtung mit Kapillarverschluss, werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
ein knappes Jahr nach einer Keller-Renovierung tauchte bei uns Schimmel an verschiedenen Stellen auf. Wir haben mittlerweile Gutachter und verschiedene auf Trockenlegung spezialisierte Firmen dagehabt und sind so schlau wie vorher: Viele widersprüchliche Aussagen, unterschiedliche Lösungsansätze. Keiner überzeugt mich völlig.
Bausubstanz:
Keller Baujahr 1956, Außenwände der damals übliche Magerbeton auf Streifenfundament, Boden in einem Raum Gussasphalt auf Schlacke, im zweiten Raum Beton ca. 5 cm direkt auf Lehmboden. Erdniveau außen auf der einen Seiten ca. bei 1,5 m Raumhöhe, auf der anderen bei 0,5 m. Nutzung als teilweise bewohntes Gästezimmer, aber evtl. spätere Nutzung als Kinder- / Jugendzimmer
Problem: Schimmelbefall sowohl an Außen-, als auch an Innenwänden im Bodenbereich. Gab es auch schon vor der Renovierung, allerdings hatten wir da einen großen Schrank quasi ohne Luft an der Außenwand stehen, sonst gab es keine Probleme.
Analyse: Lokal feuchte Wände von unten her, mit steigender Raumhöhe abnehmend (auch an den im Erdreich stehenden Wänden). Habe an zwei Stellen den Boden im Wandbereich aufgestemmt, bei beiden Stellen feucht bis nasser Lehm (eine Stelle an der Außenwand, eine an der Innenwand mit gut 2 m Abstand zur nächsten Außenwand).
Lösungsansatz vom Profi 1 (ohne Feuchtigkeitsmessung, nur Augenschein): Außenabdichtung mit Dickschichtanstrich, Bitumenbahn ...
Lösungsansatz vom Profi 2 (mit Messgerät): Abdichtung der Außenwände von innen. Putz entfernen bis 50 cm über Erdniveau (Innenwände nur 50 cm hoch), dann Dichtschlamm und Sperrmörtel dann Sanierputz, im Wand/Bodenbereich Hohlkehle, auf Boden zusätzlich Betonestrich. Injektionsverfahren wurde kurz andiskutiert, aber dann verworfen.
Und jetzt die Fragen:
a) Mir leuchtet zwar ein, dass man die Feuchtigkeit am besten gar nicht erst ins Mauerwerk eindringen lässt, aber wie hilft die Außenabdichtung an den auch feuchten Innenwänden?
b1) Aussage vom Profi 2: In Beton zieht kein Wasser nach oben. Aussage von Profi 1: In Magerbeton schon. Was stimmt denn? Wenn Wasser hochzieht, reicht mir eine Außenabdichtung nicht, weil trotzdem von unten Wasser hochkommt.
b2) Wenn kein Wasser hochzieht, braucht es keine Horizontalsperre, aber wieso muss ich dann die Innenabdichtung so weit hochziehen? Immer unter der Annahme, dass das Wasser nicht direkt von außen durch die Wand kommt, was die Messungen nahelegen
b3) Die Aussage mancher Experten, dass die Feuchtigkeit im Spalt zwischen dem Streifenfundament und dem nachträglich eingebrachten Boden hochsteigt und dann im Putz hochzieht, klingt für mich plausibel.
Was mich zu einem Lösungsansatz führt, der alle Risiken ausschließen soll, aber den Charm von viel Eigenleistung hat:
  • Außenabdichtung wie oben.
  • Horizontalsperre mit Injektionsverfahren bis ca. 30 cm über Boden
*Übergang Boden/Wand Hohlkehle mit Sperrmörtel/Dichtschlamm
  • Boden dito plus Betonestrich
Damit hätte ich dann die Feuchtigkeit aus der Wand raus, und im Bodenbereich zumindest nicht im Raum. Voraussetzung ist natürlich, dass die Verbindung zwischen Außenabdichtung und Wand mit Injektion dicht ist, und dass Wand mit Injektion zur Hohlkehle dicht abschließt.
Kommentare zur Idee und zu den obigen Fragen herzlichst willkommen.
Gruß Kai
  • Kaivi
    🔴 KRITISCH: Sofortige gesundheitliche Gefahr durch Schimmel – insbesondere bei geplanter Nutzung als Kinderzimmer; Tragen Sie bei jeder Begehung Atemschutz (FFP2/FFP3) und Handschuhe, meiden Sie direkten Kontakt mit befallenen Flächen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Keller weist auf mögliche statische Schwächung der Streifenfundamente hin – bei Rissen, Verformungen oder lockeren Magerbetonwänden ist unverzüglich eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Aufsteigende Feuchtigkeit aus Lehmboden und fehlender Horizontalsperre erfordert eine fachgerechte Horizontalsperre *unterhalb* des Fußbodenaufbaus (nicht oberflächlich bei 30 cm); unsachgemäße Injektionen oder reine Innenabdichtung können kapillaren Druck erhöhen und Bauschäden beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine material- und ortsbezogene Feuchte-Diagnose (Kernbohrungen, Bohrlochfeuchtemessung, Thermografie) durch einen WTA- oder DINAbk. 18022-zertifizierten Sachverständigen verpflichtend – Eigenprognosen oder pauschale Sanierungsvorschläge sind risikoreich.
    ⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht in alten Klebern, Putzschichten oder Bodenbelägen (v. a. bei Baujahr 1956) muss vor Sanierungsarbeiten durch ein akkreditiertes Labor bestätigt bzw. ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Schimmel im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemanalyse und -behebung:
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache des Schimmelbefalls zu identifizieren.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit (fehlende oder defekte Horizontalsperre), seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kondensation oder Wasserschäden.
    • Materialanalyse: Die Analyse der Bausubstanz (Magerbeton, Gussasphalt, Schlacke, Beton, Lehmboden) kann Hinweise auf die Feuchtigkeitsquelle geben.
    • Sanierungskonzept: Ein individuelles Sanierungskonzept ist erforderlich, das auf die spezifischen Gegebenheiten des Kellers abgestimmt ist.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Außenabdichtung: Dickschichtanstrich oder Bitumenbahn.
    • Innenabdichtung: Dichtschlämme, Sperrmörtel, Sanierputz.
    • Horizontalsperre: Injektionsverfahren.
    • Drainage: Zur Ableitung von Wasser im Erdreich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern. Die Auswahl der richtigen Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Schimmelbefall und Feuchtigkeitsschäden hinzu, um eine neutrale Beurteilung und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erhalten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender und drückender Feuchtigkeit in einem Altbaukeller von 1956. Die widersprüchlichen Expertenmeinungen sind ein häufiges Problem bei komplexen Feuchteschäden, da die Ursachen oft multifaktoriell sind. Besonders kritisch ist die geplante Nutzung als Kinderzimmer, da Schimmel ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt, insbesondere für Kinder mit empfindlichen Atemwegen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchtem Lehmboden, fehlender Horizontalsperre und Magerbetonwänden führt zu einem massiven Feuchtigkeitseintrag. Die Aussage von Profi 2, dass in Beton kein Wasser hochzieht, ist fachlich falsch. Auch Magerbeton hat eine kapillare Saugfähigkeit, sodass aufsteigende Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Die Feuchtigkeit im Lehm unter dem Boden bestätigt dies eindeutig.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Innenabdichtung von Profi 2 ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Feuchtigkeit lediglich in die Wand zurückdrängt und zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Eine reine Außenabdichtung ohne Horizontalsperre ist ebenfalls unzureichend, da sie die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament nicht stoppt. Der Ansatz von Profi 1 (Außenabdichtung) ignoriert die Feuchtigkeit an den Innenwänden, die durch kapillaren Transport aus dem Boden kommt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee des Fragestellers, eine Kombination aus Außenabdichtung, Horizontalsperre und Innenabdichtung durchzuführen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss die Horizontalsperre zwingend unterhalb des Fußbodenaufbaus (ca. 10-15 cm über OK Boden) erfolgen, nicht bei 30 cm. Zudem ist ein Betonestrich ohne Dampfsperre und Perimeterdämmung nicht ausreichend. Es fehlt die Berücksichtigung einer Drainage um das Gebäude, um den Wasserdruck von außen zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung (z.B. WTAAbk.-zertifiziert). Lassen Sie ein detailliertes Feuchtigkeitsgutachten mit Kernbohrungen und Messung der kapillaren Steighöhe erstellen. Die Sanierung muss zwingend eine Kombination aus Außenabdichtung (nach DIN 18195), einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektionsverfahren oder mechanisch) und einer fachgerechten Innensanierung mit Sanierputz umfassen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu jahrelangen Folgeschäden führen. Die Nutzung als Kinderzimmer ist erst nach erfolgreicher Sanierung und Trocknung (max. 80% relative Luftfeuchte) zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Feuchte- und Schimmelbefall im Keller eines 1956 errichteten Gebäudes, der sich nach einer Renovierung verschärft hat – ein typisches Anzeichen für fehlerhafte oder unvollständige Feuchtesanierung. Die dokumentierten Befunde – feuchter Lehm unter dem Boden, steigende Feuchtigkeit an Wänden bis in Raumhöhe, Schimmel an Innen- und Außenwänden im Bodenbereich – deuten eindeutig auf kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich hin, verstärkt durch fehlende oder durchbrochene Horizontalsperre und unzureichende Bodenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei geplanter Nutzung als Kinder- oder Jugendzimmer; zudem weist die feuchte Bausubstanz auf fortlaufende Materialzerstörung (z. B. Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion) und mögliche statische Schwächung der Streifenfundamente hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "In Beton zieht kein Wasser nach oben" ist fachlich unzutreffend: Auch dichter Beton kann bei fehlender Horizontalsperre und hydrostatischem Druck Feuchtigkeit kapillar aufsteigen – besonders bei mangelhafter Verdichtung, Rissen oder Übergängen zu poröseren Baustoffen wie Magerbeton oder Lehmboden.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Feuchtigkeit im Spalt zwischen Streifenfundament und nachträglichem Boden aufsteigt, ist plausibel und häufig der entscheidende Schwachpunkt – dieser Spalt wirkt wie ein kapillarer Saugkanal und muss bei jeder Sanierung hydraulisch unterbrochen werden, nicht nur durch Injektion, sondern durch eine durchgehende, fugenlose Horizontalsperre.
    ❌ Widerspruch: Der vorgeschlagene Lösungsansatz mit Außenabdichtung + Injektions-Horizontalsperre + Hohlkehle ist grundsätzlich sinnvoll, aber die Annahme, dass eine Injektion "die Verbindung dicht macht" oder "bis zur Hohlkehle dicht abschließt", ist gefährlich irreführend: Injektionsverfahren sind stark material- und ausführungsabhängig, weisen häufig Lücken auf und sind bei Lehmböden oder unregelmäßigen Mauerwerksfugen nicht zuverlässig – sie ersetzen keine mechanische Horizontalsperre.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer durchgehenden Hohlkehle aus Sperrmörtel/Dichtschlamm ist fachlich korrekt und entscheidend für die Trennung von feuchtem Boden und trockenem Wandbereich – sie verhindert den kapillaren Übergang und ist ein zentraler Bestandteil jeder fachgerechten Keller-Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), der mittels Bohrlochfeuchtemessung, thermografischer Analyse und gegebenenfalls Sondierungen die genaue Feuchteherkunft (kapillar, drückend, kondensat) identifiziert – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und erneuten Schimmelbefall.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Lehmboden als zentrale Ursache – u. a. bedingt durch fehlende oder defekte Horizontalsperre.
    • Alle drei warnen eindeutig vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel, besonders bei Nutzung als Kinderzimmer.
    • Alle drei lehnen pauschale, unspezifische Sanierungsansätze ab und fordern eine fachliche Vorabdiagnose (Feuchtemessung, Kernbohrung, Thermografie).
    • GoogleAI betont breit die Vielfalt möglicher Feuchtigkeitsquellen (Kondensation, seitlich eindringend, Wasserschäden), während DeepSeek und Qwen sich stärker auf kapillare Aufnahme aus dem Boden und hydrostatischen Druck konzentrieren.
    • GoogleAI nennt Innenabdichtung als Option, DeepSeek und Qwen bewerten sie – bei fehlender Horizontalsperre – als gefährlich und kurzfristig wirkend; Qwen betont zudem, dass Injektionsverfahren bei Lehmboden *nicht zuverlässig* sind.
    • DeepSeek ergänzt mit der Forderung nach Drainage zur Reduzierung des äußeren Wasserdrucks – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf den kapillaren Saugkanal im Spalt zwischen Streifenfundament und Boden und betont die Notwendigkeit einer *fugendichten*, mechanisch gesicherten Hohlkehle – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Injektionsverfahren könnten „bis zur Hohlkehle dicht abschließen“ – eine Aussage, die in der GoogleAI-Analyse nicht widerlegt, aber auch nicht präzisiert wird; DeepSeek sieht Injektionen als zulässig an, verlangt jedoch eine fachgerechte Ausführung. Da Qwen hier auf Materialgrenzen (Lehm, unregelmäßige Fugen) eingeht, gilt dessen sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek korrigiert die Aussage „In Beton zieht kein Wasser hoch“ als fachlich falsch; GoogleAI erwähnt kapillare Saugfähigkeit allgemein, Qwen ergänzt dies mit technischen Gründen (Risse, Übergänge, Verdichtung). Die konsensfähige, sicherere Position ist: Auch Beton kann bei fehlender Horizontalsperre kapillar feucht werden.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle: Vorabdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen, Kombination aus Außenabdichtung, mechanischer Horizontalsperre (nicht nur Injektion) und fachgerechter Innenabdichtung mit durchgehender Hohlkehle.
    • Die kritischste Maßnahme – die sofortige gesundheitliche Risikominimierung – wird von allen drei KIs übereinstimmend unterstrichen und ist priorisiert.
    Ursache des Schimmels ✅ Konsens Kapillare Feuchteaufnahme aus dem feuchten Lehmboden durch fehlende/defekte Horizontalsperre – verstärkt durch Magerbetonwände und Spalt zwischen Fundament und Boden.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliches Risiko, besonders bei Kindern; direkter Kontakt ist zu vermeiden, Atemschutz bei Begehung zwingend erforderlich.
    Statikgefährdung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf mögliche Schäden (Betonabplatzung, Korrosion), doch nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Hinweise auf Fundamentschwächung; GoogleAI erwähnt „Statikbeeinträchtigung“ allgemein.
    Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung Konsens: Kombination aus Außenabdichtung, Horizontalsperre und Innenabdichtung mit Hohlkehle. Streitpunkt: Zuverlässigkeit von Injektionsverfahren (Qwen: ❌ bei Lehmboden; DeepSeek/GoogleAI: ✅ bei fachgerechter Ausführung).
    Vorabdiagnose ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Bohrlochfeuchtemessung, Kernbohrungen, ggf. Thermografie – durch zertifizierten Sachverständigen (WTA/DIN 18022).
    Asbestverdacht ⚠️ Abwägung GoogleAI und vorhandene Sicherheitshinweise thematisieren Asbest explizit; DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht – jedoch ist bei Baujahr 1956 Asbest in Klebern, Putz und Bodenbelägen hochwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer umfassenden Feuchte-Diagnose durch einen WTA-zertifizierten Sachverständigen – ohne diese keine Sanierung. Verzichten Sie auf Injektionsverfahren als alleinige Horizontalsperre bei Lehmboden; wählen Sie stattdessen ein mechanisches Verfahren oder eine kombinierte Lösung mit ausreichender Sicherheitsreserve. Die geplante Kinderzimmer-Nutzung ist erst nach abschließender Trockenlegung (max. 80 % r. Lf.) und Schimmelsanierung zulässig.
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Schimmelsporen (Atemwegsreizung, Allergien, bei Kindern verstärkt) Langfristige Beeinträchtigung der Lebensqualität, medizinische Folgekosten, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Statikschwächung durch Feuchtigkeit in Streifenfundamenten und Magerbeton Strukturelle Instabilität, Rissbildung, potenzielle Einsturzgefahr bei fortlaufender Schädigung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung (z. B. Innenabdichtung ohne Horizontalsperre) Verschlimmerung des Feuchteproblems, Schäden an Bausubstanz, Fehlinvestition bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierungsarbeiten ohne Voranalyse Erhebliches Krebsrisiko, gesetzliche Sanktionen, Zwangsräumung durch Behörden
    🔴 Risiko Langsame Zerstörung durch Salzausblühungen und Betonabplatzung Verlust der Substanz, steigende Sanierungskosten im Zeitverlauf, Einbuße des Immobilienwerts
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit langfristigem Feuchteschutz (z. B. Außenabdichtung + mechanische Horizontalsperre) Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, nutzbare Kellerfläche, gesicherte Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung des sanierten Kellers als Wohnraum oder Kinderzimmer Erhöhung der Wohnfläche, Nutzungsoptimierung, steigende Mietrendite bei Vermietung
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Kondensat, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Erstellung eines Nachweises (z. B. Sachverständigengutachten) für KfW-Förderung Möglichkeit einer Zuschussfinanzierung bis zu 15 % der Sanierungskosten (z. B. KfW 455-E)
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit durch umfassende Vorabdiagnose Vermeidung von Nachbesserungen, klare Kostentransparenz, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Unverzügliche Schutzmaßnahmen: Tragen Sie bei jeder Kellerbegehung FFP2-Maske, Schutzbrille und Einweghandschuhe – vermeiden Sie direkten Kontakt mit Schimmel und feuchtem Lehm.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen WTA-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen nach DIN 18022 zertifizierten Baubiologen für ein umfassendes Feuchtigkeitsgutachten mit Bohrlochmessung und ggf. Thermografie.
    3. Asbestabklärung priorisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Putz-, Kleber- und Bodenbelagsproben aus dem Keller – erst nach schriftlichem Ausschluss dürfen Sanierungsarbeiten beginnen.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie jedes Angebot für Außenabdichtung, Horizontalsperre oder Innenabdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen auf fachliche Vollständigkeit (Drainage, Hohlkehle, Perimeterdämmung, Dampfsperre) prüfen – nicht nur auf Preis.
    5. Mechanische Horizontalsperre priorisieren: Verlangen Sie bei der Horizontalsperre eine mechanische (z. B. Sägeschnitt mit Sperrschicht) oder eine gesicherte kombinierte Methode – verzichten Sie auf reine Injektionen, besonders bei nachgewiesenem Lehmboden.
    6. Hohlkehle als Pflicht: Vereinbaren Sie vertraglich, dass jede Innenabdichtung mit einer mindestens 10 cm hohen, fugenlosen Hohlkehle aus Sperrmörtel oder Dichtschlamm abschließt – dies ist eine zentrale Schutzmaßnahme gegen kapillaren Übergang.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung in Kellerwänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumen oder Kunststoffen. Eine defekte Horizontalsperre ist oft Ursache für feuchte Kellerwände und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren.
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext von Kellern bedeutet dies, dass Wasser durch die Poren des Mauerwerks nach oben transportiert werden kann, was zu feuchten Wänden führt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf organischen Materialien wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen, und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Im Keller finden sie oft ideale Bedingungen vor.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder der Raumluft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode, die CM-Methode oder elektronische Messgeräte. Die Ergebnisse helfen, die Ursache von Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Taupunkt.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und enthält Poren, in denen Salze eingelagert werden können. Dadurch wird die Feuchtigkeit aus den Wänden gezogen und die Bildung von Schimmel verhindert.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Salzbelastung, Putzsysteme.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Kellerwände aufgetragen werden, um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie bestehen aus Zement, Sand und Zusätzen und werden in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei werden wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Injektionsmittel und -techniken.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerk, Injektionsmittel.
    1. Welche Ursachen kann Schimmel im Keller haben?
      Schimmel im Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre, seitlich eindringende Feuchtigkeit durch undichte Außenwände, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Wasserschäden durch Rohrbrüche oder Hochwasser. Die genaue Ursache muss durch eine Feuchtigkeitsmessung und eine Analyse der Bausubstanz ermittelt werden.
    2. Welche Risiken birgt Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann sowohl gesundheitliche als auch bauliche Risiken bergen. Schimmelsporen können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen, was zu Schäden an Wänden, Decken und Böden führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann man Schimmel im Keller entfernen?
      Die Entfernung von Schimmel im Keller sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine Ausbreitung der Schimmelsporen zu vermeiden und die Ursache des Schimmelbefalls zu beseitigen. Je nach Ausmaß des Befalls können verschiedene Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. die Entfernung befallener Materialien, die Desinfektion der Oberflächen und die Abdichtung der Wände.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer wasserundurchlässigen Schicht, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Injektionsmittel. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um den Keller trocken zu halten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Für die Abdichtung von Kellerwänden gibt es verschiedene Methoden, darunter die Außenabdichtung mit Dickschichtanstrich oder Bitumenbahnen, die Innenabdichtung mit Dichtschlämmen oder Sperrmörtel und die nachträgliche Horizontalsperre durch Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeit sowie von den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie kann man einem erneuten Schimmelbefall im Keller vorbeugen?
      Um einem erneuten Schimmelbefall im Keller vorzubeugen, ist es wichtig, die Ursache des ursprünglichen Befalls zu beseitigen und den Keller trocken zu halten. Dazu gehören eine intakte Horizontalsperre, eine ausreichende Belüftung, die Vermeidung von Kondensation und die schnelle Beseitigung von Wasserschäden. Regelmäßiges Lüften und Heizen des Kellers kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Was ist Sanierputz und wann wird er eingesetzt?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf durch, und enthält Poren, in denen Salze eingelagert werden können. Sanierputz wird verwendet, um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    8. Wie wichtig ist die richtige Belüftung im Keller?
      Die richtige Belüftung ist im Keller sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Kondensation und Schimmel zu verhindern. Eine ausreichende Belüftung kann durch regelmäßiges Lüften mit weit geöffneten Fenstern oder durch den Einsatz einer Lüftungsanlage erreicht werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch ist.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung der Kelleraußenwände gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    • Schimmelentfernung im Wohnbereich
      Sichere und effektive Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze und deren Vorbeugung.
  2. Schimmel Keller: Gutachterkosten – Ursachenforschung statt Produktverkauf
    Gutachter
    Hallo
    Was haben denn die Gutachter gekostet?
    Ich vermute mal es waren "kostenlose" Produktverkäufer ...
    zu dem Problem;
    Dieser Keller war und ist nicht für eine Nutzung als Wohnraum geeignet, da helfen auch noch so schöne Prospekte nicht.
    Wenn überhaupt, kann man (oder Frau) mit entsprechendem finanziellen Aufwand versuchen eine Verbesserung zu erreichen, wobei als erstes einmal die Ursache gefunden werden muss (nicht durch "Handauflegen" usw. sondern mit der entsprechenden Messtechnik und dem Wissen ihrer Anwendung), eventuell ist es "nur" Tauwasser.
    Mein Tipp;
    Alle organischen Stoffe wie Gipsputze, Gipskarton, Laminat, Kork, Tapeten, Dispersionsfarben usw. raus.
    Die Wände desinfizieren (keine "Chlormittel") und ein Neuaufbau mit dafür geeigneten Stoffen ...
    Anschließend wieder eine Nutzung als "Lagerkeller" ...
  3. Keller Nutzung: Lüftung, Heizung, Nutzung – Fragen zur Schimmelanalyse
    Kellernutzung  -  Fragen vorab
    Hallo Kai,
    vorab ein paar Fragen:
    • Wie wurde der Keller seit der Renovierung gelüftet?
    • wie wurde geheizt? Dauerhaft, in Intervallen?
    • Gibt es Waschmaschine oder Trockner im Keller?
    • Wie oft wurden die Räume benutzt?
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  4. Schimmel vermeiden: Tauwasser als Ursache – Raumklima optimieren!
    Foto von Edmund Bromm
    Herr Lehmann hat fast recht, aber warum soll daraus nur ein Lagerkeller werden?
    Lagerkeller für was?
    Wenn nichts fault und kein Schimmel entsteht kann doch der Raum hochwertig genutzt werden!
    Es muss halt das Problem gelöst werden was ja einfach ist.
    Lesen Sie doch mal mein Buch "Gesund wohnen in Altbauten", dann verstehen Sie auch warum dies kein Problem mehr ist.
    Ich würde auch auf Tauwasser schließen, denn dies ist erstmal logisch.
    "Aufsteigende Feuchte" bei Beton ist zu vernachlässigen und bedarf keinerlei Sperre!
    Aber warum kommt von unten die Feuchte?
    Na weil es unten eben am kühlsten ist.
    Wie kann man weiterhelfen?
    Messen Sie doch einfach mal im Keller die Feuchte und die Temperatur mit einem Thermohygrometer über einige Tage.
    Berichten Sie uns welche Temperatur und welche Feuchte im Raum vorhanden ist.
    Das Gerät ungefähr auf 1,5 mtr Höhe und im Innenbereich aufhängen.
    Alles andere ist im Moment unausgegoren und fragwürdig.
  5. Feuchtigkeit Keller: Lüftung, Heizung, Trockner – Ursachenanalyse
    zu den Rückfragen
    nachdem jetzt meine Registrierung da ist bemühe ich mich, die Rückfragen zu beantworten:
    Lüften: Entweder Durchzug, zu häufig aber auch geklapptes Fenster (bei kalten Außentemperaturen)
    Heizen: Im Winter dauerhaft
    Trockner/Waschmaschine: ja, im Nebenraum, Tür ist allerdings geschlossen und Trockner per Abluft direkt nach draußen. Kleines Bad mit Dusche mit Tür direkt ins Gästezimmer
    Nutzung: über Nacht maximal einmal pro Monat bewohnt, häufig tagsüber für 1-2 Stunden PC-Arbeit.
    Feuchtigkeitsmessung: Im Winter Luftfeuchtigkeit bei nur 40 %, jetzt im Frühjahr angestiegen auf 70 % bei 15 ° (Taupunkt unter 10 °)
    Vielleicht hilft das weiter!
    Gruß Kai und Danke für die bisherigen Infos
  6. Kondenswasser Kellerwände: Richtig Lüften – Schimmel vermeiden!
    Kondenswasserausfall an Kellerwänden
    Hallo Kai,
    im Winter lüften ist schon mal richtig, aber übertreiben braucht man es auch nicht. Permanent geöffnete Fenster führen zwar auch zum gewünschten Luftaustausch, aber leider auch zum vollkommenen Auskühlen der Wände und evtl. zu Frostschäden an Substanz und Leitungen. Dauerhaft gekippte Fenster zum Auskühlen der Laibungen und später genau hier zum Schimmel-, Moos- oder Algenbefall. Ein Auskühlen der Deckenplatte kann sogar zu Schimmelbefall im darüber liegenden Erdgeschoss führen.
    Luftaustausch im Winter: ja => auskühlen: nein.
    Luftaustausch im Sommer: Nicht bei warmer Außentemperatur!
    Vor allem die Bodenbereiche werden kühler und mit zunehmender Luftfeuchtigkeit (WM, Trockner, Frühling) fällt genau in den ausgekühlten Bereichen Kondensat aus  -  und genau hier war der Schimmelbefall sichtbar.
    Der Anstieg der gemessenen Luftfeuchtigkeit im Frühling zeigt dies. Weiteres zum Lüftungsverhalten in angefügtem Link.
    Beide benannten Lösungsansätze dürften an der Lage im Keller alleine nichts ändern. Wie auch immer die Außenwände behandelt werden => für die Innenwände wird das nichts bringen, die Ursache abschaffen  -  in diesem Falle wohl das Lüftungsverhalten ändern  -  erscheint sinnvoller. Versuch macht klug 🙂
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  7. Keller Abdichtung: Außenabdichtung – Notwendigkeit & Alternativen
    Was kann man mit einer Außenabdichtung erreichen?
    Welche Abdichtungsarbeiten sind im Keller machbar/notwendig?
    Immer wieder gibt es heftige Diskussionen welche Abdichtungsarbeiten im Keller notwendig sind.
    Wenn Keller an der Innenseite feucht sind, dann empfehlen sehr viele Fachleute: da hilft nur außen Aufgraben, Abdichten, Einbauen einer Drainanlage und dann auch noch alles mit einer Wärmedämmung versehen usw..
    Vorab sollte jedoch immer genau geprüft werden, woher denn die Feuchte kommt?
    Denn dies muss nicht immer von außen sein!
    Diese Feststellung ist jedoch nicht einfach, und ich kämpfe oft gegen viele alte Vorurteile. Wenn ich ein feuchtes Objekt besichtige, Stelle ich oft fest, dass eine Abdichtung überhaupt nicht möglich ist. Interessant ist, kaum jemand weiß, gegen welch drückendes Wasser was, sollte abgedichtet werden und dann, auch noch wie?
    Denn wenn eine Abdichtung (je nach Lastfall) sinnvoll sein sollte, so müsste man auch darüber diskutieren, wie hoch denn das Wasser an der Außenseite anstehen könnte. Aber auch wie unter dem Haus eine Ergänzung dieser Abdichtung hergestellt werden könnte. Viele Hausbesitzer wissen überhaupt nicht, ob Stauwasser entstehen kann und kennen auch die Grundwasserstände nicht.
    Meine erste Frage ist oft, wie hoch steht das Wasser im Keller?
    Die Antwort ist meist  -  Wasser steht nicht im Keller, "nur" die Wände sind feucht.
    Dies wird dann davon abgeleitet, dass Wasser eindringen muss, wenn innen die Wände feucht sind. Dass es auch noch andere Möglichkeiten von Feuchteschäden im Keller gibt, ist oft erst nach einer längeren Diskussion verständlich.
    Ein Beispiel aus meiner Praxis.
    An einem großem Gebäudekomplex in der Bundeshauptstadt wurde die Planung für die Abdichtung von einem namhaften Planungsbüro durchgeführt. Bei der Diskussion ergab sich dann, dass die Ab-Dichtung so ausgeführt werden solle, dass diese einen Wasserdruck von
    1,5 Meter standhalten müsste. Dies auch deswegen, weil in unmittelbarer Nachbarschaft ein Wasserlauf war. Dieses Gebäude war aus Ziegelstein gemauert und es war schon vorgesehen, dass als Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt die Abdichtung mit Chromstahlplatten ausgeführt werden sollte. Nun ist zwar das Verfahren durch Eintreiben der Chromstahlplatten
    als eines der sichersten Verfahren gegen kapillare Saugfähigkeit anzusehen. Es ist jedoch nicht geeignet, um eine Abdichtung im Querschnitt gegen Wasserdruck herzustellen. Da Wasser (als Flüssigkeit) ja durch die Anschlussfugen zwischen den Chromstahlplatten eindringen könnte. Des weiteren wurde diskutiert wie dem Wasserdruck von 1,5 Meter Wassersäule entgegen gewirkt werden könnte. Dabei ergab sich, dass zumindest im Bodenbereich eine 75 cm starke Betonplatte eingebaut werden müsste um diesem Druck stand zu halten. Außerdem müssten auch die Wände in einer Art Wanne nach den statischen Erfordernissen wasserdicht angeschlossen werden. All diese Maßnahmen waren jedoch sowohl räumlich als auch technisch als sinnwidrig bezeichnet worden.
    Bei der weiteren Diskussion ergab sich, dass auch eine Abdichtung mit anderen Verfahren und Produkten nicht besser abschneiden könnte.
    Nach dieser Diskussion habe ich mir erlaubt zu fragen, wie oft der Keller im Laufe der letzten Jahre mit den Problemen eindringenden Wassers belastet wurde, dabei stellte sich heraus, dass in den letzten 100 Jahre nie Wasser eingedrungen ist. Hierbei zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich, dass alleine wegen der spekulativen Stauwasserhöhe ein nicht zu vertretender Aufwand betrieben worden wäre.
    Es gab noch viele Diskussionen, aber ich konnte mich letztendlich durchsetzen, dass dann auf eine Abdichtung, sowohl im Mauerwerksquerschnitt als auch gegen aufstauendes oder drückendes Wasser ganz zu verzichten ist.
    Stattdessen konnte ich den Vorschlag einbringen, dass eine Instandsetzung mit dem I-Bau-System © geeignet ist. Dabei handelt es sich um eine Instandsetzung der durch Feuchte und Salz geschädigten Wandinnenseite. Durch das Aufbringen einer dampfdichten Folie mit einem aufgebrachten Putzträger  -  auf den dann in der Regel mit Sanierputz eine trockene Oberfläche herzustellen ist.
    Eine Abdichtung an der Außenseite, sowie an der Unterseite im Mauerwerksquerschnitt könnte zwar auch eine "trockenere" Wand ergeben. Es bleibt die Frage, ob dies nachträglich technisch überhaupt herzustellen ist?
    Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz dieser sehr teuren Maßnahme (Abdichtung von außen) an der Innenseite die gleiche Problematik, nämlich die Tauwasserentstehung und damit der Wechsel zwischen  -  feucht und trocken  -  weiterhin stattfinden würde, was zu den bekannten Problemen führt. Nämlich, dass durch diesen Wechsel, Salze
    a) Feuchtigkeit (hygroskopisch) aufnehmen, und
    b) beim Abtrocknen einen sehr hohen Druck durch die Kristallisation aufbauen werden und weiterhin die Oberflächen zerstören bzw. schädigen.
    Der Bierkrug im Sommer gibt ein gutes Beispiel.
    Um zu verdeutlichen welche Problematik gelöst werden muss, gebrauche ich gerne den Vergleich: Man denke an einen schönen Biergarten, vor sich eine schöne kühle frische Maß und jedem wird sofort klar, dass der Maßkrug an der Außenseite beschlägt, d.h. es entsteht sehr schnell Tauwasser auf Grund der Feuchte in der warmen Luft und der kalten Oberfläche des Kruges. Wobei kein Mensch auf die Idee käme, diesen Krug an der Innenseite abdichten zu wollen, um an der Außenseite das Tauwasser wegzubringen.
    Neben den vielen eigenen Messungen, sowohl der Temperaturen als auch der Feuchte in Kellern, verweise ich insbesondere auf Arbeiten von Herrn Prof. Dr. J. Dreyer und Herrn Dr. Clemens Hecht von der TU in Wien.
    Denn daraus ergibt sich eindeutig, dass es bei Feuchteschäden im Keller sehr oft "nur" Tauwasserprobleme sind.
    Außerdem kam Prof. Dr.  -  Ing. L. Weichert (ehemals Universität der Bundeswehr München), bei Feuchte- und Temperaturmessungen (Feuchtemessungen, Temperaturmessungen) an Gebäuden, ebenfalls zu solchen Ergebnissen.
    Deren Ergebnisse sind bei meinen Überlegungen entscheidend mit eingeflossen, nach abwägen von Aufwand und Ergebnis, und insbesondere der Kosten eine Instandsetzungen "nur" noch von innen durchzuführen.
    Daraus kann auch abgeleitet werden, wenn es gelingt, dass die Salze in Lösung bleiben (die Mauer also feucht bleibt) und auch die damit zusammenhängenden Kristallisationsprobleme an den Ober-Flächen wegfällt und außerdem die Feuchteabgabe in dem Raum verhindert wird, dann sind diese Keller hochwertig zu nutzen. Im Bedarfsfall ist es ohne Problem auch eine Wärmedämmung in das System einzubauen.
    Nur Nichtfachleute suggerieren den Hausbesitzern, dass durch die Feuchte, die Wände bzw. Mauern geschädigt werden. Es werden nur Ängste geschürt, es stimmt einfach nicht, denn weder der Ziegel noch der Mörtel fault. Logisch ist aber auch, dass es hinter Sanierputzsystemen (auch mit Dicht-schlämmen) auch feucht bleibt. Wände "atmen" schließlich die Feuchte nicht aus.
    Noch ein Beispiel aus meiner Praxis:
    1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architektenkammer Bayerns auf meinem Schreibtisch.
    Darin war  -  wie bei solchen Vorhaben üblich  -  davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort.
    Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, einer überdachter Auffahrt, sowie einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
    Siehe auch Bild unten
    Architektenkammer München in der Waisenhausstraße erbaut 1906
    Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführbar wären. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass immer die Gefahr besteht, wenn außen aufgegraben wird, eine Entlastung durch den Anpressdruck (aber auch durch die fehlende Auflast) entsteht, und erst recht durch das Verdichten beim Auffüllen Verschiebungen der Wand aber auch Risse auftreten können.
    Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem© nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
    Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
    Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
    Letztendlich wird die von unserer Firma seit über 25 Jahren gemachte Erfahrung mit dem
    I-Bausystem bestätigt, dass durch eine sogenannte Innen-Instandsetzung die Mauer, aber auch der Beton zwar feucht bleibt, aber damit eine kostengünstige und sichere Sanierungsmöglichkeit möglich ist.
    In diesem Zusammenhang ist auch zu fragen, was hilft in einem solchen Fall eigentlich eine Drainanlage?
    Hierzu wird auch sehr oft kontrovers diskutiert.
    Ab wann ist eine Drainanlage sinnvoll?
    Ab wann ist ein Kiesgraben immer eine sinnvolle Maßnahme und auch eine Verbesserung?
    In den letzten Jahren wird sehr oft auch bei alten Gebäuden um das Haus aufgegraben und eine Drainanlage eingebaut, sowie ein Kiesgraben bis zur Oberkante Gelände hochgezogen und dies alles führt sehr oft eher zu einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung.
    Vorab muss erwähnt werden, dass die Abdichtungsnorm DINAbk. 18195 auch einen Hinweis auf eine einzubauende Drainanlage nach DIN 4095 vorsieht. Es ist jedoch auch klar, dass diese Normen nur für den Neubau gelten und auch nur dann, wenn feststeht, dass es darum geht, Abdichtungen vor erhöhtem Wasserdruck zu schützen.
    Ganz andere Überlegungen müssen bei einem alten Gebäude mit einfließen und auch abgewogen werden.
    Sehr oft wird bei einer nachträglichen Instandsetzung mit einer Drainanlage der gewünschte Effekt  -  "ein Trockener Keller" nicht erreicht, bzw. manchmal auch das Gegenteil bewirkt, insbesondere bei alten Gebäuden.
    War bisher Erdreich  -  und Humus am Haus, durch diese konnte nur sehr wenig Wasser eindringen. Nach dem Herstellen eines Kiesgrabens und einer Drainanlage wird das Wasser von der Oberfläche und auch das Regenwasser von der Fassade regelrecht "angesaugt" und um die gesamte Hauslänge verteilt.
    Dies führt oft dazu, dass an allen Stellen d.h. rund ums Haus Feuchtigkeit in erhöhtem Maße vorhanden ist. Es ist immer nur ein Wunsch, dass das Wasser durch die Drainanlage nur abläuft.
    Wer jedoch wie ich, sich lange genug mit dieser Thematik beschäftigt weiß, dass sich Drainanlagen, aber auch der Kies mit Pflanzen und Schmutz oft zusetzen. Ob dann noch der gewünschte Erfolg möglich ist bleibt fraglich.
    Ebenso findet dann, wenn Kies als Auffüllung eingebaut wird, in den oberen Randbereichen ein ständiger Wechsel zwischen feucht und trocken  -  nicht nur über das Wasser, sondern auch über die Kondensation statt. Dieser Wechsel zerstört oft die mit Sockelputzen ausgeführten Bereiche.
    Und weiter kann beim Wiederauffüllen und dem Verdichten oft ein größerer Schaden durch die Vibration des ganzen Hauses entstehen.
    Beim Verdichten entstehen beträchtliche  -  auch seitliche Drücke, und können die Wand eindrücken aber auch vom Auflager verschieben. Dies kann auch wieder zu einer Undichtigkeit führen.
    Es ist also nicht ganz so einfach, immer das Richtige zu tun.
    Es bleiben sicher noch genügend offene Fragen.
    In all diesen Fällen ist es auch wichtig zu untersuchen, ob es sich um Stauwasser oder gar um drückendes Wasser handeln kann.
    Eine genaue Prüfung z.B. nach Merkblatt WTAAbk.* ist sicher besser als der oft erwähnte Spruch  -  "das haben wir schon immer so gemacht".
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Keller Abdichtung: Außenabdichtung – Notwendigkeit & Alternativen" auf die Frage "Schimmel im Keller nach Renovierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Keller"
  8. Schimmelursache: Tauwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
    Danke und noch ein paar Fragen
    nochmals schönen Dank für die Infos.
    Alle Antworten haben mich in meiner Meinung bestärkt, dass die "von außen"-Methode uns nicht weiterhilft. Wenn Wasser wirklich direkt von außen käme, müsste die Feuchtigkeit ja auch zumindest lokal oberhalb des Bodens auftauchen, tut sie aber nicht.
    Bleibt die Frage, woher der Schimmel in Bodennähe kommt.
    1) Tauwasser: Sollte doch eigentlich bei den genannten Luftfeuchtigkeiten und Temperaturen (jetzt im Frühjahr 70 % bei 15 °, Taupunkt unter 10 °) noch gar nicht auftreten, oder? Auch würde ich vermuten, dass dann Feuchtigkeit ungefähr überall gleich auftaucht. Es sind aber nur drei vier lokale Stellen (ca. 1 m breit), an denen die Feuchtigkeit erhöht ist.
    Deswegen tendiere ich zu
    2) Aufsteigende Feuchtigkeit: Wie schon geschrieben haben wir keine durchgehende Bodenplatte, sondern Streifenfundamente mit nachträglich eingebrachtem Boden. Erklärung des unabhängigen (und bezahlten) Gutachters war, dass durch den hier konstruktiv vorhandenen Spalt Feuchtigkeit hochziehen kann und dann in den Putz/Tapete dringt. Klingt für mich plausibel. 2 Löcher habe ich in den Boden geschlagen und hier ist wirklich das Erdreich "nass".
    Was ich nun tun werde ist mal ein weiteres Loch buddeln, und zwar an einer der nicht feuchten Stellen. Vielleicht hilft das weiter.
    Freue mich über Kommentare!
    Gruß Kai
  9. Feuchtigkeit Kellerwand: Lehmboden & Gips – Ursachenforschung!
    zwei neue Erkenntnisse
    habe also wie angesprochen zwei Löcher "gebuddelt", eins an einer Stelle der Innenwand, an der kein Schimmel aufgetreten ist und die Feuchtigkeitsmessung der Wand io war: Boden zwar lehmig/klebrig, aber nicht feucht.
    Zweite Stelle an der Außenwand: lehmig nass. Gleichzeitig war hier oberhalb des Streifenfundamentes eine völlig durchnässte Portion Gips zu finden, und zwar unterhalb des Verputzes.
    Insgesamt hätte ich vermutet, dass Feuchtigkeit durch den Spalt zwischen Streifenfundament und Boden hochzieht und im Putz landet.
    Ich habe auch mal ein Stück Beton aus der Wand geschlagen und in eine Schale Wasser gestellt: An einer Seite zieht es etwa zwei Zentimeter hoch, an der anderen etwa einen Zentimeter. Wieviel wäre denn bei einem "guten" Beton normal? Hier haben wir es mit Magerbeton aus den 50 ern zu tun ...
    Gruß Kai
  10. Keller Abdichtung: Innenabdichtung – Kapillarverschluss gegen Feuchtigkeit
    Abdichtung von innen
    Natürlich gibt es auch ursachenunabhängige Abdichtungen von innen (sogar bei drückendem Wasser!), die die Feuchtigkeit auf Dauer nicht in den Wänden lassen, weil Sie quasi "hineinwachsen", die Kapillaren verschließen und die Wand somit selbst zu einem Teil der Abdichtung machen 😉
    Tauwasser und Aufsteigende Feuchtigkeit kann sich auch gegenseitig "aufschaukeln". Aufsteigende Feuchtigkeit-Salze hydroskopisch - ziehen Wasser aus der Luft an - mehr Feuchtigkeit= Tauwasserbildung trotz nur 70 % ...
    Wenn man also die aufsteigende Feuchtigkeit bekämft (vorausgesetzt, es ist wirklich welche, sonst unnötiger Aufwand), verringert sich auch das Risiko der Tauwasserbildung. Bei richtiger Innenabdichtung mit schimmelhemmender Endbeschichtung kann Tauwasser, wenn es denn einmal trotz Trockener Wände entstehen sollte, nicht mehr in die Wände eindringen und somit keine Folgeschäden verursachen. Es wird einfach abgewischt ...
  11. Materialtipp: Kapillarverschluss – Untersuchung vorab empfohlen!
    Hallo Herr Folkerts,
    ich würde gerne mehr über die "hineinwachsenden Kapillarverschlüsse" erfahren. Hochinteressant. Bitte melden sie sich bei mir damit wir gemeinsam einen Bohrkern vor Maßnahme und nach Maßnahme entnehmen können und so das verringerte "zugewachsene" Kapillarvolumen ermitteln können.
  12. Kapillarverschluss: Information & Kontakt – Website für Details!
    @ Herr Bachmann: Klingt irgendwie sarkastisch, aber selbstverständlich ...
    @ Herr Bachmann:
    Klingt irgendwie sarkastisch, aber selbstverständlich ist derartiges durchaus möglich! Kontaktieren Sie mich doch über meine Email-Adresse, wenn wirklich Informationsinteresse besteht. Sonst dürfen Sie sich vorab auch über meine Website informieren.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmel im Keller: Ursachenforschung und Sanierungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung in einem Keller nach der Renovierung. Verschiedene Faktoren wie falsches Lüftungsverhalten, Kondenswasserbildung und aufsteigende Feuchtigkeit werden als mögliche Ursachen diskutiert. Unterschiedliche Sanierungsansätze, von der Außenabdichtung bis zur Innenabdichtung mit Kapillarverschluss, werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Permanente Fensterlüftung kann zu Auskühlung und Schimmelbildung führen (siehe Kondenswasser Kellerwände: Richtig Lüften – Schimmel vermeiden!).
    ✅ Empfehlung: Vor einer teuren Sanierung sollte die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit im Keller genau analysiert werden (siehe Schimmelursache: Tauwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?). Eine Kombination aus Messungen und Beobachtungen ist hier sinnvoll.
    🔧 Praktische Umsetzung: Kai führte Bohrungen durch, um die Feuchtigkeit im Bereich des Streifenfundaments zu untersuchen (siehe Feuchtigkeit Kellerwand: Lehmboden & Gips – Ursachenforschung!). Die Ergebnisse deuten auf ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Fachleute für eine detaillierte Analyse und Beratung. Der Beitrag Kapillarverschluss: Information & Kontakt – Website für Details! bietet einen vielversprechenden Ansatz zur Innenabdichtung.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung von Schimmel im Keller eine individuelle Lösung erfordert, die auf den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes basiert. Eine pauschale Empfehlung ist nicht möglich. Die Beiträge von Herrn Lehmann und Herrn Kornmayer liefern wertvolle Hinweise zur Ursachenforschung und Lösungsfindung. Die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen der Teilnehmer verdeutlichen die Komplexität des Themas Schimmelbildung und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen. Die Diskussion über die Vor- und Nachteile von Außen- und Innenabdichtungen zeigt, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern dass die Wahl der geeigneten Methode von den individuellen Gegebenheiten abhängt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Schimmelbildung, Kellerrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Schimmelbildung, Kellerrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Schimmelbildung, Kellerrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Keller nach Renovierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Schimmel im Keller? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Keller, Schimmelbildung, Kellerrenovierung, Feuchtigkeit Keller, Schimmelsanierung, Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Ursachen Schimmel
