Feuchte Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Kalksandstein?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem Haus Baujahr 1998, wobei die Nutzung des Kellers als Party-/Saunaraum und die daraus resultierende Kondensatbildung als mögliche Ursachen identifiziert werden. Eine beschädigte Außendämmung und die Notwendigkeit der Luftentfeuchtung werden ebenfalls thematisiert. Die korrekte Abdichtung und Isolierung von Kalksandstein im Kellerbereich sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Ich hoffe hier eine Antwort zu erhalten und danke schon mal für jeden Kommentar!
Unser Haus ist BJ 1998. Der betroffene Kellerraum ist unser Party/Sauna Raum. Der Raum verfügt über Außentür (Treppe zum Garten) und 2 Keller-Fenster.
Laut Unterlagen wurde wie folgt gebaut:
Fundament: Kiesbeton B25
Kellerwände außen: Kalksandsteine KS12 / MG IIa
Bitumen-Dickschicht-Isolierung
Von innen haben wir Kalkzement Putz Hegalith FF aufgetragen und gestrichen. Wir haben den Raum vor 3 Jahren verputzt. Vorher war er immer etwas feucht/klamm/muffig. Seit dem verputzen war alles besser.
Gestern stellten wir innen ein nasses 50 cm mal 50 cm großes viereck mitten in einer Außenwand fest. Die verbauten Seine scheinen sich da abzuzeichnen. Die Stelle ist fühlbar feucht. Die nasse Stelle liegt so 1,2 Meter unter der Terrasse. Die restliche Wand ist trocken.
Jetzt ist da meine Frage, was für Möglichkeiten ich habe. Mir fällt da nur eins ein - aufbuddeln.
Oder kann ich von innen irgendwie abdichten?
Wie sieht das eigentlich mit Gewährleistung aus? Nach 11 Jahren wohl keine Chance oder?
Vielen Dank fürs lesen und beantworten.
Martin.
Sicherheitshinweise: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen.
GoogleAI-Analyse: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Kellerraum haben. Da es sich um einen Raum mit Außentür und Fenstern handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen:
- Defekte oder fehlende Abdichtung: Die Bitumen-Dickbeschichtung könnte beschädigt sein oder an bestimmten Stellen fehlen.
- Kondensation: In einem Party-/Saunaraum entsteht viel Feuchtigkeit, die an den kühlen Kellerwänden kondensieren kann.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre im Fundament fehlt oder defekt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
- Undichte Stellen im Bereich der Außentür oder Fenster: Hier kann Wasser eindringen, besonders bei starkem Regen.
- Beschädigte oder fehlende Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Bauwerksabdichter, Sachverständiger) zu beauftragen, der die Ursache der Feuchtigkeit genau untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Eine genaue Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsquellen ist unerlässlich.
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Eine Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kellerwände, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die Außenwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei Neubauten oder bei der Sanierung von älteren Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Bitumen. - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Allerdings ist Kalksandstein anfällig für Feuchtigkeit, weshalb eine gute Abdichtung wichtig ist.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Mauerwerkssanierung. - Kondensation
- Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tropfen auf der Oberfläche. In Kellern kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen, besonders in schlecht belüfteten Räumen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) als Nährboden dienen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Kellerabdichtung, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung und die Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Bitumen-Dickbeschichtung, Drainage, Horizontalsperre. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es sich an den Kellerwänden staut und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist wichtig für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Wasserableitung.
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
Typische Anzeichen sind feuchte Flecken an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz, muffiger Geruch, Schimmelbildung und Ausblühungen (Salpeter) an der Wand. - Welche Arten von Kellerabdichtungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Kellerabdichtungen, wie z.B. die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Abdichtung von innen mit speziellen Putzen oder Dichtungsschlämmen) und die Horizontalsperre (Verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk). - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Fehler bei der Ausführung können zu erneuten Feuchtigkeitsschäden führen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Zusätzlich kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden, um überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Was bedeutet "Bitumen-Dickbeschichtung"?
Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Außenabdichtung von Kellern eingesetzt.
- Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung Ihres Kellers, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachenforschung bei feuchten Wänden
Wie Sie die Quelle der Feuchtigkeit in Ihren Wänden identifizieren und welche Maßnahmen zur Behebung notwendig sind. - Schimmel im Keller: Erkennen und richtig entfernen
Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und professionelle Methoden zur Schimmelentfernung. - Kosten einer Kellersanierung: Überblick und Spartipps
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für eine Kellersanierung und Möglichkeiten, um Kosten zu sparen. - Außenabdichtung vs. Innenabdichtung: Welche Methode ist die richtige?
Ein Vergleich der beiden gängigsten Methoden zur Kellerabdichtung und Entscheidungshilfe für die Wahl der passenden Methode.
Kalksandstein: Kondensatfeuchte durch Saunanutzung?
Wieso
soll nach 11 Jahren genau unter der Terrasse etwas undicht geworden sein? Eher unwahrscheinlich bis ausgeschlossen.
Ich lese das eine Saune und ein Partyraum da sind? Das bedeutet eine zuvor nicht dagewesene Belastung durch Kondensationsfeuchte bedingt durch die Nutzungsänderung und die Wandbeschichtung. Hier kann es durchaus möglich sein das über einen längeren Zeitraum der Putz und das darunterliegende Mauerwerl seine Aufnahme- und Sorptionsgrenze überschritten hat und diese Steine (aus welchen Gründen auch immer wie höhere Dichte, schlechteres Saugverhalten usw. usw) den kältesten Punkt darstellen und sich nun dort Kondensatschäden abzeichnen.
Alles andere erscheint mir eher unwahrscheinlich.
Gewährleistung gibt es so oder so keine mehr -
Lösung: Luftentfeuchter zur Reduktion der Keller-Luftfeuchtigkeit
Wir geben uns ja schon so viel Mühe
Wir geben uns ja schon so viel Mühe, die Luftfeuchtigkeit im Keller niedrig zu halten ... Haben auch einen Entfeuchter im Einsatz sobald Luftfeuchte => 70 % ist.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Werden jetzt nach jedem Saunaabend den Entfeuchter laufen lassen und die Sache erstmal weiter beobachten.
Martin -
Ursache: Beschädigte Außendämmung als Wärmebrücke?
Kann sein
dass an der besagten Stelle die Außendämmung, wenn eine solche vorhanden ist, beim verfüllen damals beschädigt worden ist und nun durch die Dampfbelastung diese Steine, die deshalb schon immer kälter waren, sich nun abzeichnen.
1.2 Meter ist ja nicht so tief, das kann man von Hand an einem Nachmittag aufgraben und dann ggf. ausbessern. -
Zusatzinfo: Position des Feuchtigkeitsschadens – Wandmitte oder Rand?
in
der Mitte der Wand?
oder am Rand?
Bilder?
Gruß -
Kondensatbildung: Ursache für feuchte Kellerwand bei >70% rel. Luftfeuchte
Problem geht doch schon aus der Antwort hervor
auch ohne Aufgraben.
"Der bei einer rel. Luft. > 70 % anspringt. "
Bedeutet 21 Grad Raumtemperatur (mal angenommen) und 70 % rel Feuchte = Bereits bei einer Oberflächentemperatur von gut 15! Grad bildet sich auf diesen Oberflächen Kondensat! Das ist auch mit Dämmung im Keller sehr wahrscheinlich! Hier werden aus irgendwelchen Gründen (Die ich bereits oben mal angesprochen hatte) Diese Steine ein klein bisschen kälter sein und dort (wie im Sommer bei einer Flasche aus dem Kühlschrank) wird genau dort das Kondensat ausfallen!
Sollte man diese Stelle jetzt dämmen wird sich das Kondensat auf den nächsten Punkt konzentrieren.
Hier braucht man eine raumklimatische Überwachung und weitere raumklimatische Maßnahmen. Auf jeden Fall nicht diesen 70 % Trockner! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand bei Kalksandstein: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem Haus Baujahr 1998, wobei die Nutzung des Kellers als Party-/Saunaraum und die daraus resultierende Kondensatbildung als mögliche Ursachen identifiziert werden. Eine beschädigte Außendämmung und die Notwendigkeit der Luftentfeuchtung werden ebenfalls thematisiert. Die korrekte Abdichtung und Isolierung von Kalksandstein im Kellerbereich sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatbildung: Ursache für feuchte Kellerwand bei >70% rel. Luftfeuchte kann es bereits bei 21 Grad Raumtemperatur und 70% relativer Luftfeuchte zur Kondensatbildung auf kälteren Oberflächen kommen, was besonders in Kellern mit unzureichender Dämmung ein Problem darstellt.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Luftentfeuchters wird im Beitrag Lösung: Luftentfeuchter zur Reduktion der Keller-Luftfeuchtigkeit als Maßnahme zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller beschrieben. Es wird empfohlen, den Entfeuchter nach jedem Saunagang zu betreiben und die Situation zu beobachten.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Ursache: Beschädigte Außendämmung als Wärmebrücke? wird vorgeschlagen, die Außendämmung im Bereich der feuchten Stelle freizulegen und gegebenenfalls auszubessern, um Wärmebrücken zu beseitigen. Dies kann helfen, die Oberflächentemperatur der Wand zu erhöhen und Kondensatbildung zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller und setzen Sie einen Luftentfeuchter ein, um sie unter 70% zu halten. Prüfen Sie die Außendämmung auf Beschädigungen und beheben Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie die Hinweise zur Kondensatbildung in Kondensatbildung: Ursache für feuchte Kellerwand bei >70% rel. Luftfeuchte. Die Position des Schadens sollte gemäß Zusatzinfo: Position des Feuchtigkeitsschadens – Wandmitte oder Rand? genauer bestimmt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Kalksandstein, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Kalksandstein, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Kalksandstein, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Kalksandstein?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kalksandstein, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung
