Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller, insbesondere die Unterscheidung zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser. Ein hoher Feuchtigkeitswert von 82% im Kohlekeller wurde festgestellt. Der Einsatz eines Bautrockners brachte nur kurzfristige Besserung. Als Lösung wird der Einsatz eines Luftentfeuchters empfohlen, um die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen eine Kellerwand mittels Injektionsverfahren trockenlegen, da hier immer mal wieder auf ca. 20 cm Höhe und 30 cm Breite Wasser reindrückt. Von außen aufgraben geht leider nicht, da unsere Nachbarn nicht mitmachen. Nun wollte ich vorab mal nachfragen mit was am Besten. MEM Trockene Wand? Oder gibt es auch was bei dem ich das Zeug nur auf die Wand auftrage und mir das Bohren spare? Es ist aber schon richtig nass nicht nur etwas feucht.
Danke Ute
  • Ute Schultz
    Sicherheitshinweise: Kellerwand innen trockenlegen: So geht's!
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Kellerwände können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    GoogleAI-Analyse: Kellerwand innen trockenlegen: So geht's!
    Ich empfehle zur Trockenlegung einer Kellerwand von innen das Injektionsverfahren. Dabei werden wasserabweisende Substanzen in die Wand eingebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu stoppen.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Injektionsharze: Epoxidharze oder Polyurethanharze
    • Injektionscremes: Silanbasierte Cremes
    • Sperrputze: Diffusionsoffene Putze für Innen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung kann die Bausubstanz schädigen oder zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Injektion von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem wasserabweisende Substanzen unter Druck in die Wand eingebracht werden. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Horizontalsperre, Abdichtung.
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das beim Injektionsverfahren verwendet wird, um Risse und Hohlräume im Mauerwerk zu füllen und abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Injektionsharzen, wie Epoxidharze und Polyurethanharze.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Injektionsmittel.
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der auf feuchte Wände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Wand atmungsaktiv zu halten. Er ist diffusionsoffen und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, diffusionsoffen.
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird entweder nachträglich durch Injektion oder durch Einbau von Blechen oder Folien realisiert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauertrockenlegung.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen ist Kapillarität oft die Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation.
    Mauertrockenlegung
    Sämtliche Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk dauerhaft trocken zu legen und vor erneuter Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehören unter anderem Injektionsverfahren, Horizontalsperren und der Einsatz von Sperrputzen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Sperrputz.
    1. Welche Vorteile bietet das Injektionsverfahren?
      Das Injektionsverfahren ist eine effektive Methode, um Kellerwände von innen abzudichten, ohne aufwendige Erdarbeiten durchführen zu müssen. Es ist besonders geeignet, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.
    2. Welche Arten von Injektionsmitteln gibt es?
      Es gibt verschiedene Injektionsmittel, darunter Epoxidharze, Polyurethanharze und Silancremes. Die Wahl des geeigneten Mittels hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    3. Wie lange dauert eine Kellerwandtrockenlegung mit Injektion?
      Die Dauer hängt von der Größe der betroffenen Fläche und dem gewählten Verfahren ab. In der Regel dauert die Injektion selbst nur wenige Stunden, die Vor- und Nachbereitung kann jedoch mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    4. Was kostet eine Kellerwandtrockenlegung mit Injektion?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem gewählten Material. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro laufendem Meter.
    5. Kann ich die Injektion selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Injektion selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehlerhafte Injektionen können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Trockenlegung erfolgreich war?
      Nach der Trockenlegung sollte die Feuchtigkeit in der Wand allmählich abnehmen. Dies kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät überprüft werden. Zudem sollten keine neuen Feuchtigkeitsschäden auftreten.
    7. Was ist ein Sperrputz und wozu dient er?
      Ein Sperrputz ist ein spezieller Putz, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Er ist diffusionsoffen, sodass die Wand atmen kann und sich kein Schimmel bildet.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs beachten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach der Garantie auf die durchgeführten Arbeiten.
    • Kellerlüftung verbessern
      Regelmäßiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Undichte Stellen, fehlende Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit können die Ursache sein.
      Schimmelbefall sollte umgehend beseitigt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Drainage am Haus verlegen
      Eine Drainage kann das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern.
    • Keller richtig heizen
      Richtiges Heizen kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
  2. Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Tauwasser vs. Wassereintritt
    Foto von Edmund Bromm
    Tja, was ist der Unterschied zwischen feucht und nass?
    Natürlich kann man einteilen: feucht = kein Wasserfilm sichtbar und
    nass = sichtbar Wasser.
    Aber leider ist dies nicht klar definiert.
    Aber entscheidend ist woher kommt dieses Wasser!
    Nur weil es unten feucht ist, muss kein Wasser eindringen.
    Es kann auch Tauwasser sein was zu Pfützen führt.
    Bilder auf meiner Homepage (bei aktuell ein Bild mit roten Fliesen auf dem Wasser steht) machen dies deutlich.
    Ich würde bevor Sie  -  mit was auch immer bohren und einfüllen  -  erst versuchen das Problem einzugrenzen.
    Dazu messen Sie die Raumtemperatur und die Luftfeuchte.
    Gute Thermohygrometer gibt es bei: siehe Link
    und berichten was hier angezeigt wird.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Tauwasser vs. Wassereintritt" auf die Frage "Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?" im BAU-Forum "Keller"
  3. Feuchtigkeit im Kohlekeller: 82% Luftfeuchte – Ursachenanalyse
    Luftfeuchte und Temperatur
    die Feuchtigkeit haben wir schon mal messen lassen. Im ehemaligen Kohlekeller waren es 82 % bei einer Temperatur von 16.8 Grad. Also, es ist kein Wasserfilm dort zu sehen, lediglich eine (feuchte) Wand (Sandstein?). Allerdings sind, wenn wir alle 4 anneinandergebauten Häuser betrachten durchauch in den anderen Häusern eine richtige Nässe, laut eines Sachverständigen würde das Wasser dort von einer defekten Bodenplatte kommen. Die Wand im Kohlekeller ist an der Außenwand auf ca. 20 x 50 cm von unten am Boden feucht. Der Rest kommt mir sehr trocken vor.
    Viele Grüße
    Ute Schultz
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Kohlekeller: 82% Luftfeuchte – Ursachenanalyse" auf die Frage "Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?" im BAU-Forum "Keller"
    • Ute Schultz
  4. Tauwasser im Keller: Luftentfeuchter senkt Feuchtigkeit effektiv!
    Na dann ist es doch logisch, dass es Tauwasser ist.
    82 % und 16,8 ° ergibt Tauwasserausfall bei 14 °.
    Nun messen Sie noch das kalte Wasser aus der Leitung, denn wenn dies unter 14 ° warm ist, sollte auch der Kellerboden so warm sein.
    Ich würde einen Luftentfeuchter aufstellen und die Feuchte bis unter 60 % senken.
    Luftentfeuchter ausreichender Größe!
    Dazu brauchte ich noch einige Angaben wie Länge Breite und Höhe aber auch wie der Raum genutzt werden sollte ist wichtig.
  5. Kellerwand trockenlegen: Bautrockner nur kurzfristig erfolgreich
    Bautrockener hatten wir schon
    einen professionellen Bautrockner haben wir schon beim Speziallisten ausgeliehen. Die Wand war zwar nach kürzester Zeit trocken, aber nach Abbau den Trockners innerhalb von ca. 14 Tagen eben wieder nass. Bodentemperatur und Wassertemperatur muss ich mal nachmessen. Der Raum wird momentan nur für nicht feuchtigkeitsempfindliche Sachen genutzt und das soll auch so bleiben, er ist nur ca. 1,50 x 2,50 m groß.
    Danke Ute
    Kellerwand trockenlegen: Injektionsverfahren & Feuchtigkeitsprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller, insbesondere die Unterscheidung zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser. Ein hoher Feuchtigkeitswert von 82% im Kohlekeller wurde festgestellt. Der Einsatz eines Bautrockners brachte nur kurzfristige Besserung. Als Lösung wird der Einsatz eines Luftentfeuchters empfohlen, um die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Tauwasser vs. Wassereintritt wird betont, dass die Ursache der Feuchtigkeit entscheidend ist, um die richtige Maßnahme zur Keller Abdichtung zu wählen. Es muss unterschieden werden, ob es sich um Tauwasser oder eindringendes Wasser handelt.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung der Luftfeuchtigkeit im Kohlekeller ergab 82% bei einer Temperatur von 16.8 Grad, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Kohlekeller: 82% Luftfeuchte – Ursachenanalyse beschrieben. Diese hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Tauwasser.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Tauwasser im Keller: Luftentfeuchter senkt Feuchtigkeit effektiv! empfiehlt den Einsatz eines ausreichend dimensionierten Luftentfeuchters, um die Luftfeuchtigkeit unter 60% zu senken und somit die Tauwasserbildung zu reduzieren. Dies ist eine wichtige Maßnahme zur Mauertrockenlegung.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Kellerwand trockenlegen: Bautrockner nur kurzfristig erfolgreich erläutert, ist der Einsatz eines Bautrockners allein keine dauerhafte Lösung, da die Feuchtigkeit nach Abschaltung des Geräts schnell wiederkehrt. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristig eine trockene Kellerwand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit im Keller dauerhaft zu lösen, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden. Anschließend ist der Einsatz eines Luftentfeuchters in Kombination mit geeigneten Maßnahmen zur Keller Abdichtung, wie beispielsweise einem Injektionsverfahren, in Betracht zu ziehen. Die Informationen aus den Beiträgen helfen bei der Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?
Suche nach: Kellerwand innen trockenlegen: So geht's!
Suche nach: Kellerwand trockenlegen, Injektionsverfahren, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Mauertrockenlegung
