Nasse Bodenplatte im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt das Problem einer nassen Bodenplatte in einem Keller, die möglichen Ursachen wie Hanglage und unzureichende Kellerabdichtung, sowie die Frage der Verantwortlichkeit und Gewährleistung. Es wird diskutiert, ob eine Drainage vorhanden ist und wer die Abdichtung geplant und ausgeführt hat. Die Sanierung von innen wird als ineffektiv angesehen, da das Wasser von außen eindringt. Ein Sachverständiger wird empfohlen, um die Ursache zu finden und die richtigen Maßnahmen zur Trockenlegung festzulegen.
wir wohnen in einem Doppelhaushälfte, dass in 2005 gebaut wuirde (Hanglage). Vor 6 Monate haben wir festgestelllt, dass eine Innenwand unten (ca. 3,5 m von der Außenwand entfernt) im Ketter feucht war.
Wir haben dann den Putz entfernt um feststellen zu müssen das die Wand auch Nass war. Die nächste Etappe war das entfernen des Estrichs + Dämmung. Der Estrich war auch Nass. Wir stellten fest, dass nach paar schöne Tage, der Boden trocken würde, und sobald es wieder regnete, war am nächtsten Tag die Bodenplatte wieder nass.
Die Nässe "startet" an der Fuge Wand/Bodenplatte. Wasserleitung usw. gibt es an der Stelle nicht.
DRainage ist vorhanden.
Was tun? Innen abdichten?
Vielen Dank
P. S: ich suche auch einen Sachverständiger der auf diesem Gebiet "zu Hause" ist.
Patrick Becker
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069 / DGfM), da hydrostatischer Wasserdruck in Hanglage besteht und eigenmächtige Abdichtungsmaßnahmen zu massiven Bauschäden führen können.
🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung (z. B. Sperrputz, Injektionen) durchführen – sie ist bei drückendem Wasser kontraproduktiv, verstärkt Schimmelbildung und ist nach DIN 18195 nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die Funktionsfähigkeit der Drainage (Leitung, Kiesschicht, Anschluss an Ringdrainage) sowie der Zustand der Horizontalsperre unter der Bodenplatte geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Entfernung feuchter Dämmung, Estrich und Putz – aber nur im Rahmen einer fachlich begleiteten Diagnose, nicht als alleinige Sanierungsmaßnahme.
Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Innenwand in Ihrem Keller festgestellt haben. Da die Bodenplatte betroffen ist, sind mehrere Ursachen möglich.
🔴 Gefahr: Eine nasse Bodenplatte kann aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder einen Wasserschaden hindeuten. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Erdreich könnte defekt sein.
- Hangwasser: Bei Hanglage kann das Erdreich feucht sein und Wasser durch die Bodenplatte drücken.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an der kalten Bodenplatte führen.
- Rohrbruch: Eine undichte Wasserleitung im Bereich der Bodenplatte ist möglich.
Empfohlene Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Lassen Sie einen Sachverständigen die Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in der Wand und der Bodenplatte durch.
- Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung der Bodenplatte.
- Raumklima verbessern: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Kellers.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Durchfeuchtung der Bodenplatte im Keller eines 2005 erbauten Doppelhauses in Hanglage. Die Feuchtigkeit tritt an der Fuge zwischen Wand und Bodenplatte auf und zeigt eine direkte Korrelation mit Regenereignissen, was auf einen äußeren Wassereintrag hindeutet. Die vorhandene Drainage scheint nicht ausreichend zu funktionieren oder wurde möglicherweise nicht fachgerecht an die Bodenplatte angeschlossen.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung kann zu massiven Bauschäden führen, darunter Frost-Tau-Wechsel-Schäden an der Bodenplatte, Korrosion der Bewehrung und eine dauerhafte Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile. Zudem besteht ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung in der Dämmung und im Mauerwerk, was die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Folgen haben kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem unzureichenden oder beschädigten Abdichtungssystem der Bodenplatte gegen drückendes Wasser. In Hanglagen ist der hydrostatische Druck auf die Kellerkonstruktion besonders hoch. Eine reine Innenabdichtung (z.B. mit Sperrputz) wäre hier kontraproduktiv, da sie das Wasser im Bauteil einschließt und zu Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage funktioniert, ist durch die Feuchteerscheinungen widerlegt. Eine funktionierende Drainage müsste das anfallende Wasser ableiten, bevor es die Bodenplatte erreicht. Es ist dringend eine Überprüfung der Drainageleitung, der Kiesschicht und des Anschlusses an die Ringdrainage erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Funktionsprüfung der Drainage, einer Kernbohrung zur Untersuchung des Bodenplattenaufbaus und einer Druckwasserprobe. Erst dann kann eine fachgerechte Sanierung von außen (z.B. Freilegen der Bodenplatte, nachträgliche Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) oder eine kontrollierte Innenabdichtung mit einem zertifizierten System (z.B. nach WTAAbk.) geplant werden. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsmaßnahmen durch, da diese die Situation verschlimmern können.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Feuchtigkeit an der Fuge zwischen Kellerwand und Bodenplatte in einem 2005 errichteten Gebäude in Hanglage, wobei die Nässe wetterabhängig ist und sich nach Regenereignissen innerhalb von 24 Stunden einstellt – ein klares Indiz für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchte aus dem Erdreich.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Durchfeuchtung der Bodenplatte und angrenzenden Wand führt langfristig zu Materialschäden (Betonabwitterung, Bewehrungskorrosion), Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko), Verlust der Dämmeigenschaften und potenzieller statischer Beeinträchtigung – besonders kritisch bei Hanglage mit erhöhtem hydrostatischem Druck.
⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung ist bei hydrostatischem Wasserdruck kontraproduktiv und nicht zulässig nach DIN 18195: Sie verdrängt die Feuchte in andere Bauteile, begünstigt Schimmel und verstärkt die Schädigung von innen – dies ist keine sinnvolle Lösung, sondern ein Risiko.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Drainage ist offensichtlich unzureichend oder verstopft, da sie bei Regen nicht entwässert; zudem fehlt jegliche Angabe zur Funktionstüchtigkeit der Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung unter der Bodenplatte), die bei Neubauten ab 2005 zwingend vorgeschrieben ist.
✅ Zustimmung: Die vorgenommenen Schritte (Entfernen von Putz, Estrich und Dämmung zur Diagnose) waren sachgerecht und notwendig, um die Feuchtequelle zu lokalisieren – dies entspricht der üblichen Vorgehensweise bei Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die fehlende fachliche Diagnose birgt das Risiko einer Fehlinvestition: Ohne genaue Ursachenanalyse (z. B. mittels Feuchtemessung, Sichtung der Abdichtungsebene, Drucksondierung) können teure Sanierungsmaßnahmen wirkungslos bleiben oder die Schäden verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – DGfM), der vor Ort eine umfassende Feuchteanalyse inkl. Sondierung, Messung des Wassergehalts und Prüfung der Abdichtungsebenen durchführt – eine Sanierung darf erst nach eindeutiger Ursachenklärung beginnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hydrostatischen Wasserdruck als zentrale Ursache bei Hanglage und bestätigen die Wettabhängigkeit als klarer Hinweis auf äußeren Wassereintrag.
- Alle drei fordern eine sofortige Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen – kein Eigenversuch.
- Alle drei warnen einhellig vor Innenabdichtung bei drückendem Wasser ("kontraproduktiv", "nicht zulässig", "Risiko").
- GoogleAI listet Rohrbruch als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben dies nicht hervor und priorisieren stattdessen systemische Defizite (Drainage, Horizontalsperre), was angesichts der wetterabhängigen Erscheinung realistischer ist.
- GoogleAI erwähnt Kondensation als Option – DeepSeek und Qwen verwerfen diese aufgrund der Hanglage und der schnellen Reaktion nach Regen als unplausibel; Priorisierung erfolgt nach Vorsichtsprinzip zugunsten der hydrostatischen Ursache.
- DeepSeek konkretisiert die technischen Anforderungen: Kernbohrung, Druckwasserprobe, Prüfung des Anschlusses der Drainage an die Ringdrainage.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Horizontalsperre (zwingend ab 2005 nach DIN 18195) und bestätigt die Sachgerechtigkeit der bereits vorgenommenen Diagnose-Schritte (Entfernen von Putz/Estrich/Dämmung).
- GoogleAI nennt "Abdichtung prüfen" als Eigenmaßnahme – DeepSeek und Qwen betonen klar: Eine fachgerechte Prüfung ist nur durch Freilegung und Sondierung möglich; oberflächliche Kontrollen sind unzureichend und irreführend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur externen Diagnose (Freilegung, Druckwasserprobe, Sichtung der Horizontalsperre) ist entscheidend – GoogleAIs Vorschlag einer oberflächlichen "Abdichtungsprüfung" wird als unzureichend verworfen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Drückendes Wasser aus dem Erdreich infolge unzureichender Drainage und/oder defekter Horizontalsperre – wetterabhängige Erscheinung bestätigt hydrostatischen Druck. Gefahr durch Innenabdichtung ✅ Konsens Unzulässig und gefährlich bei drückendem Wasser; führt zu Schimmel, Materialschäden und verstärkter Feuchteeinwanderung – nach DIN 18195 nicht erlaubt. Erforderliche Diagnose ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Sachverständigen-Einsatz; DeepSeek und Qwen spezifizieren notwendige Methoden (Kernbohrung, Druckwasserprobe, Sichtung der Sperre), GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens folgt der technisch fundierteren Variante. Rolle der Drainage ✅ Konsens Die Drainage ist funktionsuntüchtig (verstopft, falsch angeschlossen oder nicht vorhanden) – zentrale Ursache neben fehlender/defekter Horizontalsperre. Fachliche Qualifikation ❌ Widerspruch GoogleAI spricht allgemein von "Sachverständigem", DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Zertifizierung nach DIN 18069 oder DGfM – die strengere Anforderung gewinnt (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Freilegung, Druckwasserprobe und Sichtung der Horizontalsperre die Ursache identifiziert – ohne diese Diagnose darf keine Sanierung beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel-Schäden an der Bodenplatte Massive Betonabplatzungen, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung Langfristige statische Beeinträchtigung der Kellerkonstruktion 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung hinter Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlinvestition durch unsachgemäße Innenabdichtung 5.000–20.000 € Kosten ohne Wirkung, Verschlechterung des Zustands 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Feuchte Erhöhter Heizenergieverbrauch, unbehagliches Raumklima, Schimmelbegünstigung ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit modernen Dichtungsbahnen Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Energieeinsparung ✅ Chance Sanierung der Drainage inkl. Kiesschicht und Anschluss Langfristige Entlastung der Kellerkonstruktion, Vermeidung weiterer Feuchteeinwirkung ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Versicherungsansprüche ✅ Chance Einbindung einer bauphysikalischen Planung Optimale Kombination aus Entwässerung, Dämmung und Lüftung – nachhaltige Lösung ✅ Chance Stärkung der Baustellenkompetenz durch lernfähige Diagnose Vermeidung ähnlicher Schäden bei künftigen Baumaßnahmen im Bestand Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Handwerker.
- Drainage vor Ort prüfen lassen: Der Sachverständige muss die gesamte Drainage (Leitung, Kiesschicht, Anschluss an Ringdrainage) vor Ort untersuchen – nicht nur "auf Verdacht" überprüfen.
- Horizontalsperre sichtbar machen: Fordern Sie eine Freilegung der Bodenplatte im betroffenen Bereich sowie eine Sichtkontrolle oder Kernbohrung zur Prüfung der Horizontalsperre unter der Platte.
- Keine eigenen Abdichtungsversuche starten: Verzichten Sie komplett auf Sperrputz, Injektionen oder Dichtungsmassen – diese Maßnahmen sind bei drückendem Wasser rechtlich und technisch verboten.
- Feuchte Baustoffe dokumentieren: Machen Sie Fotos der feuchten Stellen (mit Zeitstempel nach Regen), notieren Sie Datum und Dauer der Nässe – für den Sachverständigen und ggf. Versicherung.
- Sanierung nur nach schriftlichem Diagnosebericht starten: Keine Maßnahme beginnen, bevor der Sachverständige eine eindeutige Ursachenfeststellung und konkrete Sanierungsempfehlung in schriftlicher Form abgegeben hat.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Kellerdecke.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke oder die Bodenplatte aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
- Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann in Form von Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Folien aufgebracht werden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
- Hangwasser
- Hangwasser ist Wasser, das sich im Erdreich an einem Hang sammelt und seitlich gegen ein Gebäude drückt. Es kann durch undichte Stellen in die Bausubstanz eindringen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Drainage.
- Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet. Im Keller kann Kondensation an Wänden und der Bodenplatte auftreten. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftreinigung.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger Feuchtigkeitsschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse.
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine nasse Bodenplatte im Keller?
Häufige Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, Hangwasser bei Hanglagen oder ein Rohrbruch. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Risiken birgt eine feuchte Bodenplatte?
Eine feuchte Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem können langfristig die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein. - Wie kann man feststellen, ob die Bodenplatte feucht ist?
Anzeichen für eine feuchte Bodenplatte sind feuchte Stellen an Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie Ausblühungen. Feuchtigkeitsmessgeräte können ebenfalls zur Diagnose eingesetzt werden. - Was ist bei einer Hanglage bezüglich der Bodenplatte zu beachten?
Bei Hanglagen ist das Risiko von Hangwasser erhöht, das durch die Bodenplatte eindringen kann. Eine besonders sorgfältige Abdichtung und Drainage sind daher unerlässlich. - Kann Kondensation eine Ursache für eine nasse Bodenplatte sein?
Ja, unzureichende Belüftung und hohe Luftfeuchtigkeit im Keller können zu Kondensation an der kalten Bodenplatte führen, was langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. - Welche Sofortmaßnahmen sind bei einer nassen Bodenplatte empfehlenswert?
Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit eingegrenzt werden. Sorgen Sie für gute Belüftung, entfernen Sie stehendes Wasser und kontaktieren Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse. - Wie wichtig ist die Abdichtung der Bodenplatte?
Die Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung ist eine häufige Ursache für feuchte Keller. - Was kostet die Sanierung einer feuchten Bodenplatte?
Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Bodenplatte variieren stark und hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller. - Keller richtig lüften
Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers zur Vermeidung von Feuchtigkeit. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Hangwasser.
Kellerabdichtung: Verantwortlichkeit & Gewährleistung bei Wasserschäden
Wer hat hier abgedichtet?
Hallo Patrick,
wer hat denn die Abdichtung geplant und wer hat sie hergestellt?
Diese Leute würde ich mit dem Schaden konfrontieren. Normalerweise müsstet Ihr doch noch Gewährleistung haben.
Abdichten von innen bringt in der Regel nichts, da sich das Wasser seinen Weg von außen trotzdem sucht. Eine Aussage, was jetzt zu tun ist, hängt davon ab, was bis jetzt gemacht wurde, wie die Bodenverhältnisse sind, wie die Drainage konzipiert ist etc.
Aber wie gesagt, erstmal die Verantwortlichen im Rahmen der Gewährleistung heranholen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Bodenplatte im Keller: Ursachen, Risiken & Trockenlegung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer nassen Bodenplatte in einem Keller, die möglichen Ursachen wie Hanglage und unzureichende Kellerabdichtung, sowie die Frage der Verantwortlichkeit und Gewährleistung. Es wird diskutiert, ob eine Drainage vorhanden ist und wer die Abdichtung geplant und ausgeführt hat. Die Sanierung von innen wird als ineffektiv angesehen, da das Wasser von außen eindringt. Ein Sachverständiger wird empfohlen, um die Ursache zu finden und die richtigen Maßnahmen zur Trockenlegung festzulegen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Abdichten von innen ist meist ineffektiv, da das Wasser weiterhin von außen eindringen kann (siehe Kellerabdichtung: Verantwortlichkeit & Gewährleistung bei Wasserschäden).
🔧 Zusatzinfo: Die Bodenverhältnisse und die Ausführung der Kellerabdichtung sind entscheidend für die Ursachenforschung bei einer nassen Bodenplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Planung und Ausführung der Kellerabdichtung und prüfen Sie Gewährleistungsansprüche. Ziehen Sie einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wenn das Gerät im Jahr länger laufen soll damit es in z.B. 20 Jahren ausgetauscht werden kann, müsste das Nullenergiehaus 3 mal mehr Energie verbrauchen oder 3 mal schlechter isoliert sein. Durch geringere Isolation z.B. vom Passivhausstandard zum Niedrigenergiehaus lassen sich ohne weiteres 10.000 sparen. Was schlechteres als das Niedrigenergiehaus ist heute gar nicht mehr zulässig. Mit der Sunmachine lassen sich also die schlechtesten Häuser zu wirtschaftlichen Nullenergiehäusern umbauen. Wichtig: nicht Nullenergiehaus im Sinne des Gesetzes. Und es kommt noch besser. Vergleicht man mal die Holzpreise Stand Okt. 2006 so sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … [br]Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Rissbildung, Undichtheiten an Wanddurchführung, Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude, Schimmelbildung im Heizungsraum. …
- … Mehr Platz im Keller, geringeres Staubaufkommen im Wohnbereich, bessere Raumklima-Steuerung. …
- … einen Erdtank (geringere Genehmigungsauflagen) oder ein zertifiziertes Innen-Silo (z. B. im Keller) an, vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Fundament, Brandschutz und Wartung über 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … auf den Wäscheständer im Flur oder im Bad, weil so die Feuchtigkeit besser abgeführt werden kann. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Bodenplatte im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Suche nach: Nasse Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Bodenplatte, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Estrich nass, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Hanglage, Sachverständiger
