Loch im Kellerboden füllen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden für alte Bausubstanz?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Lochs im Kellerboden eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, Risiken durch Feuchtigkeit und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Bewertung, ob eine Teilsanierung ausreichend ist oder eine komplette Erneuerung des Kellerbodens in Betracht gezogen werden sollte.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich freue mich über Hinweise zu einem sinnvollen Vorgehen!
Zum Hintergrund:
  • Block mit 12 Wohnungen in 2 Eingängen, Baujahr ca. 1950.
  • Bei starkem Regen soll es früher Wassereinbrüche im Keller gegeben haben. Ist in den letzten Jahren aber nicht mehr aufgetreten. (Das Haus liegt sehr nah an einem Teich).
  • Die Feuchtigkeit in den Wänden ist OK für einen Keller, der nicht zu Wohnzwecken genutzt wird. Schimmelbildung ist nicht erkennbar. An Außenwänden gelagertes Holz beginnt allerdings zu modern.
  • Es gibt eine Hand voll Aufwerfungen des Kellerfußbodens. Durchmesser bis zu 3 m, Höhe bis zu 15 cm. Die anderen Stellen sind erheblich kleiner.
  • Beim Beginn der Sanierung dieser Stellen wird festgestellt: Es ist keine richtige Bodenplatte vorhanden. Der Estrich ist irgendwie mit dem Untergrund vermischt.
  • Die Statik ist kein Problem
  • Die Verwaltung bevorzugt ein Aufbohren und Unterschäumen des Kellers mit einem Injektionsverfahren. Das wird sehr teuer. Nach Lesen der Forumsbeiträge hier komme ich zu dem Schluss, dass dies Verfahren auch nicht die Feuchtigkeit sicher aus dem Keller heraushalten wird. Neue Probleme dürften dann an anderer Stelle entstehen.
Meine Ideen dazu:
1) Die wenigen kaputten Stellen lassen wir aufstemmen und z.B. mit wasserundurchlässigem (?) Beton (?) ausgießen. Das hat 50 Jahre so gehalten, das hält auch wieder Jahrzehnte.
2) Evtl. lässt man im Fußboden eine Öffnung, die bis ins Erdreich geht. Durch sie könnte Wasser ggf. einen Ausweg finden, wenn der Wasserdruck unter dem Kellerboden mal wieder zu stark ansteigt.
3) Vom Kunststoffinjizieren nehmen wir Abstand, weil es teuer ist und andere Problemquellen schafft.
Liege ich damit einigermaßen richtig oder gibt es Einwände?
  • ulf
    Sicherheitshinweise: Loch im Kellerboden: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Bodenplatte können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsstau und weiteren Schäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Loch im Kellerboden: Ursachen & Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie ein Loch im Kellerboden eines Mehrfamilienhauses (Baujahr ca. 1950) sanieren möchten. Da es in der Vergangenheit Wassereinbrüche gab, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Ein Loch im Kellerboden kann auf ein größeres Problem hindeuten, z.B. Schäden an der Bodenplatte, eindringendes Wasser oder statische Probleme. Feuchtigkeit im Keller begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie das Loch schließen, muss die Ursache gefunden werden. Woher kommt das Loch? Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit oder Wasserdruck?
    • Statik prüfen: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte keine strukturellen Schäden hat.
    • Abdichtung: Untersuchen Sie die Außenwände auf Risse oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen könnte.
    Mögliche Sanierungsmethoden (nach Ursachenforschung und ggf. statischer Prüfung):
    • Injektionsverfahren: Abdichtung des Lochs und der umliegenden Bereiche mit Injektionsharz.
    • Betoninstandsetzung: Ausbessern des Lochs mit geeignetem Beton.
    • Drainage: Installation einer Drainage, um Wasserdruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, beauftragen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) mit der Ursachenforschung und Planung der Sanierung. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um das Gebäude vor Feuchtigkeit und Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Streifenfundament
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk und Beton. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in die Risse injiziert, um diese dauerhaft zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Sanierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen und den Wasserdruck auf die Bausubstanz zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung
    Betoninstandsetzung
    Die Betoninstandsetzung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Beton. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Rissverpressung, Oberflächenschutz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine Bekämpfung erfordert die Beseitigung der Ursache und die fachgerechte Entfernung des Schimmels.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eindringendes Wasser, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit. Sie kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum ist ein Loch im Kellerboden problematisch?
      Ein Loch im Kellerboden kann auf strukturelle Schäden, eindringendes Wasser oder Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Daher ist eine gründliche Untersuchung und fachgerechte Sanierung wichtig.
    2. Wie finde ich die Ursache für das Loch im Kellerboden?
      Die Ursachenforschung sollte durch einen Fachmann erfolgen. Dieser kann die Bausubstanz prüfen, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die Statik beurteilen. Mögliche Ursachen sind Schäden an der Bodenplatte, eindringendes Wasser durch Risse in den Wänden oder eine unzureichende Abdichtung.
    3. Welche Sanierungsmethoden gibt es für ein Loch im Kellerboden?
      Die Wahl der Sanierungsmethode hängt von der Ursache des Problems ab. Mögliche Methoden sind das Abdichten mit Injektionsharz, die Betoninstandsetzung, die Installation einer Drainage oder die Verstärkung der Bodenplatte. Eine Kombination verschiedener Methoden kann erforderlich sein.
    4. Kann ich das Loch im Kellerboden selbst reparieren?
      Von einer Selbstreparatur ist abzuraten, da die Ursache des Problems möglicherweise nicht erkannt und behoben wird. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem sogar verschlimmern und zu Folgeschäden führen. Beauftragen Sie immer einen Fachmann.
    5. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit im Keller vorhanden ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen an den Wänden oder abblätternde Farbe. Auch Kondenswasserbildung an Rohren oder Gegenständen kann ein Hinweis sein.
    6. Was kostet die Sanierung eines Lochs im Kellerboden?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe des Lochs, der Ursache des Problems und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Lochs im Kellerboden?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Komplexität des Problems ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Sanierung eines Lochs im Kellerboden beachten?
      Bei einem Mehrfamilienhaus müssen Sie die Eigentümergemeinschaft informieren und deren Zustimmung einholen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Klären Sie auch, wer für die Kosten der Sanierung aufkommt.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Bodenplatte sanieren
      Techniken zur Reparatur und Verstärkung von beschädigten Bodenplatten.
    • Kellerentwässerung
      Systeme zur Ableitung von Wasser und Reduzierung des Wasserdrucks im Kellerbereich.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden und Böden.
  2. Kellerboden erneuern: Materialwahl & Risikobewertung
    wenn es mein Objekt wär ...
    würd ich darüber nachdenken den kompletten Kellerboden zu erneuern. Zumindest die betroffenen Räume komplett.
    Wenn damals möglicherweise minderwertiges Material verwendet wurde oder der Zementanteil nicht hochgenug war ist die Frage, ob dieses Schadensbild nach der Teilsanierung nicht auch an weiteren Stellen auftreten kann.
    Ein weiterer Punkt: verbindet sich das neue Material ausreichend mit dem alten?
    zudem würde ich einen Pumpensumpf (Kontrollschacht) vorsehen, über den langsam ansteigendes Grundwasser für die Zeit des Hochstandes abgepumpt und unter der Bodenplatte gehalten werden kann.
    Eine genaue Vorgehensweise sollte aber ein Fachmann vor Ort beurteilen und festlegen.
  3. Kellerabdichtung: Verpressung ungeeignet bei Altbau!
    Foto von Edmund Bromm
    Verpressungen wären sicher ungeeignet!
    Eine Abdichtung eines solchen Hauses, ist so gut wie unmöglich herzustellen.
    Und es ist logisch, dass das an der Außenwand gelagerte Holz anfängt zu faulen.
    Wie auch Herr Furch schreibt, würde ich auch die schadhaften Stellen nur ausbessern lassen.
    Loch im Kellerboden sanieren: Ursachen & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Lochs im Kellerboden eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden, Risiken durch Feuchtigkeit und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Bewertung, ob eine Teilsanierung ausreichend ist oder eine komplette Erneuerung des Kellerbodens in Betracht gezogen werden sollte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kellerabdichtung: Verpressung ungeeignet bei Altbau! sind Verpressungen bei älteren Gebäuden oft ungeeignet, da eine vollständige Abdichtung kaum zu erreichen ist. Dies kann zu weiteren Schäden durch Feuchtigkeit führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kellerboden erneuern: Materialwahl & Risikobewertung empfiehlt, bei der Sanierung des Kellerbodens die Materialwahl sorgfältig zu prüfen und minderwertige Materialien zu vermeiden, um langfristige Schäden zu verhindern. Eine Analyse der vorhandenen Bausubstanz ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die Ursachen des Loches im Kellerboden zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmethoden festzulegen. Dabei sollte auch die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeit im Keller und der Beschaffenheit der Bodenplatte durchgeführt werden. Die Sanierung des Kellerbodens sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus erfolgen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit und mangelhafte Bausubstanz zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Loch, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Loch, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Loch, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Kellerboden füllen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden für alte Bausubstanz?
Suche nach: Loch im Kellerboden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Loch Kellerboden, Kellerboden sanieren, Feuchtigkeit Keller, Statik Keller, Injektionsverfahren Keller, Kellerboden abdichten, Wasserdruck Keller, Bodenplatte sanieren
