Feuchte Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Nässe im Haus?
BAU-Forum: Keller
Ich habe vor 6 Jahren ein Haus gebaut. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Teich. Die OK Wasser liegt über der Platte, der Teich ist aber durch eine Betonwand abgegrenzt. Vor dem Bau haben wir ein Bodengrundgutachten erstellen lassen. Das erste Wasser war bei 1,10 m in einer dünnen Schicht (Schluff). Beim Verlegen der Erdwärmeheizung fand ich in der Tiefe von 1,20 m kein Wasser. Beides wurde im Sommer gelegt oder geprüft. Unter der Platte ist ca. 60 cm Mineralgemisch 0-32. Die Platte ist B25 WU, zusätzlich gibt es Streifenfundamente B25 (Frostschürze). Als wir dieses Jahr aus dem Urlaub kamen, bemerkte ich im Wohnzimmer eine nasse Wand, stark im Terrassenbereich bis ca. 40 cm plus Fußbodenaufbau 20 cm. Die Wand ist Liapor mit Kunststofffoliesperre auf der Platte. Probebohrungen ergaben, dass bei Regen der Wasserspiegel steigt und die Frostschürze nasse Füße bekommt. Ich hatte vor dem Schaden Gartenstühle und anderes an der Wand stehen. Es hat viel geregnet. Der Sockel ist außen im Spritzwasserbereich mit grünen Platten (Styrodur von BASF?) belegt. Die Kehle ist Zementmörtel. Die Abdichtung habe ich mit Deidermann (2 K wie Fliesenkleber mit einer Art Latexmilch) vorgenommen. Die Kehle liegt jetzt hohl (Klopfprobe) und die Abdichtung ist an der Vorderkante gerissen. Die Gegenstände habe ich weggenommen, die Wand ist nahezu abgetrocknet. Die Platte ist bei einer Feuchte von 15-20 Prozent (Messgerät Protimeter Mini III), die Frostschürze ist oberhalb 24 %. Jetzt habe ich das Problem, wie ich die Kehle gestalte und die Abdichtung. Wand bildet Stufe zur Platte, Platte Stufe zur Frostschürze, Platte 30 cm stark. Ich wollte jetzt auf Bitumen 2 K zurückgreifen. Die Wand soll mit Natursteinfliesen verkleidet werden. Nun stellen sich die Fragen
1. Hält der Bitumen bei dieser Feuchtigkeit
2. Kann der Riss an der Kehle die Nässe verursacht haben?
3. Welche Feuchte der Platte ist im Normbereich?
🔴 Kritisch: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie größere Befälle von einem Fachmann beseitigen.
🔴 Kritisch: Eine feuchte Bodenplatte kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Risse oder Verformungen feststellen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrer Bodenplatte haben, trotz Bodengutachten und Abdichtungsmaßnahmen. Die beschriebenen Messwerte (1-3 % mit Protimeter Mini) deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin, die aber noch im unteren Bereich liegen kann. Die Klopfprobe und die Feuchtigkeit an Sockel und Gartenstühlen sind jedoch deutliche Warnzeichen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Insbesondere bei einer Erdwärmeheizung kann Feuchtigkeit die Effizienz beeinträchtigen und zu Korrosion führen.
- Ursachenforschung: Eine erneute, detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsquellen ist notwendig. Dies beinhaltet die Überprüfung der Abdichtung, der Drainage und des Grundwasserspiegels.
- Professionelle Messung: Ein Bausachverständiger sollte eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß des Problems genau zu bestimmen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Beseitigung der Ursachen und die Trocknung der Bodenplatte umfasst.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Undichtigkeiten in der Abdichtung (z.B. durch Risse oder Beschädigungen der Folie)
- Aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Schluff
- Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden
- Eintritt von Wasser durch den Terrassenbereich oder den Sockel
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um die Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden erheblich sein können.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend tragfähig und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich - Schluff
- Schluff ist ein feinkörniges Sedimentgestein, das zwischen Sand und Ton liegt. Es kann Wasser gut speichern und ist daher problematisch bei der Bauwerksabdichtung.
Verwandte Begriffe: Lehm, Ton, Sand - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann bei Baustoffen zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung - Protimeter
- Ein Protimeter ist ein elektronisches Messgerät zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Es misst den elektrischen Widerstand des Materials, der von der Feuchtigkeit abhängt.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtemessgerät, CM-Methode - Erdwärmeheizung
- Eine Erdwärmeheizung nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Heizsystemen.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Flächenkollektor - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung, Ausführung und Sanierung von Bauwerken berät.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was sind typische Ursachen für eine feuchte Bodenplatte?
Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen, Kondensation, Wassereintritt durch Risse oder undichte Stellen sowie ein hoher Grundwasserspiegel. Die genaue Ursache muss durch eine professionelle Analyse ermittelt werden. - Welche Risiken birgt eine feuchte Bodenplatte?
Eine feuchte Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. Korrosion von Stahlbeton), Beeinträchtigung der Wärmedämmung, Gesundheitsrisiken durch Schimmelsporen und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Wie kann man eine feuchte Bodenplatte erkennen?
Anzeichen für eine feuchte Bodenplatte sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen, abplatzender Putz, erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum und Schäden an Bodenbelägen. - Welche Messmethoden gibt es zur Feststellung von Feuchtigkeit in der Bodenplatte?
Gängige Messmethoden sind die Darrprüfung (genaueste Methode), die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode), die elektronische Widerstandsmessung (z.B. mit einem Protimeter) und die relative Feuchtigkeitsmessung. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Abdichtung. - Was ist eine Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird und das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie ist besonders wichtig bei beheizten Kellerräumen. - Wie kann man eine feuchte Bodenplatte sanieren?
Die Sanierung einer feuchten Bodenplatte umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Abdichtung, Drainage), die Trocknung der Bodenplatte (z.B. durch technische Trocknung) und die Wiederherstellung der Bausubstanz. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Bodenplatte?
Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Bodenplatte hängen vom Ausmaß des Schadens, der Ursache und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse erstellt werden.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Keller identifiziert und welche Messmethoden es gibt. - Die richtige Abdichtung von Bodenplatten
Welche Materialien und Techniken für die Abdichtung von Bodenplatten geeignet sind und wie man Fehler vermeidet. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Sanierung von feuchten Wänden
Welche Sanierungsmaßnahmen bei feuchten Wänden in Frage kommen und wie man sie richtig durchführt. - Grundwasserproblematik beim Hausbau
Wie man mit hohem Grundwasserspiegel beim Hausbau umgeht und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Feuchte Bodenplatte: Fachfirma für Begutachtung beauftragen
Fachfirma suchen
Eine Fachfirma zu einer Begutachtung holen. -
Bauschaden: Unabhängiger Gutachter statt Fachfirma
Von einer Fachfirma rate ich im ersten Zug ab.
Diese ist (nachvollziehbarer Weise) da ran interessiert, möglichst Viel verdienen zu wollen (müssen)
Lieber einen unabhängigen Fachmann mit einer Bauschadenursachenforschung und eines Spanierkonzepts beauftragen.
Dieser ist eher geneigt die Sanierungskosten nicht in die Höhe treiben zu wollen. -
Feuchte Bodenplatte: Sachverständiger der Handwerkskammer
Sachverständigen der Handwerkskammer befragen
Guten Morgen,
wie mein Vorgänger rate auch ich einen Sachverständigen zu nehmen ... Fachfirmen sind grundsätzlich richtig und wichtig ... nur müssen diese eben Ihre Produkte und Ihre Arbeit verkaufen ... das heißt nicht, dass es falsch ist, was da so angeboten wird ... aber unabhängig sind diese eben nicht ... schauen Sie bei Ihrer zuständigen Handwerkskammer im Netz nach oder rufen Sie dort an ... man wird Ihnen bestimmt helfen ...
Mit Grüßen aus Hannover -
Feuchte Bodenplatte: Feuchtemessung vs. Leitfähigkeit
Sonderbar was hier alles für Angaben zur Feuchte gemacht werden
Bis 24 % Feuchte im Beton? - der im ungünstigsten Fall eine Feuchteaufnahme von ca. 3 % hat.
Und auch wenn ich mich wiederhole - mit elektrischen Widerstandsmessgeräten (gleich welcher Art) kann man keine Feuchte messen, sondern nur die Leitfähigkeit feststellen!
Und dies ist etwas völlig anderes! -
Feuchtegehalt Bodenplatte: Normalwerte & Messmethoden
Genau hierauf zielte meine Frage. Welcher Feuchtegehalt in ...
Genau hierauf zielte meine Frage. Welcher Feuchtegehalt in der Platte normal ist. Mir ist bekannt, dass das Verfahren mittels dem Messgerät nicht genau ist und nur über Trocknung einer Probe festgestellt werden kann. 3 % sind aber nicht als feucht zu bezeichnen. Somit dürfte Nässe nie über eine Betonwand eindringen. Beziehen sich die 3 % nur auf das Material und wie sieht es mit der Kapillarwirkung aus?
Wer hat übrigens Erfahrung mit Xypex, Krystol und ähnlichen Mitteln? Sind diese in der Haltbarkeit bzw. Dichtegewährleistung auch bei 5-15 Jahren wie bei Injektagen. -
Horizontalsperre bei Beton: Ungeeignet wegen Kapillarwirkung
Nur wer entweder ein Geschäft machen möchte oder von der Sache nichts versteht ...
Nur wer entweder ein Geschäft machen möchte oder von der Sache nichts versteht der Verkauft bei Beton Horizontalsperren. Es ist völlig gleich welcher Art von Injektionsmittel eingefüllt werden sollen. Es ist nicht angebracht, weil Beton so gut wie keine kapillare Saugfähigkeit hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Bodenplatte: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Bodenplatte, die Notwendigkeit einer korrekten Feuchtemessung und die Wahl des richtigen Experten für die Sanierung. Es wird betont, dass eine unabhängige Bauschadenursachenforschung oft sinnvoller ist als die direkte Beauftragung einer Fachfirma. Zudem wird die Problematik von Horizontalsperren bei Beton diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Elektrische Widerstandsmessgeräte messen lediglich die Leitfähigkeit, nicht die tatsächliche Feuchte (siehe Feuchte Bodenplatte: Feuchtemessung vs. Leitfähigkeit). Eine genaue Bestimmung des Feuchtegehalts erfordert die Trocknung einer Probe.
✅ Empfehlung: Statt direkt eine Fachfirma zu beauftragen, sollte ein unabhängiger Sachverständiger mit einer Bauschadenursachenforschung und einem Sanierungskonzept beauftragt werden, wie im Beitrag Bauschaden: Unabhängiger Gutachter statt Fachfirma empfohlen wird. Dies kann helfen, die Sanierungskosten zu optimieren.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Horizontalsperren bei Beton ist oft nicht angebracht, da Beton kaum kapillare Saugfähigkeit besitzt. Dies wird im Beitrag Horizontalsperre bei Beton: Ungeeignet wegen Kapillarwirkung erläutert. Der Verkauf solcher Maßnahmen dient oft nur der Gewinnmaximierung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen der Handwerkskammer für eine unabhängige Beurteilung der Situation (siehe Feuchte Bodenplatte: Sachverständiger der Handwerkskammer). Klären Sie, welcher Feuchtegehalt in der Bodenplatte normal ist und welche Messmethoden geeignet sind (siehe Feuchtegehalt Bodenplatte: Normalwerte & Messmethoden).
Die Sanierung einer feuchten Bodenplatte erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und die Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung. Ein Bodengutachten kann helfen, die Ursachen der Nässe im Haus zu identifizieren und die richtigen Schritte zur Behebung des Feuchtigkeitsschadens einzuleiten. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … vor unserem Reihenmittelhaus ist der Vorgarten ca. 1,5 m hoch angelegt. Diesen möchte ich …
- … gerne abtragen, ohne das unser Haus einstürzt. …
- … Unser Haus ist 6,5 m Breit, den Vorgarten möchte ich auf einer Breite von 4 m abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese …
- … gut ein halber Meter Erde plus die Pflanzkübel), oder droht unser Haus einzustürzen? L-Steine wären wohl stabiler, sind aber extrem hässlich (Aussage meiner …
- … Beim Abtragen eines hohen Vorgartens direkt vor dem Haus sind mehrere Aspekte zu beachten, um die Stabilität des Hauses …
- … einem Statiker prüfen, ob der Vorgarten eine statische Funktion für das Haus hat. …
- … Achten Sie auf eine gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- … des Gebäudes auf den Baugrund. Es sorgt für die Stabilität des Hauses.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Arbeiten die Statik des Hauses beeinflussen oder eine Stützmauer errichtet werden muss. Informieren Sie sich …
- … ich verhindern, dass nach dem Abtragen des Vorgartens Wasser an die Hauswand gelangt?Achten Sie auf eine gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs. …
- … Eine Drainage entlang der Hauswand kann das Wasser ableiten und Schäden verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Wir möchten ein Einfamilienhaus mit ELW bauen und haben uns dafür ein Hanggrundstück gekauft. …
- … hat der Architekt ohne Rücksprache ein rießen Fundament unter das geplante Haus gezeichnet. Jeder Tiefbauer winkt uns sofort ab und möchte das Aufgrund …
- … 1. UGAbk. hätten trotzdem genug Licht, da nur die Nordseite des Hauses im Hang steht. Gibt es sowas wie vorgeschriebene Tiefbau-Maße? Wo …
- … nur 1 1/2 Geschosse erlaubt. Gilt das nur ab Einfamilienhaus oder auch darunter? …
- … das Haus einfach 1,5 m tiefer eingezeichnet. Wir müssten zu unserer Haustüre erstmal einige Stufen runter laufen und das wollen wir überhaupt …
- … Statik: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lasten des Hauses sicher in den Hang abzuleiten. & …
- … Es kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Entwässerung von HanggrundstückenWie kann man das Regenwasser ableiten und Staunässe vermeiden? …
- … Alternative Bauweisen für HanggrundstückeWelche Möglichkeiten gibt es, um ein Haus ohne großes Fundament zu bauen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte …
- … Noppenbahn als Trennlage unter WU-Bodenplatte: Infos zu Funktion, Einbau und Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau …
- … Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU …
- … Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit …
- … Funktion: Die Noppenbahn dient primär dazu, das direkte Anliegen der Bodenplatte am Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und …
- … die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte eindringen. …
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es ist wichtig, dass die Noppenbahn fachgerecht verlegt …
- … WU-Bodenplatte …
- … Eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) ist eine Bodenplatte aus speziellem …
- … kapillaren Aufstieg von Wasser im Boden unterbricht. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder Fundamenten eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk …
- … Dränagefunktion verfügt. Sie leitet Wasser gezielt ab und verhindert so Staunässe. Dränagematten werden häufig im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen eingesetzt. …
- … Frage: Was ist eine WU-Bodenplatte?Antwort: Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus …
- … Frage: Warum ist eine Trennlage unter der Bodenplatte wichtig?Antwort: Eine Trennlage verhindert den direkten Kontakt der Bodenplatte mit …
- … dem Erdreich. Dies reduziert den kapillaren Wassertransport und schützt die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit, was langfristig Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung verhindern kann. …
- … Frage: Kann ich die Noppenbahn auch weglassen?Antwort: Das Weglassen der Noppenbahn kann problematisch sein, insbesondere bei feuchten Böden. Es erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte. In einigen Fällen kann jedoch auf eine Noppenbahn verzichtet …
- … Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Noppenbahn bei einer WU-Bodenplatte?Antwort: Ja, bei einer WU-Bodenplatte sollte die Noppenbahn druckwasserdicht sein …
- … Dränagefunktion verfügt. Dränagematten leiten Wasser gezielt ab und verhindern so Staunässe. …
- … Bodenplatte abdichtenInformationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von …
- … Bodenplatten. …
- … Feuchtigkeitsschäden im HausUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden. …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau-Details …
- … wie rum wird die Noppenbahn las Trennlage unter Bodenplatte verlegt? …
- … Der Beton der Bodenplatte soll 20 cm stark sein (WU-Beton) …
- … 1. Gegenfrage: Reden wir über einen WU-Beton-Keller oder über die Bodenplatte eines nicht unterkellerten EFHAbk.? …
- … Bodenplatte wohl 250 mm dick sein (WU-Beton-Richtlinie). …
- … um Frostschürzen (Unterschied: letztere tragen nicht, sondern schütze die ealstisch gebettete Bodenplatte nur vor Unterspülung und Unterfrierungen der Ecken und Ränder). …
- … Dies bedeutet, dass die Betonage Ihrer Bodenplatte als Betonage der Bodenplatte gegen Erdreich zählt. …
- … Sauberkeitsschicht aus Beton unter dem eigentlichen Stahlbetonbauteil (Bodenplatte sowie als auch der Fundamente) erstellt und unmittelbar gegen Erdreich betoniert (wozu, zu dem Erdreich, sodann auch Folien und Bänder und Noppenbahnen sowie Kies-, Lava, und RCL-Schüttungen zählen), ist das Vorhaltemaß (die Betondeckung) um 5 cm zu erhöhen. Dies bedeutet sodann, wenn die Bodenplatte - sodann Sie auf tragenden Fundamenten aufliegt - beispielsweise nur …
- … mindestens aber um 2 cm - erhöht werden. Dann wäre die Bodenplattedicke anhand dem vorgenannten Beispiel 16 cm dick. …
- … Dabei ist es unerheblich um welche Art von Bauteil Bodenplatte - wasserundurchlässig oder nicht oder weiße Wanne oder nicht etc.) - …
- … Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung …
- … Hier wird eine Bodenplatte für eine ... …
- … Bodenplatte ohne Estrich: Frostschürze & Bewehrung …
- … Hier wird eine Bodenplatte für eine Fertighalle erstellt, vom Architekten ausgeschrieben wurde eine Frostschürze 0,30x0,80 …
- … sowie für Einzelfundamte für die Träger von 1,80x1,80x1,50 und eine Bodenplatte auf Trennlage (Noppenbahn) Stärke 0,20 m. …
- … ausgeschrieben. Auf die Bodenplatte kommt kein Estrich, soll so bleiben wie Sie ist. Wird mit Stapler befahren und Regale aufgestellt. …
- … Ausgeschrieben hat Sie für die Arbeiten lediglich eine Bodenplatte …
- … Jetzt wurde die Bodenplatte geschüttet, auf die Noppenbahn mit entsprechender Bewehrung und Abstandhalter einschl. Diesta. …
- … was ich beschrieben habe gilt für alle Bodenplatten. …
- … Die Frage ist, wie dick die Bodenplatte denn nach der …
- … ihm nur die Ausschreibung vorgelegt wurde, nicht erahnen, wie dick die Bodenplatte denn nun dann schlussendlich entsprechend der statischen Berechnung sein oder werden …
- … muss. Denkbar wäre ja auch, dass die Bodenplatte nur 15 cm dick sein muss und in den ausgeschriebenen 20 cm schon bereits die Erhöhung des Vorhaltemaßes entsprechend berücksichtigt ist, was sodann in der Betondeckung in der statischen Berechnung schon bereits berücksichtigt worden sein müsste. Hier läutert ein Blick in die statische Berechnung bzw. besser in die Bewehrungspläne. Dort ist meist oberhalb der Legende angegeben, welches Maß als Betondeckung eingehalten werden muss. In Ihrem Fall können dies denn dann schlussendlich nicht nur 3,5 oder 5 cm sein, sondern erheblich mehr (7,5 oder 8,5 cm beispielsweise, dies jedenfalls für die Betondeckung unten), sodann die sicherlich von Ihnen oder Ihrem Architekten stammende Ausschreibung korrekt gewesen wäre. Selbiges gilt selbstverständlich für die Fundamente auch. Insofern wird wohl sehr wahrscheinlich davon auszugehen sein dürfen, dass die Ausschreibung ggf. sicherlich schon mangelbehaftet ist. Abstandhalter beispielsweise müssten ja zweierlei ausgeschrieben werden. So z.B. Schlangenböcke 7 cm für drunter, unter die erste Bewehrungslage und (je Nachbetondeckung oben) 10 cm oder 12 cm zum Einbau auf die untere Bewehrungslage um die obere Bewehrungslage darauf zu verlegen und tragen zu können. …
- … Das die Noppenbahn nicht auf die Fundamente aufgelegt wurde erscheint korrekt. Um die Auswirkungen hinsichtlich dem Verhalten der Bodenplatte nach der Betonage hinreichend verlässlich vorhersehen zu können, müssten Sie …
- … Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Einbau, Funktion & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK vs. OKFF beim Hausbau: Warum ist ein Höhenunterschied wichtig? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & notwendigen …
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Bauplanung, Feuchtigkeitsschutz, Hausbau, Baurecht …
- … beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit? …
- … Im Rahmen der Bauantragsstellung für unser neu zu errichtendes Einfamilienhaus ohne Keller hat das vom Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied …
- … ich 35 cm für relativ großzügig bemessen halte und dies am Hauseingang ein Podest mit zwei Stufen nach sich ziehen würde, möchte …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Geländeoberkante (GOK) und Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme im Haus zu vermeiden. Ein Abstand von 35 cm kann sinnvoll sein, um …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich um das Haus herum trocken zu halten und so das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen zu …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die das Fundament eines Gebäudes bildet. …
- … gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima …
- … Antwort: Ein zu geringer Abstand kann zu Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich des Hauses führen. Dies kann Schimmelbildung, Ausblühungen und im schlimmsten Fall Schäden …
- … Erdreichs, das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtung und gegebenenfalls das Anheben des Hauseingangs. Daher ist eine sorgfältige Planung im Vorfeld entscheidend. …
- … Frage: Was ist bei der Gestaltung des Hauseingangs zu beachten?Antwort: Der Hauseingang sollte so gestaltet sein, …
- … schützt den Eingangsbereich vor Regen. Zudem sollte der Bereich um den Hauseingang gut entwässert sein. …
- … Feuchtigkeitsschäden im HausUrsachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … von Bodenplatten. …
- … Barrierefreies Haus: Standard statt Stufen – Erfahrungen …
- … vor zwei Jahren habe ich für meinen Sohn ein barrierefreies Haus gebaut. …
- … oder ähnliches, weder vor hinter dem Haus oder sonst wo. …
- … Auch Planer sollten so langsam darauf kommen, dass ein barrierefreies Haus Standard sein sollte. (schließlich werden wir alle mal älter) …
- … haben auch keine Treppe, sondern einen Aufzug im Haus, obwohl ich Jahrzehnte auch vom Treppenbau gelebt habe. …
- … GOK/OKFFAbk.: Höhenunterschied schützt vor Staunässe! …
- … zum Haus hat oder Nullgefälle und schlecht versickerungsfähiger Boden ansteht, dann kann es schon sinnvoll sein, das Gebäude etwas aus dem Boden heraus zu heben und so zu verhindern, dass bei kleinen Fehlern an der Vertikalsperre des Sockels gleich Staunässe in den Fußbodenaufbau des EGAbk. läuft. …
- … Da mach ich es mir eben auch gern leicht, hebe das Haus aus dem Dreck und baue ein Podest mit Stufen oder Rampe. …
- … Es ist aus Sicht des Planers also einfacher/problemfreier, das Haus höher zu positionieren, als ebenerdig zu planen. …
- … Würde beispielsweise ein Kiesbettstreifen rund ums Haus ausreichen? …
- … die Bodenplatte oberhalb mit einer Schweißbahn nach DINAbk. 18195 Teil 4 gegen Bodenfeuchtigkeit abgeklebt. …
- … GOK vs. OKFFAbk.: Höhenunterschied beim Hausbau – Notwendigkeit & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Grundstück aufschütten, Keller bauen, Hanglage, Kosten, Vergleich, Erdarbeiten, Bodenplatte, Fundament, Erdwärmekollektor …
- … über 30 m um ca. 3 m ab (5-6 °). Das Haus soll nahe der Straße, also am oberen Ende des Grundstücks stehen. …
- … Was für Erd- bzw. Fundamentarbeiten müssen in diesem Fall bis zur Bodenplatte (ohne Keller) durchgeführt werden? Kommt die Bodenplatte auf die aufgeschüttete Erde …
- … Nachteile: Große Erdbewegungen erforderlich, möglicherweise schlechtere Bodenstabilität, Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes, ggf. höhere Kosten für die Entwässerung. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf …
- … Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Schäden am Gebäude zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei …
- … Frage: Welche Auswirkungen hat das Aufschütten auf den Wasserhaushalt des Grundstücks?Antwort: Das Aufschütten kann den natürlichen Wasserhaus …
- … Antwort: Alternativen zum klassischen Kellerbau sind beispielsweise ein Teilkeller, ein Hanghaus oder eine Bauweise mit Stützmauern. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei beiden Varianten?Antwort: Die Bodenplatte ist ein wichtiger Bestandteil des …
- … eine gleichmäßige Lastverteilung. Bei beiden Varianten (Aufschüttung und Kellerbau) muss die Bodenplatte fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. …
- … Kostenvergleich BauweisenGegenüberstellung der Kosten verschiedener Bauweisen (z.B. Massivbau vs. Fertighaus). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … Doppelhaushälfte: Pfusch am Bau? Worauf achten? …
- … Doppelhaushälfte Kauf: So erkennen Sie Bauträgerpfusch! Worauf Sie bei Gutachter, …
- … Doppelhaushälfte, Bauträger, Pfusch am Bau, Gutachter, Baurecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Bauamt, Immobilienkauf, Hauskauf …
- … Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch …
- … Hallo, ich habe vor, mir eine Doppelhaushälfte zu kaufen. Bis jetzt ist mir folgendes angeboten worden …
- … Neue Doppelhaushälfte vom Bauträger, Aussage: Da bin i 2 Stuhen heher ganga, wegen am Wasser. In der Satzung des Bebauungsplanes ist sowas jedoch nicht erlaubt. Alle anderen sind auch heher ganga, laut dem Maurermeister. …
- … 2. Alte Doppelhaushälfte (ehemaliges Bauträgerobjekt) …
- … Makler, Baurechtlich völlig i.O. war die Aussage bevor wir die Doppelhaushälfte ausgemessen haben. Ergebnis, Dachneigung stimmt nicht, Doppelhaushälfte ca. …
- … der Siedlung auch höher gebaut haben (augenscheinlich). Von der Nachbar Doppelhaushälfte ist auch noch ein Überbau da. …
- … 2. die Schalung der Bodenplatte vor dem Betonieren, …
- … Soll ich gleich ein Fertighaus kaufen. Das müsste dann wohl passen oder …
- … Der Kauf einer Doppelhaushälfte, insbesondere vom Bauträger, birgt Risiken. Ich empfehle, folgende Punkte genau …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Vermessungsingenieur beim Hausbau? …
- … Frage: Welche Unterlagen sollte ich vor dem Kauf einer Doppelhaushälfte prüfen? …
- … vor Hochwasser. Eine zu tiefe Lage kann zu Problemen mit Staunässe und Überflutungen führen. Die Höhenlage muss auch mit den Festsetzungen des …
- … Architekt vs. Bauträger: Planung einer Doppelhaushälfte …
- … Bauamt-Check: Abweichungen legalisieren beim Hauskauf? …
- … Einmessung alles OK bei Haus 2 und 3? Dann brauchen Sie doch bloß das Bauamt abfragen mit dem Hinweis auf die Abweichungen und wenn die das schriftlich legalisieren ist doch alles geritzt. Wichtiger ist doch die Frage, ob die Hütten als solches Ihnen zusagen (mängelfrei und schöne Architektur innen und außen)! …
- … Allerdings lese ich aus Ihren Bemerkungen durchaus heraus, dass: …
- … Baurechtliche Sicherheit: Abrissrisiko beim Hauskauf vermeiden …
- … Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen & Baurecht prüfen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … Der Hausanbieter vermittelte einen Architekten, mit dem sie zusammenarbeiten. Dieser meinte auch …
- … zum Nachbarn (3 m) und sah wohl eine Stützwand an der Hausseite vor. …
- … Der Agent der Hausbaufirma lieferte auch einen Unternehmer, …
- … Angebot über 15 m Winkelsteine, Anfüllen, Verdichten und Entwässerungsrohre vorlegte. Die Hausbaufirma, die auch die Bodenplatte macht, hatte eine Stützwand mit 15 …
- … für Baurecht. Dieser kann die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Architekten, der Hausbaufirma und dem Unternehmer prüfen und Ihre Ansprüche durchsetzen. …
- … Hausbaufirma: Wenn diese die Gesamtverantwortung übernommen hat. …
- … EntwässerungDie Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser. Sie dient dem Schutz von Gebäuden und Grundstücken vor Schäden durch Staunässe und Frost. Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist besonders wichtig bei der …
- … einer Grundstücksauffüllung zu beachten?Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe und Schäden durch Frost zu vermeiden. Es sollten Drainagen und Entwässerungsrohre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … - 20 cm Stahlbetonbodenplatte …
- … Unterbau: Eine Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeitsschicht ist eine solide Basis. …
- … Rutschsicherheit: Die Oberfläche der Granitplatten muss ausreichend rutschfest sein, besonders bei Nässe und Frost. …
- … SauberkeitsschichtEine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unterhalb der Stahlbetonbodenplatte aufgebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in …
- … StahlbetonbodenplatteEine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für Bauwerke oder …
- … dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton. …
- … Rampe entwässert werden?Ja, eine gute Entwässerung ist essenziell, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Das Gefälle der Rampe sollte so geplant …
- … Fundamentbau für GartenhäuserErstellung eines stabilen Fundaments für ein Gartenhaus, inklusive Planung und Materialauswahl. …
- … zur Vermeidung von Staunässe und zur Ableitung von Regenwasser. …
- … Was in Ihrem Aufbau - neben der Abdichtung - fehlt, sind Widerlager zur Aufnahme der Schubkräfte, z. Beispiel Edelstahlwinkel, die Kräfte in die Bodenplatte durch Bolzen o.ä. einleiten können. Hier muss der Statiker ran, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
- … Haus zu tief: Architekt haftbar? …
- … Haus 50cm zu tief gebaut? Architekt haftbar? Welche Kosten entstehen? Jetzt informieren & Ansprüche prüfen lassen! …
- … Haus zu tief gebaut, Architekt Fehler, Bauplanung Fehler, Baukosten, Schadensersatz Architekt, …
- … Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung? …
- … Wir haben unser Haus vom Architekten planen lassen. Ein wichtiges Kriterium war, dass wir …
- … hangseitig 50 cm oberhalb des gewachsenen Bodens rausgehen können und das Haus somit weiter raus kommt. Nun ist das Haus gebaut und wir …
- … werden nun ebenerdig das Haus verlassen. Ebenso sitzt das Haus zu tief. Der Architekt sieht bei sich kein Verschulden und sagt das Gelände wurde bei der Erschließung verändert. Das ist allerdings nicht richtig. …
- … Ich verstehe, dass Ihr Haus tiefer liegt als geplant. Das ist ärgerlich, da es Ihre …
- … Fehler bei der Bauausführung: Wurde das Haus gemäß der Planung gebaut, aber die Planung selbst war fehlerhaft? …
- … Wer haftet, wenn das Haus zu tief gebaut wurde?In erster Linie haftet der Architekt, wenn …
- … Welche Ansprüche habe ich, wenn das Haus zu tief liegt?Sie haben Anspruch auf Nachbesserung, d.h. der Architekt …
- … die Kosten für die Korrektur des Fehlers oder eine Wertminderung des Hauses umfassen. …
- … die Baugenehmigung?Die Baugenehmigung legt die zulässige Gebäudehöhe fest. Wenn das Haus tiefer liegt als in der Baugenehmigung vorgesehen, liegt ein Genehmigungsfehler vor. …
- … 2.) Der Vermesser einen Fehler gemacht hat mit der Höheneinmessung der Bodenplatte (Eigentlich sollte der Vermesser die Höhenlage der Fundamentplatte nachkontrollieren um genau …
- … 3.) Die Baufirma ohne Architekt und Vermesser eigenmächtig eine Bodenplatten-Niveau-Höhe gewählt und ausgeführt haben …
- … @Uwe Tilgner: Einfamilienhaus-Kontrolle: Diese bringt in diesem Fall vermutlich wenig, da der Geometer …
- … müsste ein Gutachten gefertigt werden, das auf einen geringeren Marktwert des Hauses abstellt. Im Extremfall wäre auch denkbar, dass der Architekt (wenn …
- … 1 Meter auf der relevanten Westseite. Danach plante er ein Split-Level-Haus. Die Lage war für uns sehr wichtig, da parallel zu unserer …
- … Der Architekt selbst empfahl uns, so weit wie möglich mit dem Haus aus dem Erdreich herauszugehen (damit niemand einem auf den Teller schauen …
- … nur eine Höhenangabe (Kanal vor Grundstück, tieferliegend). Danach zeichnete er das Haus ein und errechnete alle Höhenangaben. Die Baugenehmigung durch durch und wir …
- … mit der Erstellung (der Architekt macht nur Pläne). Jetzt steht das Haus genau wie geplant (alle Höhen stimmen). Aber die Vermessung ergab, dass …
- … Haus zu tief gebaut – Architektenhaftung & Schadensersatz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … In dem Haus, welches wir gekauft haben, befindet sich ein alter Swimmingpool. Der Pool …
- … diese wurde später umbaut, sodass ein Raum entstand, der sich ans Haus anschloss. Noch später wurde der Pool nicht mehr genutzt und durch …
- … bleiben, die Glasbausteine als Stellvertreter der Wasserfläche. Da der Rest des Hauses bereits viel Geld verschlingen wird und wir unser Budget nicht …
- … Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Schäden an der Konstruktion führen.Verwandte Begriffe: Kondensation, Nässe, Luftfeuchtigkeit. …
- … Ausgehend von der Statik in der Baugenehmigung kann die Bodenplatte mit den Versorgungsleitungen geplant werden. Eine Falltür ist keine gute Idee. …
- … Schwimmbadboden mit Bohrungen zu perforieren und zuschütten und oben mit einer Bodenplatte abzuschließen, darauf die Kücheninsel zu bauen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Nässe im Haus?
Suche nach: Feuchte Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Bodenplatte, Nässe im Haus, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Bodengutachten, Ursachen, Risiken, Maßnahmen, Schluff, Erdwärmeheizung
