Kellerabdichtung außen vs. Rissverpressung innen: Kosten, Effektivität & Risiken?
BAU-Forum: Keller
Kellerabdichtung von außen mit Bitumen und Dickschichtanstriche oder durch Rissverpressung von innen?
Bei starken und anhaltenden Regenfällen dringt Wasser über die Bodenplatte in der Außenecke vom in den Heizungskeller. In der Nähe ist auch die Rohreinführung der Wasserversorgung. Eine neue Rohreinführung wurde vor 2 Jahren vom Wasseramt installiert, die alte still gellegt.
Das Haus ist 1967 gebaut und meines Erachtens ist keine Bodenwanne vorhanden. Auf die Streifenfundamente ist die Bodenplatte betoniert und danach wurden die Kellerwände betoniert.
  • Möhler Winfried
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser im Heizungskeller haben, insbesondere nach starken Regenfällen. Das Wasser dringt über die Bodenplatte in der Außenecke ein, in der Nähe der Rohreinführung der Wasserversorgung. Es gibt zwei Hauptansätze zur Kellerabdichtung, die ich Ihnen vorstellen möchte:
    1. Kellerabdichtung von außen mit Bitumen und Dickschichtanstrichen: Diese Methode beinhaltet das Freilegen der Kelleraußenwände und das Aufbringen einer wasserdichten Schicht. Bitumen und Dickschichtanstriche sind gängige Materialien, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Diese Methode ist besonders effektiv, wenn die Abdichtung großflächig beschädigt ist oder die Ursache des Wassereintritts unklar ist.
    2. Rissverpressung von innen: Bei dieser Methode werden Risse in der Bodenplatte oder den Kellerwänden mit einem speziellen Harz oder Zementleim verpresst. Dies dichtet die Risse ab und verhindert das weitere Eindringen von Wasser. Rissverpressung ist eine gute Option, wenn die Risse die Hauptursache für den Wassereintritt sind und die Abdichtung von außen nicht möglich oder zu aufwendig ist.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion von Rohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die beste Abdichtungsmethode für Ihre Situation zu wählen. Eine gründliche Inspektion und Beratung sind entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Kellern und Dächern verwendet wird. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Teer.
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung ist eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt wird. Sie ist flexibler und rissüberbrückender als herkömmliche Bitumenanstriche.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, KMB, Abdichtung.
    Rissverpressung
    Rissverpressung ist ein Verfahren, bei dem Risse in Betonbauteilen mit einem speziellen Harz oder Zementleim verpresst werden, um sie abzudichten. Dies verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Zementleim.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Beton.
    Streifenfundamente
    Streifenfundamente sind schmale, unterirdische Bauteile, die die Lasten der Wände auf den Baugrund verteilen. Sie werden häufig bei Häusern ohne Keller verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Lastverteilung, Baugrund.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Keller kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Poren, Diffusion.
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland für verschiedene Bereiche gelten, darunter auch das Bauwesen. Sie legen Anforderungen an Materialien, Konstruktionen und Ausführungen fest.
    Verwandte Begriffe: Baunormen, Vorschriften, Richtlinien.
    1. Was sind die Vorteile einer Kellerabdichtung von außen?
      Eine Abdichtung von außen bietet einen umfassenden Schutz, da sie die gesamte Kellerwand abdichtet. Sie ist besonders effektiv bei großflächigen Schäden oder wenn die Ursache des Wassereintritts unklar ist. Allerdings ist sie oft aufwendiger und teurer, da die Kellerwände freigelegt werden müssen.
    2. Was sind die Vorteile einer Rissverpressung von innen?
      Die Rissverpressung ist eine kostengünstigere und weniger invasive Methode, da keine Erdarbeiten erforderlich sind. Sie ist ideal, wenn die Risse die Hauptursache für den Wassereintritt sind. Allerdings ist sie weniger effektiv, wenn die Abdichtung großflächig beschädigt ist.
    3. Welche Materialien werden für die Kellerabdichtung verwendet?
      Für die Abdichtung von außen werden häufig Bitumen, Dickschichtanstriche oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet. Für die Rissverpressung kommen spezielle Harze oder Zementleime zum Einsatz. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Schadens und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Rissverpressung kann in wenigen Stunden abgeschlossen sein, während eine Abdichtung von außen mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    5. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine Rissverpressung ist in der Regel günstiger als eine Abdichtung von außen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Keller eine Abdichtung benötigt?
      Anzeichen für eine notwendige Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder stehendes Wasser im Keller. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei einer Kellerabdichtung beachten?
      Je nach Umfang der Arbeiten kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt. Auch die Einhaltung der geltenden DINAbk.-Normen ist wichtig.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Anleitung zur optimalen Belüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Dränage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Abdichtung!
    Erstmal eruieren, wo die Feuchtigkeit eindringt. Auf dieser ...
    Erstmal eruieren, wo die Feuchtigkeit eindringt. Auf dieser Grundlage dann entsprechend geeignete Maßnahmen abwägen und letztendlich ergreifen.
    Einfach drauf los "abdichten" oder "verpressen" bringt nicht viel und ist wie Lottospielen.
    Das "still gelegte" Rohr könnte ein Anfang sein.
    Danach ggflls. mal eine eventuell vorhandene (und nicht mehr funktionstüchtige) Drainage überprüfen.
    Usw. usw.
  3. Kellerabdichtung: Fachmann für Ursachenanalyse beauftragen!
    Fachmann holen!
    Holen Sie sich einen Fachmann, der das Aakutelle Problem untersucht. Wir kommen kostenlos!
  4. Kellerabdichtung: Link zu ähnlichem Fall im Bau-Forum
    Kellerabdichtung: Außen vs. Innen – Kosten und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerabdichtung von außen mit Bitumen oder eine Rissverpressung von innen die bessere Lösung bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller ist. Es wird betont, dass eine sorgfältige Ursachenforschung vor jeglichen Abdichtungsmaßnahmen unerlässlich ist. Die Expertise eines Fachmanns wird empfohlen, um das Problem zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Bau-Forum wird geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unüberlegte Abdichtungsmaßnahmen ohne vorherige Analyse der Ursache können unwirksam sein und unnötige Kosten verursachen, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Abdichtung! hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Drainage kann eine wichtige Rolle bei der Ableitung von Wasser spielen und sollte auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Die Rohreinführung der Wasserversorgung könnte ebenfalls eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, holen Sie sich einen Fachmann, der die Ursache des Wasserschadens analysiert, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Fachmann für Ursachenanalyse beauftragen! empfohlen wird. Prüfen Sie die Drainage und die Rohreinführung auf mögliche Undichtigkeiten. Der Beitrag Kellerabdichtung: Link zu ähnlichem Fall im Bau-Forum bietet möglicherweise weitere Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung außen vs. Rissverpressung innen: Kosten, Effektivität & Risiken?
Suche nach: Kellerabdichtung: Außenabdichtung vs. Rissverpressung
Suche nach: Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden, Bodenplatte abdichten, Keller sanieren, Abdichtung Kosten
