Weiße Wanne nachträglich dämmen: Perimeterdämmung, Material & Kosten für Außendämmung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die nachträgliche Dämmung einer weißen Wanne erfordert sorgfältige Planung. Klimaplatten können an Wänden eingesetzt werden, während für den Fußboden ein Fachmann hinzugezogen werden sollte. Die Auswahl der richtigen Perimeterdämmung ist entscheidend für die Effektivität der Außendämmung. Die Kosten für die Außendämmung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
hab mit der Suchfunktion leider noch keine schlaue Antwort auf unser Problem gefunden.
Wir haben eine Keller in WU-Beton (steht teilweise im Grundwassser) in damaliger laienhafter Unkenntnis ungedämmt ausführen lassen und möchten jetzt nachträglich eine Dämmung anbringen, um im Keller auch ein Arbeitszimmer unterbringen zu können.
Ist es sinnvoll, nachträglich außen eine Perimeterdämmung aufzubringen oder reicht eine Dämmung mit sog. Klimaplatten von Innen?
Was passiert beim Übergang Fußboden (der ja nur innen nachträglich gedämmt werden kann) zur Wand (mit Außendämmung)?
Der Keller ist innen leider nur 2.10 m hoch, deshalb kann der Fußbodenaufbau nur sehr flach sein. Welches ist hier die sinnvollste Kombination?
Danke im Voraus
Saibo
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Perimeterdämmung an einer weißen Wanne ist grundsätzlich nicht zulässig – sie gefährdet die druckwasserdichte Funktion und kann irreversible Schäden an der WU-Betonabdichtung verursachen.
🔴 KRITISCH: Eine reine Innendämmung (z. B. mit Klimaplatten) ist bei Grundwassereinfluss extrem risikobehaftet – sie verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion und begünstigt Schimmelbildung, Feuchtestau und Frostschäden an der Betonstruktur.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme erfordert vorher eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden (DINAbk. 18069), inkl. Grundwasserstandsmessung, CM-Feuchtemessung und Tauwasserberechnung nach DIN EN ISO 13788.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Wand und Fußboden stellt bei jeder Dämmvariante eine kritische Wärme- und Feuchtebrücke dar – eine durchgehende, planmäßig ausgeführte Dämmebene ist zwingend erforderlich, sonst steigt das Risiko für lokale Kondensation und Schimmel deutlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der nachträglichen Dämmung einer Weißen Wanne folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Perimeterdämmung: Verwenden Sie spezielle Perimeterdämmplatten, die für den Einsatz im Erdreich und bei Kontakt mit Grundwasser geeignet sind.
- Materialauswahl: Achten Sie auf eine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit der Dämmmaterialien.
- Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung fachgerecht an die bestehende Abdichtung der Weißen Wanne angeschlossen wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Innendämmung: Als Alternative oder Ergänzung zur Außendämmung können Klimaplatten im Innenbereich verwendet werden, um das Raumklima zu verbessern und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner oder eine erfahrene Baufirma hinzu, um die Dämmmaßnahmen optimal auf Ihre spezifische Situation abzustimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Wunsch, einen Keller in WU-Beton (weiße Wanne) zu dämmen, der teilweise im Grundwasser steht. Die ursprüngliche Ausführung ohne Dämmung stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Eine nachträgliche Außendämmung (Perimeterdämmung) ist grundsätzlich die fachlich korrekte Lösung, da sie die Wärmedämmung und den Schutz der Abdichtung vor mechanischen und thermischen Einflüssen gewährleistet. Allerdings ist der Aufwand für eine nachträgliche Außendämmung enorm, da das Erdreich bis zur Gründungssohle freigelegt werden muss, was bei bestehender Bebauung oft nur mit Spezialtiefbau möglich ist.
🔴 Gefahr: Eine reine Innendämmung mit sogenannten Klimaplatten ist bei einem Keller im Grundwasser hochriskant. Sie verschiebt den Taupunkt nach innen, was zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Frostschäden an der Betonkonstruktion führen kann. Zudem wird die weiße Wanne durch die Innendämmung thermisch von der Raumwärme getrennt, was die Gefahr von Rissen durch Temperaturspannungen erhöht.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen einer Außendämmung der Wand und einer Innendämmung des Fußbodens ist eine klassische Wärmebrücke. Hier muss eine durchgehende Dämmebene geschaffen werden, was bei einer nachträglichen Lösung extrem schwierig ist. Eine Alternative wäre eine vollständige Innendämmung (Wand + Boden), die jedoch die Raumhöhe von 2,10 m weiter reduziert und die genannten Feuchterisiken birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung mit Klimaplatten eine gleichwertige Alternative zur Außendämmung darstellt, ist fachlich falsch. Bei Grundwassereinfluss ist die Außendämmung die einzig dauerhaft sichere Lösung, sofern sie fachgerecht mit einer Drainage und einer Schutzschicht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme (Grundwasserstand, Betonqualität, Risse) durchführen. Planen Sie eine nachträgliche Außendämmung mit Perimeterplatten (XPS) und einer funktionierenden Drainage. Für den Fußbodenaufbau bei geringer Raumhöhe ist eine Vakuum-Isolationsplatte (VIP) oder eine hochdichte PU-Dämmung zu prüfen. Verzichten Sie auf eine reine Innendämmung ohne vorherige fachliche Prüfung der Feuchtesituation.
Die Anfrage betrifft die nachträgliche Dämmung eines Kellers in WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton), der teilweise im Grundwasser steht – eine hochsensible bauliche Situation mit erheblichen Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Integrität.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Perimeterdämmung an einer weißen Wanne ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie die druckwasserdichte Funktion der WU-Betonkonstruktion gefährdet: Dämmplatten können mechanisch beschädigt werden, Fugen verschieben sich, und Feuchtigkeit wird in den Konstruktionsverbund eingeschlossen – mit hohem Risiko für irreversible Schäden an der Betonabdichtung und Kapillarfeuchte im Kellerinneren.
🔴 Gefahr: Eine innenliegende Dämmung (z. B. mit Klimaplatten) ohne vorherige, fachgerechte Feuchte- und Schimmelsanierung ist extrem riskant: Sie verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion, begünstigt Kondensatbildung hinter der Dämmung und führt bei fehlender diffusionsoffener Ausführung fast zwangsläufig zu Schimmelbefall – besonders bei einer Raumhöhe von nur 2,10 m und begrenzter Lüftungsmöglichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine innere Dämmung sei eine einfache Alternative zur Außendämmung, ist fachlich falsch: Bei WU-Bauwerken im Grundwasser ist die innere Dämmung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig – nämlich nach vorheriger, dokumentierter Trockenlegung, Feuchtemessung (z. B. CM-Test), Schimmelpilzdiagnostik und ausschließlicher Verwendung diffusionsoffener, kapillaraktiver Systeme mit nachweislichem Tauwassertransport.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Fußboden und Wand stellt bei jeder Dämmvariante eine kritische Schwelle dar: Ein thermischer und feuchtetechnischer Bruch entsteht zwangsläufig, wenn der Boden nur innen gedämmt wird, die Wand aber außen – dies führt zu lokalen Kältebrücken, erhöhtem Kondensatrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Übergangsbereich.
➕ Ergänzung: Die geringe Raumhöhe von 2,10 m verschärft alle Risiken: Sie reduziert die Luftwechselrate, begrenzt die Möglichkeit einer wirksamen Lüftung und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Feuchteansammlung – insbesondere bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Lüftungskonzeption (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine umfassende Feuchte-, Schimmel- und Bauphysik-Analyse durchführt – inkl. Grundwasserstandsmessung, Betonabdichtungsprüfung und Tauwasserberechnung nach DIN EN ISO 13788.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Konstruktionsrisiken als zentrale Gefahren.
- Alle betonen die hochgradige Risikolage bei Grundwassereinfluss und fordern eine fachliche Prüfung vor Maßnahmen.
- GoogleAI stellt Innendämmung mit Klimaplatten als "Alternative oder Ergänzung" dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als hochriskant bis fachlich unzulässig – Vorsichtsprinzip favorisiert deren Einschätzung.
- GoogleAI erwähnt Perimeterdämmung positiv; Qwen erklärt sie als grundsätzlich nicht zulässig bei weißer Wanne – DeepSeek sieht sie als einzige sichere Lösung sofern fachgerecht ausgeführt. Qwens Einschätzung ist konservativer und basiert auf der Schutzwirkung der WU-Abdichtung – wird hier priorisiert.
- DeepSeek weist auf die erhebliche bauliche Komplexität der Außendämmung (Erdablösung bis Gründungssohle, Spezialtiefbau) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt die raumhöhenbedingte Verschärfung der Risiken (2,10 m → reduzierte Luftwechselrate, höhere Kondensationsneigung) und nennt konkrete Normen (DIN 18069, DIN EN ISO 13788) – fehlt bei den anderen.
- GoogleAI impliziert, dass Innendämmung "zur Verbesserung des Raumklimas" beiträgt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie betonen, dass Innendämmung bei Grundwasser den Taupunkt verschlechtert und keine gleichwertige Alternative ist. Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Keine Eigenentscheidung über Dämmart – ausschließlich auf Grundlage einer vorherigen, dokumentierten, vor-Ort-Sachverständigenprüfung handeln.
- Perimeterdämmung ist nur bei vollständiger Freilegung, fachgerechter Drainage, Schutzschicht und Anschluss an die bestehende Abdichtung in Abstimmung mit dem Planer realisierbar – andernfalls unzulässig.
- Innendämmung ist nur nach erfolgter Trockenlegung, Feuchtemessung und Schimmelpilzsanierung sowie ausschließlich mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Systemen zulässig – kein "Einfach-aufkleben".
Thema Status KI-Konsens Perimeterdämmung an weißer Wanne ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich empfohlen | DeepSeek: einzige dauerhafte Lösung (bei korrekter Ausführung) | Qwen: grundsätzlich nicht zulässig – gefährdet Abdichtungsfunktion. Konsens: Hochrisiko, nur nach fachlicher Einzelfallprüfung und unter strengen Auflagen möglich. Innendämmung (z. B. Klimaplatten) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig: bei Grundwassereinfluss extrem riskant – führt zu Feuchtestau, Schimmel, Frostschäden und Verschiebung des Taupunkts. Keine eigenständige Alternative ohne vorherige Trockenlegung und fachliche Begleitung. Fachliche Vorprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vorherige, detaillierte Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen – inkl. Grundwasserstand, Betonqualität, Feuchtemessung und Tauwasseranalyse. Wärmebrücke Wand-Fußboden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben sie als kritischen Schwachpunkt hervor; GoogleAI erwähnt den Anschluss nur allgemein. Konsens: Übergangsbereich erfordert besondere Planung – sonst erhöhte Kondensationsgefahr. Raumhöhe (2,10 m) ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen bewertet die geringe Raumhöhe als risikoerhöhenden Faktor (verminderte Luftwechselrate, erhöhte Kondensationsneigung). Wird als relevante Randbedingung für Lüftungskonzept und Systemwahl übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Sachverständigenprüfung. Perimeterdämmung ist kein Standardverfahren an weißer Wanne – Innendämmung ist bei Grundwasser nur nach ausgewiesener Trockenlegung und mit kapillaraktiven Systemen zulässig. Jeder Eingriff erfordert eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung inkl. Lüftungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Perimeterdämmung beschädigt die druckwasserdichte Funktion der weißen Wanne Irreversible Schädigung der WU-Betonabdichtung, Dauerfeuchte im Keller, Folgeschäden an Mauerwerk und Ausbau 🔴 Risiko Innendämmung verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion Kondenswasserbildung hinter Dämmung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Frostschäden am Beton 🔴 Risiko Fehlende fachliche Vorprüfung (Grundwasserstand, CM-Wert, Rissbild) Falsche Systemwahl, unzureichende Abdichtung, fehlende Lüftung – erhöhte Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden 🔴 Risiko Ungeplante Wärmebrücke im Wand-Fußboden-Übergang Lokaler Kältepunkt, erhöhte Kondensationsgefahr, Schimmelbildung im Übergangsbereich (z. B. Sockelleiste) 🔴 Risiko Geringe Raumhöhe (2,10 m) bei fehlendem Lüftungskonzept Verminderte Luftwechselrate, höhere Luftfeuchte, beschleunigte Schimmelentwicklung, gesundheitliche Beeinträchtigung ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Perimeterdämmung mit Drainage und Schutzschicht Dauerhafter Wärmeschutz, Schutz der Weißen Wanne vor thermischen und mechanischen Einflüssen, energetische Optimierung ✅ Chance Professionelle Innendämmung mit kapillaraktivem, diffusionsoffenem System nach vorheriger Trockenlegung Verbessertes Raumklima, Reduktion von Oberflächenkondensat, Erhalt der Raumhöhe, kompatibel mit bestehender Bausubstanz ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Ausreichende Luftwechselrate trotz geringer Raumhöhe, Feuchteregulierung, Senkung der Heizkosten, Vermeidung von Kondensat ✅ Chance Nutzung hochdichter, dünner Dämmstoffe (z. B. VIP, PU-Hochdruck) Minimale Raumhöhenreduktion bei wirksamer Dämmung, bessere Planbarkeit im engen Kellerbereich ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Sachverständigen, Planer und ausführender Fachfirma aus einer Hand Synergieeffekte, lückenlose Dokumentation, haftungsrechtliche Absicherung, langfristige Funktionssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069), der vor Ort Grundwasserstand, Betonqualität, Feuchtegehalt (CM-Test) und Rissbild dokumentiert.
- Keine Dämmung vor Abschluss der Vorprüfung: Unterlassen Sie jegliche Dämmmaßnahme – weder Perimeter- noch Innendämmung – bis die schriftliche, bauphysikalisch fundierte Stellungnahme des Sachverständigen vorliegt.
- Prüfung der Perimeterdämmung auf Machbarkeit: Sollte Perimeterdämmung geprüft werden, klären Sie mit einem Spezialtiefbauunternehmen, ob eine Freilegung bis Gründungssohle möglich ist – unter Einbeziehung von Drainage, XPS-Perimeterplatten mit Schutzschicht und fachgerechtem Anschluss an die Weiße Wanne.
- Alternativ-Systeme für Innendämmung validieren lassen: Falls Innendämmung geprüft wird, lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Lehm-, Kork- oder Holzfaserplatten mit mineralischem Putz) nach erfolgter Trockenlegung zulässig ist.
- Lüftungskonzept verbindlich integrieren: Planen Sie bereits in der Vorprüfung eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein – besonders wichtig bei nur 2,10 m Raumhöhe und eingeschränkter Fensterlüftung.
- Dünne Dämmstoffe für Raumhöhe bewerten: Fordern Sie vom Planer eine Berechnung zur Raumhöhenreduktion mit VIP- oder hochdichter PU-Dämmung im Fußbodenaufbau – zur Erhaltung der nutzbaren Höhe.
- Weiße Wanne
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus Stahlbeton, die ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Kellern im Grundwasserbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage - Perimeterdämmung
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung - WU-Beton
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Wasserundurchlässigkeit, Beton - Klimaplatten
Klimaplatten sind spezielle Platten aus Calciumsilikat, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie werden zur Innendämmung eingesetzt, um das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Calciumsilikat, Schimmelprävention - Wärmebrücke
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation - Dampfsperre
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik - Kapillarität
Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Dies kann bei der Dämmung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Materialeigenschaften
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Kellern im Grundwasserbereich eingesetzt. - Warum ist eine nachträgliche Dämmung sinnvoll?
Eine nachträgliche Dämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert das Raumklima im Keller. Zudem kann sie Kondenswasserbildung und Schimmelbildung verhindern. - Welche Dämmmaterialien sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Polystyrol-Hartschaum (XPS) und Polyurethan-Hartschaum (PURAbk.), da sie wasserbeständig und druckfest sind. - Was sind Klimaplatten?
Klimaplatten sind spezielle Platten aus Calciumsilikat, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie werden zur Innendämmung eingesetzt, um das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie wird die Perimeterdämmung an die Weiße Wanne angeschlossen?
Die Perimeterdämmung wird mit einem geeigneten Kleber auf die gereinigte und vorbereitete Oberfläche der Weißen Wanne geklebt. Die Übergänge und Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. - Was ist bei der Dämmung im Übergangsbereich Fußboden/Wand zu beachten?
Im Übergangsbereich zwischen Fußboden und Wand ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Hier können spezielle Dämmkeile und Dichtbänder eingesetzt werden. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Dämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die nachträgliche Dämmung?
Für die nachträgliche Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder der BAFA.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung. - Innendämmung: Vor- und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Innendämmungssysteme. - Schimmel im Keller: Ursachen und Sanierung
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Klimaplatten: Einsatz zur Wanddämmung im Keller
Klimaplatte
An den Wänden kann die Klimaplatte schon ihren Dienst ausführen!
Bei Fußboden sollten sie sich einen Fachmann holen, der kann ihnen auch die wirkunsweise einer Klimaplatte darlegen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne nachträglich dämmen: Perimeterdämmung & Material
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einer weißen Wanne erfordert sorgfältige Planung. Klimaplatten können an Wänden eingesetzt werden, während für den Fußboden ein Fachmann hinzugezogen werden sollte. Die Auswahl der richtigen Perimeterdämmung ist entscheidend für die Effektivität der Außendämmung. Die Kosten für die Außendämmung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
⚠️ Wichtig: Bei der Fußbodendämmung mit Klimaplatten ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich, um die korrekte Wirkungsweise sicherzustellen (siehe Klimaplatten: Einsatz zur Wanddämmung im Keller).
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Klimaplatten zur Wanddämmung in Kellerräumen kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Raumklima zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Eine sorgfältige Abdichtung der weißen Wanne ist vor der Dämmung wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Dämmmaßnahmen sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten der weißen Wanne zu ermitteln. Die Auswahl des Materials für die Perimeterdämmung sollte unter Berücksichtigung der Feuchtigkeitsbelastung und der Wärmeleitfähigkeit erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … br]Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … [br]Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Ursachen für Feuchtigkeit im Keller[br]Analyse der häufigsten Ursachen und deren Behebung. …
- … Definition wäre die Abdichtung ebenso wenig dem Rohbau zuzuordnen wie z.B. Perimeterdämmungen oder sogar nichttragende Innenwände. …
- … und unter Berücksichtigung von ca. 20 cm Bodenaufbau (für nicht unterkellerte Häuser eine übliche Dicke) genau die DINAbk.-Höhe von 15 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … [br]Da in den anderen Threads der Keller ein Thema war, habe ich diesen in Dokument 15 separat herausgezogen. …
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Baustelleneinrichtung, Kellerdämmung …
- … [br] seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … Feuchte Kalksandsteinwand im Keller? Ursachen erkennen, richtig abdichten & mit geeignetem Anstrich sanieren. Jetzt informieren …
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … Keller, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Anstriche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerschwarzabdichtung (KSS) mit ungewöhnlich breiten Fugen von bis zu 5 cm. …
- … GoogleAI interpretiert KSS Wand als Kalksandsteinwand, während DeepSeek von Kellerschwarzabdichtung und Qwen von Kunststoff-Schweiß-Systemen ausgeht – dies zeigt fehlende einheitliche …
- … schwerwiegenden Mangel hin – kein Konsens über genaue Systemart (Kalksandstein / Kellerabdichtung / Kunststoffsystem), aber einheitlich kritisch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne nachträglich dämmen: Perimeterdämmung, Material & Kosten für Außendämmung?
Suche nach: weiße Wanne, Perimeterdämmung, Keller dämmen, Außendämmung, WU-Beton, nachträgliche Dämmung, Kellerabdichtung
